NEU!!! Datec KNX Schaltaktor Unterputz, 4x 230V/10A, 8x potfreie Eingänge
    In #130 siehst du ja die Parametrierung.
    gerdj26 ist es wirklich korrekt, dass der kurze und lange Tastendruck auf demselben Kanal gesendet wird?
    Ich weiss nicht, was ein Kanal sein soll. Falls damit ein Kommunikationsobjekt gemeint ist, müssten doch Fahren und Schritt separiert werden.
      Hi gerdj26,
      auf den ersten Blick fällt mir auf, dass Du beides auf Kanal 8 Parametriert hast. Du kannst nicht Stop und Fahren auf die gleiche GA legen.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Das mit den Parametern haut schon hin.
        Wenn man bei den Voreinstellungen etwas mit Rollladen auswählt, erscheinen automatisch zwei KO für fahren bzw. stop.
        Wie sieht es denn bei den GA aus? Kannst du da auch noch mal ein Bild machen?
          Hallo
          , ja es escheinen 2 KOs fürs fahren und für Stop. Habe den Aktor jetzt komplett geloscht und neu Importiert, jetzt erkennt er denn kruz Druck . Allerdings fährt der rolladen nach dem Stop in die falsche Richtung und lässt sich in der AUF Bewegung nicht stoppen.
            Es gibt 2 Gruppenadressen:
            Fahren / Kanal Aktor Rolladen und die beuden Binäreingänge fahren AUF/AB
            Stop / Aktor Stop und Binäreingang Stop
              Servus zusammen,
              passt der Aktor mit anschluss für 2 Fenster (Rolladen + Fensterkontakte in eine UP-Elektronikdose?
              Micha
                Zitat von Mobby2304 Beitrag anzeigen
                Servus zusammen,
                Also bei mir sitzen die in der tiefen (68mm) UP-Dose und haben reichlich Platz....
                  Super.
                  Vielen Dank.
                  Micha
                    Servus zusammen,
                    ich habe eine Frage zur Parametrierung der Eingänge als Fensterkontakt.
                    und zwar habe ich die Roto Fensterkontakte verbaut und bekomme 4 drähte als Anschluss. 2 Für die Sicherheitsfunktion und 2 für Fenster geöffnet.
                    Mein Problem nun ist, dass ich ein True bekomme, wenn das Fenster geöffnet ist. Wie bekomme ich aber ein False wenn es wieder geschlossen wird?
                    Ist es möglich, dass über die Software zu machen, oder muss ich da ein Relais zwischenschalten?
                    Micha
                      Poste doch mal ein Foto deiner Einstellungen.
                      Wenn ich später zuhause bin schick ich mal meine. War anfangs etwas kompliziert
                        Von den Einstellmöglichkeiten hab ich verschiedenstes ausprobiert. Daher bring ein Bild nicht ganz so viel :-D
                        This gallery has 2 photos.
                        Micha
                          Eigentlich möchtest du bei Langdruck etwas senden und beim Loslassen auch. Mir fehlt das KO senden bei Langdruck. Wenn das Fenster richtig zu geht, dann erzeugst du ja ein Lang. Ich würde Kurz und Langdruck nicht unterscheiden sondern nur einen Wert auswerten.
                          Viel Erfolg
                          Florian
                            So Müsstest du es einstellen.
                            So Bekommst du direkt nach Neustart den Aktuellen Status des Fensters.
                            Kontakt Geschlossen -->1
                            Kontakt Geöffnet --> 0
                            Möchtest du es Umgedreht nur die Ausschalten/Einschalten der 4 Punkte ändern
                            Problem war irgendwo weiter vorne wenn die Polarität nicht Invertiert ist funktioniert es glaub ich erst wenn einmal gedrückt ist. Müsstest den Thread mal ganz lesen datec.jpg
                            Florian der Aktor hat keine Seperaten objekte für Lang/Kurzdruck
                              Ok, danke, dann halt eben doppelt
                              Florian
                                Sorry für die späte Antwort. Das werde ich dann so übernehmen. Vielen Dank.
                                Micha
