werde demnächst (wahrscheinlich) 3 von den Aktoren verbauen und wenn alles klappt, in Zukunft auch noch (viel) mehr.
Habe mir dazu auch erst mal das Applikation importiert um zu schauen ob alles klappt, was ich mir vorgestellt habe.
Finde es erst mal schade, das es (noch) keine ausführliche Beschreibung zu den ganzen Funktionen gibt, hoffe mal da kommt bald noch was.
Die Light & Building ist ja nun auch schon eine ganze weile her.
Eine Frage hätte ich da aber auch noch mal:
Ist es möglich die Binäreingänge direkt in den logischen Funktionen zu nutzten ohne den Umweg über die logischen Eingänge zu gehen?
So wie ich das sehe muss man da zur Zeit den Binäreingang eine GA senden lassen, ein logischer Eingang muss darauf hören, dann kann ich das verarbeiten und muss dann anschließend über einen logischen Ausgang eine weitere GA senden lassen.
Einen kleinen Tippfehler habe ich auch gerade gefunden:
Bei den Binäreingängen 1-7 steht "KO senden beim Langdruck" und beim Binäreingang 8 steht "KO senden wenn Langdruck"
MfG
MfG
