[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
    Dieser Thread ist eine Weiterführung von:
    IMG_0244.jpg​
    Technische Daten:
    • 12CH für Bewässerungsventile (24VAC)
    • 2CH für externe Relais (Pumpenansteuerung, Absperventil, ...)
    • 4x ADC Inputs 0-12V (Bodenfeuchte Sensoren (SMT50, ...), Wasserdrucksensoren, ...)
    • 3x Digital-Inputs (S0-Schnittstelle, Binärkontakt, Impulszähler, ...)
    • 2x 4-20mA Inputs, keine zusätzliches Netzteil notwendig, die Sensoren werden über den GardenControl direkt versorgt (Füllstandssensor, ...)
    Weitere Infos:
    Mein erstes Video, habt bitte noch Mitleid mit mir :-)
    Für den Betrieb und zur Ansteuerung der 24VAC Ventile wir ein 24VAC Trafo benötigt. Wie viel Strom er bereitstellen muss, hängt immer davon ab, wie viele Ventile angeschlossen sind und gleichzeitig aktiv sind.
    Einfache Rechnung: pro Ventil nimmt man 300mA an und addiert einmalig 200mA für den GardenControl selber dazu.
    --> nutzt man einen 1A Trafo, dann können damit der GardenControl und zwei Ventile gleichzeitig aktiv sein.
    Hinweis: Bei einem solchen Trafo immer den 24VAC Ausgang mit einer Sicherung absichern, falls nicht schon eine im Trafo selber verbaut ist!
    Anschlussplan.png​
    Anschlussschema der Ventile: jede Ventil wird direkt meinem der CH1..12 verbunden. Die noch freibleibenden Enden können auf einer Sammelschiene, Mehrfach-Wago-Klemme gesammelt werden, welche dann mit einem der drei COM-Ports verbunden wird.
    Jedes Magnetventil muss mit einer Sicherung abgesichert werden.
    Das Anschlussschema für die zusätzlichen Relais entspricht dem der Ventile. D.h. falls man mehr als 12 Ventile anschließen möchte, ist es auch möglich dafür eine der externen Relais Ausgänge zu nützen.
    Als Relais empfehle ich das FIN49.31.8.24V.
    Anschlussplan (3).png​
    Anschlussplan (5).png​
    Anschlussplan (7).png​
    Anschlussplan (6).png​
    weitere Infos folgen!​
    Zuletzt geändert von Masifi; 10.06.2026, 12:01.
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
    Blocker
      Blocker2
        Wo finde ich denn heraus was eine blinkende Status LED bedeutet? Vermutlich übersehe ich nur was im Wiki.
          Blinkende Prog. LED = 24VAC fehlen, KNX Teil ist trotzdem aktiv und kann programmiert werden.
            kann man den noch beziehen? Webseite sagt Nicht vorrätig
              Neue Platinen sind gestern angekommen. Es fehlen noch die Terminals. Wenn die da sind, wird er wieder verfügbar sein. Das sollte so in 6-7 Tagen sein.
              Zuletzt geändert von Masifi; 04.07.2026, 08:01.
                so langsam wird es bei mir auch mit der Bewässerung, deswegen die Frage:
                Gibt es Empfehlung zum Durchflussmesser?
                Ich habe eine Grundfos Scala1 5-55, die schafft ja bis zu 7,4m³/h, deswegen sollte der Durchflussmesser ja auch ca. 7,5m³/h bzw 123l/min können, auch wenn ich den Betriebspunkt vermutlich selten erreiche werden.
                Leider hab ich keinen Durchflussmesser mit 1 Zoll der die Anforderung erfüllt gefunden. Oder wenn dann in der 300€ Preisklasse, was dann für etwas statistik doch relativ viel Geld ist...
                Edit: Fast vergessen, am liebsten wäre mir Ultraschall, weil es doch Regenwasser ist...
                Danke & Grüße Holger
                  Ich habe einfach einen "normalen" Wasserzähler mit Impulsausgang auf einem Binäreingang. Keine Ahnung was ein Durchflussmesser anders macht ehrlich gesagt aber für meinen Zweck reicht es und kostet mEn rd 70 Eur.
                    Vorweg: Hab ich selbst noch nicht und verbaut, kann also keine Erfahrung abgeben aber ich hab mich auch kürzlich damit beschäftigt weil ich demnächst bei mir auch noch etwas umbauen will und nen Rückspülfilter und Drucksensor plus Durchflussmesser einbauen will. Da bin ich auf das Teil gestoßen: https://autosen.com/de/Prozesssensor...nsor-G1A-AS009
                    Vortex Durchflusssensor von 5 bis 85l/min, wenig Druckverlust und mechanische Teile und noch n Temperatursensor mit drin und das ganze als 4-20mA. Den hab ich vor zu nehmen. Aber dauert bei mir noch etwas, wird n Winterprojekt.
                      Die sind bei 1Zoll und 10m³/h auch bei min 150€.
                      seaspotter genau so was! Nur halt mit 120l/min...
                        Nimmst halt die 1 1/4 Zoll Variante die geht von 9 bis 150l/min und kostet 90EUR ohne Kabel Dann hast doch was du brauchst. https://autosen.com/de/Vortex-Durchflusssensor-G1-1-4A
                          Danke!
                          Ich hätte doch besser am PC gesucht, auf dem Handy hab ich das nicht zu gesehen...
                            Bist du dir sicher, dass du so viel brauchst? 10m3 pro Stunde schafft bei mir kein Bewässerungskreis auch nur ansatzweise. Selbst die 12 Sprinkler für einen Bereich des Rasens kommen nicht mal auf 2m3. Es muss ja auch ein ausreichender Druck vorhanden sein. Bei 10m3 kann da kaum mehr Druck vorhanden sein.
                              Wie nutzt ihr hier eigentlich den Durchflusswert?
                              Wäre hier nicht ein Zähler (also wie viel Wasser verbraucht wurde) sinnvoller?
