Entwicklung: xxAPI² HTML5 Client
Das ist ein wichtiges Thema.
    @Nils:
    @Hans-Peter
    mal so als Beispiel schnell zusammen geklickt
    Danach wollte ich gerade fragen, fabelhaft. Kann man auch anstatt des Rahmens ein Hintergrundbild (jpg oder png) aufrufen und nur die Tastflächen positionieren?
    Danke und Gruß
    Hans-Peter
      @viceversa
      Kommt nichtmal das Login ?
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        @viceversa STRG+F5 hat bei mir am Anfang geholfen.
          Der Login kam, (ohne Refreshabfrage) habe aber das Häkchen "Paßwort speichern" gesetzt. Seitdem kommt nur der schwarze Hintergrund. Ich arbeite noch unter XP, ist das vielleicht der Grund? STRG + F5 hilft leider nicht, Chronik löschen auch nicht.
            Du hast mit Sicherheit ein Anführungszeichen im Xml der Startseite wie hier https://knx-user-forum.de/xxapi/3993...client-28.html
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Habe jetzt mal mit einem anderen PC ein anderes Design ausgewählt, welches eine andere Startseite hat. Das hat funktioniert. Deine Annahme ist wohl richtig.
              Was ist jetzt tun soll um das Problem auf meiner gewünschten Startseite zu beheben, weiß ich jedoch nicht. Leider ist diese Startseite auch sehr umfangreich.
                Wenn du dort Nachrichten/Wetter o.ä. hast dann lasse diese durch den Baustein aus Post https://knx-user-forum.de/xxapi/3993...nt-33.html#328 laufen.
                Das ist kompatibel zur HSAV und sollte auch dem HSClient eigentlich nicht schmerzen.
                Für Eingang 2 kannst du entweder "" (leer) wenn du kompatibel zur HSAV ohne xxAPI¹ und HSClient bleiben willst.
                XXHTML* oder XXEHTML* wenn du kompatibel zur HSAV mit xxAPI¹ bleiben willst.
                oder XXETEXT* wenn du den Innenabstand wie eingestellt behalten willst (nur xxAPI²)
                Du kannst wie in den Post vorher beschrieben Eingang 2 aller Bausteine mit einem iKO verbinden und dann per Wechsel ausprobieren was dir am besten gefällt.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  ul.werteingabe {
                     background-image: url(someurl.jpg);
                  li.popupboxbutton:nth-child(16) {
                      position: absolute;
                      top: 25px;
                      left: 90px;
                      width: 90px;
                      height: 30px;
                      color: transparent;
                      background-color: transparent;
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                    Werteingabe ist drin
                    Hallo Nils,
                    folgendes fällt mir auf: Ich habe viele Seiten mit einer CAM. Rufe ich die Werteingabe auf, bevor das Kamerabild erscheint, bekomme ich als Wert immer 'undefined'. Beim zweiten Aufruf klappts dann.....
                    Ist kein Beinbruch, aber nicht optimal.
                    Winni
                      Hallo Nils,
                      die Grafik "Werteingabe.png" kommt in den img-Ordner und der Dateiname wird wie folgt eingesetzt?
                      HTML-Code:
                      ul.werteingabe {    background-image: url(Werteingabe.png); }
                      Hans-Peter
                        Moin Winni,
                        das liegt daran, dass die Informationen über min/max/nachkommastellen/title usw. nicht in den Seiteninformationen enthalten sind, sondern für jedes Objekt einzeln abgefragt werden müssen. Wenn deine Leitung nun mit dem laden des Kamerabildes ausgelastet ist, sind die Informationen noch nicht vorhanden. Ich werde diese Daten aber demnächst in lolcalStorage cachen. Vielleicht kann man die Kamerabilder auch mit 1ms Verzögerung laden, sieht man ja eh nicht.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Moin Hans-Peter,
                          der Pfad ist realtiv zur xstart.htm. Also wäre es url(img/werteingabe.png).
                          Mach dir aber sonst lieber einen eigenen Ordner images, dann kannst du distribution von eigenem trennen.
                          EDIT: du kannst wenn der das Bild bei ul.werteingabe nicht passt, das sonst auch auf div.werteingabe legen.
                          Am besten machst du die Anpassungen erstmal im Browser in den Developertools (F12) dort kannst du das Element mit der Lupe im Dom suchen und direkt die Attribute ändern. So brauchst du den HS nicht xmal neustarten.
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Werteingabe
                            Hallo Nils,
                            im Anhang die Temperatureingabe.
                            Ich bekomme hier den eingestellten Wert angezeigt und kann auch den Wert löschen. Aber Eingabe geht nicht.
                            Dann habe ich Werteingaben, bei welchen ich den Wert eingeben kann, die Übernahme des Wertes geht aber nicht, d.h. der alte Wert bleibt stehen.
                            Ich habe bislang nichts lokal heruntergezogen sondern nutzte nur die xstart.htm
                            Gruß Hartwig
                              Oh man, na klar.
                              Der Min Wert ist größer Null und wenn du auf AC/C drückst dann erfüllt der Wert natürlich nicht mehr die Kriterien.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Moin Winni,
                                Hallo Nils,
                                kann eine Verzögerung helfen? Das Popup wird ja zu beliebiger Zeit gestertet und ich habe schon manchmal Ladezeiten von mehreren Sekunden. Wäre es nicht möglich, das Popup erst zu öffnen, wenn diese Daten auch vorhanden sind?
                                Winni
