xxAPI v0.99 - erweiterte AJAX-Visu
    Eine Doku wird es in absehbarer Zeit geben, warscheinlich wenn die XXAPI 1.0 veröffentlicht wird. Dort werden dann auch die XXAPPid veröffentlicht. Im Moment giebt es die xxAPPid 101 für Balkendiagramme, die 121 für den VLC Player, sowie noch einige für Demoversionen z.B. 21 für die Analoguhr.
    Einen Server brauchst Du nicht einrichten, da dein HS die APPID über das Internet mit einer Webabfrage vom Forumsserver ladt und aktualisiert.
    Bei den Beispielen ist immer eine Webabfrage mit dabei.
    Einige haben sich auch schon damit beschaftigt Logikbausteine für die einzelnen Funktionen zu erstellen. Im Downloadbereich findest Du aktuell die Bausteine die notwendig sind um Balkendiagramme darzustellen.
    Eine Übersicht der Befehle findest Du auch im Quelltext der XXAPI klick
      Hallo vento66
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Ich weiss, dass ich keinen xxAPI Server brauche.
      Aber als Ingenieur hat Mann viele Dinge die Mann nicht braucht ;-)
      Wenn du weisst wie ein xxAPI Server einzurichten ist wäre ich interessiert an Infos zum Thema.
      Thomas
        Dann schaust Du hier
          Respekt!
          Hallo Nils, hallo liebe Testergemeinschaft.
          Auch wenn ich hier nicht alle Beiträge gelesen habe, aber nach einigen Gesprächen mit dem "Kernteam" diese Forums bin ich dann doch neugierig geworden.
          Nils - ich ziehe als Produktmanager für den Gira HomeServer meinen Hut vor dir, dass ist wirklich eine Super Leistung und zeigt was alles möglich ist. Ohne die Leistung von Dacom an dieser Stelle zu schmälern, im Gegenteil, ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Für uns bei Gira/Dacom ist das auch ein Ansporn da weiter zu machen .
          Tolle Leistung - weiter so.
          Mit Grüßen aus Radevormwald
          Markus Fromm-Wittenberg
          Gira Produktmanager Gebäudesystemtechnik
          ___________________________________
          Ganz nach dem Motto
          Leben ist Bewegung!
          Bewegung bedeutet Veränderung!
          Nur wer etwas verändert,
          kann auch was bewegen!
            a star is born....
            100% ACK - es lebe die holde Ingenieurskunst (die's ja eigentlich nur bei uns in Ö! gibt)
            @NILS:
            WOW: deine Leistung hat offenbar einen "professionellen" Bewunderer gefunden vielleicht wirst du ja bei der GIRA Weihnachtsfeuer lobend erwahnt oder erhaltst vielleicht sogar die "goldene Unsichtbare"
            Spass beiseite:
            Ich finde es super, wenn Jemand von seinem Elfenbeinturm steigt und der "Basis" Lob ausspricht - nochmals GRATULATION Nils!!
            EPIX
              Xxlongpress
              Ein sonniges Hallo aus der Schweiz
              Ich habe probleme mit der XXLONGPRESS funktion
              Im ie7 kann ich keine Funktion auslösen
              Mit ff3.5 funktioniert alles, aber in der Vollbild-Ansicht erscheinen die Scrollbalken, weil es oben ein schmalen Balken nicht ausblendet! ca. 5px gross
              Ist die einzige lösung, ff2 zu installieren?
              Besten Dank
              Äs grüessli us der Schwiz
              Roger
              MbM Systems
              Member Konnex Swiss
                Hast du schon fullfullscreen installiert?
                Ich glaub da ist es weg
                Thorsten
                Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
                  vollbildmodus F11
                  Hallo jumper79
                  Habe full fullscreen 3.3 installiert.
                  Der schmale Balken oben ist wegg, aber die scrollbalken sind immer noch da.
                  Im ie7 wird der vollbildmodus korrekt angezeigt.
                  Roger
                  MbM Systems
                  Member Konnex Swiss
                    also bei mir läuft es auch im FF3.5 und ich hab keine Scrollbalken.
                    Das hast du die Startseite mit XXPAGE begrenzt, das sie kleiner als das Modul ist?
                    verwendest du tabellen oder ähnliches in den modulen?
                    oder irgend etwas was beim IE oder beim FF den Quirks mode auslösen könnte?
                    Screenshots wären sehr hilfreich.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hallo NilsS
                      Ich hatte die Seite nicht begrenzt. Die Hintergrundbilder sind 1023x767 als *.jpg
                      Hab mal auf einer Seite XXPAGE angewendet. Die ganze Grafik die auf dem Hintergrund lagen war dann verschoben. (XXPAGE mit Quadrat 16x16)
                      Habe anschliessend das Quadrat auf 1x1px verkleinert und nun ist die verschiebung nicht mehr gross. (siehe auch Screenshots)
                      Müsste ich XXPAGE auf jeder Seite anwenden, oder reicht die Startseite die ja xxAPI-INIT wäre?
                      Roger
                      MbM Systems
                      Member Konnex Swiss
                        Da die xxAPI-INIT im funktionierenden System ja sowieso nicht zusehen ist kannst du die eigentlich sehr klein machen. Alle anderen Seiten, ausser natürlich den Modulseiten selber brauchst du nicht begrenzen.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Hallo NilsS
                          Ich schaff das irgend wie nicht
                          Jetzt hab ich auf der xxAPI-INIT ein kleines Fenster mit XXPAGE definiert, auf einem Hintergrund der 1023x767 gross ist.
                          Auf der Seite auf die automatisch weitergeschaltet wird, habe ich das Fenster nicht definiert (Meine Startseite). Gewönliche Visu Seite mit hintergrundbild 1023x767
                          XXModul oder so benötige ich nicht nur XXFRAME, XXLONGPRESS
                          Roger
                          MbM Systems
                          Member Konnex Swiss
                            Ich dachte du hättest Probleme mit dem XXMODUL.
                            Der Rest hat ja eigentlich nix mit Scrollbalken zu tun.
                            Kannst du denn eine andere Visuseite ohne xxAPI aufrufen die richtig dargestellt wird?
                            Die xxAPI ansich mach ja nix im sichtbaren Bereich, sie lädt nur Javascriptfunktionen. Ich denke nicht das
                            mach mal die Seite auf und pack das in die Adresszeile
                            PHP-Code:
                            javascript:alert("Erfolderlich: "+xbase.style.width+" X "+xbase.style.height+"\nVerfügbar: "+screen.availWidth+"px X "+screen.availHeight+"px");
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Hallo
                              Nö es wird keine Seite richtig angezeigt
                              ie8 geht alles einwandfrei ausser XXLONGPRESS und in ff3.5 funktioniert alles auch XXLONGPRESS, nur wird die Vollbildvisu zu gross angezeigt, so dass scrollbalken rechts und unten erscheinen.
                              fullscreen 3.3 hat den oberen schmalen balken entfernt, die scrollbalken bleiben aber.
                              Habe deinen code in die Adresszeile in einer offenen Visuseite eingegeben, passiert ist aber nichts, ausser das dass bild leer blieb.
                              Roger
                              MbM Systems
                              Member Konnex Swiss
                                BLIEB? hast du den Code bei angezeigter Visu im gleichen Browserfenster geöffnet oder in eine Leere Seite? Der Javascript Code hat nix mit xxAPI zu tun, der sollte auch in der normalen GIRA-AJAX Visu was anständiges ausgeben. warum ist die größe 1023x767??? ist das ein selbstgebautes Design? normalerweise ist der Hintergrund einer 1024er Visu 1004x600 groß.
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
