Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
    Könnte sein, dass sich etwas an der python Installation geändert hat. Kann das aber im Moment nicht selber testen.
    Ihr könnt mal folgendes ZIP versuchen:
    https://www.anrath.net/edomi-smart-h...ill-deploy.zip
    Zuletzt geändert von jonofe; 06.11.2017, 23:25.
      Perfekt!
      Das behebt den vorrangigen Fehler.
      Jetzt muss ich nur noch die richtige IP für den Zugriff durch den proxy rausfinden:
       <h1>Forbidden</h1> <p>You don\'t have permission to access /edomi/edomi-smarthome-skill.php on this server.<br />
      Schon gefunden:
       52.208.234.59/24 34.252.36.58/24
      Ich probiere mal...
      ...Zeit vergeht...
      Also die IPs funktionieren. Die aus dem Manual sind anscheinend nicht bei mir in Verwendung...
      Jetzt habe ich aber den Fehler von webasti321 :
      No OAUTH Access Token received
      Mache nun aber Feierabend.
      ​​​​​​​Bis morgen!
      Zuletzt geändert von Pendragon; 18.10.2017, 21:20.
        bei mir klappt jetzt alles wunderbar.
        danke André
          puuh, sehr gut, dachte schon es hätte sich noch was grundlegendes auf Seiten Amazons getan.
          Werde das neue ZIP File dann später hochladen.
            danke André
            Und was war es? Ich hänge immernoch daran, dass ich keinen OAUTH toke bekomme. Habe das Skill gerade mal wieder neu aufgesetzt.
            Weiterhin ändert sich bei mir täglich die IP von Amazon, so dass ich heute schon wieder den Proxy anpassen musste und den Filter jetzt erstmal ausgeschaltet habe...
            ##################EDIT###########
            Und immer wenn ich gerade aufgebe kommt doch noch eine kleine Idee...
            Ich habe jetzt auf v2 umgestellt und schon wird meine Schreibtischlampe gefunden...
            Das wars!
            Danke André für das LBS!
            Zuletzt geändert von Pendragon; 19.10.2017, 20:27. Grund: Lösung doch noch gefunden
              wollte nur mal kurz zurückmelden das nun alles unter Raspian Jessie geklappt hat. Damit lief es ohne Probleme durch und das Cert. lies sich erstellen.
              Gruß David
                wollte nur nochmal kurz was fragen.
                Woran kann es liegen, dass ich beim Aufruf von https://<DYNDNS_NAME>/edomi/admin, nicht in auf meiner Edomi Seite lande Es kommt ?
                Bei https://<DYNDNS_NAME> kommt die "Welcome to nginx" Startseite und bei "https://<DYNDNS_NAME>/edomi/phpinfo.php" kommt die PHP Info Seite.
                bzw was müsste ich einstellen, damit das klappt?
                Gruß David
                  shortyle schau mal hier:
                  Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
                  Da gibts einen separaten Thread zu. Es liegt an der Nutzung von Websockets seit Edomi 1.52. Damit dies von extern funktioniert sind einige Änderungen in der Reverse Proxy Konfiguration notwendig.
                  Siehe HIER
                    Ahhhh ich da das betrifft nur die Anzeige von Visa Seiten. Ich les mich dann mal dort ein!
                    Gruß David
                      Nee, auch American Express
                        Mensch...Visu sollte da stehen
                        Gruß David
                          Hatte mir eben nen Wolf gesucht, weil ich auch den Fehler hatte und der Custom Skill doch soweit lief...
                          https://anrath.net/edomi-smart-home-skill-deploy.zip
                          Kann ich also bestätigen, das behebt den Fehler:
                          Unable to import module 'edomi-aws-lambda-skill-adapter': No module named urllib3
                          Das Zip bei den LBS-Downloads war nicht gnaz vollständig.
                          Leider hab ich noch andere Probleme und die Oberfläche auf den Amazon Developer und AWS-Seiten sehen irgendwie zum Teil komplett anders aus als in der Anleitung...
                          Das "Alexa Skill für EDOMI.odt" mit der Version 0.5 aus dem 19000646_.zip ist aber schon das neueste, oder?
                          Gruß Tobi
                          Zuletzt geändert von tobiB; 22.10.2017, 00:27. Grund: Formatierung
                          Wiregate #288
                            Mal eine gaaaanz große Bitte.
                            ich probiere mich gerade an der Steuerung einer 3 Gruppe von Hue Colors in meiner Wohnzimmer Deckenlampe.
                            Ich tue mich aktuell noch mit dem Verstehen recht schwer. Das einfache An- und Ausschalten funktioniert.
                            Allerdings komme ich mit dem Fachwechsel und dem Dimmen nicht klar.
                            Kann mir jmd der das gleiche Setup (natürlich geht auch nur eine Hue Color) und mal eine LogikSeite zeigen, wo es funktioniert?
                            Bei mir sieht es gerade so aus
                            418 = Lampe an/aus
                            412 = Helligkeit setzen
                            416 = Sättigung setzen
                            419 = Hue setzen
                            393 = Custom Intent vom Receiver
                            1 Befehl = resultiert noch aus dem normalen an/aus schalten wo der Value Wert mit 0|1 fix gesetzt war
                            meine Gruppe sieht so aus
                            VG David
                            Gruß David
                              Hallo ich bin es nochmal,
                              auf der Suche nach der Lösung zu meinem Problem ist mir aufgefallen, dass bei vielen hier gezeigten Screenshots der E6 leer gelassen wird. Bei Statusabfragen erklärt sich mir das natürlich aber beim setzen von Values dachte ich, dass dort zwingen was eingetragen werden muss wie z.B. 0|1 für aus und an. Kann ich denn tatsächlich, entgegen meiner Annahme, diesen Eingang leer lassen und dieser wird alleine durch die anderen Slot Types befüllt?
                              Gruß David
                                Meinst Du E4 statt E6? E6 = H(ue) und ist nur bei Farbeinstellung notwendig
