Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
    habe heute auch mal meinen alten RPI rausgekramt und alles konfiguriert.
    Wenn ich den Skill testen will (starte edomi) kommt bei Service Response die Meldung: The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid.
    Schau ich mir die edomi-custom-skill.log an, steht da Invalid User id: obwohl ich in der alexa-config.php den wert $userIdValidation = 'false'; gesetzt habe.
    Hat wer nen Tipp für mich?
      poste doch mal die alexa-config.php (IDs verfremden bitte) und das Logfile.
        die alexa-config.php:
        PHP-Code:
        <?php
        // ### Custom Skill ###
        $applicationIdValidation = 'sag ich dir nicht';
        $echoServiceDomain       = 'echo-api.amazon.com';
        // ### Smarthome Skill ###
        $user_id   = 'ist geheim';
        $client_id = 'amzn1.application-oa2-client.###################################';
        // ### General ###
        $debug   = false;
        $targets = array(
            array(
                'ip' => '192.168.178.88',
                'protocol' => 'tcp',
                'port' => 8000,
                'status' => true
        und die log:
        PHP-Code:
        Received JSON Request from alexa@amazon
        {"version":"1.0","session":{"new":true,"sessionId":"SessionId.79920acf-a7ab-4059-b1d5-698316eabef5","application":{"applicationId":"ist geheim"},"attributes":{},"user":{"userId":"sag ich dir nicht"}},"request":{"type":"LaunchRequest","requestId":"EdwRequestId.6bd922e9-1568-48fe-ab01-d7cde0ad7014","timestamp":"2017-05-18T18:57:33Z","locale":"de-DE"}}
            Application ID : OK
        Invalid User id: sag ich dir nicht
          Wie siehts mit dem edomi-custom-skill.php aus. Kann du mal prüfen, ob dies v0.5 ist?
          Hattest du ggf. die erste Version des Custom Skill schon aktiv?
          Prüf mal, ob im Configuration Tab des Custom Skills die Adresse richtig eingetragen ist, d.h. ob dort auch auf edomi-custom-skill.php verwiesen wird.
            die edomi-custom-skill.php ist version 0.5
            ich hatte den custom skill mit einer älteren version bei amazon angelegt und die änderungen mit der neusten version angepasst (hoffe ich jedenfalls)
            im config tab wird auf https://meineadresse/edomi/edomi-custom-skill.php verwiesen, allerdings ist kein hacken bei den permissions, da steht in der beschreibung nix drin was anzuhacken ist
              da ist auch nichts anzuhaken. Das ist neu. ist bei mir auch nicht angehakt.
              Kann es sein, dass du ggf. das Skript edomi-custom-skill.php zweimal auf deinem Server hast und vielleicht auf das falsche verweist.
              Nutzt du einen reverse proxy?
              Liegt das Skript im alexa Verzeichnis? Verlinkt der Reverse Proxy wirklich in alexa Verzeichnis oder ggf. ins übergeordnete Verzeichnis?
                nein die datei ist nur in der v0.5 einmal auf dem server unter /usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa/
                ich habe laut der anleitung den rpi mit Alternative 2: nginx SSL + ReverseProxy eingerichtet
                dort wird ja laut der anleitung auf proxy_pass https://<EDOMI_IP>/admin/lbs/alexa/; verwiesen (edomi ip habe ich an meine angepasst)
                  Sorry hatte Tomaten auf den Augen. Du hast 'false' in Anführungszeichen geschrieben. Das ist dann in PHP ein String und der ist immer true. Es muss false ohne Anführungsstriche sein.
                  PHP-Code:
                  ändern in
                  PHP-Code:
                  $userIdValidation        = false;
                    alternativ kannst du auch einfach die userId aus deinem Logfile dort eintragen.
                      Tatsache, das war der Fehler, vielen dank
                        Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das zu prüfen, melde mich aber noch dazu.
                          So Fehler gefunden, das war aber eine Suche, irgendwie hatte sich ein 2. Slash in eine Pfadangabe geschlichen, musste ich erstmal finden
                          Aber nun gehts Tolle Anleitung und danke für die Arbeit.
                            Super, freut mich, dass es funktioniert.
                              Hallo André,
                              ein kleiner Bug-Report von mir.
                              Du verwendest folgenden Code:
                              PHP-Code:
                                      if ($E[1]['value'] != 0 && $E[1]['refresh'] == 1) {
                                          if (logic_getVar($id, 1) != 1) { // dieses Konstrukt stellt sicher, dass das EXEC-Script nur einmal gestartet wird
                                              logic_setVar($id, 1, 1);
                                              logic_callExec(LBSID, $id);
                                      } elseif ($E[1]['value'] == 0 && $E[1]['refresh'] == 1) {
                                          $pid = getLogicElementVar($id, 2);
                                          posix_kill($pid, SIGTERM);
                                          logic_setVar($id, 1, 0);
                              Ich habe mir große Teile Deines Codes aus den Alexa-Skripten für meinen Webhook-LBS entliehen.
                              Dabei bin ich auf das Problem gestoßen, dass ein Initalwert von 0 am Eingang E1 (Start/Trigger) zur Konsequenz hat, dass Edomi gar nicht mehr startet und sich nach dem Initialisieren der Logikbasteine selbst abschießt.
                              Ich hatte eine zweite Instanz des Webhook-LBS (auch mit Deinem Code-Snippet, wie die erste Instanz) verwendet und die erste Instanz mit "0" als Initalwert am Eingang E1 abgeschaltet. Das führt dann zum kompletten Edomi-Crash.
                              Dieses Problem zeigt der Alexa Receiver LBS ebenfalls.
                                Danke für den Hinweis. Ist klar, dass es ein Problem gibt, wenn man versucht einen Prozess zu beenden, den es noch gar nicht gibt. Werde ich zeitnah anpassen.
