okay, ich schau mir das mit SSML noch mal an. Zugegebenermaßen, habe ich keinen Test mit anderen SSML Tags gemacht, sondern lediglich das resultierende JSON mit der API Beschreibung verglichen. Evtl. geht da noch irgendwas mit den Sonderzeichen schief.
EDIT: ich vermute es liegt an den Anführungszeichen, da sowohl der SSML Text als ganzes in Anführungszeichen eingeschlossen ist aber auch Anführungszeichen in deinem SSML Code verwendet werden. Werde morgen mal testen, wie man das lösen kann, so dass die Zuordnung eindeutig ist.
