Moin Benji,
ich wollte deinen Baustein mal testen, schaffe es aber nicht erfolgreich.
2017-06-26 07:17:18 426170 22489 debug LBS19000169 [v0.2]: LBS started
2017-06-26 07:17:18 448770 22489 debug LBS19000169 [v0.2]: LBS ended
2017-06-26 07:17:18 554399 19748 debug EXE19000169 [v0.2]: 1
2017-06-26 07:17:18 609349 19748 debug EXE19000169 [v0.2]: Es ist ein Fehler beim Upload aufgetreten
2017-06-26 07:17:19 703435 19748 debug EXE19000169 [v0.2]: 1
2017-06-26 07:17:19 970957 19748 debug EXE19000169 [v0.2]: Anzahl der Backups:1
2017-06-26 07:17:19 986438 19748 debug EXE19000169 [v0.2]: EXEC End
Es liegt keine Datei unter dem Pfad (nur #recycle).
Als Vorgaben habe ich die NAS-IP, /Pfad/, Benutzer mit FTP und Schreibrecht (per Explorer auch erfolgreich getestet) eingegeben...
Die BackupDatei ist ca. 900 MB groß und lässt sich bei mir über den Browser nicht runterladen - Fehler: Beim Erstellen der Backupdatei ist ein Fehler aufgetreten. Es liegen aber für die letzten 7 Tage die Backup-Daten vor.
Jens
Ähm, das steht doch da: Das Verzeichnis existiert nicht! Ohne den Baustein zu kennen würde ich sagen, dass das gewünschte Zielverzeichnis nicht vorhanden ist.
Dachte ich mir. Das Array startet ja mit [0], deswegen muss man normal -1 machen. Hätte dies in einer ersten Version auch so. Allerdings löscht er bei mir immer erst später und deswegen hab ich es geändert. Lass mal so bis Montag laufen. Du hast dann trotzdem 7 Backups auf dem NAS. Ich werde das dann fixen.
Danke für den Tipp. Leider bringt die Änderung auch keinen Erfolg - sowohl beim manuellen Download per Edomi als auch deinem Baustein tritt ein Fehler auf. Die Backups kann ich mit WinSCP sehen und auch manuell runter laden.
Ich hoffe jetzt einfach mal auf eine Behebung mit der nächsten Edomi-Version und werde dann wieder mein Glück versuchen...
