Edomi Backup auf Synology DiskStation ablegen
    Also so läuft das bei mir:
    erst mal nfs utils installieren:
    yum install -y nfs-utils nfs-utils-lib
    Der crontab schaut so aus:
    @reboot mount -t nfs 10.0.0.22:/volume1/backup/edomi /mnt/bkp;
    5,15,25,35,45,55 * * * * mountpoint -q /mnt/bkp || mount -t nfs 10.0.0.22:/volume1/backup/edomi /mnt/bkp;
    00 03 * * * cp  /var/edomi-backups/*.edomibackup /mnt/bkp;
    10 03 * * * find /mnt/bkp/* -name '*.edomibackup' -mtime +10  -exec rm -rf {} \;
    • nach einem Reboot wird der synology Ordner backup/edomi nach /mnt/bkp gemountet (10.0.0.22 ist die Syno)
    • aller 10 Minuten wird geprüft, ob das Laufwerk noch gemountet ist, wenn nicht wird es wieder gemountet
    • 3:00 Uhr wird der Inhalt von /var/edomi-backups in den gemounteten Ordner kopiert
    • 3:10 Uhr werden die älteren Dateien gelöscht.
      Ganz vielen Dank Micha.
      ich denke das bekomme sogar ich hin
      Letzte Frage dazu. Hast du den systemweiten crontab (/etc/crontab) dafür genutzt oder einen komplett eigenen unter /var/spool/cron/crontabs/ erstellt?
      Gruß David
        Hi, ich bekomme das Backup nicht auf meine Synology.
        LBS 19000169 Edomi-Backup-transfer FTP
        Per Filezilla ist das Verzeichnis mit dem BN und PW erreichbar.
        Anzahlt Backups 7
        Backup löschen 1
        Folgender Fehler im Log
         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
        [TR]
        [TD]2018-06-06 15:08:13[/TD]
         			[TD]731914[/TD]
         			[TD]13694[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000169 [v0.2]: LBS started[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-06-07 00:15:00[/TD]
         			[TD]252429[/TD]
         			[TD]13694[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]255745[/TD]
         			[TD]13694[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000169 [v0.2]: LBS ended[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]274708[/TD]
         			[TD]31931[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000169 [v0.2]: 1[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2018-06-07 00:15:01[/TD]
         			[TD]015162[/TD]
         			[TD]31931[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000169 [v0.2]: Es ist ein Fehler beim Upload aufgetreten[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]490427[/TD]
         			[TD]31931[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]696515[/TD]
         			[TD]31931[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000169 [v0.2]: Anzahl der Backups:0[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]698853[/TD]
         			[TD]31931[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000169 [v0.2]: EXEC End[/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]
        Danke für eure Hilfe
          Stell mal die Anzahl der Backups auf 6 (wenn in der edomi.ini 7 eingetragen sind)
          Henrik
            Ich habe den LBS nochmal etwas überarbeitet. Somit kann man sich Platz auf dem Edomi System sparen wenn man nur noch 1 Backup auf Edomi liegen hat.
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...46#post1247146
              Hi Benji,
              ich hab ein wenig Probleme mit dem Baustein. Er löscht mir die Backups nicht.
              usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000169.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 223 | unlink(): Error Deleting file: 550 /edomi: permission denied.[CR][LF]
              Er sagt permission denied, aber auf der Synology hat der User Vollzugriff. Eine Idee??
              Grüße Stefan
                Leider habe ich (auch) Probleme mit dem LBS. Der Upload zum FTP-Server (bei mir QNAP-NAS) wird mit folgendem Fehler abgebrochen:
                2018_10_14_09_12_45_10.10.1.35_data_log_CUSTOMLOG_Backup_transfer_FTP_LBS19000169.htm_20181014090020.png
                Das FTP-Verzeichnis existiert jedoch und hat Schreibrechte:
                Auch alle FTP- Einstellungen habe ich durchprobiert (SSL ja/ nein, Unicode, anonymer Zugriff ...):
                Mein Backup-Pfad ist der Standard-Pfad " /usr/local/edomi/www/data/tmp", Anzahl der Backups: "6", Pfad: "/Edomi/"
                IP/ URL im LBS: alle Syntax-Varianten "ausprobiert"
                Wo kann der Fehler noch liegen ?
                Zuletzt geändert von ak68; 14.10.2018, 08:33.
                  Nach der Änderung des Gastzugriffs auf: Vollzugriff, (da wohl FTP-Einstellungen: NO_ROOT_SQUASH) erfolgt folgender Fehler:
                  2018_10_14_09_57_47_10.10.1.35_data_log_CUSTOMLOG_Backup_transfer_FTP_LBS19000169.htm_20181014095703.png
                  ... weiterhin kann lt. Fehlermeldung nicht auf den Ordner zugegriffen werden !
                  Ein Zugriff über den Windows-Browser mit tp://usernameassword@Turbo-NAS-IP_address/ ist möglich, auch wird wird
                  - trotz Fehlermeldung auch auf den NAS-Ordner zugegriffen- auch die Größe der Sicherungsdatei ist o.K.
                  Zuletzt geändert von ak68; 14.10.2018, 10:13.
                    der Upload scheint zu funktionieren. Warum aber ist die Dateibezeichnung bei dir falsch? Normalerweise soll das Autobackup so zb: 2018-10-14-150000.edomibackup bezeichnet sein.
                    Der Zweite Fehler vom Verzeichnis scheint bei der Abfrage der Anzahl zu kommen. Hast du am LBS etwas geändert?? Bei mir läuft der eigentlich ohne Probleme.
                      Jetzt scheint´s zu klappen:
                      jedoch bleibt der A8/ Error auf "1" obwohl auch A2 (o.K.) auf "1" ist !
                        Kurze Frage bzgl. eines Backup via Crontab.
                        was kann der Grund für die Fehlermeldung
                        Befehl
                        mount -t nfs 10.0.30.30:/volume1/backup/Edomi_backup /mnt/bkp
                        Fehler
                        mount.nfs: access denied by server while mounting 10.0.30.30:/volume1/backup/Edomi_backup
                        Bis vorgestern lief es noch ohne Probleme. Ich habe seit dem nur die IP Struktur in meinem Netzwerk geändert (von 192.168.x.x auf 10.0.x.x)
                        Ein Ping vom Edomi Server auf die Synology (10.0.30.30) klappt ohne Probleme.
                        VG David
                        Gruß David
                          Hast Du auf der Synology die NFS Freigabe auf die neue IP des EDOMI PC geändert?
                            Ohhhhh man. Kann auch nur mir wieder passieren
                            ich dank dir für den Wink mit dem Zaunpfahl
                            Gruß David
                              Hallo benji
                              seit dem ich auf FreeNAS umgestellt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                               	 		[TR]
                               			[TD]2018-12-01 19:52:48[/TD]
                               			[TD]844480[/TD]
                               			[TD]25206[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS started[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]868468[/TD]
                               			[TD]25206[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000169 [v0.3]: LBS ended[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]981169[/TD]
                               			[TD]12126[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 2018-12-01-000004.edomibackup[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]997149[/TD]
                               			[TD]12126[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Es ist ein Fehler beim Upload aufgetreten[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-01 19:52:49[/TD]
                               			[TD]427730[/TD]
                               			[TD]12126[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000169 [v0.3]: 1[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]441945[/TD]
                               			[TD]12126[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Anzahl der Backups:7[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]456994[/TD]
                               			[TD]12126[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000169 [v0.3]: EXEC End[/TD]
                               		[/TR]
                               	 [/TABLE]
                              Ich habe dann, wie etwas weiter oben beschrieben, die Anzahl der Backups am E7 auf 6 reduziert und bekomme folgende Meldung:
                               	 		[TR]
                               			[TD]2018-12-01 19:54:39[/TD]
                               			[TD]056591[/TD]
                               			[TD]25206[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-01 20:01:45[/TD]
                               			[TD]506619[/TD]
                               			[TD]25206[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-01 20:01:48[/TD]
                               			[TD]745131[/TD]
                               			[TD]25206[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]769233[/TD]
                               			[TD]25206[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]899290[/TD]
                               			[TD]23124[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]918586[/TD]
                               			[TD]23124[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-01 20:01:49[/TD]
                               			[TD]356203[/TD]
                               			[TD]23124[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]619157[/TD]
                               			[TD]23124[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Die Datei: ftp://XXXX:XXXXXXX@192.168.1.8:21/mnt/TankDrive/DatenMessie/KNX/Edomi/Backup/2018-11-17-000002.edomibackup wurde erfolgreich gelöscht.[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-01 20:01:50[/TD]
                               			[TD]039563[/TD]
                               			[TD]23124[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000169 [v0.3]: Anzahl der Backups:6[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]051532[/TD]
                               			[TD]23124[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               	 [/TABLE]
                              Somit habe ich per FTP Schreibrechte, denn sonst hätte er das eine Backup nicht löschen können.
                              Aber trotzdem will er das neue Backup nicht hochladen, auch wenn ich die Anzahl an E7 wieder auf 7 stelle.
                              Woran kann das noch liegen?
                              Gruß Chris
                              EDIT:
                              hat sich erledigt. Habe noch mal einen neuen FTP-Nutzer Angelegt und jetzt geht es.
                              Zuletzt geändert von ChrisChros; 02.12.2018, 09:52.
                                Muss es nicht cp -n /var/... heißen? Hatte es erst so wie von dir geschrieben. Wenn ich dann nach ein paar Tagen mal schaue, sind keine Backups übertragen. Führe ich den Befehl manuell aus, werde ich gefragt, ob ich die vorhandenen Dateien überschreiben soll. Dass soll natürlich nicht passieren. Der anschließende Löschbefehl schaut auf das Erstelldatum. Deshalb darf pro Tag nur das neu erstellte Backup übertragen werden. Oder sehe ich das falsch? Habs erst heute bei mir mal geändert. Mal schauen, ob jetzt morgen das neue Backup übertragen wird.
                                Ciao Jochen
