LBS19000809 - Alexa Control
    ja sorry, hat bei mir auch erst geklickt als ich darüber gerätselt hatte warum die Datei bei mir nicht da ist
    Ich denke wenn das Cockie nicht passt sollte ein Fehler von der Alexa API kommen, sollte eigendlich, denke ich, keinen Unterschied machen ob das Cockie vorgegeben wurde oder du es selbst per Anmeldung holst, oder?
    Michael
      Also bei mir läuft es einige Zeit ... danach ist das Cookie "kaput" (CSRF fehlt).
      Ich habe den Baustein 4x parallel am laufen - und vermute da den Fehler.
      Ein ausschalten - und späteres einschalten des Bausteins hilft... aber sauber ist das nicht.
      Thorsten
        Kannst ja mal im Sourcecode den Dateinamen in '/tmp/.alexa-'.$id.'.cookie' ändern. Dann hat jede LBS Instanz sein eigenes Cookie. Es erfolgt dann aber auch ein mehrfaches Login, aber nur beim ersten Mal, danach sind die Cookies ja vorhanden.
          Es ist ja keine API, so re-engineerte HTML Calls. Wenn ein Fehler kommt, dann sollte der an E1 auftauchen, das scheint aber ja nicht der Fall zu sein.
            Hi
            ich bin ja gerade wieder eine weile außerhalb Deutschlands und daher außerhalb Testreichweite... aber in meinem GitHUB hab es einige checkins wegen "Anpassungen an das Login"... vielleicht willst du ja mal vergleichen was sich da geändert hat?
            Thorsten
              Mal was ganz anderes...
              jonofe
              Wie hast du denn E34 belegt?
              Ich bekomme immer so ein häßliches kaputter Link Icon angezeigt bis ich mal was über Alexa abgespielt habe...
              Hast du da einfach ein "leeres" Bild hinterlegt?
              Michael
                Im Moment bin ich mit einem anderen Projekt beschäftigt. Und das Auto-Login funktioniert bei mir auch sehr gut.
                Was ist denn neu?
                z.B. so: https://www.tunefind.com/i/album-art-empty.png
                Zuletzt geändert von jonofe; 02.03.2018, 22:34.
                  Hm... wenn ich mir en Diff anschaue: ein neues kommando "-lastalexa" ist dazugekommen was anzeigt welche Alexa den letzen Sprachbefehl erhalten hat... sicherlich gut zu gebrauchen um eine Raum-Zuorndnung des Befehls zu machen.
                  Und ansonsten schein es "!!! referer now contains session in URL" beim login zu sein - und anpassungen bei den Authstatus sachen.
                  Genauer kann ich mir das erst anschauen wenn ich zurück bin - und dann ist direkt die L&B... also vermutlich erst in 4 wochen.
                  Thorsten
                    bin gerade mal wieder in deutschland (die L&B ruft...) und wollte das mal ausprobiere:
                    also ein
                    private $cookieFile = '/tmp/.alexa-'.$id.'.cookie';
                    Funktioniert leider nicht... denke es muss so sein, oder?
                    private $cookieFile = '/tmp/.alexa-' , $id , '.cookie';
                    Thorsten
                    Nachtrag: nö... wirft zwar keinen Fehler aber funktioniert nicht... die ID ist nicht im cookieFile enthalten...
                    Sicherlich ne kleinigkeit wenn man weiß wie ... aber perl ist nicht so meins.
                    Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 16.03.2018, 12:27.
                      Hallo jonofe ,
                      hab' deinen schönen Baustein im Einsatz. Seit 1 Woche habe ich auch einen Echo Spot, der wird aber leider nicht erkannt (automatischer Modus).
                      Hatte noch keine Gelegenheit zu testen was im manuellen Modus passiert, aber evtl. hast du eine Idee warum das nicht klappt? Meine 5 Echo Dots funktionieren einwandfrei.
                      Online ist er bei meinen Geräten normal zu sehen.
                      Winni
                        Der Echo Spot wird tatsächlich im Moment noch nicht erkannt. Bin aber ohnehin gerade noch am Baustein dran. Beim nächsten Update funktioniert dann auch der Echo Spot.
                          Hast du evtl. schon was Neues ?!?
                            Sehr gute Frage. Ich muss zugeben, ich habe einfach vergessen die neue Version (v1.4) hochzuladen. Die war schon Ende März fertig. Gutes Zeichen, dass ich an zu vielen Baustellen gleichzeitig dran bin.
                            Allerdings ist das neue Feature mit den Alarms noch Beta und funktioniert vermutlich noch nicht richtig. Da muss ich noch mal detaillierter testen und ggf. anpassen.
                            Spot sollte aber erkannt werden. Hättest du mal besser schon früher nachgefragt ...
                              Is' ja nicht lebenswichtig , Danke!
                                Cool - wird ASAP getestet.... von der Beschreibung her ist der ALARMS teil genau das was ich brauche :-) :-)
                                Danke!
                                Ach ja: hast du mir was eimgebaut damit ich die Logfiles pro Baustein separieren kann? Ich hab da ja im augenblick so meine Probleme - evtl. durch zuviele Bausteine paralell - das der CSRF nicht im cookie steht :-(...
                                Im Log steht ja sowas in der richtung:
                                V104: One log file per LBS instance
                                V105: log ID in each log entry
                                Bin schonmal gespannt... auch dafür DANKE!
                                Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 02.05.2018, 07:49.
