LBS19000809 - Alexa Control
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    Ein Fehlerhändling bei fehlendem CRSF ist sicherlich keine schlechte idee.
    Eigentlich ist das ja schon drin. wenn kein CSRF im Cookie ist, dann sollte eigentlich die Authentisierung fehlschlagen und ein neues Login gestartet werden, welches wieder ein neues CSRF generiert. Ich muss das mal genauer testen ... ggf. am Wochenende.
    hab ich noch den privaten bedarf einen "timer-30 minuten" abzugreifen da ich die Heizung/WW vorher hochfahre... wäre schön wenn ich da rankomme
    Das hab ich nicht verstanden.
      Also wegen der Weckzeit: in meinem (alten) Gira-HS hatte ich das so gelöst das ich bei einem Wecker um 6 Uhr die Heizung um 5:30 (also Weckzeit - 30 minuten) angewießen habe das WW aufzuheizen.
      Daher fände ich es gut wenn ich die Weckzeit auch als iKO für Stunden & Minuten ausgegeben bekomme. Wenn die Weckzeit direkt in eine TSU übernommen wird bin ich mir nicht sicher ob ich die "Vorweckzeit" so einfach Errechnen kann...
      Jetzt verständlicher?
        ThorstenGehrig Die Vorweckzeit ist kein Problem. Da gibt es einen LBS für! Im Moment gerade nicht öffentlich, aber bei Bedarf einfach mal Laut geben.
          Laut
          jonofe
          Kann es sein das A16/A17 nicht mehr gehen?
          Bin mir ziemlich sicher da schon mal was "raus kommen" gesehn habe aber die letzten Tag sind die nur leer.
          Ich würde gerne die Queue anzeigen damit meine Frau auch schon im vorraus weiß das was kommt das ihr nicht gefällt
          Hat schon jemand eine dynamische Favoritenliste für die Visu gebaut und könnte das mal zeigen?
          Ich tue mich im Moment schwer wie ich das angehen könnte.
          Michael
            Hier ist der Aktueller Status meiner Visu mit dem dem Alexa Control.
            Morgen kommen noch weitere Buttons dazu
              Ja, da sie für die Status Ausgänge nicht benötigt wurden habe ich sie deaktiviert, um die Last zu verringern.
                Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
                Der Fehler sollte jetzt im letzten Update v1.3 behoben sein.
                Außerdem gibt es jetzt auch den Online Status aller Echo Devices als JSON, den man sich mit dem JSON Decoder LBS sowohl als 0|1 oder als ONLINE|OFFLINE ausgeben lassen kann.
                EDIT: sieht dann so aus ...
                Wie hast du das gemacht das beim Status eine 1 rauskommt?
                  Wie meinst du das?
                  Meinst du den oberen JSON Decoder? Da stehen als Key1 bis Key4 die Namen meiner 4 Echo Devices. Dann sollte 0 oder 1 rauskommen.
                  Wenn du als Key1-Key4 den Namen deiner Devices ergänzt um "_pretty" verwendest, dann kommt ONLINE bzw. OFFLINE hinten raus.
                  A13 ist ist hingegen immer 0 oder 1 und bezieht sich immer auf das aktuelle Device am Eingang E10.
                    Mahlzeit
                    Seit heute morgen gehen meine Alexa Controls irgendwie nicht mehr...
                    Neu aktiviert und auch LBS gestoppt/gestartet habe ich schon.
                    I´m Log steht trotz Loglevel 8 nichts was auf einen Fehler hindeutet.
                    A1 ist OK
                    A2 das Device
                    A13 ist 0 ?!
                    Ansonsten alles leer (nach dem Projekt aktivieren)
                    Woran könnte es liegen bzw wie kann ich das debuggen?
                    Michael
                      Was passiert wenn du im Browser alexa.amazon.de aufrufst?
                      Kommt dann eine Verifizierung via Captcha Grafik? Falls ja, dann scheint es zu viele Login Versuche zu geben.
                      Funktioniert die Steuerung über alexa.amazon.de?
                      Ist das Verhalten bei allen deinen Echo Devices gleich? Ich hatte auch mal ein Problem mit einem Echo (neues Modell). Ich musste diesen dann einaml power-cyclen, damit es wieder funktionierte.
                        Betrifft alle 3.
                        alexa.amazon.com funktioniert normal, kein Captcha, kann Alexa damit steuern.
                        Restart hab ich auch gemacht aber bringt keine änderung.
                         [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                        [TR]
                        [TD]2018-02-16 12:00:00[/TD]
                         			[TD]269032[/TD]
                         			[TD]1242[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]LBS19000809 [v1.3.1]: LBS started[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]277319[/TD]
                         			[TD]1242[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]LBS19000809 [v1.3.1]: exec(): Daemon is running with PID: 7200[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]277802[/TD]
                         			[TD]1242[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]LBS19000809 [v1.3.1]: Memory Cleanup by restarting Alexa Control daemon...[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]285773[/TD]
                         			[TD]1242[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]286361[/TD]
                         			[TD]1242[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]LBS19000809 [v1.3.1]: exec(): Restarting daemon ...[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]310807[/TD]
                         			[TD]2153[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]EXE19000809 [v1.3.1]: EXEC daemon started with msg_queue_id: 1592548274859524[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]311575[/TD]
                         			[TD]2153[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]EXE19000809 [v1.3.1]: Running in manual mode[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]312072[/TD]
                         			[TD]2153[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]EXE19000809 [v1.3.1]: Is manual mode? 1[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]312501[/TD]
                         			[TD]2153[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]EXE19000809 [v1.3.1]: Is autol mode ?[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]312928[/TD]
                         			[TD]2153[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]EXE19000809 [v1.3.1]: Amazon Alexa Connection successful[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2018-02-16 12:50:32[/TD]
                         			[TD]976506[/TD]
                         			[TD]1242[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]977082[/TD]
                         			[TD]1242[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]LBS19000809 [v1.3.1]: LBS ended[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD]2018-02-16 12:50:33[/TD]
                         			[TD]391266[/TD]
                         			[TD]2153[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]EXE19000809 [v1.3.1]: Executing command update => 1[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]391760[/TD]
                         			[TD]2153[/TD]
                         			[TD]debug[/TD]
                         			[TD]EXE19000809 [v1.3.1]: Command execution finished[/TD]
                         		[/TR]
                        [/TABLE]
                        Michael
                          Ich bin da im Moment etwas ratlos. Du könntest nochmal das Cookie löschen. Zunächst EDOMI anhalten, dann
                          rm /tmp/.alexa.cookie
                          Dann wieder EDOMI aktivieren und schauen ob es wieder funktioniert. Evtl. funktioniert das automatische Renew des Cookies noch nicht richtig...
                            Hm, geht in die richtige Richtung...
                            Das Cockie file ist nicht da, auch ein neu aktivieren hat nichts gebracht...
                            Irgendwie scheint er schon vorher ein Problem zu haben.
                            Michael
                              Es geht wieder
                              Das Cookie hat sich geändert!
                              Nach dem ich geschaut hatte was ich original in E8 hatte und was aktuell im Browser genutzt wird hab ich gesehn das unter anderem eine andere Version drin stand und das Cokkie sich komplett geändert hat...
                              Kann es auch sein das im manual Mode kein Cockie in /tmp/ gespeichert wird? Ist nämlich immer noch leer.
                              Kannst du eventuell in Zukunft ins Log oder an A1 ausgeben falls das Cookie nicht mehr gültig ist?
                              Danke!!
                              Michael
                                Achso ... das hättest du noch mal erwähnen sollen, dass du den manuellen Modus verwendest. Das war mir entfallen. Im manuellen Modus wird kein Cookie in einer Datei gespeichert, denn du hast es am Eingang des LBS. Das musst du dann erneuern, wenn es nicht mehr funktioniert. Ich muss mal schauen, ob man das feststellen kann, ob das manuelle Cookie noch funktioniert oder nicht.
