MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
    Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen
    Hi jonofe ,
    Eine Alternative wäre natürlich noch, ein eigenes Queuing für LBS mit EXEC-Teil zu implementieren, um so sicherzustellen, dass das Edomi Queuing nicht überlastet wird(siehe Edomi LBS Funktionsreferenz zu logic_setOutputQueued()), indem reinkommende Daten einfach ausgebremst werden und nur mit vorgegebender Geschwindigkeit an Edomi weitergereicht werden.
    Eigentlich sollte das ganz einfach funktionieren:
    1. Wie von dir beschrieben logic_setOutputQueued() einseten
    2. Ein usleep() mit konfigurierbarer Zeit in die message() Funktion nach den logic_setOutputQueued() statements. Derzeit ist nur ein statisches usleep(50000) in der Hauptschleife, was ggf. zu kurz ist.
    Das eigentliche Queueing wird ja von der mosquitto library gemacht und mit dem loop() stellt man sicher, dass alles empfangenen Nachrichten auch abgearbeitet werden. Auf Basis der kürzlich gemachten Erfahrungen würde ich das loop(100) am Ende der Hauptschleife ggf. durch ein loop(10) ersetzen.
    Werde das nach meinem Urlaub mal ainbauen und dann als Update hochladen.
    Hast du mal das letzte Update des Publish Servers getestet? Funktioniert dies jetzt bei Dir ohne Verzögerungen?
      hi ich hab da mal ein Problem: ich hab den mosquito Server auf nem Pi laufen ...
      wenn ich die 19001051_install.sh ausführe kommt das dabei raus ..:
      [root@edomi tmp]# sh 19001051_install.sh
      Loaded plugins: fastestmirror
      Loading mirror speeds from cached hostfile
       * base: ftp.rrzn.uni-hannover.de
       * extras: mirror.tobias-wollmann.com
       * updates: mirror.tobias-wollmann.com
      base                                                     | 3.7 kB     00:00
      extras                                                   | 3.4 kB     00:00
      http://download.opensuse.org/repositories/home%3A/oojah%3A/mqtt/CentOS_CentOS-6/        repodata/repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned er        ror: 403 Forbidden"
      Trying other mirror.
      Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: home_ooj        ah_mqtt. Please verify its path and try again
      Initialized empty Git repository in /tmp/lib_mysqludf_sys/.git/
      remote: Counting objects: 17, done.
      remote: Total 17 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 17
      Unpacking objects: 100% (17/17), done.
      Compiling the MySQL UDF
      gcc -DMYSQL_DYNAMIC_PLUGIN -fPIC -Wall -I/usr/include/mysql -I. -shared lib_mysq        ludf_sys.c -o /usr/lib64/mysql/plugin/lib_mysqludf_sys.so
      MySQL UDF compiled successfully
      Please provide your MySQL root password
      MySQL UDF installed successfully
      Initialized empty Git repository in /tmp/Mosquitto-PHP/.git/
      remote: Counting objects: 1147, done.
      remote: Total 1147 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1147
      Receiving objects: 100% (1147/1147), 245.44 KiB, done.
      Resolving deltas: 100% (710/710), done.
      Configuring for:
      PHP Api Version:         20090626
      Zend Module Api No:      20090626
      Zend Extension Api No:   220090626
      checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
      checking for egrep... /bin/grep -E
      checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
      checking for cc... cc
      checking for C compiler default output file name... a.out
      checking whether the C compiler works... yes
      checking whether we are cross compiling... no
      checking for suffix of executables...
      checking for suffix of object files... o
      checking whether we are using the GNU C compiler... yes
      checking whether cc accepts -g... yes
      checking for cc option to accept ISO C89... none needed
      checking how to run the C preprocessor... cc -E
      checking for icc... no
      checking for suncc... no
      checking whether cc understands -c and -o together... yes
      checking for system library directory... lib
      checking if compiler supports -R... no
      checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
      checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
      checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
      checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
      checking for PHP prefix... /usr
      checking for PHP includes... -I/usr/include/php -I/usr/include/php/main -I/usr/i        nclude/php/TSRM -I/usr/include/php/Zend -I/usr/include/php/ext -I/usr/include/ph        p/ext/date/lib
      checking for PHP extension directory... /usr/lib64/php/modules
      checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php
      checking if debug is enabled... no
      checking if zts is enabled... no
      checking for re2c... no
      configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate        PHP parsers.
      checking for gawk... gawk
      checking for mosquitto support... yes, shared
      checking for mosquitto files in default path... not found
      configure: error: Please reinstall the mosquitto distribution
      make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden.  Schlus        s.
      make: *** Keine Regel, um »install« zu erstellen.  Schluss.
      Edomi schreibt im Fehler log nach dem Start fogendes
       [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
      [TR]
      [TD]2017-09-06 23:33:55[/TD]
       			[TD]801816[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]15104[/TD]
       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001052.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 58 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]919188[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]15106[/TD]
       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001054.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 47 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-06 23:37:00[/TD]
       			[TD]677702[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]17721[/TD]
       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001053.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 28 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-06 23:37:38[/TD]
       			[TD]437796[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]18220[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-06 23:38:57[/TD]
       			[TD]147553[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]19082[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]217384[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]19084[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-06 23:39:37[/TD]
       			[TD]956522[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]19743[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:01:15[/TD]
       			[TD]799519[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]4401[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:01:20[/TD]
       			[TD]568314[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]4475[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:01:25[/TD]
       			[TD]992687[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]4547[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:15:43[/TD]
       			[TD]980019[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]15407[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:15:44[/TD]
       			[TD]053225[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]15409[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]104015[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]15411[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:16:01[/TD]
       			[TD]205559[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]15788[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:17:56[/TD]
       			[TD]307327[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]17296[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:26:11[/TD]
       			[TD]748912[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]1502[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]812268[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]1504[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]880909[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]1506[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:26:41[/TD]
       			[TD]657499[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]2016[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:35:42[/TD]
       			[TD]696635[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]9543[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]726813[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]9545[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]818531[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]9547[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:37:18[/TD]
       			[TD]756124[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]1502[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]815161[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]1504[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]901525[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]1506[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
      [TD]2017-09-07 00:44:37[/TD]
       			[TD]465728[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]7162[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]562509[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]7164[/TD]
       			[TD]FATALERROR[/TD]
       		[/TR]
      [TR]
       			[TD]655030[/TD]
       			[TD]?[/TD]
       			[TD]7166[/TD]
       		[/TR]
      [/TABLE]
      ich weis nicht so recht weiter vielleicht hat jemand ne idee
      lg Michi
      sigpic
        das wirft der PHP Versionstest aus
         php -v
        PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/mosquitto.so' - /usr/lib64/php/modules/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
        PHP 5.3.3 (cli) (built: Mar 22 2017 12:27:09)
        Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
        Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
        sigpic
          Ja, das Mosquitto Repository ist auf download.opensuse.org gelöscht worden.
          Habe dies jetzt auf github in der repo-Datei angepasst.
          Am besten jetzt noch mal die Installation durchführen.
          Interessanterweise hat mein EDOMI Server beim Ausführen des ./install.sh vom mysql_udf einen Reboot gemacht. Vermute das liegt daran, dass mysql kurz neu gestartet wird und daher EDOMI neu startet.
          Am besten wie folgt vorgehen:
          Löschen der alten Installationsdateien:
          rm -rf /tmp/Mosquitto-PHP
          Danach das Installationsskript zeilenweise in einer Shell ausführen:
          yum -y install php-devel php-process git gcc make mysql-devel
          cd /tmp
          git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
          cd lib_mysqludf_sys/
          ./install.sh
          cd /tmp
          rm -rf lib_mysqludf_sys/
          git clone https://github.com/jonofe/Mosquitto-PHP
          cd Mosquitto-PHP
          cp home_oojah_mqtt.repo /etc/yum.repos.d/
          yum -y install  libmosquitto1 libmosquitto-devel mosquitto-clients
          phpize
          ./configure --with-mosquitto=/usr/lib64
          make
          make install
          cd /tmp
          rm -rf Mosquitto-PHP
          echo "extension=mosquitto.so" > /etc/php.d/mosquitto.ini
            ich teste das wenn ich zu hause bin !
            jetzt per VPN kam es wieder zu fehlern muss man Edomi dafür Stoppen ??
            meine Edomi hat gestern beim erst versuch auch einen Reboot hingelegt .... hab mir nix dabei gedacht und nach dem starten einfach weiter gemacht ..
            [root@edomi ~]# rm -rf /tmp/Mosquitto-PHP
            [root@edomi ~]# yum -y install php-devel php-process git gcc make mysql-devel
            [root@edomi ~]# cd /tmp
            [root@edomi tmp]# git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
            [root@edomi tmp]# cd lib_mysqludf_sys/
            [root@edomi lib_mysqludf_sys]# ./install.sh
            sigpic
              Dieser Fehler geht erst dann weg, wenn du mit der Installation weiter machst. Denn er hat ja immer noch das alte Repo in /etc/yum.repos.d.
              Wenn du beim
              bist, dann geht der Fehler weg. Du kannst natürlich auch vorher ein
              rm /etc/yum.repos.d/home_oojah_mqtt.repo
              machen. Dann sollte auch von Anfang an kein Fehler mehr passieren. Aber wie gesagt, das ist unkritisch.
              Wichtig ist, dass dann der zweite yum install Befehl keine Fehler mehr liefert.
                da kommt immer noch ein fehler ??
                [root@edomi Mosquitto-PHP]# cp home_oojah_mqtt.repo /etc/yum.repos.d/
                cp: „/etc/yum.repos.d/home_oojah_mqtt.repo“ überschreiben? y
                [root@edomi Mosquitto-PHP]# yum -y install  libmosquitto1 libmosquitto-devel mosquitto-clients
                http://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/download.opensuse.org/repositories/home%3A/oojah%3A/mqtt/CentO                                     S_CentOS-6/repodata/repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error                                     : 404 Not Found"
                Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: home_oojah_mqtt. Pleas                                     e verify its path and try again
                sigpic
                  Versuch bitte noch mal wie oben beschrieben. War noch ein copy paste Fehler im repo File.
                    Kleiner fehler große Wirkung Danke fürs helfen jetzt konnte ich schon nen befehl absetzen :-)
                    sigpic
                      Hi ich denke ich habe vconnection probleme zum Broker.
                      Hier der LOG aus Edomi
                      2017-09-13 00:47:24    804944    ?    6044    Exception: The connection was lost.    EXCEPTION
                      2017-09-13 00:47:25    343708    ?    6060    Exception: The connection was lost.    EXCEPTION
                      Hier der entsprechende LOG vom Broker
                      Wed Sep 13 00:35:03 2017: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
                      Wed Sep 13 00:38:58 2017: New connection from 192.168.xx.xx on port 1883.
                      Wed Sep 13 00:38:58 2017: New client connected from 192.168.xx.xx as EDOMI MQTT Publish Client (310) (c1, k60, u'edomi').
                      Wed Sep 13 00:38:58 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (310) disconnected.
                      Wed Sep 13 00:38:58 2017: New client connected from 192.168.xx.xx as EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                      Wed Sep 13 00:38:58 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                      Wed Sep 13 00:41:54 2017: New connection from 192.168.xx.xx on port 1883.
                      Wed Sep 13 00:41:54 2017: New client connected from 192.168.xx.xx as EDOMI MQTT Publish Client (310) (c1, k60, u'edomi').
                      Wed Sep 13 00:41:54 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (310) disconnected.
                      Wed Sep 13 00:41:56 2017: New connection from 192.168.xx.xx on port 1883.
                      Wed Sep 13 00:41:56 2017: New client connected from 192.168.xx.xx as EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                      Wed Sep 13 00:41:56 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                      Wed Sep 13 00:47:24 2017: New connection from 192.168.xx.xx on port 1883.
                      Wed Sep 13 00:47:24 2017: New client connected from 192.168.xx.xx as EDOMI MQTT Publish Client (313) (c1, k60, u'edomi').
                      Wed Sep 13 00:47:24 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (313) already connected, closing old connection.
                      Wed Sep 13 00:47:24 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (313) disconnected.
                      Wed Sep 13 00:47:25 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (313) disconnected.
                      Wed Sep 13 00:47:25 2017: New connection from 192.168.xx.xx on port 1883.
                      Wed Sep 13 00:47:25 2017: New client connected from 192.168.xx.xx as EDOMI MQTT Publish Client (313) (c1, k60, u'edomi').
                      Wed Sep 13 00:47:25 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (313) already connected, closing old connection.
                      Wed Sep 13 01:05:04 2017: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
                      Wed Sep 13 01:35:05 2017: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
                      Könnte das "already connected, closing old connection." sein?
                      LG
                        Den Zeitstempeln nach, könnte da ein Zusammenhang bestehen.
                        Hast Du ggf. irgendwo im Mosquitto konfiguriert, dass du nur eine Connection mit derselben ID (hier "EDOMI MQTT PublishClient") haben darfst? Vielleicht ist es aber auch die Default Einstellung oder sogar erzwungen. Dann müsste der Push Client die Connection-ID ggf. dynamisch wählen. Passiert dann aber vermutlich nur, wenn zwei Push so schnell nacheinander kommen, dass die erst noch nicht fertig ist, wenn die zweite startet. Kannst das ja mal testen: z.B. mit einem KO zwei unterschiedliche MQTT Push Client LBS triggern. Die sollten dann ja quasi gleichzeitig gestartet werden. Vielleicht kann man damit das Verhalten provozieren.
                        Ich schau mir das am Wochenende mal genauer an...
                          Danke Jonofe!
                          Das doppelte abfeuern eines Payloads ist es wohl nicht.
                          Wed Sep 13 18:30:43 2017: New connection from 192.168.xx.xxon port 1883.
                          Wed Sep 13 18:30:43 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:30:43 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (407) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:30:43 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:30:43 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (407) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:31:25 2017: New connection from 192.168.xx.xxon port 1883.
                          Wed Sep 13 18:31:25 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:31:25 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (407) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:31:25 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:31:25 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (407) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:31:42 2017: New connection from 192.168.xx.xxon port 1883.
                          Wed Sep 13 18:31:42 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:31:42 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (407) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:31:42 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:31:42 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (407) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:31:48 2017: New connection from 192.168.xx.xxon port 1883.
                          Wed Sep 13 18:31:48 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:31:48 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (407) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:31:49 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:31:49 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (407) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:32:13 2017: New connection from 192.168.xx.xxon port 1883.
                          Wed Sep 13 18:32:13 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (407) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:32:13 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:32:14 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (407) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:32:14 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:32:18 2017: New connection from 192.168.xx.xxon port 1883.
                          Wed Sep 13 18:32:18 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (306) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:32:18 2017: New client connected from 192.168.xx.xxas EDOMI MQTT Publish Client (407) (c1, k60, u'edomi').
                          Wed Sep 13 18:32:18 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:32:18 2017: Client EDOMI MQTT Publish Client (407) disconnected.
                          Wed Sep 13 18:32:21 2017: New connection from 192.168.xx.xxon port 1883.
                          die jeweils doppelt vorhanden "Client EDOMI MQTT Publish Client (306) disconnected." müsste eigentlich dem per Hand gepublisheden KO sein.
                          Keine Fehler im Edomi Log nach durchführung.
                          Ich schaue mir aber mal die Conf im Mosquitto.conf an.
                          LG
                          Zuletzt geändert von trollmar; 13.09.2017, 17:40.
                            also das problem mit den
                            kommt wohl von zu schnellen Edomi triggern.
                            An einigen Status iKO's die Lichtgruppen zusammenfassen (UND Gatter von Status) habe ich jetzt ein SendbyChange ohne init dazwischen.
                            Jetzt kommen seid 8h keine Fehler mehr.
                            Bei meinen Test hatte ich manuell getriggert. Da lag natürlich immer mehr als ca. 500ms dazwischen.
                            LG
                            Zuletzt geändert von trollmar; 16.09.2017, 00:02.
                              Hi!
                              Konntest Du da inzwischen etwas optimieren?
                              Ich muss das erst noch testen. Aktuell habe ich nur mein Produktivsystem. Und ich traue mich aktuell nicht, das darin zu testen.
                                Hi!
                                War bei mir untergegangen. Habe es aber gerade mal angepasst. Ist aber weitgehend ungetestet. Habe nur getestet, ob der LBS weiterhin funktioniert.
                                Deinen Usecase müsstest du dann in deiner Umgebung testen. Ich lade die Version 0.2.2 gleich hoch.
                                Wovor hast du Angst?
