MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
    Super, herzlichen Dank Andre, das war's. Der Eintrag in der /etx/hosts hat gefehlt. Da hätte ich auch selbst drauf kommen müssen.
    Vielen Dank nochmals und beste Grüße
      Zitat von mfd Beitrag anzeigen
      Ich bilde mir ein, dass bspw. wintermute das für die Logitech Squeeze Bausteine (und seine weiteren LBS) irgendwo unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat.
      Das mag im zeitlichen Kontext stimmen, aber generell muss man ja auch auf die eine oder andere Art den Finger am Puls der Entwicklung haben - wenn im Bereich der IT irgendwie 3 oder 4 Jahre ueber den Tisch geschoben werden und nix passiert? Ist halt wie Hundejahre... aufgrund laengerer Abstinenz vom Forum weiss ich grad nicht wo der aktuelle Stand ist, aber frueher oder spaeter muss selbst ich mich irgendwie mitdrehen.
      Die Botschaft hoer ich wohl, allein mir fehlt die Zeit (und die Motivation) - zumindest momentan noch.
      gruesse :: Michael
        - OT -
        Das freut mich zu hören, ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Bis dahin bleibe ich aber sicher noch bei 6.5. Auf die Squeeze LBS kann ich derzeit nicht verzichten - auf MQTT schon eher. Dafür habe ich gelernt, wie man einen JSON String aus einer Webseite bekommt und in EDOMI auswertet...
        Die Wege sind ja oft vielfältig.
        - OT Ende -
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
          Hallo miteinander
          - OT -
          Bei mir laufen die Squeeze-Bausteine unter CentOS 7 problemlos. Wie es scheint, hab' ich was verpasst. Wenn's da wirklich ein Problem gibt, dann sollte das im LBS(Sammlung) Squeeze Thread weiterdiskutiert werden.
          - OT Ende -
          Kind regards,
          Yves
            aktuell habe ich das Problem, dass ich folgende Warnung bei jedem Start ausgegeben bekomme seit dem ich versucht habe diesen LBS zu installieren.
            HTML-Code:
            PHP Warning: Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
            Folgende Module sind installiert:
            HTML-Code:
            php --modules
            [PHP Modules]
            bz2
            calendar
            Core
            ctype
            curl
            date
            dom
            exif
            fileinfo
            filter
            ftp
            gd
            gettext
            hash
            iconv
            json
            libxml
            mbstring
            mosquitto
            mysqli
            mysqlnd
            openssl
            pcntl
            pcre
            PDO
            pdo_mysql
            pdo_sqlite
            Phar
            posix
            readline
            Reflection
            session
            shmop
            SimpleXML
            snmp
            soap
            sockets
            sodium
            SPL
            sqlite3
            ssh2
            standard
            sysvmsg
            sysvsem
            sysvshm
            tokenizer
            xml
            xmlreader
            xmlwriter
            xsl
            zip
            zlib
            [Zend Modules]
            Wodurch wird die Warnung ausgelöst und wie kann ich sie beseitigen? Wurden eventuell Module nicht richtig installiert?
            Auf den ersten Blick sollte alles nötige vorhanden sein.
            Gruß Chris
            EDIT:
            Ich denke ich konnte den Fehler finden. Im Verzeichnis "cd /etc/php.d" hatte ich zweimal einen Eintrag mit "mosquitto".
            localhost php.d]# ls
            20-bz2.ini 20-curl.ini 20-fileinfo.ini 20-gettext.ini 20-mbstring.ini 20-phar.ini 20-simplexml.ini 20-sockets.ini 20-sysvmsg.ini 20-tokenizer.ini 20-xsl.ini 30-pdo_sqlite.ini 40-mosquitto.ini
            20-calendar.ini 20-dom.ini 20-ftp.ini 20-iconv.ini 20-mysqlnd.ini 20-posix.ini 20-snmp.ini 20-sodium.ini 20-sysvsem.ini 20-xml.ini 30-mysqli.ini 30-xmlreader.ini 40-ssh2.ini
            20-ctype.ini 20-exif.ini 20-gd.ini 20-json.ini 20-pdo.ini 20-shmop.ini 20-soap.ini 20-sqlite3.ini 20-sysvshm.ini 20-xmlwriter.ini 30-pdo_mysql.ini 30-zip.ini 50-mosquitto.ini
            Einmal 40-mosquitto.ini und 50-mosquitto.ini.
            Da in beiden Dateien das gleiche drin steht, habe ich die Datei 50-mosquitto.ini gelöscht und jetzt ist die Warnung verschwunden.
            Zuletzt geändert von ChrisChros; 06.11.2021, 23:00.
              Hallo Zusammen
              Kann mir jemand erklären wiso das mein KO nicht korrekt übernommen wird.
              Ich habe ein KO dem habe ich die IP des MQTT gegeben.
              Beim Publisher kommt die aber nicht korrekt an ??? 🤯
              Siehe Beilage ..
                Projekt aktiviert? Bei mir funktioniert es so.
                Sebastian
                  Ja, sicher schon einige male.
                  Ich habe das Gefühl das es "Früher" auchmal so funktioniert hatte. Weil das ganze habe ich schon mehr als ein halbes Jahr drin...
                  In den Logs habe iches gefunden ... aber keine Ahnung warum. Nach einem "Projekt aktivieren" hatte ich das plötzlich. Sehrwarscheinlich ist irgenwas "Zerschossen" vielleich mal einen neuen KO machen und den alten löschen.
                  Zuletzt geändert von ctx; 16.11.2021, 21:57.
                    Guten Morgen,
                    ich habe leider gerade massive Probleme mit den Bausteinen. Momentan setze ich einen Futro auf als Backup (gleiche IP wie Produktivsystem in docker welches aber natürlich momentan nicht läuft, Version 2.03). Ich habe die Bausteine entsprechend der Anleitung installiert samt allen Paketen, Mosquitto ist ebenfalls installiert und läuft auch, das sehe ich z.B. über MQTTfix oder auch meinen Timberwolf.
                    Lediglich die Edomi-Bausteine laufen nicht, bei Projektaktivierung bekam ich gestern und heute folgende Fehlermeldungen:
                    [TD]2021-11-21 17:44:25[/TD]
                    [TD]680762[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5152[/TD]
                    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001052.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 59 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]704014[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5154[/TD]
                    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001054.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 50 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]722918[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5158[/TD]
                    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000348.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 26 | file(Bsp: /Datenarchiv_ID39.csv): failed to open stream: No such file or directory[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]749475[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5163[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]772916[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5167[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-21 19:10:09[/TD]
                    [TD]635891[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5136[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]637991[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5134[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]717020[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5140[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]731290[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5146[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]756835[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5153[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-21 19:15:11[/TD]
                    [TD]094075[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5146[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]130652[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5155[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]133927[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5148[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]150528[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5160[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]151655[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5152[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-21 19:39:38[/TD]
                    [TD]987725[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]7448[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-21 19:39:39[/TD]
                    [TD]018052[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]7446[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]064105[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]7452[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]066271[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]7457[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]080480[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]7460[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-21 20:27:57[/TD]
                    [TD]051551[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5152[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]065648[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5154[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]122464[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5158[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]157262[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5166[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]169538[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5175[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-21 20:32:25[/TD]
                    [TD]626079[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5153[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]643079[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5155[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]664067[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5159[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]670291[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5163[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]709124[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]5166[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-22 06:07:53[/TD]
                    [TD]337090[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]8755[/TD]
                    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001051.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 95 | Call to undefined method mysqli_result::fetch_all()[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]366519[/TD]
                    [TD]MAIN[/TD]
                    [TD]8459[/TD]
                    [TD]Prozess LOGIC läuft nicht mehr![/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-22 06:08:21[/TD]
                    [TD]693517[/TD]
                    [TD]MAIN[/TD]
                    [TD]8812[/TD]
                    [TD]ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet![/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-22 06:08:26[/TD]
                    [TD]694279[/TD]
                    [TD]MAIN[/TD]
                    [TD]8812[/TD]
                    [TD]ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19001051 | EDOMI wird pausiert[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-22 06:15:00[/TD]
                    [TD]579596[/TD]
                    [TD]?[/TD]
                    [TD]4993[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]604161[/TD]
                    [TD]MAIN[/TD]
                    [TD]4972[/TD]
                    [TD]FATALERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-22 06:15:30[/TD]
                    [TD]688795[/TD]
                    [TD]MAIN[/TD]
                    [TD]5072[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    [TR]
                    [TD]2021-11-22 06:15:35[/TD]
                    [TD]689634[/TD]
                    [TD]MAIN[/TD]
                    [TD]5072[/TD]
                    [TD]ERROR[/TD]
                    [/TR]
                    Hat vlt jemand eine Idee an was das scheitern könnte? Das Problem liegt micht Sicherheit an mir als Linux-Laie
                      Zitat von jockele Beitrag anzeigen
                      Guten Morgen,
                      Wenn Du es im Docker machst scheint mit dem automatischen Nachladen etwas nicht zu funktionieren
                      You need to install EPEL and REMI Repos on your EDOMI Server
                      wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm && rpm -Uvh remi-release-7.rpm
                      No further installations required. In case mosquitto php module is missing, it will be installed automagically.
                      Kann das System die mosquitto.php nachladen?
                      Lapheus
                        die momentane Installation die Probleme macht ist kein Docker sondern auf einem Futro.
                        Für mein Verständnis hat er das aber korrekt geladen?
                        [root@edomi ~]# wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm && r pm -Uvh remi-release-7.rpm
                        --2021-11-22 10:43:33-- http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
                        Auflösen des Hostnamen »rpms.remirepo.net (rpms.remirepo.net)«... 109.238.14.107 , 2a00:c70:1:109:238:14:107:1
                        Verbindungsaufbau zu rpms.remirepo.net (rpms.remirepo.net)|109.238.14.107|:80... verbunden.
                        HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
                        Länge: 23496 (23K) [application/x-rpm]
                        In »»remi-release-7.rpm.2«« speichern.
                        100%[======================================>] 23.496 --.-K/s in 0,03s
                        2021-11-22 10:43:33 (698 KB/s) - »»remi-release-7.rpm.2«« gespeichert [23496/234 96]
                        Warnung: remi-release-7.rpm: Header V4 DSA/SHA1 Signature, Schlüssel-ID 00f97f56 : NOKEY
                        Vorbereiten... ################################# [100%]
                        Das Paket remi-release-7.9-2.el7.remi.noarch ist bereits installiert
                          Edit: Die Lösung für unten beschriebenes Problem war die Installation via Docker
                          https://www.youtube.com/watch?v=kQ159NLCJts
                          Hallo Leute
                          Bin gestern wiedermal auf die Oberfläche meiner Synology 918+ gegangen worauf der Hinweis zum Update auf DSM 7.x.x erschien.
                          Hab dann die neue Version installiert und seitdem funktioniert "Mosquitto" welches ich von "http://packages.synocommunity.com/" installiert hatte nicht mehr.
                          Im Anschluss an die Installation kam die Aufforderung zum Reparieren der App. Allerdings ohne Erfolg. Auch eine komplette Deinstallation/Neuinstallation brachte nichts.
                          Dann habe ich versucht die Root Rechte neu einzutragen, leider auch ohne Erfolg.
                          Vorgegangen bin ich nach folgenden Anleitungen:
                          1. Mit Putty an der Synology per “[B]admin[/B]” und dem “[B]root[/B]“-Kennwort anmelden
                          2. Dem admin die root Rechte geben mit: [B]sudo su –[/B]
                          3. Aufruf der sudoers Datei mit [B]vi /etc/sudoers[/B]
                          4. Die “[B]i[/B]” – Taste drücken
                          5. Eintragen: [B]admin ALL = NOPASSWD: ALL[/B]
                          6. “[B]ESC[/B]” Tast drücken..
                          7. Insertmodus verlassen mit: “[B]Shift” plus[/B] “[B]:[/B]”
                          8. Hinter dem Doppelpunkt eintragen:[B] wq![/B] (write quit !)
                          9. Mit “[B]Enter[/B]” bestätigen
                          Hinweis: Für den Fall das eine fehlerhafte Kopie der Sudoers Datei wegen einen Fehler oder durch vorzeitiges schließen der bestehenden Putty Session erstellt wurde, kann diese durch eine neue Putty Session mit root Rechten und dem Befehl “rm /etc/.sudoers.swp” gelöscht werden!
                          Wenn root Berechtigungen nicht wieder herstellbar sind: [URL="https://gamingfreunde.de/forums/Thema/synology-sudoers-datei-zerstoert-loesung/"]https://gamingfreunde.de/forums/Thema/synology-sudoers-datei-zerstoert-loesung/ [/URL]
                          Nachtrag: (12.07.2017)
                          Seit geraumer Zeit wurde die sudoers Datei um den folgenden Eintrag erweitert:
                          # Configure privilege of wheel group
                          Cmnd_Alias SHELL = /bin/ash, /bin/sh, /bin/bash
                          Cmnd_Alias SU = /usr/bin/su
                          %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL, !SHELL, !SU
                          Wer weiterhin den Zugriff wie hier beschrieben nutzen will, kann diesen auskommentieren oder löschen und anstelle dessen den Eintrag unter Punkt 5.
                          setzen. Der Zugriff ist dann wieder wie gewohnt möglich.
                          Dazwischen öfters die Synology neu gestartet/ sowie die Installation von Mosquitto erneut veruscht.
                          Hinterher hab ichs noch analog zur Installation unter DSM 6.x.x versucht, leider auch ohne Erfolg.
                          https://www.youtube.com/watch?v=b3A1RJdDf-w
                          Wäre fein wenn jemand weiß wie`s wieder läuft bzw selbst gerade vor dem selben Problem gestanden ist.
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          Zuletzt geändert von fudi6489; 08.12.2021, 09:28.
                            Nachdem ich die Vielzahl an Posts gelesen habe, scheitere ich trotzdem meine Stromzählerwerte über MQTT in EDOMI anzeigen zu lassen.
                            Centos 7, PHP 7.2, das EPEL und Repo sind installiert
                            Im MQTT-Explorer werden mir die Werte im Topic "Smartmeter/#" angezeigt
                            Ich glaube, dass ich noch nicht verstanden habe, was genau bei "Subscribe" einzutragen ist.
                            Habe schon folgende versucht:
                            • Smartmeter/#
                            Der Ausgang "Exception" zeigt mir "None" an.
                            Der Ausgang "Connected" zeigt mir jeweils "1" an.
                            Der Log schreibt folgendes:
                            EXE19001054 [v0.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            EXE19001054 [v0.10]: {"1":{"inputid":"1","refresh":"1","value":"1"," que ue":"1"},"2":{"inputid":"2","refresh":"1","value ": "192.168.142.123","queue":"1"},"3":{"inputid": "3", "refresh":"1","value":"1883","queue":"1"},"4": {"in putid":"4","refresh":"0","value":"","queue":"1"}," 5":{"inputid":"5","refresh":"0","value":"","que ue" :"1"},"6":{"inputid":"6","refresh":"0","value": "", "queue":"1"},"7":{"inputid":"7","refresh":"0", "val ue":"","queue":"1"},"8":{"inputid":"8","refresh" :" 1","value":"1","queue":"1"},"9":{"inputid":"9", "re fresh":"1","value":"#","queue":"1"},"10":{"inputid ":"10","refresh":"1","value":"1","queue":"1"}, "11" :{"inputid":"11","refresh":"1","value":"\/etc\/ssl\/certs\/ca-bundle.crt","queue":"1"},"12":{"inputid":"12","ref resh":"1","value":"100","queue":"1"},"13":{"inputi d":"13","refresh":"1","value":"8","queue":"1"}, "14 ":{"inputid":"14","refresh":"1","value":"auto" ,"qu eue":"1"},"15":{"inputid":"15","refresh":"0","val u e":"","queue":"1"}}
                            EXE19001054 [v0.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            EXE19001054 [v0.10]: Disconnected unexpectedly (1381)
                            EXE19001054 [v0.10]: Exception caught: Unknown error. (1381)
                            Problem gelöst in dem ich den Mosquitto neu installiert und im LBS bei TLS 0 eingetragen habe.
                            Zuletzt geändert von nemooo; 01.01.2022, 18:26.
                              Guten Abend,
                              folgende Fehlermeldung kommt bei mir in Bezug auf den MQTT Subscribe Client:
                              2022-01-21 17:27:49 385916 ? 14744 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001054.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 49 | Class 'Mosquitto\Client' not found FATALERROR
                              2022-01-21 17:27:49 507667 ? 14752 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001053.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 56 | Class 'Mosquitto\Client' not found FATALERROR
                              auf dem Edomi habe ich auch "wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm && rpm -Uvh remi-release-7.rpm" ausgeführt.
                              Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben was ich falsch gemacht habe?
                              Gruß Philipp
                                Gab es dabei Fehler?
                                Welche CentOS Version?
