MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
    Zitat von squeezer Beitrag anzeigen
    ...also falsche php Version und kein mosquitto Modul. Hatte die Installation von gaert mit dem CentOS Image verwendet, die offenkundig noch auf PHP 5.4 setzte.
    Problem ist wohl, dass du nicht die offizielle EDOMI Installation durchgeführt hast, somit wurde nicht auf PHP7.x geupdated.
    Du hast vermutlich CentOS installiert und danach nur ein EDOMI Backup eingespielt. Das führt immer zu Problemen
    Dürfte ich noch Fragen wie Du das gemeint hast? Wenn man sich anmeldet, abonniert man doch einen Topic.
    Korrekt wäre eher: wenn man ein Topic subscribed, meldet man sich auch an.
    Der unsubscribe Eingang kann verwendet werden, um sich wieder von einem Topic zu unsubscriben. Dann erhält der LBS nicht mehr die Payloads für diese Topics.
    Beispiel:
    zuerst zigbee/# auf E9
    dann hue/# auf E9
    Jetzt bekommst du alle Topics, die mit hue oder zigbee beginnen vom LBS geliefert.
    Wenn du nun hue/# auf E15 gibst, dann bekommst du nur nicht alles was mit zigbee beginnt.
      wie so oft sitzt das Problem meist vor dem Bildschirm
      dann hue/# auf E9
      Danke
      Geschichte reimt sich.
      - Mark Twain -
        Guten Morgen Zusammen,
        so habe mein Problem aus Post 692 gelöst es lag doch an der PHP Version ;(
        habe jetzt eine neue Saubere Installation durchgeführt und danach waren diese Fehler Verschwunden.
        Habe jetzt also die Matt LBS neu eingelesen und Installiert. Läuft auch soweit nur bekomme ich keine Daten in meine Iko´s ;(
        Die Daten kommen als an, nur auf die Iko´s leider nicht ;( jemand da eine Idee
          Was genau kommt denn an E1 bzw. E6 raus?
          Was steht im Log des Subscribe Servers?
            jonofe
            Also an E1 liegt : edomi/set/internal/THK
            und an E6 : edomi/set/internal/THK||19.50||0||0||0
            das entspricht meinem IKO 2438 nur kommt da nichts an.
            ein Auszug aus dem Log-File ( das Teil ist Riesengross)
            626335319: New connection from 192.168.2.50 on port 1883.
            1626335319: Client edomi/set/_0 already connected, closing old connection.
            1626335319: New client connected from 192.168.2.50 as edomi/set/_0 (p2, c0, k10, u'edomi').
            1626335319: Will message specified (15 bytes) (r1, q0).
            1626335319: Status 2
            1626335319: Sending CONNACK to edomi/set/_0 (1, 0)
            1626335319: Received SUBSCRIBE from edomi/set/_0
            1626335319: edomi/set//# (QoS 0)
            1626335319: edomi/set/_0 0 edomi/set//#
            1626335319: Sending SUBACK to edomi/set/_0
            1626335319: Received PUBLISH from edomi/set/_0 (d0, q0, r1, m0, 'Status 2', ... (9 bytes))
            1626335319: Sending PUBLISH to mqtt-explorer-d5b69e3c (d0, q0, r0, m0, 'Status 2', ... (9 bytes))
            1626335320: New connection from 192.168.2.42 on port 1883.
            1626335320: Client edomi/set/_0 already connected, closing old connection.
            1626335320: New client connected from 192.168.2.42 as edomi/set/_0 (p2, c0, k10, u'edomi').
            1626335320: Will message specified (15 bytes) (r1, q0).
            1626335320: Status 1
            1626335320: Sending CONNACK to edomi/set/_0 (1, 0)
            1626335320: Received SUBSCRIBE from edomi/set/_0
            1626335320: edomi/set//# (QoS 0)
            1626335320: edomi/set/_0 0 edomi/set//#
            1626335320: Sending SUBACK to edomi/set/_0
            1626335320: Received PUBLISH from edomi/set/_0 (d0, q0, r1, m0, 'Status 1', ... (9 bytes))
            1626335320: Sending PUBLISH to mqtt-explorer-d5b69e3c (d0, q0, r0, m0, 'Status 1', ... (9 bytes))
            1626335320: New connection from 192.168.2.50 on port 1883.
            1626335320: New client connected from 192.168.2.50 as edomi/set/_0 (p2, c0, k10, u'edomi').
            1626335320: Status 2
            1626335320: Received PUBLISH from edomi/set/_0 (d0, q0, r1, m0, 'Status 2', ... (9 bytes))
            1626335320: Sending PUBLISH to mqtt-explorer-d5b69e3c (d0, q0, r0, m0, 'Status 2', ... (9 bytes))
            1626335320: Received PUBLISH from edomi/set/_0 (d0, q0, r0, m0, 'edomi/set/internal/THK', ... (5 bytes))
            1626335320: Sending PUBLISH to mqtt-explorer-d5b69e3c (d0, q0, r0, m0, 'edomi/set/internal/THK', ... (5 bytes))
            1626335320: Sending PUBLISH to EDOMI_MQTT_Subscribe_Server_2120-60efd6646326c (d0, q0, r0, m0, 'edomi/set/internal/THK', ... (5 bytes))
            1626
            hoffe du kannst damit etwas anfangen
            Manfred
              Das sieht mir eher nach dem Log des MQTT Brokers aus!?
              Benötigt wird aber das Log des Subscribe Server LBS?
                Wo soll das Liegen ?
                in Edomi habe ich nur das Fehler und Visu Log-File
                im auf dem Server nur das Mosquito.log ;(
                  jonofe
                  habe das Customlog mal Aktiviert
                  {EDOMI,CUSTOMLOG_MQTT_Subscribe_Server-LBS19001052.log,15.07.2021,11:27:43,688175,4467}{Z eitstempel,ms,PID,LogLevel,Meldung}
                  2021-07-15 11:27:43 687190 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: LBS MQTT Subscribe Server started (2120)
                  2021-07-15 11:27:43 698554 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: MSGQID generated: 1551413837 (2120)
                  2021-07-15 11:27:43 709551 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: Message: (2120)
                  2021-07-15 11:27:43 709800 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                  2021-07-15 11:27:43 709923 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: {"start":{"ip":"192.168.2.110","port":"1883","u ser ":"edomi","pwd":"260760","plain":null,"regexp" :nul l,"qos":"1","retain":"0","sub":["edomi\/set\/#","edomi\/get\/#"],"tls":"0","caPath":"\/etc\/ssl\/certs\/ca-bundle.crt","prefix":"","commentSelectorActive":"0 ","selectorString":"MSUB"}}
                  2021-07-15 11:27:43 710000 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                  2021-07-15 11:27:43 712542 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: MSGQID used: 1551413837 (2120)
                  2021-07-15 11:27:43 714268 4467 debug LBS19001052 [v1.2]: LBS MQTT Subscribe Server ended (2120)
                  2021-07-15 11:27:46 903191 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: MSGQID: 1551413837 (2120)
                  2021-07-15 11:27:46 914912 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Command received by daemon: start (2120)
                  2021-07-15 11:27:46 921730 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Starting MQTT Subscribe Server daemon (2120)
                  2021-07-15 11:27:46 932344 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Setting LWT: (2120)
                  2021-07-15 11:27:46 932598 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                  2021-07-15 11:27:46 932706 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: ["edomi\/offline","192.168.2.110|2021-07-15_11:27:46",2,0]
                  2021-07-15 11:27:46 932784 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                  2021-07-15 11:27:46 938307 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Resubscribing topics (2120)
                  2021-07-15 11:27:46 939187 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                  2021-07-15 11:27:46 939379 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: {"edomi\/set\/#":"1","edomi\/get\/#":"1"}
                  2021-07-15 11:27:46 939456 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                  2021-07-15 11:27:46 949448 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Resubscribing topic: edomi/set/# with QoS: 1 (2120)
                  2021-07-15 11:27:46 959391 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Resubscribing topic: edomi/get/# with QoS: 1 (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 204960 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Topic: edomi/set/internal/THK - Payload: 19.50 (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 207526 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Stripped topic: edomi/set/internal/THK (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 210761 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: MQTT find Query: SELECT id,ga,name FROM edomiLive.RAMko WHERE (ga="THK" OR name="THK") (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 215244 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: ERROR: THK GA: THK not found in EDOMI database (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 295149 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Topic: edomi/set/internal/LHK - Payload: 85.60 (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 296909 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Stripped topic: edomi/set/internal/LHK (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 299817 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: MQTT find Query: SELECT id,ga,name FROM edomiLive.RAMko WHERE (ga="LHK" OR name="LHK") (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 303378 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: ERROR: LHK GA: LHK not found in EDOMI database (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 564409 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Topic: edomi/set/internal/TEK - Payload: 19.10 (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 571218 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: Stripped topic: edomi/set/internal/TEK (2120)
                  2021-07-15 11:28:00 577847 4519 debug EXE19001052 [v1.2]: MQTT find Query: SELECT id,ga,name FROM edomiLive.RAMko WHERE (ga="TEK" OR name="TEK") (2120)
                  Manfred
                    Das ist das Problem. Die GA "THK" wird in der iKO-Tabelle nicht gefunden. Keine Ahnung warum.
                    Am besten mal in einem Terminal folgendes machen:
                    [root@edomi ~]# mysql
                    Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
                    Your MariaDB connection id is 1447312
                    Server version: 5.5.68-MariaDB MariaDB Server
                    Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                    MariaDB [(none)]> use edomiLive
                    Reading table information for completion of table and column names
                    You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
                    Database changed
                    MariaDB [edomiLive]> select id,ga,name from RAMko WHERE name='THK';
                    Empty set (0.00 sec)
                      jonofe
                      also der Datenbank Befehl im Terminal hat leider nichts gebracht .
                      Ich habe dann einfach die IKo`s unter geänderten Namen noch einmal angelegt und eingetragen -> komischerweise klappt es jetzt
                      Nochmal vielen Dank für deinen Tollen LBS und deine Hilfe.
                      Manfred
                        Guten Morgen,
                        ich habe eine Frage zu dem Baustein MQTT Publish Client v0.8 da dieser bei mir irgendwie nicht laufen will sobald ich mich mit einem Brocker mit TLS verbinde.
                        Folgendes konnte ich feststellen:
                        MQTT Publish Client v0.8 - ohne tls ohne Benutzer und PW verbindet sich zu einem Brocker und senden auch daten.
                        MQTT Publish Client v0.8 - mit tls mit Benutzer und PW senden auch keine Daten, oder zumindest kann ich es im mqtt-Explorer nicht sehen.
                        Ich habe dann zum Test einen MQTT Publish Server v1.4 mit den gleichen Zugangsdaten eingerichtet(Benutzer/PW und tls) und dieser sendet munter seine Daten und ich sehe das auch im mqtt-Explorer.
                        Ich kann leider im keinem Log irgendwelche Fehler sehen, hat irgendjemand eine Idee wo ich noch schauen könnte oder was das Problem sein könnte?
                        Gruß Hardi
                          Zumindest im Screenshot sendest du ja keine Daten, d.h. du musst schon irgendwas auf die Payload Eingänge des MQTT Publish Topics LBS senden, damit der Publish Client etwas zum publishen bekommt.
                          Worauf hast du denn im MQTT Explorer subscribed?
                            Ich hatte für den Screenshot Edomi neu gestartet, deswegen stand nichts drinnen
                            Hier sieht man gut das der "MQTT Publish Server" es schafft zu senden
                              Was steht denn in den LBS Logs bzw. Broker Logs?
                              Ist der CA Path derselbe den du beim Publish Server verwendest?
                                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                                 	 		[TR]
                                 			[TD]2021-08-17 08:55:52[/TD]
                                 			[TD]428843[/TD]
                                 			[TD]16644[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]LBS19001053 [v0.8]: Publish: | - bot/test1|Was ist nur los? (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]526822[/TD]
                                 			[TD]29902[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]EXE19001053 [v0.8]: MQTT Publish Client started (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]631795[/TD]
                                 			[TD]29902[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]EXE19001053 [v0.8]: Publishing topic: bot/test1 with payload: Was ist nur los? and qos: 1 and retain: 1 (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2021-08-17 08:56:05[/TD]
                                 			[TD]385637[/TD]
                                 			[TD]16644[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]481137[/TD]
                                 			[TD]29916[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]586050[/TD]
                                 			[TD]29916[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2021-08-17 08:56:27[/TD]
                                 			[TD]722930[/TD]
                                 			[TD]16644[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]821120[/TD]
                                 			[TD]29939[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]926080[/TD]
                                 			[TD]29939[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2021-08-17 08:56:28[/TD]
                                 			[TD]134793[/TD]
                                 			[TD]29939[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]EXE19001053 [v0.8]: MQTT Publish Client ended (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2021-08-17 10:42:16[/TD]
                                 			[TD]130038[/TD]
                                 			[TD]30042[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]LBS19001053 [v0.8]: Publish: | - bottest1|Hallo (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]226608[/TD]
                                 			[TD]32672[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]332134[/TD]
                                 			[TD]32672[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]EXE19001053 [v0.8]: Publishing topic: bottest1 with payload: Hallo and qos: 1 and retain: 1 (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]432840[/TD]
                                 			[TD]32672[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2021-08-17 10:42:41[/TD]
                                 			[TD]744468[/TD]
                                 			[TD]30042[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]LBS19001053 [v0.8]: Publish: | - bot/test1|Hallo1 (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]840950[/TD]
                                 			[TD]32697[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]946053[/TD]
                                 			[TD]32697[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 			[TD]EXE19001053 [v0.8]: Publishing topic: bot/test1 with payload: Hallo1 and qos: 1 and retain: 1 (7)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2021-08-17 10:42:42[/TD]
                                 			[TD]048990[/TD]
                                 			[TD]32697[/TD]
                                 			[TD]debug[/TD]
                                 		[/TR]
                                 	 [/TABLE]
                                An den Log vom Broker komme ich im Moment nicht, versuche den zu bekommen
                                Ja ist der selbe, habe den sogar aus Verzweiflung schon vom Publish Server kopiert, sowie alle anderen Einstellungen.
                                /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
