Wie lange sollte es zwischen einer Änderung einer KNX-Gruppenadresse und dem MQTT Publish dauern? Sowohl mit dem Publish Server (v1.4), als auch dem Publish Client (v0.8) habe ich eine Verzögerung von ca. 15 Sekunden zwischen einer Änderung des Wertes in Edomi und dem Empfang im MQTT Explorer.
Im Log sieht es so aus, als ob die Nachricht erst gesendet wird wenn die Verbindung wieder getrennt wird.
Was könnte der Grund für die Verzögerung sein?
| 2021-05-15 16:35:39 | 902493 | 22395 | debug | LBS19001053 [v0.8]: Publish: wled/buero/schreibtisch|86 - (428) |
| 2021-05-15 16:35:39 | 939641 | 26140 | debug | EXE19001053 [v0.8]: MQTT Publish Client started (428) |
| 2021-05-15 16:35:40 | 041218 | 26140 | debug | EXE19001053 [v0.8]: Publishing topic: wled/buero/schreibtisch with payload: 86 and qos: 1 and retain: 1 (428) |
| 2021-05-15 16:35:55 | 254800 | 26140 | debug | EXE19001053 [v0.8]: MQTT Publish Client ended (428) |
