was im genaueren brauchst?
Edomi im Docker-Container - revised
Unbenannt1.JPG Unbenannt2.JPG Unbenannt6.JPG Unbenannt9.JPG Unbenannt7.JPG Unbenannt8.JPG
Also Edomi Docker 2.01 von dir läuft auf einer Synology 218+
Die GA Antwortfehler sind momentan normal da die Jal-Aktoren zum update bei MDT sind.
Edit:
Kann es evtl. am Medienserver der Synologie liegen? Er nutzt auch Port 50001 aber glaub nur TCP. Hab den Medienserver nun deinstalliert und nach Neustart der Syno läuft Edomi Docker wieder als wäre nix gewesen.
Ich werde das verhalten nochmls testen ob es reproduzierbar ist.Zuletzt geändert von beauty; 28.03.2020, 21:59.
Ich habe mich nun übers Wochenende zum ersten Mal mit Docker befasst und einmal eine Testinstallation installiert.
Dabei bin ich auch 2mal in dieses Problem gerannt.Zitat von givemeone Beitrag anzeigenGestern hatten wir Stromausfall ohne USV, also wurde alles hart beendet. Edomi ist nicht wieder hochgekommen,
da im Docker noch die MySQL-PID Datei vorhanden war und MySQL deshalb nicht gestartet hat.
Ein rebuild oder ein maueller Eingriff zum Löschen des PID-Files war nötig, um dem System wieder Leben einzuhauchen.
Wenn ich versehentlich den Edomi Container gestoppt oder neugestartet habe, ohne Edomi vorher sauber zu beenden lief es danach nicht mehr.
Entweder startete MySQL oder Apache nicht mehr.
Könnte man die pid-Files beim starten automatisch löschen? /run/httpd/httpd.pid
Wie macht man eigentlich am Besten eine Sicherung seiner Docker-Umgebung?
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich ja den Container selbst nicht sichern, sondern nur die Volumes.
Da dort aber Datenbanken laufen, kann man das nur machen wenn der Container gestoppt ist?
Wie binde ich eine USV ein und sage Edomi dass es sauber herunterfahren soll befor der ganze Docker Server herunterfährt?
edit:
Hatte auch noch Probleme den Alexa-Smarthome-Skill ans Laufen zu bekommen.
Es fehlt php-curl, sowie die Pfade zu den certs:
Code:yum install php-curl ln -s /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem /etc/pki/tls/cacert.pem in php.ini folgendes eintragen curl.cainfo = /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem openssl.cafile = /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem
Zuletzt geändert von philipp900; 30.03.2020, 00:21.
Hoi Philipp
Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenIch habe mich nun übers Wochenende zum ersten Mal mit Docker befasst und einmal eine Testinstallation installiert.
Mit "versehentlich" meinst Du aber einen harten Shutdown, oder? Denn eigentlich sollte Edomi sauber gestoppt werden, wenn Du den Container stoppst oder den Host herunter fährst!Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenWenn ich versehentlich den Edomi Container gestoppt oder neugestartet habe, ohne Edomi vorher sauber zu beenden lief es danach nicht mehr.
Sollte kein Problem sein. Kann ich im Start-Script einbauen.Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenEntweder startete MySQL oder Apache nicht mehr.
Das kommt wohl sehr darauf an, was Dein verwendetes Host-System resp. Filesystem kann. Also in Richtung Snapshots und dergleichen...Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenWie macht man eigentlich am Besten eine Sicherung seiner Docker-Umgebung?
Danke für den Hinweis, eben eingebaut. Siehe hier. Ist aber noch ungetestet, muss das Image erst noch bauen...Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenHatte auch noch Probleme den Alexa-Smarthome-Skill ans Laufen zu bekommen.
Kind regards,
Yves
Meinst du den Kill?Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenMit "versehentlich" meinst Du aber einen harten Shutdown, oder? Denn eigentlich sollte Edomi sauber gestoppt werden, wenn Du den Container stoppst oder den Host herunter fährst!
Ich glaube es waren STOP und RESTART.
Sollte bei STOP aus dem Portainer-Manager Edomi sauber heruntergefahren werden?
Bzw. welche Möglichkeit gibt es "von außen" Edomi sauber herunter zu fahren?
DankeZitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDanke für den Hinweis, eben eingebaut. Siehe hier. Ist aber noch ungetestet, muss das Image erst noch bauen...
Wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, hatte ich gerne die Apache config (/etc/httpd/conf/httpd.conf) auch auf einem Volume.
Um die Welcome-Seite und das Directory listing abzuschalten.Zuletzt geändert von philipp900; 30.03.2020, 12:42.
Hallo Yves,
ich komme nochmal auf mein Socat Problem zurück.
https://knx-user-forum.de/forum/proj...50#post1487350
Ich habe die Socat Verbindung auf dem Docker Host eingerichtet. Das funktioniert offenbar. Dann habe ich über Docker Run --device den entsprechenden virtuellen USB Port an den Container übergeben. Der Port taucht auch im Container auf.
Nur liefert cat /dev/ttyUSBV | od -tx:
cat: /dev/ttyUSBV: Input/output error
Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen kann?
Brauchst Du noch mehr Infos?
LG und danke
Wieso richtest Du die socat-Verbindung auf dem Host ein? Das musst Du im Container machen, dafür hast Du dort drin ja schliesslich socat installiert! Ich habe das jetzt nicht explizit getestet aber wenn Du das Device auf dem Host schon verwendest, dann kannst Du damit im Container nichts mehr anfangen.Kind regards,
Yves
https://knx-user-forum.de/forum/proj...62#post1486262
Daran ist es gescheitert... Wenn Du dazu ne Idee hast, gerne
Hat jemand den MQTT Publish Server v0.5 LBS19001051 auf dem neuesten Docker Image in Verwendung.
Bei mir funktioniert der irgendwie nicht.
Der LBS19001052 zum Empfangen funktioniert aber der 51er sendet einfach nie etwas.
edit:
Anders als im ersten Post angekündigt sind nicht alle libs für MQTT installiert.
mysqludf fehlt im Docker Image.
Bitte auch noch einbauen.
Code:yum -y install php-process git gcc make mysql-devel php-devel yum -y install autoconf automake libtool cd /tmp git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys cd lib_mysqludf_sys/ ./install.sh cd /tmp rm -rf lib_mysqludf_sys/ git clone https://github.com/mysqludf/lib_mysqludf_log cd lib_mysqludf_log autoreconf -i ./configure make make install mysql < installdb.sql cd /tmp rm -rf lib_mysqludf_log Das nachfolgende war bereits installiert. yum -y install epel-release yum -y install mosquitto mosquitto-devel php-devel git clone https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP cd Mosquitto-PHP phpize ./configure make make install echo 'extension=mosquitto.so' > /etc/php.d/50-mosquitto.ini
Zuletzt geändert von philipp900; 04.04.2020, 22:55.
Hi
Das hat nichts mit dem Image zu tun. Leg' Dir doch einfach ein Volume an und mounte das nach /etc/httpd/conf und schon hast Du die gesamte Apache-Config persistent!?Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenWenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, hatte ich gerne die Apache config (/etc/httpd/conf/httpd.conf) auch auf einem Volume.
Um die Welcome-Seite und das Directory listing abzuschalten.Kind regards,
Yves
Hallo Philipp
Dann ist das etwas Neues, was es zum Zeitpunkt des letzten Docker-Images noch nicht gab. Zumindest hat keiner der MQTT-Tester geschrieben, dass das noch fehlt...Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenAnders als im ersten Post angekündigt sind nicht alle libs für MQTT installiert.
Das ist nicht ganz so einfach, da es im Build-Container keine laufende MySQL-Instanz gibt.Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenBitte auch noch einbauen.
jonofe Ich habe mir das Script install.sh angesehen. Braucht es nur das File lib_mysqludf_sys.sql, damit das auf dem echten System funktioniert? Dann könnte ich die Datei einfach vom Build-Container übertragen...Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenCode:cd lib_mysqludf_sys/ ./install.sh
Kind regards,
Yves
Hallo
Ich bin auch neu im Thema Docker. Im Moment laufen 2 Container relativ easy auf meinem NAS (openmediavault). Bei Edomi scheitere ich ich schon beim Ziehen des Images:
Jemand eine Idee, weis gerade nicht in welche Richtung ich suchen soll: NAS, Docker oder Edomi...Fehler
#0: OMV\ExecException: Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C.UTF-8; docker pull 'starwarsfan/edomi-docker:latest'' with exit code '1': in /usr/share/openmediavault/engined/rpc/docker.inc:250 Stack trace: #0 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(565): OMVRpcServiceDocker->{closure}('/tmp/bgstatus1n...', '/tmp/bgoutputuW...')
#1 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/docker.inc(254): OMV\Rpc\ServiceAbstract->execBgProc(Object(Closure))
#2 [internal function]: OMVRpcServiceDocker->pullImage(Array, Array) #3 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array) #4 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('pullImage', Array, Array)
#5 /usr/sbin/omv-engined(537): OMV\Rpc\Rpc::call('Docker', 'pullImage', Array, Array, 1)
#6 {main}
Hi Yves,Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenjonofe Ich habe mir das Script install.sh angesehen. Braucht es nur das File lib_mysqludf_sys.sql, damit das auf dem echten System funktioniert?
nein, das reicht nicht. Durch das make wird die Datei lib_mysqludf_sys.so erstellt. Diese muss ins mySQL plugin Verzeichnis kopiert werden.
Danach sollte die notwendige Installation mitCode:MariaDB [(none)]> [COLOR=#2980b9]SHOW VARIABLES LIKE 'plugin_dir';[/COLOR] +---------------+--------------------------+ | Variable_name | Value | +---------------+--------------------------+ | plugin_dir | [COLOR=#e74c3c]/usr/lib64/mysql/plugin/[/COLOR] | +---------------+--------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)
erfolgreich verlaufen.Code:mysql -u root mysql < lib_mysqludf_sys.sql
