hat schon mal jemand erfolgreich komma-werte gesetzt?
manualRoomSetpoint krieg ich nicht auf .5-Werte. weder mit , noch mit .
function km200_SetData( $REST_URL, $Value )
global $id, $curl_errno;
if (is_numeric($Value))
$Value = get_numeric($Value);
$content = json_encode(array("value" => $Value));
logging($id, 'JSON CONTENT: ' . $content, NULL, 8);
$content_encrypted = km200_Encrypt($content);
function get_numeric($val) {
if (is_numeric($val)) {
return $val + 0;
return 0;
[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR="class: sErr"] [TD]2019-12-29 16:48:58[/TD] [TD]220078[/TD] [TD]?[/TD] [TD]2690[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 147 | Uninitialized string offset: -1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2019-12-29 16:48:58[/TD] [TD]233417[/TD] [TD]?[/TD] [TD]2690[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 39 | count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [/TABLE]
// remove zero padding
$decrypt = rtrim( $decrypt, "\x00" );
return json_decode(
km200_Decrypt(
$body
true //Achtung! Hier das true (und drüber das Komma) macht aus dem decodierten Objekt ein Array zur weiteren Bearbeitung)
$decodedbody = json_decode(km200_Decrypt($body),true); //Achtung! Hier das true (und drüber das Komma) macht aus dem decodierten Objekt ein Array zur weiteren Bearbeitung)
if ($decodedbody['type'] == 'yRecording')
//Suche ob Request-URL die Worte "Power" oder "Yield" enthält
$endofurl = strrchr(strtolower($decodedbody['id']), "/");
$ispowerinkw = strpos($endofurl, 'power') !== false || strpos($endofurl, 'yield') !== false ? true : false;
$valueset = array();
//Umrechnung der Werte
foreach ($decodedbody['recording'] as $record) {
$valueset[] = $record['c'] ? round(1000.0 * $record['y'] / ($ispowerinkw ? 60 : $record['c'])) / 1000.0 : 0;
//Funktion für Ausgabe ermitteln
$url_vars = parse_url($info['url']);
parse_str($url_vars['query'], $params);
$calc = isset($params['calc']) ? $params['calc'] : '';
switch ($calc) {
case 'sum':
$decodedbody['value'] = array_sum($valueset);
break;
case 'avg':
$decodedbody['value'] = array_sum($valueset) / count($valueset);
break;
case 'min':
$decodedbody['value'] = min($valueset);
break;
case 'max':
$decodedbody['value'] = max($valueset);
break;
default:
$decodedbody['value'] = implode(',', $valueset);
break;
return $decodedbody;
$ispowerinkw = strpos($endofurl, 'power') !== false || strpos($endofurl, 'yield') !== false || strpos($endofurl, 'energy') !== false ? true : false;
