Und wieder hilft die Hilfe In der Tat wird nur EDOMI neu gestartet, ein Reboot erfolgt nicht.
Zeitumstellung (Sommer-/Winterzeit)
Je nach konfigurierter Zeitzone erfolgt eine automatische Zeitumstellung (Sommer-/Winterzeit). Wird während des normalen Betriebszustandes ⇗ von EDOMI eine Zeitumstellung erkannt, startet EDOMI automatisch neu um die Zeitumstellung zu übernehmen.
Hinweis:
Bei einer Zeitumstellung während des normalen Betriebszustandes wird das remanente System-KO "Zeitumstellung" ⇗ automatisch auf einen Wert gesetzt.
GUT, dann wird mir einiges klar. Ich habe mich immer auf die Aussage von Christian auf diesen Post bezogen.
...darin heisst es ja "EDOMI sagt einfach nur "reboot" - egal ob Update, Zeitumstellung oder manuell auf der Statusseite..."
Also doch ein Unterschied zwischen Update und Zeitumstellung.
Dann kann ich auch damit leben das es an meiner Hardware liegt.
Das stimmt im Prinzip auch (EDOMI sagt Reboot), allerdings nicht bei der Zeitumstellung - mein Fehler... Oder vor 1 Jahr war's noch ein Reboot?! Weiß ich nicht mehr
Die LBS habe ich jetzt alle mal überarbeitet - alles "redundante" kommt weg. Hier am Beispiel zweier Bausteine zu erkennen: Wenn ein LBS nur 1 Ausgang hat, wird dieser ohne Bezeichnung auskommen - denn seine Funktion erklärt sich ja bereits aus dem LBS-Titel... Wer's genauer wissen möchte muss dann die Hilfe bemühen (das ? anklicken). Gleiches gilt für LBS mit nur 1 Eingang - dieser MUSS ja der übliche "Trigger" sein...
Noch was Neues: LBS können in Zukunft einen Namen haben (wie gehabt), jedoch (optional) zusätzlich noch einen Titel (nur für den Logikeditor) - hier am Beispiel des UND-Gatters.
Das macht den LBS "kleiner". Hier sieht man's ja ganz gut: Zumindest das "2-fach" ist überflüssig, da dies ja ganz offensichtlich ist...
Nunja, ich empfinde die Logiken als deutlich übersichtlicher, wenn alles überflüssige wegfällt. Das Auge/Hirn hat dann einfach weniger zu tun und kann sich auf das wesentliche konzentrieren.
besteht die Möglichkeit der eingans- (rechts) und der ausgangs- (links) Beschreibung des LBS ein paar Pixel zu spendieren, damit die Längste nicht so sehr an der Rahmenline pickt (ich weiß, du magst ja eh wenn es schön aussieht ) ?
Das EDOMI-Logik-Konzept ist nunmal prinzipiell so, dass die Werks-LBS jeweils die kleinstmögliche (bzw. -sinnvolle) Einheit repräsentieren. Daher kann man auch keine Eingänge negieren etc. Vielleicht wäre dies manchmal praktisch, aber das kann schnell ausufern und die Logiken werden unübersichtlicher.
Drüber nachgedacht habe ich durchaus Sieht aber irgendwie "merkwürdig" aus, so im Gesamtkontext. Im Gegensatz zu den einzeiligen Ausgangsboxen geht die Logik hier ja noch weiter (Verbindungen zu anderen LBS)...
Richtig Aber das sage ich nur, wenn mir die Änderung gefällt - und einzeilige LBS gefallen mir nicht... Bei Ausgangsboxen ist's noch ganz ok, da diese ja eine Logik quasi abschließen.
Sag lieber mal wann du das nächste Release ausrufst.
