Angedacht war's natürlich, ist aber zu kompliziert im Detail - und m.E. nicht soooo wichtig (wäre eher eine Spielerei in der Visu). Der DVR soll nicht der Unterhaltung dienen, sondern als Bildquelle im Falle eines "Problems"... Das Durchforsten und Downloaden von Bildern (z.B. für die Ermittler) macht am großen PC per Maus irgendwie mehr Sinn
Hi zusammen,
hab versucht den DVR zu nutzen. Ich habe eine Kamera als JPG eingebunden, welche auch in der Visu einwandfrei funktioniert. Nach dem Update habe ich für die Kamera den DVR eingeschaltet. Diesen hatte ich natürlich vorher in den Basis-Einstellungen mit einem lokalen Pfad konfiguriert.
Server neu gestartet, Projekt erneut aktiviert, aber - nix. Ich bekomme keine Aufzeichnungen. Die DVR-Ansicht ist immer leer.
Hat jemand eine Idee?
Status-Seite zeigt den DVR als inaktiv. Habe mal ein paar Screenshots gemacht. Rechte habe ich aus Verzweiflung schon auf 777 gesetzt :-).
/mnt/dvr ist bei mir übrigens lokal und nicht gemountet.
mit diesem optionalen KO wird die Aufnahme aktiviert oder deaktiviert
der KO-Wert "0" deaktiviert die Aufnahme, ein KO-Wert von "1" aktiviert die Aufnahme
Hinweis: Wird dieses KO nicht angegeben, erfolgt eine dauerhafte Aufnahme.
Achtung: Bei einer Steuerung der Aufnahme mit Hilfe des KOs kann die entsprechende Reaktion bis zu 1 Sekunde verzögert erfolgen (das KO wird sekündlich abgefragt)!
nur so am Rande mal eine Info …
beim Passwort im Backend spielt es bei mir keine Rolle wie ich das Passwort schreibe (nur die Buchstaben) ob klein oder groß.
Bsp.: Passwort oder PASSWORT oder PaSswoRT das funktioniert immer. Nur wenn ich bei den Zahlen mich vertippe, oder durch die hinterlegten Sonderzeichen ersetze
1=! 2=" 3=§ usw. dann wird das Passwort nicht angenommen.
