Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    @All Danke für die Rückmeldung, da hatte ich wohl ein zeitgleiches Update von Edomi und iOS. Dann hoffe ich dass das bald gefixt wird!
      Damit Ihr nicht denkt ich sei eingeschlafen:
      Zur Zeit arbeite ich (aus gegebenen Anlass - neue IP-Kamera) an einem "Fisheye-Dewarping" für die Visu. Damit kann man auch billige 360-Grad-Kameras einbinden, die keinen entzerrten Stream liefern können. Ist noch ein weiter Weg (und wird nur für Standbilder funktionieren), aber erste Ergebnisse sehen vielversprechend aus:
        auf was für Zeug du kommst
          Notgedrungen quasi... Meine neue olle Hikvision liefert nur das Rohbild - also wird die Visu (und die Archivansicht) um virtuelle Kameras erweitert. Klar können das auch diverse NVR/VMS-Systeme, aber ich möchte natürlich auf Fremdsoftware verzichten. Krank...
          Das Ganze wird übrigens in Javascript auf dem Client gemacht, so dass der Server nicht schwitzen muss. Gespeichert wird also nur das Rohbild (wie gehabt) - das entzerrte Bild wird nur angezeigt. Nach diversen webgl-Experimenten bin ich wieder auf den 2D-Canvas zurückgekommen, denn webgl ist einfach noch zu inkompatibel mit diversen Billig-Tablets etc. Aber keine Sorge: Ist schnell genug für annähernd Echtzeit, selbst auf meinem iPhone4.
          Zuletzt geändert von gaert; 01.05.2018, 08:03.
            die Mobotix haben das bereits onboard, alle 4 Seiten entzerrt - wenn du willst
            EPIX
              Das ist mir schon klar - aber die kostet ja auch das 10-fache
              Mein Algorithmus macht Fortschritte (Projektion eines Kugelsegments auf eine Ebene - nicht trivial). Jetzt noch ein paar Feinarbeiten und dann noch in EDOMI einbauen - und schon simma fertich... Kann nur noch Wochen dauern...
                Welche Cam verwendest du den ?
                Gruß Martin
                  Es geht voran...
                    ....und ich dachte du wohnst ländlich...
                    Gruß Martin
                    Würde mich auch interessieren.
                      Das sind Testbilder aus'm Internet, aber hier sieht's fast genauso aus (im Wohnzimmer)
                      Ich habe noch keine Kamera - Amazon braucht seine Zeit. Bestellt habe ich eine Hikvision DS-2CD2942F, ein 4MP-Auslaufmodell
                        gaert Hi Christian,
                        da ich einerseits viel mit den String-LBS arbeite, aber auch mit der Funktion str_split(), ist mir - erstaunlicherweise erst heute?!? - aufgefallen, dass der Default-Trenner der beiden Lösungen unterschiedlich ist. Genau heute "fiel es mir auf die Füße"...
                        Sollten nicht beiden den selben Delimiter als Default nutzen? Die LBS nutzen derzeit ";", die Funktion aber "|". Ich würde "|" für beides befürworten.
                        Hat keine Eile, aber wäre wohl noch etwas geschmeidiger... (und ist wohlmöglich schneller geändert, als es "uff die Liste" zu schreiben... )
                        Danke und viele Grüße,
                        Carsten
                        PS: Coole Sache mit der Dome-Kamera, was Du dort machst. Schönes Herausforderung.... habe selber noch keinerlei Kamera, aber hinten an der Hausecke, da könnte ich mir dann ja so eine Dome....
                        Zuletzt geändert von saegefisch; 08.05.2018, 20:21.
                          Zitat von s01iD Beitrag anzeigen
                          Ich habe gerade eine Stunde investiert, um herauszufinden, warum das so ist. Im Webkit Bugtracker wird das als Bug geführt: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=184250
                          Das Problem dahinter dürfte sein, dass ab iOS 11.3 (und in Chrome 56) die EventListener alle standardmäßig passiv sind. Damit ist das Aufrufen von event.preventDefault() nicht mehr möglich und das Verbieten des Scrollens auch nicht mehr.
                          Mehr Infos: https://developers.google.com/web/up...g-intervention
                          Es müssten also alle EventListener, die preventDefault() aufrufen auf nicht-passiv gestellt werden.
                          Gibt es hierzu Neuigkeiten oder sind Workarounds innerhalb zukünftigen Edomi-releases geplant ?
                          Oder wird das Thema sicher durch ein kommendes IOS update behoben werden ?
                          Danke und Grüße,
                          Christox
                            Bei mir quillt der Eigen Logikbausteine (19) Ordner über.
                            Unzählige geile LBS.
                            Brauche echt Lange bis ich da immer das richtige finde.
                            Geht euch das auch so?
                            Feature Request:
                            Wie wäre es mit der möglichkeit eigene Ordner anlegen zu können um die LBS zu strukturieren?
                            LG
                              Das geht doch schon seit 1.54? Oder so....
                                Rechte Maustaste auf Eigene Logikbausteine (19) -> Ordner erstellen
