Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Gemeint war: Ereignisbasiert Bilder aufzuzeichnen macht mit dem Archiv m.E. mehr Sinn als mit dem DVR...
    Aber: Wenn Ihr Wert darauf legt, könnte ich den DVR so umbauen, dass das KO die "Framerate" bestimmt - in der Form:
    0 = aus
    1 = 1 Bild/s
    2 = alle 2 Sekunden ein Bild
    Zuletzt geändert von gaert; 04.08.2018, 20:08.
      Zitat von Winni Beitrag anzeigen
      Ist auch mal was für die Visu angedacht, um diese 'Filme' auch in der Visu anzusehen, wie die Archive?
      Nicht nur die Filme... Das ganze Element "Kameraaufnahme" aus der Adminseite wäre cool in der Visu...
        Angedacht war's natürlich, ist aber zu kompliziert im Detail - und m.E. nicht soooo wichtig (wäre eher eine Spielerei in der Visu). Der DVR soll nicht der Unterhaltung dienen, sondern als Bildquelle im Falle eines "Problems"... Das Durchforsten und Downloaden von Bildern (z.B. für die Ermittler) macht am großen PC per Maus irgendwie mehr Sinn
          Hi zusammen,
          hab versucht den DVR zu nutzen. Ich habe eine Kamera als JPG eingebunden, welche auch in der Visu einwandfrei funktioniert. Nach dem Update habe ich für die Kamera den DVR eingeschaltet. Diesen hatte ich natürlich vorher in den Basis-Einstellungen mit einem lokalen Pfad konfiguriert.
          Server neu gestartet, Projekt erneut aktiviert, aber - nix. Ich bekomme keine Aufzeichnungen. Die DVR-Ansicht ist immer leer.
          Hat jemand eine Idee?
          Rico
            Was sagt die Statusseite? Werden Dateien geschrieben (im Pfad mal gucken, per FTP/SSH/etc.)? Zugriffsrechte korrekt (s.o.)?
              Status-Seite zeigt den DVR als inaktiv. Habe mal ein paar Screenshots gemacht. Rechte habe ich aus Verzweiflung schon auf 777 gesetzt :-).
              /mnt/dvr ist bei mir übrigens lokal und nicht gemountet.
                Iko für die DVR Steuerung fehlt.. mach da mal eins rein uns setz es auf 1
                  Hast du das DVR Modul aktiviert?
                    Leck mich am ***** , ich fühl mich grad wie der dümmste Mensch auf Erden...
                    Danke... schönen Sonntag euch noch!
                      Nein, das KO ist optional
                        Sag' das mal nicht - was meinst Du, wie oft ich bei der Fehlersuche schon über meine eigenen Implementierungen gestolpert bin
                          Ahsooo..
                            Steht sogar in der Hilfe
                            • KO: Steuerung der Aufnahme
                              • mit diesem optionalen KO wird die Aufnahme aktiviert oder deaktiviert
                              • der KO-Wert "0" deaktiviert die Aufnahme, ein KO-Wert von "1" aktiviert die Aufnahme
                              • Hinweis: Wird dieses KO nicht angegeben, erfolgt eine dauerhafte Aufnahme.
                              • Achtung: Bei einer Steuerung der Aufnahme mit Hilfe des KOs kann die entsprechende Reaktion bis zu 1 Sekunde verzögert erfolgen (das KO wird sekündlich abgefragt)!
                              Jaaaa.. is ja gut.. habs verstanden (und die Hilfe nicht bemüht)
                                nur so am Rande mal eine Info …
                                beim Passwort im Backend spielt es bei mir keine Rolle wie ich das Passwort schreibe (nur die Buchstaben) ob klein oder groß.
                                Bsp.: Passwort oder PASSWORT oder PaSswoRT das funktioniert immer. Nur wenn ich bei den Zahlen mich vertippe, oder durch die hinterlegten Sonderzeichen ersetze
                                1=! 2=" 3=§ usw. dann wird das Passwort nicht angenommen.
