Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Zumindest testet gaert damit fleissig.
      Ja, sollte klappen. Bislang konnte ich keine Probleme (mit der Version 2.0!) feststellen.
      Das dauert aber leider noch etwas - ich überarbeite zur Zeit sämtliche Visuelemente (und habe einige Fehler gefunden), damit das Erstellen von eigenen Visuelementen etwas geschmeidiger wird.
        Ich hätte da mal ein Problem...
        Ich wollte endlich mal mein Edomi von 1.62 aktualisieren. Ich habe die Update-Datei heruntergeladen, bekomme aber beim Update eine Fehlermeldung. Im Log steht, dass die Version falsch wäre. Auto-Update habe ich in der Konfig deaktiviert, leider ohne Erfolg.
        Was kann ich tun?
          Die Suche benutzen!
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...45#post1326745
              Wer lesen kann....
              Danke!
                Bitte...
                  Hier ein kleiner Wunsch gaert :
                  Könntest du vielleicht beim ETS Import Fenster einen Filter auf *.esf files einbauen. Ich muss immer so waaaahnsinnig lang scrollen, bis ich das richtige file finde.
                    Featurewunsch für die 2.0: Spendenbutton präsenter machen.
                      Ich habe schon alle Filter entsprechend gesetzt - aber je nach Browser ignoriert dieser das einfach mal
                      Der Spendenbutton ist dann also demnächst als "Nag-Screen" implementiert - erstmal spenden (mind. 10.000,-), dann geht's weiter
                        Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                        (mind. 10.000,-)
                        Ich hoffe du meinst Rubel, das liegt gut im Buget
                        Schöne Ostertage!
                        Hiele
                        Gruß Hiele
                        ______________________________________________
                        EIB Stuff:
                        Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
                          Version 2.Ostern :-)
                            Leider bin ich zur Zeit mit dringlichen (akuten) Gesundheitsproblemen in der Familie beschäftigt - daher komme ich nur sporadisch zum Programmieren. Also dauert's leider noch ein wenig länger mit der Version 2.0 - ist aber fast fertig soweit, bis auf ein paar Details und die Doku der Visuelement-Enwicklung.
                              Danke Christian für Deine tolle Arbeit! Stress Dich nicht. Familie geht vor. Weit vor.....
                                Danke - werde ich beherzigen Zwischendurch bleib' ich aber dran - lenkt ja auch etwas ab...
