Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
Dann leg' doch eine Datenbank an (ist zwar auch eine Datei, aber vielleicht schöner).
Ja, das wird wieder schwierig ... jedoch ein Lösung um bestimmte Informationen einmal und global zu speichern wäre elegant, anstatt den Umweg über Dateien gehen zu müssen ...
Und wenn es mehrere Instanzen eines LBS gibt? Dann wird's schon wieder schwierig...
Zitat von jonofe Beitrag anzeigenWenn dann jemand einen LBS verwendet und vergisst die globale Variable zu definieren, funktioniert dann der LBS nicht?Wenn der jeweilige LBS, zB 19000070, eine globale Variable, zB 19000079_1 automatisch (ohne ein Menü ála iKO, zumindest nicht schreibend) schreiben könnte, dann gäbe es das Problem mit doppelten globalen Variablen in Edomi nicht und man würde sofort sehen woher diese kommt, sollte man diese woanders verwenden wollen.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenVielleicht kann man im LBS codieren dass eine Variable / Name in der DB eingetragen wird ?
Aktuell ist das ziemlich anstrengend, dass sogar reine Ironie-Beiträge zum Anlass für Klima-Diskussion genutzt wird. Das jetzt mal wertfrei, meine Meinung hier behalte ich für mich - aber das war ein Witz.
- Likes 2
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber wegfliegen ist nicht die Lösung, sondern ein Teil des Problems...Zitat von crewo Beitrag anzeigenAb 35°C Höchsttemperatur für min. 2 Tage in Folge soll mir edomi über beliebiges Flugportal einen Urlaubstrip buchen, Ziel dann Random mit paar Angaben wie Meer, Pool etc.
Wenn dann würde nur ganz umsiedeln (wie bei Christian) etwas bringen, wobei das auch wieder nicht für alle klappt.
Wir haben es einfach zu lange verbockt. Und jetzt schmoren wir alle schön langsam...
Willkommen beim Klima 2.0
Btw.: Auf EDOMI 2.0 freuen wir uns trotzdem.
Ich hätte da mal nen Featurewunsch: Ab 35°C Höchsttemperatur für min. 2 Tage in Folge soll mir edomi über beliebiges Flugportal einen Urlaubstrip buchen, Ziel dann Random mit paar Angaben wie Meer, Pool etc. Ich hoffe bei Christian ist das erträglicher, da ist ja wenigstens schön Wind und ein kühles Meer...
Joooaaa... Naja.... sieht irgendwie bescheiden aus... Als ob es gaaanz furchtbar schlimm und gefährlich ist, dort etwas einzugebenZitat von rdeckard Beitrag anzeigenfarbliche Kennzeichnung der betroffenen Felder
- Likes 4
Er mag sicher seine Variablen für seine HC LBS in einer globalen Variable speichern, anstatt in einem Textfile
Wenn der User es konfigurieren kann (können soll), dann finde ich es als Eingang am LBS immer an besten, denn dann kann man es sofort in der Logikseite sehen.
Vielleicht habe ich aber auch einfach das Ziel dahinter nicht verstanden. Hast du mal ein Beispiel für eine solche globale Variable?
Da hast du Recht, der LBS funktioniert aber auch dann nicht, wenn der User in der Logik Fehler macht oder Drittcode nicht installiert ... die Frage ist, wo weniger Fehler möglich sind. Sauberer wäre es wenn eine Datenbank zum Einsatz kommt anstatt Dateien ... Vielleicht kann man im LBS codieren dass eine Variable / Name in der DB eingetragen wird ?
Du willst dann globale Variablen separat vom LBS definieren und in einem LBS benutzen?Zitat von coliflower Beitrag anzeigenDen Vorteil sehe ich darin, dass ein LBS weniger Eingänge
Hallo Christian,
wäre es möglich, analog zu den iKO auch ein ähnliches Menü für globale Variablen zu implementieren ?
Den Vorteil sehe ich darin, dass ein LBS weniger Eingänge haben könnte, komplizierte Schleifen mit (oder ohne) SBC wäre zumindest teilweise nicht notwendig, menschliche Fehler vermiden werden können, diverse Zwischenspeicherung in der Dateiablage nicht notwendig wäre, etc.
Wirklich eine gescheite Idee habe ich auch nicht, da es schon eine etwas aussergewöhnliche Situation ist (ein 3/4 Abbrechen kenne ich sonst von keinem Programm
Ich könnte mir aber vorgestellen, dass ein gut sichtbarer Hinweis und farbliche Kennzeichnung der betroffenen Felder ein guter Kompromiss wäre. Programmtechnisch musst du nichts ändern, ist nur ein neuer Textlabel und farbliche Anpassung einiger Felder.
Hätte den Vorteil, dass man es schon erkennt, BEVOR man etwas dort eingibt und trotzdem nicht ständig beim Abbrechen mit einem nervigen Hinweisfenster gestört würde. (Für Anfänger gut, für Vielbenutzer irgendwann mühsam...)
Evtl. könnte man beim Abbrechen-Button noch ein Sternchen einfügen und beim Hinweis-Text auch. Dann schnallts hoffentlich auch der Hinterletzte...(so ein Sternchen hat ja für die meisten den instinktiven Effekt "achtung, da war doch noch etwas...". Vorallem weil wir aus der Werbung darauf konditioniert sind, dass Sternchen meistens mit irgendwelchen versteckten Preiszuschlägen verbunden sind. Zumindest eher etwas negatives, dass man unbedingt vorher noch lesen sollte.)
