Neato Botvac
    What? Guttenberg Methode?
    Baustein runtergeladen, meine vermeintlichen Anmeldedaten bei Vorwerk, Trigger dran und das wars. Mehr hab ich nicht gemacht. Muss ich noch was installieren?
      Guttenberg Copy and Paste
      Wenn du den Inhalt eines Baustein kopierst und bei dir den Baustein bearbeitest und dort einfügst geht das meist schief.
      Mit download und dann uber Baustein hinzufügen muss es gehen.
      Installieren musst Du da nichts, die Library ist im Baustein.
      Gruß Hartwig
        Asoo, ja ne ich lade schon den fertigen Baustein runter. Aktuell 0.21, auch Projekt neu aktiviert. Ich google gerade. kann es sein, dass ich irgendwo im Baustein (code) angeben muss dass es ein Vorwerk ist oder bekommt er das von der Maschine?
        Zuletzt geändert von g0bi; 26.03.2018, 20:23.
          im Baustein brauchst du nichts eingeben.
          es gibt eine Funktion GetRobots
          diese sollte erkennen, dass es ein VR200 ist.
          Da ich keinen vr200 habe kann ich das nicht testen.
          wenn Du dich in php auskennst, aus das Ergebnis der Funktion ein Var_dumpmsetzen, ansonsten eine PN, dann mache ich dir gegen Ende der Woche eine Version mit Fehlerhandling., so dass wir herausfinden was da beim vr200 ankommt
          Gruß Hartwig
            Hartwig, ich kenne mich mit PHP garnicht aus, denke aber dass für andere das Fehlerhandling auch interessant sein könnte. Würde auf jeden Fall versuchen dich zu unterstützen. Generell kriege ich keinerlei Reaktion an irgendeinem Ausgang.
              Es scheint, als ob
              robot->getState()
              ein leeres Array liefert, wenn der Bot im lokalen Netz nicht erreicht werden kann. Hierfür fehlt in der Tat noch die Fehlerbehandlung
                Hast schon jemand die möglichen State Meldungen Ausgang A6 analysiert.
                Ich habe bislang nur
                1 - Stop
                2 - fährt
                Gruß Hartwig
                  Hallo, danke für den Baustein!
                  ich habe ihn eben mal mit meinem D5 getestet.Stati werden sauber ausgegeben, allerdings funktionieren bei mir die Befehle nicht.
                  A25 "Start erlaubt" steht auf 1 (steht automatisch so), ein senden einer 1 auf E5 bewirkt nicht...
                  Hat jemand eine Idee?
                    über die Neato App kannst Du aber den Start auslösen?
                    Gruß Hartwig
                      ja, über die App funktioniert es!
                        hast Du an A21 oder A22 einen Wert
                        Gruß Hartwig
                          öhmm... A21 oder A22 zeigt er mir gar nicht bei dem Baustein...
                          Zuletzt geändert von turbo; 30.03.2018, 19:49.
                            1 - Stop
                            2 - fährt
                            In der API steht folgendes
                            state integer
                            Specifies the state of the Robot.
                            CODE DESCRIPTION
                            0 Invalid
                            1 Idle
                            2 Busy
                            3 Paused
                            4 Error
                            action integer
                            If the state is busy, this element specifies what the robot is or has been busy doing. In the state is pause or error, it specifies the activity that the Robot was doing. If state is other, this element is null.
                            CODE DESCRIPTION
                            0 Invalid
                            1 House Cleaning
                            2 Spot Cleaning
                            3 Manual Cleaning
                            4 Docking
                            5 User Menu Active
                            6 Suspended Cleaning
                            7 Updating
                            8 Copying Logs
                            9 Recovering Location
                            10 IEC Test
                            errorstring
                            Specifies the current error state in the robot. Errors are defined as a blocking condition that requires user intervention. Errors can only be cleared on the robot, with the user pressing a button.
                            If there is no error, this element SHOULD have value null.
                            Software version >= 3.x.x
                            ERROR CODES
                            gen_picked_up
                            clean_tilt_on_start
                            dustbin_full
                            dustbin_missing
                            lds_jammed
                            lds_missed_packets
                            lds_bad_packets
                            lds_disconnected
                            lds_deck_debris
                            batt_low
                            batt_on_base
                            batt_base_no_power
                            batt_base_connect_fail
                            nav_undocking_failed
                            nav_robot_falling
                            nav_no_path
                            nav_backdrop_leftbump
                            nav_backdrop_frontbump
                            nav_backdrop_wheelextended
                            nav_rightdrop_leftbump
                            nav_no_exit
                            nav_path_problem
                            nav_no_movement
                            nav_mag_sensor
                            hw_fail
                            hw_tof_sensor_disconnected
                            maint_right_drop_stuck
                            maint_left_drop_stuck
                            maint_brush_stuck
                            maint_brush_overload
                            maint_vacuum_stuck
                            maint_vacuum_slip
                            maint_bumper_stuck
                            maint_left_wheel_stuck
                            maint_right_wheel_stuck
                            maint_customer_support_qa
                            alertstring
                            Specifies the current alert state in the robot. Alerts are defined as a non-blocking condition that does not require user intervention. Alerts can be cleared on the apps, issuing the appropriate call dimissCurrentAlert.
                            If there is no alert, this element SHOULD have value null.
                            ALERT CODES
                            clean_completed_to_start
                            clean_incomplete_to_start
                            nav_start_not_cleaned
                            dustbin_full
                            swup_file_not_found
                            swup_file_download_error
                            swup_file_size_mismatch
                            swup_file_store_error
                            swup_invalid_signature
                            swup_invalid_file_format
                            swup_incorrect_vendor
                            swup_incorrect_model
                            swup_unsupported_version
                            swup_flash_fail
                            swup_success
                            log_upload_failed
                            maint_filter_change
                            maint_brush_change
                            cleaning hash
                            Provides additional information on the current or last cleaning settings. These params SHOULD be used by the apps to set the defaults cleaning settings.
                            • category integer: 1 manual | 2 house | 3 spot.
                            • mode integer: 1 eco | 2 normal.
                            • modifier integer (only if category is 3): 1 normal | 2 double.
                            • spotWidth integer (100-400) (only if category is 3): Width of the spot area to be cleaned in cm.
                            • spotHeight integer (100-400) (only if category is 3): Height of the spot area to be cleaned in cm.
                            Etliche Parameter sind laut API nicht nur Leseparameter. Über category wird z.B. festgelegt, welche Art der Reinigung bei nächsten Start verwendet wenden soll. SpotWidth und Height gäben dann die zu abzufahrende Fläche an.
                              Version 0.4 online
                              Gruß Hartwig
                                scheint leider bei mir nicht zu funktionieren. Statusmedlungen OK aber Fahrbefehle funktionieren nicht. Über die App gehts...
