Kann sein, bei mir laufen sie allerdings....
Dann kanns wohl eher nicht sein :-)Zitat von vento66 Beitrag anzeigenKann sein, bei mir laufen sie allerdings....
Hab mein System neu installiert und bekomm keine Werte, im Log tauchen jedoch "leider" keine Fehler auf. Auch der direkte Aufruf der API URL aus dem Log liefert Werte...
Fragen die mit "kann es sein" beginnen, beantworte ich gerne mal mit "ja klar, auf jeden Fall"...Zitat von gspsteve Beitrag anzeigenKann es sein, dass die Dark Sky Bausteine nichte unter CentOS 7 laufen!?
Muss ich wahrscheinlich nicht verstehen, was an "kann es sein" nicht richtig ist...Zitat von wintermute Beitrag anzeigenFragen die mit "kann es sein" beginnen, beantworte ich gerne mal mit "ja klar, auf jeden Fall"...
Naja, du erklaerst nix, keine Fehlermeldung, kein Symptom, kein garnix. Es wird einfach - offenbar rein hypothetisch und aus philosophischem Interesse - die Frage "kann es sein, dass...?" in den Raum gestellt. Was erwartest du fuer eine Antwort?Zitat von gspsteve Beitrag anzeigenMuss ich wahrscheinlich nicht verstehen, was an "kann es sein" nicht richtig ist...
Oder anders: Was ist an meiner flasch? Entspricht meinem Wissen: ich habs nie ausprobiert, aus rein programmiertechnischer Hinsicht sehe ich nicht wieso sie nicht funktionieren sollten. Aber weil ich es eben nicht 100%ig weiss, antworte ich mit "klar kann das sein". Was soll ich sonst sagen: "Keinesfalls?" oder "Unbedingt?" oder "Nach sieben?"
Also bei mir funktioniert alles bestens unter CentOS 7, von daher "nein, kann nicht sein".Zitat von gspsteve Beitrag anzeigenKann es sein, dass die Dark Sky Bausteine nichte unter CentOS 7 laufen!?
Super, danke für die Antwort. Dann muss ich mich an die Fehlersuche machen...Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigenAlso bei mir funktioniert alles bestens unter CentOS 7, von daher "nein, kann nicht sein".
Hallo Leute,
ich bastele auch gerade etwas mit dem DarkSky Baustein.
Jetzt habe ich den Baustein Zeitformatierung/Addition 19000153 im Einsatz, mit welchem ich die Sonnenaufgangszeit kürzen möchte, sodass nur noch Stunden und Minuten ausgegeben werden (also die Sekunden abgeschnitten werden). Was muss ich denn dazu unter Format eintragen?
Vllt hat noch jemand einen Tipp welcher mich in die richtige Richtung lenkt. Offensichtlich scheiterts bei mir an der "curl" Abfrage. Die Dateien .json sowie .header werden zwar erstellt sind jedoch leer.
Log bringt auch keinen Fehler:2019-12-27 20:06:39 393455 31524 7 (ID1850) Debug: ############ DEBUG-Dump ############ 2019-12-27 20:06:39 393737 31524 7 (ID1850) Debug: Laenge: 15.985419 2019-12-27 20:06:39 393817 31524 7 (ID1850) Debug: Breite: 47.336456 2019-12-27 20:06:39 393896 31524 7 (ID1850) Debug: Sprache: de 2019-12-27 20:06:39 393974 31524 7 (ID1850) Debug: Einheiten: si 2019-12-27 20:06:39 394051 31524 7 (ID1850) Debug: Hell/Dunkel: Dunkel 2019-12-27 20:06:39 394125 31524 7 (ID1850) Debug: URL: https://api.darksky.net/forecast/ZENSIERTng=de&units=si 2019-12-27 20:06:39 394203 31524 7 (ID1850) Debug: Cache: /tmp/DarkSky 2019-12-27 20:06:39 394289 31524 7 (ID1850) Debug: Cache vorh.: Nein 2019-12-27 20:06:39 394366 31524 7 (ID1850) Debug: Cache (alt): /tmp/EDOMI_LBS19001630_47.336456,15.985419 2019-12-27 20:06:39 394444 31524 7 (ID1850) Debug: Cache-Alter: N/A 2019-12-27 20:06:39 394520 31524 7 (ID1850) Debug: Cache-Dauer: 1800 2019-12-27 20:06:39 394643 31524 7 (ID1850) Debug: Cache Clean: Nein 2019-12-27 20:06:39 394737 31524 7 (ID1850) Debug: ##### Hier Monitor abschneiden ##### 2019-12-27 20:06:39 394824 31524 6 (ID1850) Informational: Cache-Filename wurde geaendert ('/tmp/EDOMI_LBS19001630_47.336456,15.985419.{json|header }' -> '/tmp/DarkSky.{json|header}'), loesche alte Cache-Files 2019-12-27 20:06:39 394963 31524 6 (ID1850) Informational: Lokaler Cache zu alt (N/As) oder nicht vorhanden, fetche Daten von 'https://api.darksky.net/forecast/ZENSIERT/47.336456,15.985419?extend=hourly&lang=de&units=si ' 2019-12-27 20:06:39 850409 31524 6 (ID1850) Informational: Baustein beendet
Danke für deine Antwort, ich E6 ist derzeit leer, hatte ich jedoch auch schon auf diversen Werten, dies ist mMn jedoch nur der Dateiname der .json sowie .header Datei. Werde heute Abend weiter analysierenZitat von ChrisChros Beitrag anzeigenWas hast du denn an E6 stehen?
... vielleicht hilft Dir diese Diskussion weiter. Hatte am Ende nichts mit den DarkSky-Bausteinen zu tun, die laufen prima (ohne Fehler im Log), nur Wetter hatte ich keines mehr -> https://knx-user-forum.de/forum/proj...mmenh%C3%A4nge
Vielen Dank, das hört sich ja ganz genau nach meinem Problem an, habe auch Alexa Control implementiert, nur soweit war ich mit meinen Tests noch gar nicht...Zitat von windy75 Beitrag anzeigen... vielleicht hilft Dir diese Diskussion weiter. Hatte am Ende nichts mit den DarkSky-Bausteinen zu tun, die laufen prima (ohne Fehler im Log), nur Wetter hatte ich keines mehr -> https://knx-user-forum.de/forum/proj...mmenh%C3%A4nge
Die Frage die sich mir jetzt nur stellt ist, gibt es auch eine andere Möglichkeit als das System wie du komplett neu zu installieren!?
jonofe macht es Sinn die "Prerequs" in der Hilfe für Alexa Control auf CentOS 7 dem entsprechend anzupassen?
