Zitat von Marino
Beitrag anzeigen
Ja klar.
Die Wetterstation zeigt die Temperatur und ob es regnet und die Logik, wie das Wetter wird. Funktionierte mit WU recht gut und wurde häufig genutzt! Also eigentlich bei jedem Mal rausgehen und anziehen vom Kind vorher und zwischendurch für Tagesplanung
Da komme ich eher vorbei und schaue lieber drauf, als in die Visu zu gucken. Zumindest dafür.Zuletzt geändert von Marino; 12.03.2019, 06:23.
Mondauf/-untergang findet man (oder zumindest ich) auch nicht auf der Darksky-Homepage. Ist also fraglich, ob die Daten überhaupt vorliegen. Ich hab mir am Wochenende ein LBS gebaut, um mir genau diese Werte von einer anderen Seite zu parsen. Hat ohne PHP-Kenntnisse zwar ein bissi gedauert, abe ohne diese essentiellen Informationen wollte ich nun auch nicht leben....Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigenDa dass mit dem Datum geklärt wäre, hätte ich noch 3 Werte die mir seid dem Umstieg auf den Darksky LBS in der Visu fehlen.
- Mondaufgang
- Monduntergang
- Wetter Beschreibung (sowie bei 19001630 "A5", also in Kurzform)
Das hört sich sogar noch besser anZitat von wintermute Beitrag anzeigenIch hatte vor den Sonnenstands-LBS zu einem Sonnen/Mondstands-LBS zu erweitern
Gruß Ben
Naja, der LBS ist halt wissenschaftlich erstellt (sprich wild zusammenkopiert). Aber eigentlich macht er was er soll, nämlich Webseiten mithilfe einer RegEx parsen. Also bei Bedarf kann ich ihn gerne hochladen, ich will mir aber nicht anmaßen ein LBS-Entwickler zu sein...Zitat von Marino Beitrag anzeigenUnd damit wolltest Du anbieten, den LBS hochzuladen? Oder nur sagen, dass er das auch schafft?
Sicher eine dämliche Frage, aber ich komm nicht dfahinter. Was gibt eigentlich der "Darksky aktuell" LBS 19001630 am Ausgang Niederschlag aus? Irgendwie werde ich aus den Werten nicht schlau.
Ist das aktuell letzte Stunde, oder erwartet nächste Stunde, oder heutiger Tag, 24h, .....
kann ich da einer erleuchten?
Danke schon mal, auch für den super LBS
@lars78 Alles gut, ich kenne das. Las sich halt nur komisch, da nur nur sagtest, Du hast einen LBS dafür für Dich erstellt
Ich könnte das auch nur zusammen kopieren und hoffen, dass es läuft. Da gibt es hier bessere Programmierer. Manchmal gibt es halt leider Dinge, die niemand programmiert, da man einer der wenigen ist, die so etwas bräuchten...
Ich habe das bei mir als Tageswert interpretiert. Allerdings ist mir aufgefallen das hier scheinbar nur "Inch" ausgegeben werden und keine "Millimeter", d.h. du musst das ganze noch umrechnen lassen.Zitat von mmarkus Beitrag anzeigenSicher eine dämliche Frage, aber ich komm nicht dfahinter. Was gibt eigentlich der "Darksky aktuell" LBS 19001630 am Ausgang Niederschlag aus? Irgendwie werde ich aus den Werten nicht schlau.
hmm, also der zu erwartende Niederschlag bis 24.00 oder bis 04.00? Der Wert kann im verlauf des Tages auch kleiner werdenZitat von ChrisChros Beitrag anzeigenTageswert interpretiert
Gibt es eigentlich eine API, die auch alerts wie lightning oder storm ausgibt? M.E. geht dies bei DS nicht. Ich denke da immer an die App "WeatherBug". Diese bringt insb. Warnmeldungen für akute Wettersituationen. Siehe Bild.
In der app bekommt man eine Benachrichtigung bei eingestelltem alert.
Nun scheint aber auch weatherbug keine API mehr anzubieten. Gibt es dazu alternativen?
Thomas
Angeschaut ja, aber nicht alle ausprobiert. Da stimme ich zu. Denn ich habe mir die Beschreibungen der Ausgänge der LBS angesehen und habe etwas wie distance oder dergleichen nicht finden können.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenHast du dir mal diese LBS angeschaut?
Gerade das finde ich in der weatherbug-app interessant, dass ein gewisser Radius unter live Bedingungen berücksichtigt wird. Ein eleganter lightning detector sozusagen mit entsprechenden Warnstufen umso näher ein Gewitter oder Blitzeinschläge rücken.
Hallo wintermute Die Aufnahme der ICON-Font betrifft aber nur den Baustein 19001631 aber nicht den 19001630, oder?Zitat von wintermute Beitrag anzeigenHast Du die diskreten UTF-Codes fuer die einzelnen Zustaende? Dann koennt ich das direkt in den Bausteinen verbauen...
Könnte man die Font auch in den 1630 aufnehmen?
Vielen DAnk und Grüße,
Lio
