Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
    Ehrlich gesagt habe ich keine Idee mehr dazu. Im Browser kommt eine Rückmeldung und im Skript ist die JSON Validation Response leer.
      Wo kann die Rückmeldung überall verloren gehen?
      Kann es eventuell daran liegen das ich das Zertifikat nicht erneuern kann? Es kommt der Hinweis:
      "Certbot has problem setting up the virtual environment"
      Hast Du es auch? Gibt es schon eine Lösung des Problems?
      Auf der anderen Seite ist das Zertifikat noch gültig.
      Ich habe auch keine Idee mehr.
      Es hat einfach von heute auf Morgen aufgehört zu funktionieren.
      Soll/muss ich alles neu einrichten?
        nein, mit dem Zertifikat hat es nichts zu tun, ansonsten würde keine Nachricht von Alexa bei dir ankommen.
        Die Verbindung geht direkt vom Skillskript zu api.amazon.com. Ich habe keine Idee mehr, woran es liegen kann.
          Hast du inzwischen mal das aktuellste Skillskript aus dem ZIP installiert?
            jonofe!!! Es funktioniert! Ich habe EDOMI upgedated und es funktioniert wieder Hätte nie gedacht, dass es daran liegt! :-(
            DANKE für Deine Unterstützung.
            Wenigstens habe ich durch die Analysen das Ganze besser begriffen und kennen gelernt :-)
              Hallo, hat jemand auch Probleme das Zertifikat zu erneuern?
              Certbot has problem setting up the virtual environment.
              We were not be able to guess the right solution from your pip
              output.
              Consult https://certbot.eff.org/docs/install...al-environment
              for possible solutions.
              You may also find some support resources at https://certbot.eff.org/support/ .
              pi@raspberrypi:/opt/letsencrypt $
              Gibt es schon eine Lösung?
              Die auf google vorgeschlagenen greifen bei mir nicht.
              Ich starte mit dem Kommando:
              pi@raspberrypi:/opt/letsencrypt $ sudo ./letsencrypt-auto certonly --standalone --rsa-key-size 4096 -d ####.goip.de -m #####@gmail.com
                Hat wirklich keiner von Euch das Problem? Gruß
                  Ich gehe davon aus, dass sowohl Port 80 als auch 443 für die Zeit des Updates vom DSL Router weitergeleitet sind? Falls nein, dann musst du das ändern. Nach dem Update reicht es, wenn nur noch 443 weitergeleitet wird.
                  Außerdem: Schau mal nach, ob es eine Datei /etc/pip.conf gibt. Falls ja, dann mach mal:
                  mv /etc/pip.conf /etc/pip.conf.save
                  Und dann noch mal das Zertifikatsupdate starten.
                    Ja, das passt. Habe ich schon überprüft.
                    OK, mache ich am Abend und melde mich.
                    DANKE jonofe !
                      Hi jonofe , es funktioniert alles nachdem ich den Befehl ausgeführt hatte:
                      Danke!
                        Hallo, weiß jemand was mit goip.de los ist? Ist seit gestern (?) nicht mehr erreichbar.
                        Kommen die noch zurück?
                        Gruß!
                          Also bei mir ist goip erreichbar...
                            Danke für die RM. Ziemlich komisch. Ich kann goip.de nicht aufrufen... Auf mehreren Rechnern/Browsern mit unterschiedlicher IP...
                              Vielleicht kannst Du ja spdyn www.spdyn.de nutzen. Einen Updater LBS gibt es im DL-Bereich.
                                Bei mir geht goip.de auch nicht mehr...
                                Andi
