Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
    Ja, nginx muss neu gestartet/geladen werden, wenn die Zertifikate erneuert wurden.
    Da die Erneuerung bereits 60 Tage vor Ablauf möglich ist, ist ein expliziter Neustart zwar sinnvoll, aber nicht notwendig wenn innerhalb der 60 Tage der Server vielleicht ohnehin mal rebootet wurde, dann ist alles gut.
    Automatisieren kann du es aber wie folgt:
    Erzeuge die Datei /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/01-reload-nginx mit folgendem Inhalt:
    #! /bin/sh
     set -e  /etc/init.d/nginx configtest /etc/init.d/nginx reload
    [URL="https://www.guyrutenberg.com/2017/01/01/lets-encrypt-reload-nginx-after-renewing-certificates/"][/URL]
    Wichtig: Die Datei mit
    chmod 755 /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/01-reload-nginx
    ausführbar machen.
      ok Danke für die Info.
      Hab ich jetzt mal so gemacht.
        Hi
        wo kriegt mann den den Beta-Baustein her? Im Download scheint ja der "Echo Device Name" noch nicht zu existieren.
        Ich habe 9 Alexas/Echos im Einsatz ... und da würde mir das passen :-)
        Thorsten
          Dauert noch ein wenig. Da sich keiner zeitnah gemeldet hatte, habe ich selbst etwas intensiver Beta-getestet, bin aber jetzt noch in der Einarbeitung der Beta-Test-Ergebnisse.
            Habe gerade ein paar Geräte angelegt, konnte diese auch super in Alexa hinzufügen.
            Wenn ich jetzt aber die Geräte ansprechen will, bspw. "Alexa, schalte Wohnzimmerlampe an" kommt nach 3 Sekunden "Wohnzimmerlampe reagiert nicht"...
            Was kann die Ursache sein? Zu viele Logins oder Anfragen?
              Bedeutet das, Alexa Gerätesuche hat die neuen gefunden und sie tauchen in der App auf, lassen sich aber nicht steuern?
              Sicher, dass du das Event iKO richtig verknüpft hast?
                Falscher Alarm....
                Habe den Mikrotik neu gebootet und daher hat er ne neue ipv6-Adresse vergeben. Passte nicht mehr mit dem 6tunnel und daher die Probleme....
                Läuft aber wieder
                  hallo jonofe ,
                  jetzt habe ich ein Problem mit Alexa.
                  Hier ein Auszug aus dem Log (anstelle der XXX kommt ein langer Code):
                  Validation URL: https://api.amazon.com/auth/O2/tokeninfo?access_token=XXX
                  JSON Validation Response:
                  OAUTH Validattion Response:
                  Source    : FAIL
                  OAUTH Access Token invalid
                  Anscheinend ist der Token falsch, aber warum? Ich habe ja nichts verändert/angepasst...
                  Für jede Hilfe bin dankbar.
                  Gruß, Gregor
                    Es sieht so aus, als käme auf die Token-Validierungsanfrage nichts von Amazon zurück. Warum kann ich leider nicht sagen. Es sieht auch so aus, als würden da einige Logzeilen fehlen und man müsste das gesamt Log sehen, vom Beginn der ankommenden Anfrage.
                    Hast du ggf. den Skill neu aktiviert? Hast du das Update des Alexa-Control LBS gemacht? (ich denke zwar nicht, dass dies ein Einfluss hat, aber man weiß ja nie ... )
                      Hi jonofe , ich schaue mal am Abend genauer hin und melde mich.
                      Ein Update habe ich nicht gemacht weil ich dachte, dass ich die aktuellen Versionen habe (v05) - habe auch noch gestern im Downloadbereich nachgesehen.
                      Eine dumme Frage: wie mache ich überhaupt ein Update eines LBS (der Alexa LBS ist mein erster den ich in EDOMI integriert habe, also bin ich noch ziemlich am Anfang meines EDOMI Abenteuers :-)).
                      Auf jedem Fall DANKE an alle LBS Entwickler und gaert für Eure tolle Arbeit!
                        Einfach die neue Version so einspielen, wie du das bei der ersten Version auch gemacht hast. Der alte LBS wird also einfach überschrieben. Danach im EDOMI Admin Interface LBS neu einlesen und Projekt neu starten.
                          hallo jonofe , ich wollte gerade den EDOMI Skill deaktivieren und dann wieder aktivieren - das geht leider nicht. Es kommt der Hinweis:
                          "Verknüpfung mit EDOMI konnte diesmal nicht hergestellt werden." Eine Idee warum?
                          Und im Developer Account hat der EDOMI Skill den Status "In Development" - ist das richtig? Gruß
                          Zuletzt geändert von knxgkl; 03.04.2019, 21:11.
                            Hast du die aktuelle Version?
                              Ich habe die Version 05, also die aktuellste, oder? Zumindest finde ich im Download-Bereich nichts anderes :-)
                                Ok. Dann müsste man das Logfile sehen, um zu sehen was schief geht.
