Zitat von Guidokoeller
Beitrag anzeigen
Hallo
Das mit der Kontoverknüpfung habe ich geschafft. Das war hier schon beschrieben. Ich weis nicht welche File du meinst und wo ich das finden kann. Jetzt finde das Testgerät nicht. Die Zeilen:
touch /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
chmod 666 /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
tail -f /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
habe ich ausgeführt. In dieser log steht leider nichts.
Ja genau, das
Wenn dabei nicht auftaucht, dann kommt auch nichts von deinem ReverseProxy beim EDOMI Server an.Code:tail -f /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-[B]PLv3[/B].log
Dann liegt das Problem schon weiter vorher, entweder in der Konfiguration des ReverseProxys oder in der Konfiguration des Skills oder der Lambda Funktion.
Ist allerdings seltsam, dass sich der Skill dann aktivieren lässt...
HalloZitat von jonofe Beitrag anzeigenUnd die Anleitung des LBS 19001202 durchlesen. Danach sollte eigentlich alles klar sein.
EDIT: Den Befehl musst du auch nur einmal definieren (LBS 1201). Der Ausgang des 1201 geht dann auf den LBS 1202.
Bei mir kommt beim Baustein 19001202 bei Result "File /tmp/.echos.inc.php is missing. Make sure Alexa Control LBS is running (LBS19000809)". In der Anleitung steht jedoch nichts von diesem Baustein. Wir der benötigt oder was könnte sonst falsch sein?
Patrick
Ja der wird benötigt. Es steht nur im Downloadportal:Zitat von PaWi Beitrag anzeigenIn der Anleitung steht jedoch nichts von diesem Baustein. Wir der benötigt oder was könnte sonst falsch sein?
Ich werde es dann auch mal in der Hilfe des LBS integrieren.This LBS allows you to trigger different action with the same voice command, depending on the echo device, which received the voice command.
It only works if you are using at least the Alexa Control LBS v1.6 or higher.
EDIT:
Und HIER noch mal die Langversion der Funktionsweise.Zuletzt geändert von jonofe; 21.11.2019, 21:31.
ich habe ein Problem bei der Installation nach Anleitung.
Ab Seite 12 wird mit dem Befehl sudo crontab -e erst eine Auswahl gestartet und nicht sofort ein Editor geöffnet:
Select an Editor. To change later, run ‘select-editor‘.
1. /bin/nano <---- easiest
2. /usr/bin/vim.tiny
3. /bin/ed
Habe dann die erste Position ausgewählt und die Zeilen aus der Anleitung eingetragen:
30 2 * * 1 /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew >> /var/log/le-renew.log
35 2 * * 1 /bin/systemctl reload nginx
Nach dem weiteren Eintrag im Editor laut Beschreibung, soll der NGINX-Server neu gestartet werden mit:
sudo service nginx restart
pi@raspberrypi:~ $ sudo service nginx restart
leider kommt dann eine Fehlermeldung:
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
Kenne mich leider nicht gut aus, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich hier weiter vorgehen kann?
Beste Grüße
dann sieht das so aus als wäre es nur von einem manuellen Aufruf, bei dem du die Erreichbarkeit des Skripts von außen getestet hast.
Wenn es irgendwie von Amazon Alexa käme, dann wäre ein Token enthalten.
Hast du denn den Skill aktivieren können? kann ich mir bei diesem Loginhalt nicht vorstellen.
