Vor dem letsencrypt oben steht aber kein sudo.
Ja Port 80 muss immer bei der Erneuerung umgeleitet werden wenn zur Erneuerung die HTTP-01 Challenge verwendet wird. Nach der Erneuerung kann der Port aber wieder geschlossen werden. Mit einigen Routern, z.B. Mikrotik kann man das automatisieren.
Früher ging es auch über Port 443 mit der TLS-SNI-01 Challenge. Diese wurde aber aufgrund von Sicherheitsbedenken in 2019 deaktiviert.
Es gibt auch noch weitere Alternativen, sieheWenn du sie startest. Idealerweise erneuerst du 60 Tage nach der zurückliegenden Erneuerung.Zitat von Guidokoeller Beitrag anzeigenWann wird diese eigentlich ausgeführt.
Hi.
Hab nen Phänomen mit dem lbs Last-Active-Echo-Device (19001202).
Er gibt das falsche device aus.
Hab seid kurzem ein Echo show 5. Wenn ich da Licht schalten wollte ging immer das Licht in einem anderen Raum aus.
Weil der Echo show als Name das einzige device war was aus drei Wörtern besteht habe ich es umbenannt, in der Hoffnung das dass der Fehler ist.
Prompt ging es auch. An der Verdrahtung hatte ich nichts geändert nur den Namen im lbs von 3 Wörter auf zwei reduziert.
Heute schaltet er wieder ein anderes Echo device. Ich verstehe es nicht
Laut Alexa app passt die Serielnumber zum device.Code:,{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1590929544962,"description":"{\"summary\":\"alexa schalte das licht ein\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/05/31/12/G0911L05945705H7/52:23::TNIH_2V.61ac77f3-ee6f-4be5-98e2-d7330bfa11d3LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/05/31/12/G0911L05945705H7/52:23::TNIH_2V.61ac77f3-ee6f-4be5-98e2-d7330bfa11d3LPM\"}","domainAttributes":null,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590929544962#A4ZP7ZC4PI6TO#G0911L05945705H7","intentType":null,"providerInfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6TO","serialNumber":"G0911L05945705H7"}]Zuletzt geändert von trollmar; 31.05.2020, 16:19.Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
Hi jonofe,
hab grad nochmal den Log (Level 8) clean neu getriggert.
Es geht um den Last Device LBS.
Das Problem tritt bislang nur bei einem Device auf "Schlafzimmer XXXX".
Ja der Control LBS läuft auch. ist aber bei diesem Vorgang nicht involviert.
Ich sage im Schlafzimmer:
"Alexa schalte Licht ein!"
Hier der Log danach vom Last Device LBS
Er erkennt also das Device nicht richtig.Code:2020-05-31 17:30:16 267535 25953 debug EXE19001202 [v0.1]: Deriving source echo device... (2495) 2020-05-31 17:30:16 268404 25953 debug EXE19001202 [v0.1]: CSRF: 307497576 (2495) 2020-05-31 17:30:16 569295 25953 debug EXE19001202 [v0.1]: lastEcho(): {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"DISCAR DED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","creationTimestamp ":1590939013651,"description":"{\"summary\":\"alex a schalte licht ein\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/15/G090LF1072360AQL/30:11::TNIH_2V.25ff7c9c-5312-4c34-80cb-6583ca2161a2LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/15/G090LF1072360AQL/30:11::TNIH_2V.25ff7c9c-5312-4c34-80cb-6583ca2161a2LPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590939013651#A3S5BH2HU6V AYF#G090LF1072360AQL","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090LF1072360AQL"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/15/G090LF1072360AQL/30:11::TNIH_2V.25ff7c9c-5312-4c34-80cb-6583ca2161a2LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590933730104,"description":"{\"summary\":\"ale xa stopp\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/14/G090L910733513XF/02:09::TNIH_2V.4b542c44-81e8-4f15-a75f-07a4ea0d3b60LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/14/G090L910733513XF/02:09::TNIH_2V.4b542c44-81e8-4f15-a75f-07a4ea0d3b60LPM\"}","domainAttributes":null,"domai nType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP 2C6R0G99#1590933730104#A3S5BH2HU6VAYF#G090L9107335 13XF","intentType":null,"providerInfoDescription": null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sour ceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L910733513XF"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/14/G090L910733513XF/02:09::TNIH_2V.4b542c44-81e8-4f15-a75f-07a4ea0d3b60LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590932865634,"description":"{\"summary\":\"ale xa spiele w. d. r. zwei\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L910733513XF/47:44::TNIH_2V.0f85cf2e-968e-4d27-93c5-ff86f05ffd89LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L910733513XF/47:44::TNIH_2V.0f85cf2e-968e-4d27-93c5-ff86f05ffd89LPM\"}","domainAttributes":"{\"disambi guated\":false,\"nBestList\":[{\"entryType\":\"PlayStation\",\"mediaOwnerCustome rId\":\"A1GUGP2C6R0G99\",\"marketplace\":\"A1PA679 5UKMFR9\",\"imageURL\":\"https://img.ardmediathek.de/standard/00/42/92/13/76/-295433861/1x1/192?mandant=ard\",\"stationName\":\"WDR 2 Rheinland\",\"serviceName\":\"ARD\"}]}","domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id ":"A1GUGP2C6R0G99#1590932865634#A3S5BH2HU6VAYF#G09 0L910733513XF","intentType":null,"providerInfoDesc ription":null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G 99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L910733513XF"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L910733513XF/47:44::TNIH_2V.0f85cf2e-968e-4d27-93c5-ff86f05ffd89LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590932864776,"des cription":"{\"summary\":\"alexa spiele w. d. r.\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090LF1072360AQL/47:44::TNIH_2V.5bd8a089-5dbb-435c-8334-c2fb565d9dfcLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090LF1072360AQL/47:44::TNIH_2V.5bd8a089-5dbb-435c-8334-c2fb565d9dfcLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590932864776#A3S5BH2HU6V AYF#G090LF1072360AQL","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090LF1072360AQL"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090LF1072360AQL/47:44::TNIH_2V.5bd8a089-5dbb-435c-8334-c2fb565d9dfcLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590930246784,"description":"{\"summary\":\"\", \"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/04:01::TNIH_2V.ffbca674-014e-4687-9269-2e0d7baf8817LPM\",\"firstStreamId\":null}","domain Attributes":"NO_EXPRESSED_INTENT_SILENCE","domainT ype":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP2C 6R0G99#1590930246784#A3S5BH2HU6VAYF#G090L910733516 0P","intentType":null,"providerInfoDescription":nu ll,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","source ActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/04:01::TNIH_2V.ffbca674-014e-4687-9269-2e0d7baf8817LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590930237031,"description":"{\"summary\":\"wür stchen in der im glas auf die liste\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM/2\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM\"}","domainAttributes":"{\"custome rId\":\"A1GUGP2C6R0G99\",\"value\":\"würstchen in der im glas\",\"toDoId\":\"552d6e2c-b92f-4e13-88ae-8de3574c21bf\"}","domainType":null,"feedbackAttrib utes":null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590930237031#A3S5 BH2HU6VAYF#G090L9107335160P","intentType":null,"pr oviderInfoDescription":null,"registeredCustomerId" :"A1GUGP2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"source DeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590930233091,"des cription":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\": \"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM/1\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM\"}","domainAttributes":"NO_EXPRESS ED_INTENT","domainType":null,"feedbackAttributes": null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590930233091#A3S5BH2HU6 VAYF#G090L9107335160P","intentType":null,"provider InfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GU GP2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDevice Ids":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590930232461,"des cription":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtterance Id\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L910733513XF/03:51::TNIH_2V.ef23a278-76f4-4cf8-bef6-fba87c943c3aLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L910733513XF/03:51::TNIH_2V.ef23a278-76f4-4cf8-bef6-fba87c943c3aLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590930232461#A3S5BH2HU6V AYF#G090L910733513XF","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L910733513XF"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L910733513XF/03:51::TNIH_2V.ef23a278-76f4-4cf8-bef6-fba87c943c3aLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590930232191,"description":"{\"summary\":\"ale xa\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM\"}","domainAttributes":"WAKE_WORD_ ONLY","domainType":null,"feedbackAttributes":null, "id":"A1GUGP2C6R0G99#1590930232191#A3S5BH2HU6VAYF# G090L9107335160P","intentType":null,"providerInfoD escription":null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6 R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090L9107335160P/03:50::TNIH_2V.1ed41780-bd4e-4ca0-8cf2-f1d990742cccLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590930231298,"des cription":"{\"summary\":\"alexa\",\"firstUtterance Id\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090LF1072360AQL/03:50::TNIH_2V.59467921-b666-4950-8729-5fba4550fbceLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090LF1072360AQL/03:50::TNIH_2V.59467921-b666-4950-8729-5fba4550fbceLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590930231298#A3S5BH2HU6V AYF#G090LF1072360AQL","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090LF1072360AQL"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/13/G090LF1072360AQL/03:50::TNIH_2V.59467921-b666-4950-8729-5fba4550fbceLPM","version":1}],"endDate":1590939013651,"startDate":1590930231298 } (2495) 2020-05-31 17:30:16 573137 25953 debug EXE19001202 [v0.1]: Echo Device indentified as: Gäste WC Echo (2495)
Wie ich oben schon geschrieben habe ging es ja auch nachdem ich das Schlafzimmer Device von 3 Wörter auf zwei reduziert hatte.
Aber jetzt wieder nicht.
bei lautet der Filename ".echos.inc.php" also mit punkt am Anfang.
Aber sieht sonst richtig aus.
Wie oft darf ich den Control den verwenden?
Hab abgespeichert das ich das pro device nehmen darf.
Hab so ca, 8 Devices und 5 LBS.
Bei dem Alexa Control LBS für Schlafzimmer war noch der alte Device Name eingtragen.
Hab ich jetzt mal auf den neuen geändert.
Projekt jetzt neu aktiviert.
Im Schlafzimmer
"Alexa licht ein"
Beim ersten mal ging das Licht in der Küche an.
Daraufhin hat meine Frau das nochmal gesagt.
Dann ging das im Schlafzimmer an.
Ne idee?Code:2020-05-31 20:42:53 624789 13175 debug EXE19001202 [v0.1]: Deriving source echo device... (2495) 2020-05-31 20:42:53 625699 13175 debug EXE19001202 [v0.1]: CSRF: 307497576 (2495) 2020-05-31 20:42:53 894308 13175 debug EXE19001202 [v0.1]: lastEcho(): {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCES S","creationTimestamp":1590949571137,"description" :"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2 HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:05::TNIH_2V.a78d0912-d57a-4b08-9a59-99b221b88371LPM\",\"firstStreamId\":null}","domain Attributes":"{\"allowAnalysis\":true,\"application Metadata\":null,\"card\":null,\"redacted\":false}" ,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id": "A1GUGP2C6R0G99#1590949571137#A3S5BH2HU6VAYF#G090L 9107335160P","intentType":null,"providerInfoDescri ption":null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99 ","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:05::TNIH_2V.a78d0912-d57a-4b08-9a59-99b221b88371LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590949564122,"description":"{\"summary\":\"ale xa fernseher an mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:01::TNIH_2V.a5acf136-d390-470b-806d-de5d4b1000b8LPM/0\",\"firstStreamId\":null}","domainAttributes":"{ \"allowAnalysis\":true,\"applicationMetadata\":{\" applicationId\":\"amzn1.ask.skill.de059f40-78d4-40b3-99e2-541ed5a3b8f7\",\"applicationName\":\"Harmony — Zweiter Hub\",\"vendorId\":\"M2OT8P7Y6NNQO8\",\"initiator\ ":null,\"privacyAndComplianceMetadata\":null},\"ca rd\":null,\"redacted\":false}","domainType":null," feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590 949564122#A3S5BH2HU6VAYF#G090L9107335160P","intent Type":null,"providerInfoDescription":"This request was sent to Harmony — Zweiter Hub","registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sour ceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:01::TNIH_2V.a5acf136-d390-470b-806d-de5d4b1000b8LPM/0","version":1},{"_disambiguationId":null,"activit yStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","c reationTimestamp":1590949563051,"description":"{\" summary\":\"alexa fernseher an mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/26:01::TNIH_2V.9241a04b-2920-4316-95c5-95aaccaeb42bLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/26:01::TNIH_2V.9241a04b-2920-4316-95c5-95aaccaeb42bLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590949563051#A3S5BH2HU6V AYF#G090LF1072360AQL","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090LF1072360AQL"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/26:01::TNIH_2V.9241a04b-2920-4316-95c5-95aaccaeb42bLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590949562618,"des cription":"{\"summary\":\"alexa fernseher an\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L910733513XF/26:01::TNIH_2V.bd9d7243-b68f-4b82-bfca-fb94ed5cea2fLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L910733513XF/26:01::TNIH_2V.bd9d7243-b68f-4b82-bfca-fb94ed5cea2fLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590949562618#A3S5BH2HU6V AYF#G090L910733513XF","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L910733513XF"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L910733513XF/26:01::TNIH_2V.bd9d7243-b68f-4b82-bfca-fb94ed5cea2fLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590948790177,"des cription":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\": \"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VA YF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE _WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590948790177#A3S5BH2HU6V AYF#G090L9107335160P","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590948788491,"des cription":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\": \"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM\"}","domainAttributes":"NO_EXPRESS ED_INTENT","domainType":null,"feedbackAttributes": null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590948788491#A3S5BH2HU6 VAYF#G090L9107335160P","intentType":null,"provider InfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GU GP2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDevice Ids":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590948782518,"description":"{\"summary\":\"ale xa licht aus\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:01::TNIH_2V.95907618-78f3-4fc6-8fa8-d047fd9ea2fbLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:01::TNIH_2V.95907618-78f3-4fc6-8fa8-d047fd9ea2fbLPM\"}","domainAttributes":null,"domai nType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP 2C6R0G99#1590948782518#A3S5BH2HU6VAYF#G090L9107335 160P","intentType":null,"providerInfoDescription": null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sour ceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:01::TNIH_2V.95907618-78f3-4fc6-8fa8-d047fd9ea2fbLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590948600180,"description":"{\"summary\":\"ale xa fernsehen aus mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/09:57::TNIH_2V.b4975f08-ef16-40cb-98db-f0137bd28592LPM/0\",\"firstStreamId\":null}","domainAttributes":"{ \"allowAnalysis\":true,\"applicationMetadata\":{\" applicationId\":\"amzn1.ask.skill.de059f40-78d4-40b3-99e2-541ed5a3b8f7\",\"applicationName\":\"Harmony — Zweiter Hub\",\"vendorId\":\"M2OT8P7Y6NNQO8\",\"initiator\ ":null,\"privacyAndComplianceMetadata\":null},\"ca rd\":null,\"redacted\":false}","domainType":null," feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590 948600180#A3S5BH2HU6VAYF#G090LF1072360AQL","intent Type":null,"providerInfoDescription":"This request was sent to Harmony — Zweiter Hub","registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sour ceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090LF1072360AQL"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/09:57::TNIH_2V.b4975f08-ef16-40cb-98db-f0137bd28592LPM/0","version":1},{"_disambiguationId":null,"activit yStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","c reationTimestamp":1590948598992,"description":"{\" summary\":\"alexa fernsehen aus mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/09:57::TNIH_2V.8e28b141-6b6a-47c2-87ba-babd56cfa65cLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/09:57::TNIH_2V.8e28b141-6b6a-47c2-87ba-babd56cfa65cLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590948598992#A3S5BH2HU6V AYF#G090L9107335160P","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/09:57::TNIH_2V.8e28b141-6b6a-47c2-87ba-babd56cfa65cLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590947727987,"des cription":"{\"summary\":\"alexa licht an\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/17/G090L9107335160P/55:27::TNIH_2V.c90504ec-f4c3-4cdc-9c1b-78a8fde4d58dLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/17/G090L9107335160P/55:27::TNIH_2V.c90504ec-f4c3-4cdc-9c1b-78a8fde4d58dLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590947727987#A3S5BH2HU6V AYF#G090L9107335160P","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/17/G090L9107335160P/55:27::TNIH_2V.c90504ec-f4c3-4cdc-9c1b-78a8fde4d58dLPM","version":1}],"endDate":1590949571137,"startDate":1590947727987 } (2495) 2020-05-31 20:42:53 900614 13175 debug EXE19001202 [v0.1]: Echo Device indentified as: Küche Echo (2495) 2020-05-31 20:43:05 696307 13483 debug EXE19001202 [v0.1]: Deriving source echo device... (2495) 2020-05-31 20:43:05 697259 13483 debug EXE19001202 [v0.1]: CSRF: 307497576 (2495) 2020-05-31 20:43:05 955141 13483 debug EXE19001202 [v0.1]: lastEcho(): {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCES S","creationTimestamp":1590950570965,"description" :"{\"summary\":\"alexa licht ein\",\"firstUtteranceId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/05/31/18/G0913L05945705H7/42:50::TNIH_2V.6b7160eb-a8f4-42f6-94bc-d111c72b91e0LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/05/31/18/G0913L05945705H7/42:50::TNIH_2V.6b7160eb-a8f4-42f6-94bc-d111c72b91e0LPM\"}","domainAttributes":null,"domai nType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP 2C6R0G99#1590950570965#A4ZP7ZC4PI6TO#G0913L0594570 5H7","intentType":null,"providerInfoDescription":n ull,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sourc eActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A4ZP7ZC4PI6T O","serialNumber":"G0913L05945705H7"}],"utteranceId":"A4ZP7ZC4PI6TO:1.0/2020/05/31/18/G0913L05945705H7/42:50::TNIH_2V.6b7160eb-a8f4-42f6-94bc-d111c72b91e0LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590949571137,"description":"{\"summary\":\"\", \"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:05::TNIH_2V.a78d0912-d57a-4b08-9a59-99b221b88371LPM\",\"firstStreamId\":null}","domain Attributes":"{\"allowAnalysis\":true,\"application Metadata\":null,\"card\":null,\"redacted\":false}" ,"domainType":null,"feedbackAttributes":null,"id": "A1GUGP2C6R0G99#1590949571137#A3S5BH2HU6VAYF#G090L 9107335160P","intentType":null,"providerInfoDescri ption":null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99 ","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:05::TNIH_2V.a78d0912-d57a-4b08-9a59-99b221b88371LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590949564122,"description":"{\"summary\":\"ale xa fernseher an mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:01::TNIH_2V.a5acf136-d390-470b-806d-de5d4b1000b8LPM/0\",\"firstStreamId\":null}","domainAttributes":"{ \"allowAnalysis\":true,\"applicationMetadata\":{\" applicationId\":\"amzn1.ask.skill.de059f40-78d4-40b3-99e2-541ed5a3b8f7\",\"applicationName\":\"Harmony — Zweiter Hub\",\"vendorId\":\"M2OT8P7Y6NNQO8\",\"initiator\ ":null,\"privacyAndComplianceMetadata\":null},\"ca rd\":null,\"redacted\":false}","domainType":null," feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590 949564122#A3S5BH2HU6VAYF#G090L9107335160P","intent Type":null,"providerInfoDescription":"This request was sent to Harmony — Zweiter Hub","registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sour ceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/26:01::TNIH_2V.a5acf136-d390-470b-806d-de5d4b1000b8LPM/0","version":1},{"_disambiguationId":null,"activit yStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","c reationTimestamp":1590949563051,"description":"{\" summary\":\"alexa fernseher an mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/26:01::TNIH_2V.9241a04b-2920-4316-95c5-95aaccaeb42bLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/26:01::TNIH_2V.9241a04b-2920-4316-95c5-95aaccaeb42bLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590949563051#A3S5BH2HU6V AYF#G090LF1072360AQL","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090LF1072360AQL"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/26:01::TNIH_2V.9241a04b-2920-4316-95c5-95aaccaeb42bLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590949562618,"des cription":"{\"summary\":\"alexa fernseher an\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L910733513XF/26:01::TNIH_2V.bd9d7243-b68f-4b82-bfca-fb94ed5cea2fLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L910733513XF/26:01::TNIH_2V.bd9d7243-b68f-4b82-bfca-fb94ed5cea2fLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590949562618#A3S5BH2HU6V AYF#G090L910733513XF","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L910733513XF"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L910733513XF/26:01::TNIH_2V.bd9d7243-b68f-4b82-bfca-fb94ed5cea2fLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590948790177,"des cription":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\": \"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VA YF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM\"}","domainAttributes":"FALSE_WAKE _WORD_1P","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590948790177#A3S5BH2HU6V AYF#G090L9107335160P","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIREC TED_INTENT","creationTimestamp":1590948788491,"des cription":"{\"summary\":\"\",\"firstUtteranceId\": \"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM\"}","domainAttributes":"NO_EXPRESS ED_INTENT","domainType":null,"feedbackAttributes": null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590948788491#A3S5BH2HU6 VAYF#G090L9107335160P","intentType":null,"provider InfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GU GP2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDevice Ids":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:07::TNIH_2V.50181148-dfa4-407d-b803-04fca20d59f7LPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590948782518,"description":"{\"summary\":\"ale xa licht aus\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:01::TNIH_2V.95907618-78f3-4fc6-8fa8-d047fd9ea2fbLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:01::TNIH_2V.95907618-78f3-4fc6-8fa8-d047fd9ea2fbLPM\"}","domainAttributes":null,"domai nType":null,"feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP 2C6R0G99#1590948782518#A3S5BH2HU6VAYF#G090L9107335 160P","intentType":null,"providerInfoDescription": null,"registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sour ceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/13:01::TNIH_2V.95907618-78f3-4fc6-8fa8-d047fd9ea2fbLPM","version":1},{"_disambiguationId" :null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestam p":1590948600180,"description":"{\"summary\":\"ale xa fernsehen aus mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/09:57::TNIH_2V.b4975f08-ef16-40cb-98db-f0137bd28592LPM/0\",\"firstStreamId\":null}","domainAttributes":"{ \"allowAnalysis\":true,\"applicationMetadata\":{\" applicationId\":\"amzn1.ask.skill.de059f40-78d4-40b3-99e2-541ed5a3b8f7\",\"applicationName\":\"Harmony — Zweiter Hub\",\"vendorId\":\"M2OT8P7Y6NNQO8\",\"initiator\ ":null,\"privacyAndComplianceMetadata\":null},\"ca rd\":null,\"redacted\":false}","domainType":null," feedbackAttributes":null,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590 948600180#A3S5BH2HU6VAYF#G090LF1072360AQL","intent Type":null,"providerInfoDescription":"This request was sent to Harmony — Zweiter Hub","registeredCustomerId":"A1GUGP2C6R0G99","sour ceActiveUsers":null,"sourceDeviceIds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090LF1072360AQL"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090LF1072360AQL/09:57::TNIH_2V.b4975f08-ef16-40cb-98db-f0137bd28592LPM/0","version":1},{"_disambiguationId":null,"activit yStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT","c reationTimestamp":1590948598992,"description":"{\" summary\":\"alexa fernsehen aus mit harmony\",\"firstUtteranceId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1. 0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/09:57::TNIH_2V.8e28b141-6b6a-47c2-87ba-babd56cfa65cLPM/0\",\"firstStreamId\":\"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/09:57::TNIH_2V.8e28b141-6b6a-47c2-87ba-babd56cfa65cLPM\"}","domainAttributes":"DEVICE_ARB ITRATION","domainType":null,"feedbackAttributes":n ull,"id":"A1GUGP2C6R0G99#1590948598992#A3S5BH2HU6V AYF#G090L9107335160P","intentType":null,"providerI nfoDescription":null,"registeredCustomerId":"A1GUG P2C6R0G99","sourceActiveUsers":null,"sourceDeviceI ds":[{"deviceAccountId":null,"deviceType":"A3S5BH2HU6VA YF","serialNumber":"G090L9107335160P"}],"utteranceId":"A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2020/05/31/18/G090L9107335160P/09:57::TNIH_2V.8e28b141-6b6a-47c2-87ba-babd56cfa65cLPM","version":1}],"endDate":1590950570965,"startDate":1590948598992 } (2495) 2020-05-31 20:43:05 959187 13483 debug EXE19001202 [v0.1]: Echo Device indentified as: Schlafzimmer Laura (2495)
Das einzige was an dem Schlafzimmer Device anders ist das es ein Echo Show 5 ist.
Die Küche kann aukustisch in diesem Fall nicht getriggert worden sein.
Danke!!!Zuletzt geändert von trollmar; 31.05.2020, 20:08.Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
