Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    Hi jonofe,
    ich hatte heite fehler im Last Echo Device LBS.
    War nicht da und meine Frau kann sich an kein Problem erinner.
    Das log sagt aber etwas.
    Wollte es nur "mitteilen"
    Edomi 2.02 CentOS6.5
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD="colspan: 6"]{EDOMI,ERRLOG_2020-07.htm,12.07.2020,11:47:31,057502,14964}[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Zeitstempel[/TD]
    [TD]ms[/TD]
    [TD]Prozess[/TD]
    [TD]PID[/TD]
    [TD]Meldung[/TD]
    [TD]Status[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [TD] [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2020-07-15 16:22:23[/TD]
    [TD]937249[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]23563[/TD]
    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]938179[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]23563[/TD]
    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 125 | Undefined variable: found[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    jetzt ist der Fehler wieder aufgetaucht.
    Diesmal war ich dabei ;-)
    Problem tritt am Echo Show 5 auf.
    "Alexa schaltet das Licht ein" der Echo Antwortet mit OK. Aber nix passiert.
    Danach hab ich den oben stehenden Error im LOG.
    Warum das nur ab und zu Auftritt ..k.A
      Offensichtlich schlägt die Abfrage des letzten aktiven Echo Devices fehl. Dadurch wird dann natürlich auch der Befehl nicht in deiner nachfolgenden Logik ausgeführt.
      Warum das fehlschlägt kann ich nicht sagen.
      Was steht denn im zugehörigen LBS Log?
      Da müsste ein Eintrag sein, der mit "lastEcho():" beginnt. Dahinter steht dann die Antwort auf die Abfrage des letzten aktiven Echo Devices. Ggf. kann man da etwas erkennen.
         	 		[TR]
         			[TD]2020-08-27 09:16:30[/TD]
         			[TD]562793[/TD]
         			[TD]31871[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19001202 [v0.1]: lastEcho(): [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<!doctype html><html class="a-no-js a-touch a-mobile" data-19ax5a9jf="mongoose">[LF] <head>[LF]<script type='text/javascript'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();</script>[LF]<script type='text/javascript'>[LF]window.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1;[LF]if (window.ue_ihb === 1) {[LF][LF]var ue_csm = window,[LF] ue_hob = +new Date();[LF](function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{att ribution:a||"undefined",logLevel:"WARN"})}}}})(ue_ csm);[LF][LF][LF] var ue_err_chan = 'jserr-rw';[LF](function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{}; var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c !==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=""+(e.loca tion?e.location.href:"");b.logLevel=c;b.attributio n=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,in fo:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:""+e,err: g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.a ttribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k="FATAL",m="ERROR",n="WARN",p="DOWNGRADED",a={ec: 0,ecf:0,[LF]pec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(f unction(){d.ue&&a.pec<a.ec&&d.uex("at");a.pec=a.ec },1E4)}};l.skipTrace=1;h.skipTrace=1;h.isStub=1;d. ueLogError=h;d.ue_err=a;e.onerror=l})(ue_csm,windo w);[LF][LF][LF]var ue_id = '31Y6D62WC843WVWG0FD9',[LF] ue_url = '/ap/uedata',[LF] ue_navtiming = 1,[LF] ue_mid = 'A1PA6795UKMFR9',[LF] ue_sid = '257-2053153-5487024',[LF] ue_sn = 'www.amazon.de',[LF] ue_furl = 'fls-eu.amazon.com',[LF] ue_surl = 'https://unagi-eu.amazon.com/1/events/com.amazon.csm.nexusclient.prod',[LF] ue_int = 0,[LF] ue_fcsn = 1,[LF] ue_urt = 3,[LF] ue_rpl_ns = 'cel-rpl',[LF] ue_ddq = 1,[LF] ue_fpf = '//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:257-2053153-5487024:31Y6D62WC843WVWG0FD9$uedata=s:',[LF] ue_sbuimp = 1,[LF][LF] ue_swi = 1;[LF]function ue_viz(){(function(c,e,a){function k(b){if(c.ue.viz.length<p&&!l){var a=b.type;b=b.originalEvent;/^focus./.test(a)&&b&&(b.toElement||b.fromElement||b.relate dTarget)||(a=e[m]||("blur"==a||"focusout"==a?"hidden":"visible"),c. ue.viz.push(a+":"+(+new Date-c.ue.t0)),"visible"==a&&(ue.isl&&uex("at"),l=1))}} for(var l=0,f,g,m,n=["","webkit","o","ms","moz"],d=0,p=20,h=0;h<n.length&&!d;h++)if(a=n[h],f=(a?a+"H":"h")+"idden",d="boolean"==typeof e[f])g=a+"visibilitychange",m=(a?a+"V":"v")+"isibility State";[LF]k({});d&&e.addEventListener(g,k,0);c.ue&&d&&(c.ue. pageViz={event:g,propHid:f})})(ue_csm,document,win dow)};[LF][LF](function(d,k,K){function E(a){return a&&a.replace&&a.replace(/^\s+|\s+$/g,"")}function r(a){return"undefined"===typeof a}function F(a,b){for(var c in b)b[t](c)&&(a[c]=b[c])}function G(a){try{var b=K.cookie.match(RegExp("(^| )"+a+"=([^;]+)"));if(b)return b[2].trim()}catch(c){}}function L(p,b){p&&(d.ue_id=a.id=a.rid=p,w=w.replace(/((.*?:){2})(\w+)/,function(a,b){return b+p}));b&&(w=w.replace(/(.*?:)(\w|-)+/,function(a,d){return d+b}),d.ue_sid=b);d.ue_fpf=w;d.ue.tag("accelerated-experience")}function M(){var a=[LF]{};return function(b){b&&(a[b]=1);b=[];for(var c in a)a[t](c)&&b.push(c);return b}}function x(d,b,c,e){e=e||+new B;var f,m,y=k.csa;if(b||r(c)){if(d){f=b?h("t",b)||h("t", b,{}):a.t;f[d]=e;for(m in c)c[t](m)&&h(m,b,c[m]);!b&&k.ue_csa_pl&&y&&y("PageTiming")("mark",Z[d]||d)}return e}}function h(d,b,c){var e=b&&b!=a.id?a.sc[b]:a;e||(e=a.sc[b]={});"id"===d&&c&&(N=1);return e[d]=c||e[d]}function O(d,b,c,e,f){c="on"+c;var h=b[c];"function"===typeof h?d&&(a.h[d]=h):h=function(){};b[c]=function(a){f?(e(a),h(a)):[LF](h(a),e(a))};b[c]&&(b[c].isUeh=1)}function P(p,b,c,e){function q(b,c){var d=[b],g=0,e={},f,k;c?(d.push("m=1"),e[c]=1):e=a.sc;for(k in e)if(e[t](k)){var q=h("wb",k),m=h("t",k)||{},n=h("t0",k)||a.t0,l;if( c||2==q){q=q?g++:"";d.push("sc"+q+"="+k);for(l in m)3>=l.length&&!r(m[l])&&null!==m[l]&&d.push(l+q+"="+(m[l]-n));d.push("t"+q+"="+m[p]);if(h("ctb",k)||h("wb",k))f=1}}!v&&f&&d.push("ctb =1");return d.join("&")}function m(b,c,g,e){if(b){var f=d.ue_err;d.ue_url&&!e&&b&&0<b.length&&(e=new Image,a.iel.push(e),[LF]e.src=b,a.count&&a.count("postbackImageSize",b.len gth));if(w){var h=k.encodeURIComponent;h&&b&&(e=new Image,b=""+d.ue_fpf+h(b)+":"+(+new B-d.ue_t0),a.iel.push(e),e.src=b)}else a.log&&(a.log(b,"uedata",{n:1}),a.ielf.push(b));f& &!f.ts&&f.startTimer();a.b&&(f=a.b,a.b="",m(f,c,g, 1))}}function y(b){var c=z?z.type:C,d=c&&2!=c,e=a.bfini;N||(e&&1<e&&(b+=" &bfform=1",d||(a.isBFT=e-1)),2==c&&(b+="&bfnt=1",a.isBFT=a.isBFT||1),a.ssw& &a.isBFT&&(r(a.isNRBF)&&(c=a.ssw(a.oid),c.e||r(c.v al)||(a.isNRBF=1<c.val?0:1)),[LF]r(a.isNRBF)||(b+="&nrbf="+a.isNRBF)),a.isBFT&&!a.i sNRBF&&(b+="&bft="+a.isBFT));return b}if(!a.paused&&(b||r(c))){for(var l in c)c[t](l)&&h(l,b,c[l]);x("pc",b,c);l=h("id",b)||a.id;var g=a.url+"?"+p+"&v="+a.v+"&id="+l,v=h("ctb",b)||h(" wb",b),n,u;v&&(g+="&ctb="+v);1<d.ueinit&&(g+="&ic= "+d.ueinit);if(!("ld"!=p&&"ul"!=p||b&&b!=l)){if("l d"==p){try{k[H]&&k[H].isUeh&&(k[H]=null)}catch(G){}if(k.chrome)for(u=0;u<I.length;u+ +)Q(D,I[u]);(u=K.ue_backdetect)&&u.ue_back&&u.ue_back.value+ +;d._uess&&(n=d._uess());[LF]a.isl=1}a._bf&&(g+="&bf="+a._bf());d.ue_navtiming& &f&&(h("ctb",l,"1"),x("tc",C,C,J));A&&!R&&(f&&F(a. t,{na_:f.navigationStart,ul_:f.unloadEventStart,_u l:f.unloadEventEnd,rd_:f.redirectStart,_rd:f.redir ectEnd,fe_:f.fetchStart,lk_:f.domainLookupStart,_l k:f.domainLookupEnd,co_:f.connectStart,_co:f.conne ctEnd,sc_:f.secureConnectionStart,rq_:f.requestSta rt,rs_:f.responseStart,_rs:f.responseEnd,dl_:f.dom Loading,di_:f.domInteractive,de_:f.domContentLoade dEventStart,_de:f.domContentLoadedEventEnd,_dc:f.d omComplete,[LF]ld_:f.loadEventStart,_ld:f.loadEventEnd,ntd:("function"!==typeof A.now||r(J)?0:new B(J+A.now())-new B)+a.t0}),z&&F(a.t,{ty:z.type+a.t0,rc:z.redirectCo unt+a.t0}),R=1);F(a.t,{hob:d.ue_hob,hoe:d.ue_hoe}) ;a.ifr&&(g+="&ifr=1")}x(p,b,c,e);c="ld"==p&&b&&h(" wb",b);var s;c||b&&b!==l||$(b);c||l==a.oid||aa(l,(h("t",b)||{ }).tc||+h("t0",b),+h("t0",b));(e=d.ue_mbl)&&e.cnt& &!c&&(g+=e.cnt());c?h("wb",b,2):"ld"==p&&(a.lid=E( l));for(s in a.sc)if(1==h("wb",s))break;if(c){if(a.s)return;g=q (g,null)}else e=q(g,null),e!=[LF]g&&(e=y(e),a.b=e),n&&(g+=n),g=q(g,b||a.id);g=y(g); if(a.b||c)for(s in a.sc)2==h("wb",s)&&delete a.sc[s];n=0;a._rt&&(g+="&rt="+a._rt());c||(a.s=0,(n=d.ue_ err)&&0<n.ec&&n.pec<n.ec&&(n.pec=n.ec,g+="&ec="+n. ec+"&ecf="+n.ecf),n=h("ctb",b),h("t",b,{}));a.tag& &a.tag().length&&(g+="&csmtags="+a.tag().join("|") ,a.tag=M());s=a.viz||[];(e=s.length)&&(g+="&viz="+s.splice(0,e).join("|") );r(d.ue_pty)||(g+="&pty="+d.ue_pty+"&spty="+d.ue_ spty+"&pti="+d.ue_pti);a.tabid&&(g+="&tid="+a.tabi d);a.aftb&&(g+="&aftb=1");[LF]!a._ui||b&&b!=l||(g+=a._ui());a.a=g;m(g,p,n,c)}}fu nction $(a){var b=k.ue_csm_markers||{},c;for(c in b)b[t](c)&&x(c,a,C,b[c])}function v(a,b,c){c=c||k;if(c[S])c[S](a,b,!1);else if(c[T])c[T]("on"+a,b)}function Q(a,b,c){c=c||k;if(c[U])c[U](a,b,!1);else if(c[V])c[V]("on"+a,b)}function W(){function a(){d.onUl()}function b(a){return function(){c[a]||(c[a]=1,P(a))}}var c={},e,f;d.onLd=b("ld");d.onLdEnd=b("ld");d.onUl=b ("ul");e={stop:b("os")};k.chrome?(v(D,a),I.push(a) ):e[D]=d.onUl;for(f in e)e[t](f)&&O(0,[LF]k,f,e[f]);d.ue_viz&&ue_viz();v("load",d.onLd);x("ue")}func tion aa(f,b,c){var e=d.ue_mbl,h=k.csa,m=h&&h("SPA"),h=h&&h("Content") ;e&&e.ajax&&e.ajax(b,c);m&&h&&(m("newPage",{reques tId:f,transitionType:"soft"}),h("get","page")("emi t","loaded"));a.tag("ajax-transition")}d.ueinit=(d.ueinit||0)+1;var a=d.ue=d.ue||{};a.t0=k.aPageStart||d.ue_t0;a.id=d. ue_id;a.url=d.ue_url;a.rid=d.ue_id;a.a="";a.b="";a .h={};a.s=1;a.t={};a.sc={};a.iel=[];a.ielf=[];a.viz=[];a.v="0.210427.0";a.paused=!1;var t="hasOwnProperty",[LF]D="beforeunload",H="on"+D,S="addEventListener",U=" removeEventListener",T="attachEvent",V="detachEven t",Z={cf:"criticalFeature",af:"aboveTheFold",fn:"f unctional",bb:"bodyBegin",be:"bodyEnd",ld:"loaded" },B=k.Date,A=k.performance||k.webkitPerformance,f= (A||{}).timing,z=(A||{}).navigation,J=(f||{}).navi gationStart,w=d.ue_fpf,N=0,R=0,I=[],C;a.oid=E(a.id);a.lid=E(a.id);a._t0=a.t0;a.tag=M( );a.ifr=k.top!==k.self||k.frameElement?1:0;a.attac h=v;a.detach=Q;if("000-0000000-8675309"===d.ue_sid){var X=G("cdn-rid"),[LF]Y=G("session-id");X&&Y&&L(X,Y)}d.uei=W;d.ueh=O;d.ues=h;d.uet=x; d.uex=P;a.reset=L;a.pause=function(d){a.paused=d}; W()})(ue_csm,window,ue_csm.document);[LF][LF][LF]ue.stub(ue,"log");ue.stub(ue,"onunload");ue.stub(u e,"onflush");[LF](function(c){var a=c.ue;a.cv={};a.cv.scopes={};a.count=function(d,c ,b){var e={},f=a.cv,g=b&&0===b.c;e.counter=d;e.value=c;e.t =a.d();b&&b.scope&&(f=a.cv.scopes[b.scope]=a.cv.scopes[b.scope]||{},e.scope=b.scope);if(void 0===c)return f[d];f[d]=c;d=0;b&&b.bf&&(d=1);ue_csm.ue_sclog||!a.clog||0! ==d||g?a.log&&a.log(e,"csmcount",{c:1,bf:d}):a.clo g(e,"csmcount",{bf:d})};a.count("baselineCounter2" ,1);a&&a.event&&(a.event({requestId:c.ue_id||"rid" ,server:c.ue_sn||"sn",obfuscatedMarketplaceId:c.ue _mid||"mid"},[LF]"csm","csm.CSMBaselineEvent.4"),a.count("nexusBase lineCounter",1,{bf:1}))})(ue_csm);[LF][LF][LF][LF]var ue_hoe = +new Date();[LF]}[LF]window.ueinit = window.ue_ihb;[LF]</script>[LF][LF]<!-- 1d3xvfphot1xzf5fd0u1bit3wzpcg51oxzj5v5qpett65v --><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();</script><meta name="viewport" content="width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no"/><meta charset="utf-8"/>[LF] <title dir="ltr">Amazon Anmelden</title>[LF] <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0" />[LF][LF] [LF] [LF] <link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71NbAeuBH3L.css?AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile.us.not-trident" />[LF]<link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/01SdjaY0ZsL._RC|419sIPk+mYL.css,41Tn10+xfhL.css_.c ss?AUIClients/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1" />[LF]<link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/11sZCT69GEL.css?AUIClients/CVFAssets#mobile" />[LF][LF] <script>[LF](function(f,h,Q,A){function G(a){v&&v.tag&&v.tag(q(":","aui",a))}function x(a,b){v&&v.count&&v.count("aui:"+a,0===b?0:b||(v. count("aui:"+a)||0)+1)}function l(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}fun ction y(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c ,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)}functi on q(a,b,c,e){b=b&&c?b+a+c:b||c;return e?q(a,b,e):b}function H(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,wr itable:!1})}catch(e){a[b]=c}return c}function ta(a,b){var c=a.length,[LF]e=c,g=function(){e--||(R.push(b),S||(setTimeout(T,0),S=!0))};for(g();c--;)ca[a[c]]?g():(B[a[c]]=B[a[c]]||[]).push(g)}function ua(a,b,c,e,g){var d=h.createElement(a?"script":"link");y(d,"error",e );g&&y(d,"load",g);a?(d.type="text/javascript",d.async=!0,c&&/AUIClients|images[/]I/.test(b)&&d.setAttribute("crossorigin","anonymous" ),d.src=b):(d.rel="stylesheet",d.href=b);h.getElementsByTagNam e("head")[0].appendChild(d)}function da(a,b){function c(c,e){function g(){ua(b,c,h,function(b){!I&&h?(h=!1,x("resource_r etry"),[LF]g()):(x("resource_error"),a.log("Asset failed to load: "+c,I?"WARN":A));b&&b.stopPropagation?b.stopPropag ation():f.event&&(f.event.cancelBubble=!0)},e)}if( ea[c])return!1;ea[c]=!0;x("resource_count");var h=!0;return!g()}if(b){var e=0,g=0;c.andConfirm=function(a,b){return c(a,function(){e++;b&&b.apply(this,arguments)})};c .confirm=function(){g++};c.getCsriCounters=functio n(){return{reqs:e,full:g}}}return c}function va(a,b,c){for(var e={name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,[LF]d,e){b.logError(c,d,e,a)}},g=[],d=0;d<c.length;d++)J.hasOwnProperty(c[d])&&(g[d]=U.hasOwnProperty(c[d])?U[c[d]](J[c[d]],e):J[c[d]]);return g}function C(a,b,c,e,g){return function(d,h){function m(){var a=null;e?a=h:"function"===typeof h&&(p.start=D(),a=h.apply(f,va(d,k,l)),p.end=D()); if(b){J[d]=a;a=d;for(ca[a]=!0;(B[a]||[]).length;)B[a].shift()();delete B[a]}p.done=!0}var k=g||this;"function"===typeof d&&(h=d,d=A);b&&(d=d?d.replace(fa,""):"__NONAME__" ,V.hasOwnProperty(d)&&k.error(q(", reregistered by ",[LF]q(" by ",d+" already registered",V[d]),k.attribution),d),V[d]=k.attribution);for(var l=[],n=0;n<a.length;n++)l[n]=a[n].replace(fa,"");var p=ga[d||"anon"+ ++wa]={depend:l,registered:D(),namespace:k.namespace};c?m():ta(l,k.guardFatal( d,m));return{decorate:function(a){U[d]=k.guardFatal(d,a)}}}}function ha(a){return function(){var b=Array.prototype.slice.call(arguments);return{exe cute:C(b,!1,a,!1,this),register:C(b,!0,a,!1,this)} }}function W(a,b){return function(c,e){e||(e=c,c=A);var g=this.attribution;[LF]return function(){z.push(b||{attribution:g,name:c,logLeve l:a});var d=e.apply(this,arguments);z.pop();return d}}}function K(a,b){this.load={js:da(this,!0),css:da(this)};H(t his,"namespace",b);H(this,"attribution",a)}functio n ia(){h.body?p.trigger("a-bodyBegin"):setTimeout(ia,20)}function E(a,b){a.className=X(a,b)+" "+b}function X(a,b){return(" "+a.className+" ").split(" "+b+" ").join(" ").replace(/^ | $/g,"")}function ja(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function L(){if(M){var a={w:f.innerWidth||[LF]m.clientWidth,h:f.innerHeight||m.clientHeight};5<M ath.abs(a.w-Y.w)||50<a.h-Y.h?(Y=a,N=4,(a=k.mobile||k.tablet?450<a.w&&a.w>a. h:1250<=a.w)?E(m,"a-ws"):m.className=X(m,"a-ws")):0<N&&(N--,ka=setTimeout(L,16))}}function xa(a){(M=a===A?!M:!!a)&&L()}function ya(){return M}function r(a,b){return"sw:"+(b||"")+":"+a+":"}function la(){ma.forEach(function(a){G(a)})}function n(a){ma.push(a)}function na(a,b,c,e){if(c){b=l(/Chrome/i)&&!l(/Edge/i)&&!l(/OPR/i)&&!a.capabilities.isAmazonApp&&!l(new RegExp(Z+"bwv"+[LF]Z+"b"));var g=r(e,"browser"),d=r(e,"prod_mshop"),f=r(e,"beta_m shop");!a.capabilities.isAmazonApp&&c.browser&&b&& (n(g+"supported"),c.browser.action(g,e));!b&&c.bro wser&&n(g+"unsupported");c.prodMshop&&n(d+"unsuppo rted");c.betaMshop&&n(f+"unsupported")}}"use strict";var O=Q.now=Q.now||function(){return+new Q},D=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):O}(f.performance),za=D(),t= f.AmazonUIPageJS||f.P;if(t&&t.when&&t.register)thr ow Error("A copy of P has already been loaded on this page.");var v=f.ue;[LF]G();G("aui_build_date:3.19.8-2020-08-04");var R=[],S=!1,T;T=function(){for(var a=setTimeout(T,0),b=O();R.length;)if(R.shift()(),50<O()-b)return;clearTimeout(a);S=!1};var ca={},B={},ea={},I=!1;y(f,"beforeunload",function( ){I=!0;setTimeout(function(){I=!1},1E4)});var fa=/^prv:/,V={},J={},U={},ga={},wa=0,Z=String.fromCharCode(9 2),F,z=[],oa=f.onerror;f.onerror=function(a,b,c,e,g){g&&"ob ject"===typeof g||(g=Error(a,b,c),g.columnNumber=e,g.stack=b||c|| e?q(Z,g.message,"at "+q(":",b,c,e)):A);var d=z.pop()||[LF]{};g.attribution=q(":",g.attribution||d.attributio n,d.name);g.logLevel=d.logLevel;g.attribution&&con sole&&console.log&&console.log([g.logLevel||"ERROR",a,"thrown by",g.attribution].join(" "));z=[];oa&&(d=[].slice.call(arguments),d[4]=g,oa.apply(f,d))};K.prototype={logError:function( a,b,c,e){b={message:b,logLevel:c||"ERROR",attribut ion:q(":",this.attribution,e)};if(f.ueLogError)ret urn f.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.er ror&&(console.log(b),console.error(a));return!1},e rror:function(a,[LF]b,c,e){a=Error(q(":",e,a,c));a.attribution=q(":",t his.attribution,b);throw a;},guardError:W(),guardFatal:W("FATAL"),guardCurr ent:function(a){var b=z[z.length-1];return b?W(b.logLevel,b).call(this,a):a},log:function(a,b ,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:C([],!0,!0,!0),register:C([],!0),execute:C([]),AUI_BUILD_DATE:"3.19.8-2020-08-04",when:ha(),now:ha(!0),trigger:function(a,b,c){v ar e=O();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:e-(f.aPageStart||NaN),triggerTime:e});c&&c.instrumen t&&F.when("prv:a-logTrigger").execute(function(b){b(a)})},[LF]handleTriggers:function(){this.log("handleTriggers deprecated")},attributeErrors:function(a){return new K(a)},_namespace:function(a,b){return new K(a,b)}};var p=H(f,"AmazonUIPageJS",new K);F=p._namespace("PageJS","AmazonUI");F.declare(" prv:p-debug",ga);p.declare("p-recorder-events",[]);p.declare("p-recorder-stop",function(){});H(f,"P",p);ia();if(h.addEventL istener){var pa;h.addEventListener("DOMContentLoaded",pa=functi on(){p.trigger("a-domready");h.removeEventListener("DOMContentLoaded ",pa,!1)},!1)}var m=[LF]h.documentElement,aa=function(){var a=["O","ms","Moz","Webkit"],b=h.createElement("div");return{testGradients:fun ction(){b.style.cssText="background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#1E4),to(white));background-image:-webkit-linear-gradient(left top,#1E4,white);background-image:linear-gradient(left top,#1E4,white);";return~b.style.backgroundImage.i ndexOf("gradient")},test:function(c){var e=c.charAt(0).toUpperCase()+c.substr(1);c=(a.join( e+" ")+e+" "+c).split(" ");for(e=c.length;e--;)if(""===[LF]b.style[c[e]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=!1;f.matchMedia&&(a=f.matchMedia("(-webkit-transform-3d)").matches);return a}}}(),t=m.className,qa=/(^| )a-mobile( |$)/.test(t),ra=/(^| )a-tablet( |$)/.test(t),k={audio:function(){return!!h.createEleme nt("audio").canPlayType},video:function(){return!! h.createElement("video").canPlayType},canvas:funct ion(){return!!h.createElement("canvas").getContext },svg:function(){return!!h.createElementNS&&!!h.cr eateElementNS("http://www.w3.org/2000/svg",[LF]"svg").createSVGRect},offline:function(){retur n navigator.hasOwnProperty&&navigator.hasOwnProperty ("onLine")&&navigator.onLine},dragDrop:function(){ return"draggable"in h.createElement("span")},geolocation:function(){re turn!!navigator.geolocation},history:function(){re turn!(!f.history||!f.history.pushState)},webworker :function(){return!!f.Worker},autofocus:function() {return"autofocus"in h.createElement("input")},inputPlaceholder:functio n(){return"placeholder"in h.createElement("input")},textareaPlaceholder:func tion(){return"placeholder"in[LF]h.createElement("textarea")},localStorage:function (){return"localStorage"in f&&null!==f.localStorage},orientation:function(){r eturn"orientation"in f},touch:function(){return"ontouchend"in h},gradients:function(){return aa.testGradients()},hires:function(){var a=f.devicePixelRatio&&1.5<=f.devicePixelRatio||f.m atchMedia&&f.matchMedia("(min-resolution:144dpi)").matches;x("hiRes"+(qa?"Mobile ":ra?"Tablet":"Desktop"),a?1:0);return a},transform3d:function(){return aa.testTransform3d()},touchScrolling:function(){re turn l(/Windowshop|android|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch/i)},[LF]ios:function(){return l(/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)&&!l(/trident|Edge/i)},android:function(){return l(/android.([1-9]|[L-Z])/i)&&!l(/trident|Edge/i)},mobile:function(){return qa},tablet:function(){return ra},rtl:function(){return"rtl"===m.dir}},u;for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&(k[u]=ja(k[u]));for(var ba="textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition".split(" "),P=0;P<ba.length;P++)k[ba[P]]=ja(function(){return aa.test(ba[P])});var M=!0,ka=0,[LF]Y={w:0,h:0},N=4;L();y(f,"resize",function(){clearT imeout(ka);N=4;L()});var sa={getItem:function(a){try{return f.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:func tion(a,b){try{return f.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};m.classNa me=X(m,"a-no-js");E(m,"a-js");!l(/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)||f.navigator.standalone||l(/safari/i)||E(m,"a-ember");t=[];for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&k[u]&&t.push("a-"+u.replace(/([A-Z])/g,function(a){return"-"+a.toLowerCase()}));E(m,t.join(" "));m.setAttribute("data-aui-build-date",[LF]"3.19.8-2020-08-04");p.register("p-detect",function(){return{capabilities:k,localStor age:k.localStorage&&sa,toggleResponsiveGrid:xa,res ponsiveGridEnabled:ya}});l(/UCBrowser/i)||k.localStorage&&E(m,sa.getItem("a-font-class"));p.declare("a-event-revised-handling",!1);var w;try{w=navigator.serviceWorker}catch(a){G("sw:nav _err")}w&&(y(w,"message",function(a){a&&a.data&&x( a.data.k,a.data.v)}),w.controller&&w.controller.po stMessage("MSG-RDY"));var ma=[];(function(a){var b=a.reg,c=a.unreg;w&&w.getRegistrations?[LF](F.when("A","a-util").execute(function(a,b){na(a,b,c,"unregister" )}),y(f,"load",function(){F.when("A","a-util").execute(function(a,c){na(a,c,b,"register"); la()})})):(b&&(b.browser&&n(r("register","browser")+"unsuppor ted"),b.prodMshop&&n(r("register","prod_mshop")+"u nsupported"),b.betaMshop&&n(r("register","beta_msh op")+"unsupported")),c&&(c.browser&&n(r("unregiste r","browser")+"unsupported"),c.prodMshop&&n(r("unr egister","prod_mshop")+"unsupported"),c.betaMshop& &n(r("unregister","beta_mshop")+"unsupported")) ,[LF]la())})({reg:{},unreg:{}});p.declare("a-fix-event-off",!1);x("pagejs:pkgExecTime",D()-za)})(window,document,Date);[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-6nKPKyWL._RC|11-BZEJ8lnL.js,01qkmZhGmAL.js,71bKxjCVKYL.js_.js?AUIC lients/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21G215oqvfL._RC|21OJDARBhQL.js,218GJg15I8L.js,31lu cpmF4CL.js,21juQdw6GzL.js,21muxdgytlL.js,01t6M-l4JnL.js,51Y09l8fD8L.js_.js?AUIClients/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/01dh2c6XKPL.js?AUIClients/AuthenticationPortalInlineAssets');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31BIcCgzWbL.js?AUIClients/CVFAssets');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81POFmfr8CL.js?AUIClients/SiegeClientSideEncryptionAUI');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DcvRAQK-L.js?AUIClients/FWCIMAssets');[LF]</script>[LF][LF] [LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF] <script type='text/javascript'>[LF]window.ue_ihe = (window.ue_ihe || 0) + 1;[LF]if (window.ue_ihe === 1) {[LF](function(k,l,g){function m(a){c||(c=b[a.type].id,"undefined"===typeof a.clientX?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=a.clientX,f=a.clientY),2!=c||h&&(h!=e||n!=f)?(r( ),d.isl&&l.setTimeout(function(){p("at",d.id)},0)):(h=e,n=f,c=0))}function r(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.detach(a,m,b[a].parent)}function s(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.attach(a,m,b[a].parent)}function t(){var a="";!q&&c&&(q=1,a+="&ui="+c);return a}var d=k.ue,p=k.uex,q=0,c=0,h,n,e,f,b={click:{id:1,pare nt:g},mousemove:{id:2,[LF]parent:g},scroll:{id:3,parent:l},keydown:{id:4,par ent:g}};d&&p&&(s(),d._ui=t)})(ue_csm,window,docume nt);[LF][LF][LF][LF](function(s,l){function m(b,e,c){c=c||new Date(+new Date+t);c="expires="+c.toUTCString();n.cookie=b+"= "+e+";"+c+";path=/"}function p(b){b+="=";for(var e=n.cookie.split(";"),c=0;c<e.length;c++){for(var a=e[c];" "==a.charAt(0);)a=a.substring(1);if(0===a.indexOf(b))return decodeURIComponent(a.substring(b.length,a.length)) }return""}function q(b,e,c){if(!e)return b;-1<b.indexOf("{")&&(b="");for(var a=b.split("&"),f,d=!1,h=!1,g=0;g<a.length;g++)f=a[g].split(":"),f[0]==e?(!c||d?a.splice(g,1):(f[1]=c,a[g]=[LF]f.join(":")),h=d=!0):2>f.length&&(a.splice(g,1),h= !0);h&&(b=a.join("&"));!d&&c&&(0<b.length&&(b+="&" ),b+=e+":"+c);return b}var k=s.ue||{},t=6048E7,n=ue_csm.document||l.document, r=null,d;a:{try{d=l.localStorage;break a}catch(u){}d=void 0}k.count&&k.count("csm.cookieSize",document.cooki e.length);k.cookie={get:p,set:m,updateCsmHit:function(b,e,c){try{var a;if(!(a=r)){var f;a:{try{if(d&&d.getItem){f=d.getItem("csm-hit");break a}}catch(k){}f=void 0}a=f||p("csm-hit")||"{}"}a=q(a,b,e);r=a=q(a,"t",+new Date);[LF]try{d&&d.setItem&&d.setItem("csm-hit",a)}catch(h){}m("csm-hit",a,c)}catch(g){"function"==typeof l.ueLogError&&ueLogError(Error("Cookie manager: "+g.message),{logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm,window );[LF][LF](function(l,d){function c(b){b="";var c=a.isBFT?"b":"s",d=""+a.oid,f=""+a.lid,g=d;d!=f&& 20==f.length&&(c+="a",g+="-"+f);a.tabid&&(b=a.tabid+"+");b+=c+"-"+g;b!=e&&100>b.length&&(e=b,a.cookie?a.cookie.upd ateCsmHit(m,b+("|"+ +new Date)):document.cookie="csm-hit="+b+("|"+ +new Date)+n+"; path=/")}function p(){e=0}function h(b){!0===d[a.pageViz.propHid]?e=0:!1===d[a.pageViz.propHid]&&c({type:"visible"})}var n="; expires="+(new Date(+new Date+6048E5)).toGMTString(),m="tb",e,a=l.ue||{},k= a.pageViz&&a.pageViz.event&&[LF]a.pageViz.propHid;a.attach&&(a.attach("click",c),a .attach("keyup",c),k||(a.attach("focus",c),a.attac h("blur",p)),k&&(a.attach(a.pageViz.event,h,d),h({ })));a.aftb=1})(ue_csm,document);[LF][LF][LF]ue_csm.ue.stub(ue,"impression");[LF][LF][LF]ue.stub(ue,"trigger");[LF][LF][LF][LF]if(window.ue&&uet) { uet('bb'); }[LF][LF]}[LF]</script></head>[LF][LF] <body class="a-color-base-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-us a-aui_157141-c a-aui_158613-c a-aui_72554-c a-aui_dropdown_187959-c a-aui_pci_risk_banner_210084-c a-aui_perf_130093-c a-aui_tnr_v2_180836-c a-aui_ux_145937-c"> <img height="1" width="1" style='display:none;visibility:hidden;' src='//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:257-2053153-5487024:31Y6D62WC843WVWG0FD9$uedata=s:%2Fap%2Fueda ta%3Fstaticb%26id%3D31Y6D62WC843WVWG0FD9:0' alt="" onload="window.ue_sbl && window.ue_sbl();"/>[LF][LF][LF]<script>[LF][LF]if (window.csa) {[LF] csa("Config", {[LF] 'Application': 'Retail',[LF] 'ObfuscatedMarketplaceId': 'A1PA6795UKMFR9',[LF] 'Events.SushiEndpoint': 'https://unagi-eu.amazon.com/1/events/com.amazon.csm.nexusclient.prod',[LF] 'CacheDetection.RequestID': "31Y6D62WC843WVWG0FD9",[LF] 'CacheDetection.Callback': window.ue && ue.reset[LF] });[LF][LF] csa("Events")("setEntity", {[LF] page: {requestId: "31Y6D62WC843WVWG0FD9", meaningful: "interactive"},[LF] session: {id: "257-2053153-5487024"}[LF] });[LF]}[LF][LF]</script>[LF][LF]<script type='text/javascript'>[LF][LF](function(){function l(a){for(var c=b.location.search.substring(1).split("&"),e=0;e< c.length;e++){var d=c[e].split("=");if(d[0]===a)return d[1]}}window.amzn=window.amzn||{};amzn.copilot=amzn.co pilot||{};var b=window,f=document,g=b.P||b.AmazonUIPageJS,h=f.he ad||f.getElementsByTagName("head")[0],m=0,n=0;amzn.copilot.checkCoPilotSession=function (){f.cookie.match("cpidv")&&("undefined"!==typeof jQuery&&k(jQuery),g&&g.when&&g.when("jQuery").exec ute(function(a){k(a)}),b.amznJQ&&b.amznJQ.availabl e&&b.amznJQ.available("jQuery",[LF]function(){k(jQuery)}),b.jQuery||g||b.amznJQ||q()) };var q=function(){m?b.ue&&"function"===typeof b.ue.count&&b.ue.count("cpJQUnavailable",1):(m=1,f.addEventListener?f.addEventListener("DOMCont entLoaded",amzn.copilot.checkCoPilotSession,!1):f. attachEvent&&f.attachEvent("onreadystatechange",fu nction(){"complete"===f.readyState&&amzn.copilot.c heckCoPilotSession()}))},k=function(a){if(!n){n=1; amzn.copilot.jQuery=a;a=l("debugJS");var c="https:"===b.location.protocol?1:0,e=1;url="/gp/copilot/handlers/copilot_strings_resources.html";[LF]window.texas&&texas.locations&&(url=texas.location s.makeUrl(url));g&&g.AUI_BUILD_DATE&&(e=0);amzn.co pilot.jQuery.ajax&&amzn.copilot.jQuery.ajax({url:u rl,dataType:"json",data:{isDebug:a,isSecure:c,incl udeAUIP:e},success:function(a){amzn.copilot.vip=a. serviceEndPoint;amzn.copilot.enableMultipleTabSess ion=a.isFollowMe;r(a)},error:function(){b.ue.count ("cpLoadResourceError",1)}})}},r=function(a){va r c=amzn.copilot.jQuery,e=function(){amzn.copilot.se tup(c.extend({isContinuedSession:!0},a))};a.CSSUrl s&&[LF]c.each(a.CSSUrls[0],function(a,c){var b=f.createElement("link");b.type="text/css";b.rel="stylesheet";b.href=c;h.appendChild(b)} );a.CSSTag&&s(a.CSSTag);if(a.JSUrls){var d=l("forceSynchronousJS"),b=a.JSUrls[0];c.each(b,function(a,c){a===b.length-1?p(c,d,e):p(c,d)})}a.JSTag&&(t(a.JSTag),P.when("CSCoPilotPres enterAsset").execute(function(){e()}))},t=function (a){var c=f.createElement("div");c.innerHTML=a;a=0;for(var b=c.children.length;a<b;a++){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";[LF]d.innerHTML=c.children[a].innerHTML;h.appendChild(d)}},s=function(a){var b=f.createElement("div");b.innerHTML=a;a=0;for(var e=b.children.length;a<e;a++)h.appendChild(b.childr en[a])},p=function(a,b,e){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";d.src=a;d.async=b?!1:!0;e&&(d.onload=e );h.appendChild(d)}})();[LF][LF]amzn.copilot.checkCoPilotSession();[LF][LF]</script>[LF]<div id="a-page"><script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}">{}</script>[LF] [LF] [LF][LF] [LF] <div class="a-section a-spacing-none">[LF] [LF][LF]<div class="a-container a-global-nav-wrapper">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF] [LF][LF][LF]<div class="a-section a-spacing-none a-text-center">[LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF] [LF] [LF] [LF] <img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/03/authportal/dee/prod/alexa_logo_stacked_light._CB485943092_.png" alt="Amazon Alexa"/>[LF] [LF][LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF] [LF] [LF]</div>[LF][LF]</div>[LF][LF] </div>[LF] [LF] [LF][LF] <div class="a-container">[LF] <div class="a-section a-spacing-none">[LF] [LF] </div>[LF][LF] [LF][LF] <div class="a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF] [LF][LF] [LF][LF] [LF][LF][LF] </div>[LF][LF] <div class="a-section auth-pagelet-mobile-container">[LF] [LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF]<div class="a-section a-spacing-base auth-pagelet-container">[LF] <div id="ap-account-switcher-container" data-arbToken="de825f32-61c9-4b0f-9901-b0dc300cd1f4" data-token="eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVA ifQ.Tfxapwncla8rT_7aj30gIU-SlBvZ8S0qFHrjRBMdSSh45tinGMi-WihKGRVbvJ6ObIb_uZNL-ooj9u2ffdrBgahCAgtBPNvx-VcKtmvD7FGtc4uy59YNGFOGJebVtw8F9eCXY2es8ODTNvfcXLQ n4ReDQtBLhtYQVBAoA6I23gYE3fsRdMKe7iq6gbRX41PnlUiLJ qQ7UdJDR_PBvhZcAdiP-0l4YB-QXDEiniyU-6RYA9YSbej2tM0-qVhKV0SL1aLaS07oG7wBzj0jN8io0RKn4mM5mE85GHCLhd-2RBPUNLl8rKD0WmQ8tQV_ZDQaofDalX1TjxxBSMS4_OB0Jg.j3 OIairqgbaTuyEe.MXljjR-UlJsCIFuF8fAA_Hb5arrXySq3yFgqH7fvhk162i8NzQXLDHL4N EwkfpuGU8bNoWdePs6qiaf8Wsvva01MyjSHS_iBlGXOaD3Pqts r6c6hYyY3lagTvlcM73jzPUZwLXkzu1zy51BOREtd0sQQqCIOS B18onr74UmY9RlYVGO3m2ZWikQPVXHa4oSqCOZbA09Udf8N_ZZ x5457Sml-OA82ckwezdjylj6ns1lLSCW9WXm2Lli5uQ7cyJIkF6KCBORoWH 3_lWkujAToFzG6G0wt7zZg2NhS5-IYguWPbD4sO9QJn5nssWWAnJ-EnVYRSX2UU-GV7XihUyUGW_3e0v7i3ka6VovgsRNk5nbh9XttDmkizlr8o1NP DhsxnAiVPuLV7YV0G8eHsJ8NVnJuBMYWvSc47t6qL0IpWsp-ZUzcv1AEr3HnJOwh_pfeWRhCPYsL5F1Jtp_F5HpL3ixIMAcW0S vItDpwwcPF8bfwiiIxUriMckvtKsWcHlkM9ySQlRZxPHnqWU2F Fkq6Eyw3eIu5m04oNeVg1ZyNbY2EqV1gt2G1-3Y3H5pcjxLOPrmQ12eG9lns5CkZW6igcDtXSvl7Sh9-dgxvym7JOr5N6eJWUD6pigdzPX3lj4cKDbAzBkiGqoYbk7yG_2 W65HfKPvGFxbdza_6bFg9hxudUky-v4i6_Mi0tzWYH4ko7WiSAF0jpF24uPQ-RkXQyXHp5u81yot7j6vGiNuBlhA8Pu4FoOkgajEFp9OhicXG-5vTRknJjxU1Oza7S3Ysqj5hU_X_OUn9p0mKnRlU-8Hu-ntUFF8bsX4JIdMvtRue8zEvPXGZIzvb9RKK7vRzw1_Mgerenl1 nebpMKwBFy5lKbEBqcORY_dLmHIFVZ-SOngJp5U9aWBN75ZZ04WMHumzJT7ayaSreItC5U3Q5QcP6KJH0 cuFj1kFUxl8od96RqmuInXKY5eQhTI0EjgEjmSfIOciOLxRWjn EVgoARg_rzC9ko_Kiy_tAdx78EvV5CjI2rwAp0i6qndCbD_Ng9 bEs5Jh7SMAk0UYVlZ05uNIlUrAhGjQiWGABwCfR8gm45_3LfQt FVJHArqzT6J1bonQFsrE9UbR0D3mJ4gS0zi-SpLrs063bUnYsZVBFjME5O8XzxxWeeFnlAyXqAMsSpDZShHEv3 PIArFNUOphHr4irN_MsWThsv9Oq1LZAXH8XnAbawlziEj2dS_h PrAFziO_eZL8FWuLB_yIIAfx5MHVoonsRcoP1u_DDRJvNx-2Cy6mkm44IsURH9RYNPxPF84FDcOVL9_VecxdvHv_a9AAVuhH6 yyo0h6wcHanth5nsqnj1OOqT48Q1xjIO3ak9o68PzoAsHeX9um II5jpfNRCkNHvzqoxaittueEGBVsXeN6XRt7Qea6_yyq3b34qJ SCZsNqPdWneJ9S7TNGTSTORaWFKG9q9wVBvXWBvaX7Rcnfo2RX 7SYNOZYb1wCOKDarMRnkyb8R9MTjpgU9EgfhiALoXiwAi0cjg3 Bd3ssRbb56eDA682kKm4Q5tSLtpt1ktLVEqqB_wp7EXV80EHwI d54WWBlXNRfCdIiebcQ7UwDMY3MCnqDvkjC6i9xQZZX7CHaYMo 0LDsZU1wXao6ouaaNJTnWehGmkc-x2fAo6xK_PlyE5zRta1UuYonM4LOkTPk-7Gr2QhtfLF7mTgcawnJadl9-4M3Vhob5vvE5WRDmCe4Og4Q7EtJmPoAMUAG9VE5-qxtbTTBK_FEeVr1OMJSeqK-9fKgakS9_wVNdDHzZ3dwS5nO3GdMTomMXpbVDfg8dr4sy8rGa8 O8lG8eeRN41eonBrScZd0Acn9ssr8P1S7uHbqiohGBaFifzmQ1 BDnkJtpUFMbv7l4XYIH27c2AM-HBYMOjIgbGC6sNin0Lz43rIDAC82qwRQsMHyt4dRFzf8bIc3U9 csoTwsFR3TbyacrlxjA_L0Ub0OI3ZIkFKq-9opEQpmWLbcGfuPb2RH09SUAbnlhIaBAjEE4XxDdz9sR91d75R V4PgArTkEl_kfdJ5d_FuRlA0L5CjQGcJb2ojy3NlNR3ntBeB7P dE-Qfn2-pDvZ6v4qVJnokRv0eJoumnk_uOlsQHExKYozdbUauqaRhcnOPE yderl4kDY-WMCX_H_pMeeBPQa4FaJNs8q3x3hHoGHouLst8q523v5apU7wLJ x7VBGyO7rSN7wKKwqkzbNNRDGKUOY5UZ0VUS7ybgQBvVfQLlKn JPmf1bgJA0VZYW6YBj7M9_BHyks7EFW-b-PmKqd3LDCrG_bIOSo4PQj8atvJVmDOi14WmMmQJDEXNJ-O3w34lKSbwhG5dTcW_DIqvYwFDCjJoc2fdqbRFYzCcwp8ly0_Z PZrMD8AaEMMW0b-iY0Hc4iYdJpO_ym5dqw8ah5TVMFRFVeTjK_fGIcDeu-TMDgLaaNxkgsVBgc3CtI7oNRf-3zZDplGY9kLlvV3QXvNsv9tatV7hRyWtPYL72izQ5Fa2e6UOri gOxT1y1_6bfnHdhfISPH-_m8tCIhgu1PZAMffrQGoaNP2MfXmXZAcFVJyF5SsqQO3YWdID9 P_BM3euFpNFuE5P10JCde6RgJirz-qrmoDPao-VStzuNR0UtfHBth3BMG-IhOkwp6ewfH26dyjSrJt7Jp8XReASQsJ2Bck7nmWJkTbKCqIb3 817tHR1Z6dLlVDp7pzcqxKAc_ahK6WOxgj0uHWb_mXi1vddfHm MniGnBBfLNkuxpJAPqJLr790xkJDoT0dP9R5M4Gkxt9NzNvZXA KW4PhBRQr0vBLfCBu_8HVOC_CbA0mFtxfjHj-O5jj5AQlJGYVA0QbUmW3s_rdDoritxC4gAA5Am0eaDrnj7Dxs5 oeuDKZcV0KKZh0-tiUp3pFOQbNGr6TdrlLWQwGLCHIqlt2gUqtOnrfzhtp6jn9Gzt Cab6Lf_OON9ILERIbguduWipOqFNfjSFPsmAPqmkMqGrPIpTC4 3uSK-ifiZg-3Fmys3iUv405JXjB_ep_-kFOQhfepF8U3sNs8pe33D6ajHn2j_XCJRIFdQfzeeGPpVXPBJp AlOit2RMaIefVQxMiAvJDwAlZ6gleHDakuPI6g4fBJwtxnaKEe 9SMi3tix_sX9qDSQwoS8Nyfe5bq2xWPvPeYddoHBBz3bBza-rfC5z-5doDzSuWBdFhz4J7ZRFfbAK_gthSPgfqppe2N99l9HrhCJARDK 2vIW-Ty-ha7DexMMQ_uYbrLC2Wsg9oikLPXwXEyrvRJalhu4WpcXNu-9chaE2Xiz8nKQmAQIe0d5aRftAr7AC4D_k1avHK14AKI-gAJr5f3XVuox0T2m29yvhl8fFfns6Rcz5T_KllZ0bA0zpLqLct sHLZgHtWfwoMOqrwmFDIbybotS1XpOjYXJsijlbww1nvatbF4Z 4sGuSXANMGK8mUf-SyNlTS4PkaDGBkabTo2fnEy3bv8dgi2ulk3rUSe5qEjkLXbhzX aGjGbE5F2Bm1pOnEge2D8a2A-yDBdcJpL8hv-uPxth9vJ8wEPnK-Vb3DNL_OUYkz8YuAOZYEvpo61VvZr11aq6I3uEbRuzYC5Evvu-s0_QB2HHqz5yyvCElqOuZYBX5jI7S5P_hCwLQ7xjo8uvUDP8r8 3yEZSnyj-Av2ALvBicCPCvfnuO-W4Eq7YgH3RQCWkxmG2-1csTh9xqfBN3FQpE25LXB1G4NPhCtRGmXrdqkWofWIG0JYYk7O JylMvPFaSrX1-G37k0LpHQzbQUuHJLR_aVnbUhLSu5Txvixy1TCVPY7E5ohRlk9 pFG5zzHBWBRSYUg3r7YWKH2vwdjWCeoBjgcocn6bgNHhRIPb2D Myi-Az0qNXldOCqDxYxoCkw3VEhVfkwzsdUn5bqyCVdoqhOB7kO6Hi 6wnvqUIAkZVIjhXgtKDYeIqNO1OXtE86F281sWOiBR-2EKG_7YzuO219QG4xfhC8fvNRNZcWwHzNGKPrGxybAE8MspLpm mDbsYWH9iMbCCYHv8gxr0epgxzchmvlSyPGknDkH-IjGyQh8XE5vH_lHQBG3-7SrJdm30WAL7rloc2_ruKbpqtFn1FviZYNezRhzQolYywbQbJp P2H-KOrPzZ41tHkIYepPvoDQC308KOKpahYqiY7y6Z-HxKsJZE_8JqqAiHMvQw4V0lxGnJoJ2jhMv4JAKWVwUEiJCQZI_ Ej22b3AubeavLxsCE55p3clhDDFlzYc27SnGfDi1rdurwbwRdY 0cZ72VFy0w1gApYxW_AdABtazvjJ0YkUUQflzBEX9g7V_UXHuw jCi2aHdtX7HR2HT2CQHuWfN52qXMmCAd12p4fca7Hi3jR_03iP YYwxlBEiIT1fSL87bZK2hbxG6NsV-dFPfYLuk9T7xwckMraNGGhJO97xjzEHO-EoiEqBKqFAaLMUzrvQ3qX3hjJUm7s8b1pDiQWvfia0RWyU7diP EXkYCdIfypCNmI6jmcvHWCJdO9thrSOs0sZnBFB_P7o0CU5vCz 3tQFnK_jzeT8p_Z1wDYJPrrFJw-vIlCyF29WmMehnjNPyyEHuGqNLKyc9iYOpi_WOTT_8gV50cNfS IrzGDFuyktABNWvwd1sQ1vwzLhSyTFMe9X8CissB9znTEmfRDK w-iyr3ELfBOc9DolpXnonNBLypvjYQ-11nuOE_ncISOtJpZetzrWaiei9r-A92XLBLdqMuidRL9mEB91pc6AXOmBbHFWWJQ0o-u8F-2V_YoEtmrmApuSZIvNxrs76vatOLneOWHTEiZhP6jgGBlQUcUs j4paoradk4Ir_X_8ty2pi0oZu3y_kGy2K05zSrKZEbU246VpFX o71TYcyllKTW2RMZp4_qo9fE5i2W_3ec-3kzyStlCjZlEOwduWdKXtpYHbWhirHghS8BVhVSlG5dpJnPLS5 WGrE7iJccUg7wHixoy9p8AgmGt7xvvMQNoMPBaHW5bBWrMckmn DjgaSu3YZh5MP4aw8QL_aQNkBnhJfqZo63_sTySTCrQhhrWX-vuVgVC6GgfhMrAR6X9UGrDhe7Pl7-mGcLSA4OFTp7okkVg5l0F47op-SZtFGhiAONQ6zUA_gSz1Bd8Zt7eXwNEOHouP5ZUgb8Gn5QWIkZ G0ONzlmp6tk3_3ILMaKkE_kuiTG1qatYsw6mFULatV2k8U9tsv I1tBSY4AS0z7zlKMsIfZDhsct5pfE2Q4QrsiYwATX4bu_as4Nq M4SyPEmKXrMhYmD4-r5cyHpclxrywJ17gQoZ-mFAUj9EgUiYvUX25xP5_RFK_-5O53FkATyJzRw6RhexyvmScnGaj4e7p6amU87by9jvdWhyO3lJ PZPYK_uZjHItSTa23mHN7h3Prww7ndwBRcA9xJE2acDVnAs6o4 xTPgs4s_T7O9qwEmztMDHck2zca-38qTCrwzkTUnIHRDd4MB5n3PnTdPI4fxqRdvMvlPHzHpjy1_Vv jHp0iHR5elP3cvi2SU-zf_bg06q2QkQZ9YUfx2rqCglP3fxlb8kZXZrY_rb-5zZ-sB1yVQvoSExwhBIwarwHcX7jd5zgWw3gM391nvZrG26XK_aBvF SfYRK5T5wz6wEqfq9yjQXgMDQGYzvSoglOXT-1BoYb9jR5IyQrxRafxAwNGkfMGY8Tf_VaYnyFt9aPtDWmftonj GN1L_58K5aDpMqMSVFa4ulxd0sggKgXY-XInIupzcnOjRcIys371IGneB78YkTGv4ThMIHVEgWhNWXc0SFE x0EFMbcPbFYFyK3xCv62GSpofz5VZseUw8faIWjkb5XnsHfTwU apLQHikEVmxpxwOpCbckmJLv61BG7CGkUhHczrv-FSsnCNzSFuGf8fTL8uiSFZYBPOAAhstsw-I54nawR32z2H2S0qEx4dhEk_y4YXMxQt7oyPm7Wlh-yNGzPxIoUcH5xY9gNEYDvyWZTa3mDVZmD6sqgrMNRoqqrfGvhY JBKQ0r52bAirNl2f_4d_sBbAh5uh9dzQfR_Epog3IzZ6w76Tuj fAfPnNLFT6EoGQzhdHc1FVKtGK8O7vlzpg-QJHAV7Mo8gSF_0YiBvtnn4pOJtddmXGdZ8vI8ANWlS7cdaYqVd Chi0H73L7l9NwEAzX-H3dSH-R6zdHsretfXUeng3qzoQak4GwMFv_VATWty8fUs5_M20vWd0z-Pepp4i6SVLo1JOYklSU5PHR3EKeVNo_JnoTdblLTY-2lznX_7svU5EfQfLHwjENTtMds0OcNQhDCGRc-E9KFuemJGHDOFbLmOgqQI3wam0aujrMXZg2nZUXsGpGuInUF_m oNlj5Jv_hwpwIoZ1U8qSqWuoOg2V48ST_f_XCfLR_5LeFyuGIf G4vqPJTQKluqCByZwQWIpxbE-kqq2kSkTW0u9FLtb59vB0ZWY70PV-D-FUBa8J4Mdm3pYpKvzPUPkppWMW2I-w21V477ogOD3R5SXdfhANwb_X41EFcS17jQN7qGffqJ-y6A9dYE5SmNjqr-yFboqbwmjHTkjc9JZajc51DHDcGSS50lnTI7O4rpqoHwncZSoW rz7YZM0CIENXyN4AK1LeVNrgis_To_Ro89rXtyVmlr5RjbLe7c AIZPoNb8rY0ygrm6H8O9_Gayb0I1iQ8fGLdIFfNLjKK0UEAGZG bEVTr60oRCYgoSqTig8tSy6zyzUZXW1hzBmc8AtU36yPfu5Q_U 9Q-gHJVq2ij08jlP1PS0X3HkaFP3Y6N1OLM57i0rkjefhgOmz3QGU cEgRqBIURV61fWMnnjCGUNw-bh6AAIIp74UVIZJv70Syj-bNyZKxQJ_g8LCnnIKsB19LAiiVdnOrbU9-flLhMe_sQMMRP6yYXUDb4jyLt3W5gsonfPRSEcYMWVomW--lBl6Z9d7Xu937_BlyO-Iuwo4TLvRwkTg53K3Gix6ISaSJsa4BBmD3GwE4vaVIkWaTEBQS 0s3zWcsj81Nb4vJYbVBmAUYlASrvAthswkw2NB2l-wtOluKDCbv6Br49Agrm1W6W2YVRvXOFUooCl_CSxasNWjVruSG PLmGvdx6gU_qNK4LwP0U-7ecH5aIlcOjGwzL5eIKoxwzWy0WfABJFOg5Zbwzl7L55yBIDny QZpZYwFx4N8C-MSb1CKQFLmkp5yz-Rk9hSCLChVqfAa51eu7tJyogYwt6v8PNcDJSrzznnFnS_CXAFa XcTG2DwosfLGdoq320yMoBVuB0j3NMO2Gy5d7XeFUnxbrli13e 4na03o388roaDwsGRxqviM7vLiOCU_Ytl_HSKUXRaLbP7L-34CQRFZd8PYBUM-sJMGkZnrfAACTF0M73wHQ883BsbNiW_1XtsmArtiRbNz2EB8ly JqPh1nZMC95mMZRTgpjChjPLm02U9yBp-xn_4n4eX9fejK-ekI1tRa114KN5nJaWs-_Z-v3cB4TP4X2IcWvyV5ZsKT0PsB_WjirM2-MFCJqPGkHAp-kozZFoZWm1WOE3NbXJyn8bpHNkH2kY-8o0IV7-P4kUSRbJcrh-OLl0h3x0y9KIWGpVCJKeGB0lM3AhyWYdjKKLriMSELNjmIINeR cxkZDM_BUIMNtjROtrJrmAVvj77shFcSx2NUIK-U0A2a4MSyFED7irmduiBGaxSH0mCrEQ_3Nj7YPvwdf5fIuD6O8 pn5GXF91HWu3JWzfCd8R2Hof0wuLR8fVP0rIca5dXJIAPNv8Kz nwoe3uVVM9NvjmHrWTT_QSUfVl-2yiJ151PTQme1UhFJZVg9TxPanhOBYMrnfs8QXcxLhkkq8WbPi 3ZSCLkNyGXxM15VxddpgltdrUxjEbcJTRwSIUDrXDLxJlVfYlv xBEfEhzBdyafQJTan6tJ9nDtb7RJMTjHWCHdW1d-zJsQSRxOIKDhbpfjP9ab8fD4EGo4Pxqinu16dTxIbA9i9YHu81 fgbTOl-yyj4eVtPrMefKGUxcBEUInZVc8Mih-NRlg4fxl1QPKclas1f6KvT278Mbqhj7o2PnvqLgZXt6bpgcQN1 maOehnUOv38TcfTGsv8aLku12vIQm4djdYrnwEz_OtACAUld2_ _nCqYYnrnEY5bYWepw9BGYUBTK0Nzvu-wMRneNuIrvp3o3DwbxKnEL-T5nEKgtH5Uf72n1HAIRvYF4zBpYGG1objwAUf12QZAdizMRR7f w6bgpxhzNnto6zySuSYwE63hs_BHZJGF7kmghyRmKgJhz-erAowjXYwHrUcI4ENVGiJSi-xfpWoT6RSZ-U8gmxQm03xPF3ZOP6cZ.tY6uQx15UiZ0Q5UK3GU3mw" class="a-section">[LF] <div class="a-row">[LF] <div class="a-column a-span5"></div>[LF] <div class="a-column a-span2 a-text-center">[LF] <span class="a-spinner a-spinner-medium"></span>[LF] </div>[LF] <div class="a-column a-span5 a-span-last"></div>[LF] </div>[LF] </div>[LF]</div>[LF] </div>[LF] </div>[LF][LF] [LF][LF]<script type="text/javascript">[LF] try {[LF] var metadataList = document.getElementsByName('metadata1');[LF] if (metadataList.length == 0) {[LF] var input = document.createElement('input');[LF] input.name = 'metadata1';[LF] input.type = 'hidden';[LF] input.value = 'true';[LF][LF] var authenticationFormList = document.getElementsByName('signIn');[LF] for (var index = 0; index < authenticationFormList.length; index++) {[LF] authenticationFormList[index].appendChild(input);[LF] }[LF] } else {[LF] for (var index = 0; index < metadataList.length; index++) {[LF] metadataList[index].value = 'true';[LF] }[LF] }[LF] } catch (e) {[LF] if (typeof window.ueLogError === 'function') {[LF] window.ueLogError(e, {[LF] message: 'Failed to populate default metadata value',[LF] logLevel: 'warn',[LF] attribution: 'FWCIMAssets'[LF] });[LF] }[LF] }[LF]</script>[LF]<script type="text/javascript">[LF] window.fwcimCmd = [[LF] [LF] ['profile', 'signIn'][LF] [LF] [LF] ];[LF]</script>[LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF] <div class="a-section a-spacing-none">[LF] [LF][LF][LF][LF] <div class="a-row auth-footer">[LF] [LF][LF][LF][LF]<div class="a-divider a-divider-section"><div class="a-divider-inner"></div></div>[LF][LF]<div class="a-section a-spacing-small a-text-center">[LF] <span class="auth-footer-seperator"></span>[LF][LF] [LF][LF] [LF]</div>[LF][LF][LF] [LF][LF]<div class="a-row a-spacing-none a-size-mini a-color-secondary a-text-center">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF]<span>[LF] © 1998-2020, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften[LF]</span>[LF][LF]</div>[LF][LF] </div>[LF][LF][LF] </div>[LF] [LF] [LF][LF] [LF] <!-- cache slot rendered -->[LF] [LF] </div><div id='be' style="display:none;visibility:hidden;"><form name='ue_backdetect' action="get"><input type="hidden" name='ue_back' value='1' /></form>[LF][LF][LF]<script type="text/javascript">[LF]window.ue_ibe = (window.ue_ibe || 0) + 1;[LF]if (window.ue_ibe === 1) {[LF][LF](function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement,d=e.createElement("script");d. async="async";d.src=b;d.setAttribute("crossorigin" ,"anonymous");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror); a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d, c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b<f.length;b++){var a=f[b];g(a[0],a[1])}ue.deffered=1}var f=[];c.ue&&(ue.uels=h,c.ue.attach&&c.ue.attach("load", k))})(document,window);[LF][LF][LF]if (window.ue && window.ue.uels) {[LF] ue.uels("https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/31BVuidgT8L.js");[LF]}[LF]var ue_mbl=ue_csm.ue.exec(function(e,a){function l(f){b=f||{};a.AMZNPerformance=b;b.transition=b.tr ansition||{};b.timing=b.timing||{};e.ue.exec(m,"cs m-android-check")()&&b.tags instanceof Array&&(f=-1!=b.tags.indexOf("usesAppStartTime")||b.transitio n.type?!b.transition.type&&-1<b.tags.indexOf("usesAppStartTime")?"warm-start":void 0:"view-transition",f&&(b.transition.type=f));"reload"===c ._nt&&e.ue_orct||"intrapage-transition"===c._nt?a.performance&&performance.tim ing&&performance.timing.navigationStart?[LF]b.timing.transitionStart=a.performance.timing.navi gationStart:delete b.timing.transitionStart:"undefined"===typeof c._nt&&a.performance&&performance.timing&&performa nce.timing.navigationStart&&a.history&&"function"= ==typeof a.History&&"object"===typeof a.history&&history.length&&1!=history.length&&(b.t iming.transitionStart=a.performance.timing.navigat ionStart);f=b.transition;var d;d=c._nt?c._nt:void 0;f.subType=d;a.ue&&a.ue.tag&&a.ue.tag("has-AMZNPerformance");c.isl&&a.uex&&uex("at","csm-timing");[LF]n()}function p(b){a.ue&&a.ue.count&&a.ue.count("csm-cordova-plugin-failed",1)}function m(){return a.webclient&&"function"===typeof a.webclient.getRealClickTime?a.cordova&&a.cordova. platformId&&"ios"==a.cordova.platformId?!1:!0:!1}f unction n(){try{P.register("AMZNPerformance",function(){re turn b})}catch(a){}}function h(){if(!b)return"";ue_mbl.cnt=null;for(var a=b.timing,d=b.transition,a=["mts",k(a.transitionStart),"mps",k(a.processStart) ,"mtt",d.type,"mtst",d.subType,"mtlt",d.launchT ype],d="",c=0;c<[LF]a.length;c+=2){var e=a[c],g=a[c+1];"undefined"!==typeof g&&(d+="&"+e+"="+g)}return d}function k(a){if("undefined"!==typeof a&&"undefined"!==typeof g)return a-g}function q(a,c){b&&(g=c,b.timing.transitionStart=a,b.transi tion.type="view-transition",b.transition.subType="ajax-transition",b.transition.launchType="normal",ue_mb l.cnt=h)}var c=e.ue||{},g=e.ue_t0,b;if(a.P&&a.P.when&&a.P.regis ter)return a.P.when("CSMPlugin").execute(function(a){a.buildA MZNPerformance&&a.buildAMZNPerformance({successCal lback:l,[LF]failCallback:p})}),{cnt:h,ajax:q}},"mobile-timing")(ue_csm,window);[LF][LF](function(d){d._uess=function(){var a="";screen&&screen.width&&screen.height&&(a+="&sw ="+screen.width+"&sh="+screen.height);var b=function(a){var b=document.documentElement["client"+a];return"CSS1Compat"===document.compatMode&&b||docu ment.body["client"+a]||b},c=b("Width"),b=b("Height");c&&b&&(a+="&vw="+c +"&vh="+b);return a}})(ue_csm);[LF][LF](function(a){var b=document.ue_backdetect;b&&b.ue_back&&a.ue&&(a.ue .bfini=b.ue_back.value);a.uet&&a.uet("be");a.onLdE nd&&(window.addEventListener?window.addEventListen er("load",a.onLdEnd,!1):window.attachEvent&&window .attachEvent("onload",a.onLdEnd));a.ueh&&a.ueh(0,w indow,"load",a.onLd,1);a.ue&&a.ue.tag&&(a.ue_furl? (b=a.ue_furl.replace(/\./g,"-"),a.ue.tag(b)):a.ue.tag("nofls"))})(ue_csm);[LF][LF](function(g,h){function d(a,d){var b={};if(!e||!f)try{var c=h.sessionStorage;c?a&&("undefined"!==typeof d?c.setItem(a,d):b.val=c.getItem(a)):f=1}catch(g){ e=1}e&&(b.e=1);return b}var b=g.ue||{},a="",f,e,c,a=d("csmtid");f?a="NA":a.e?a ="ET":(a=a.val,a||(a=b.oid||"NI",d("csmtid",a)),c=d(b.oid ),c.e||(c.val=c.val||0,d(b.oid,c.val+1)),b.ssw=d); b.tabid=a})(ue_csm,window);[LF]ue_csm.ue.exec(function(e,f){var a=e.ue||{},b=a._wlo,d;if(a.ssw){d=a.ssw("CSM_previ ousURL").val;var c=f.location,b=b?b:c&&c.href?c.href.split("#")[0]:void 0;c=(b||"")===a.ssw("CSM_previousURL").val;!c&&b&& a.ssw("CSM_previousURL",b);d=c?"reload":d?"intrapa ge-transition":"first-view"}else d="unknown";a._nt=d},"NavTypeModule")(ue_csm,windo w);[LF]ue_csm.ue.exec(function(c,a){function g(a){a.run(function(e){d.tag("csm-feature-"+a.name+":"+e);d.isl&&c.uex("at")})}if(a.addEvent Listener)for(var d=c.ue||{},f=[{name:"touch-enabled",run:function(b){var e=function(){a.removeEventListener("touchstart",c, !0);a.removeEventListener("mousemove",d,!0)},c=fun ction(){b("true");e()},d=function(){b("false");e() };a.addEventListener("touchstart",c,!0);a.addEvent Listener("mousemove",d,!0)}}],b=0;b<f.length;b++)g(f[b])},"csm-features")(ue_csm,window);[LF][LF][LF](function(b,c){var a=c.images;a&&a.length&&b.ue.count("totalImages",a .length)})(ue_csm,document);[LF](function(b){function c(){var d=[];a.log&&a.log.isStub&&a.log.replay(function(a){e(d ,a)});a.clog&&a.clog.isStub&&a.clog.replay(functio n(a){e(d,a)});d.length&&(a._flhs+=1,n(d),p(d))}fun ction g(){a.log&&a.log.isStub&&(a.onflush&&a.onflush.rep lay&&a.onflush.replay(function(a){a[0]()}),a.onunload&&a.onunload.replay&&a.onunload.rep lay(function(a){a[0]()}),c())}function e(d,b){var c=b[1],f=b[0],e={};a._lpn[c]=(a._lpn[c]||0)+1;e[c]=f;d.push(e)}function n(b){q&&(a._lpn.csm=(a._lpn.csm||0)+1,b.push({csm: {k:"chk",[LF]f:a._flhs,l:a._lpn,s:"inln"}}))}function p(a){if(h)a=k(a),b.navigator.sendBeacon(l,a);else{ a=k(a);var c=new b[f];c.open("POST",l,!0);c.setRequestHeader&&c.setRequ estHeader("Content-type","text/plain");c.send(a)}}function k(a){return JSON.stringify({rid:b.ue_id,sid:b.ue_sid,mid:b.ue_ mid,mkt:b.ue_mkt,sn:b.ue_sn,reqs:a})}var f="XMLHttpRequest",q=1===b.ue_ddq,a=b.ue,r=b[f]&&"withCredentials"in new b[f],h=b.navigator&&b.navigator.sendBeacon,l="//"+b.ue_furl+"/1/batch/1/OE/",m=b.ue_fci_ft||5E3;a&&(r||h)&&[LF](a._flhs=a._flhs||0,a._lpn=a._lpn||{},a.attach&&(a .attach("beforeunload",g),a.attach("pagehide",g)), m&&b.setTimeout(c,m),a._ffci=c)})(window);[LF][LF][LF](function(k,c){function l(a,b){return a.filter(function(a){return a.initiatorType==b})}function f(a,c){if(b.t[a]){var g=b.t[a]-b._t0,e=c.filter(function(a){return 0!==a.responseEnd&&m(a)<g}),f=l(e,"script"),h=l(e, "link"),k=l(e,"img"),n=e.map(function(a){retur n a.name.split("/")[2]}).filter(function(a,b,c){return a&&c.lastIndexOf(a)==b}),q=e.filter(function(a){re turn a.duration<p}),s=g-Math.max.apply(null,e.map(m))<r|0;"af"==a&&(b._afj s=f.length);return a+":"+[e[d],f[d],h[d],k[d],n[d],q[d],s].join("-")}}[LF]function m(a){return a.responseEnd-(b._t0-c.timing.navigationStart)}function n(){var a=c[h]("resource"),d=f("cf",a),g=f("af",a),a=f("ld",a);d elete b._rt;b._ld=b.t.ld-b._t0;b._art&&b._art();return[d,g,a].join("_")}var p=20,r=50,d="length",b=k.ue,h="getEntriesByType";b ._rre=m;b._rt=c&&c.timing&&c[h]&&n})(ue_csm,window.performance);[LF][LF][LF]ue_csm.ue._rtn = 1;[LF](function(e,f){function h(a){a=a.split("?")[0]||a;a=a.replace("http://","").replace("https://","").replace("resource://","").replace("res://","").replace("undefined://","").replace("chrome://","").replace(/\*/g,"").replace(/!/g,"").replace(/~/g,"");var b=a.split("/");a=a.substr(a.lastIndexOf("/")+1);b.splice(-1);b=b.map(function(a){c[a]||(c[a]=(k++).toString(36));return c[a]});b.push(a);return b.join("!")}function l(){return f.getEntriesByType("resource").filter(function(a){ return d._rre(a)<d._ld}).sort(function(a,[LF]b){return a.responseEnd-b.responseEnd}).splice(0,m).map(function(a){var b=[],c;for(c in a)g[c]&&a[c]&&b.push(g[c]+Math.max(a[c]|0,-1).toString(36));b.push("i"+a.initiatorType);(1==d ._rtn&&d._afjs>n||2==d._rtn)&&b.push("n"+h(a.name) );return b.join("_")}).join("*")}function p(){var a="pm",b;for(b in c)c.hasOwnProperty(b)&&(a+="*"+c[b]+"_"+b);return a}function q(){d.log({k:"rtiming",value:l()+"~"+p()},"csm")}i f(f&&f.getEntriesByType&&Array.prototype.map&&Arra y.prototype.filter&&e.ue&&e.ue.log){var g=[LF]{connectStart:"c",connectEnd:"C",domainLookupStart :"d",domainLookupEnd:"D",duration:"z",encodedBodyS ize:"e",decodedBodySize:"E",fetchStart:"f",redirec tStart:"r",redirectEnd:"R",requestStart:"q",respon seStart:"s",responseEnd:"S",startTime:"a",transfer Size:"t"},d=e.ue,c={},k=1,n=20,m=200;d&&d._rre&&(d ._art=function(){d._ld&&window.setTimeout(q,0)})}} )(ue_csm||{},window.performance);[LF][LF][LF](function(c,d){var b=c.ue,a=d.navigator;b&&b.tag&&a&&(a=a.connection| |a.mozConnection||a.webkitConnection)&&a.type&&b.t ag("netInfo:"+a.type)})(ue_csm,window);[LF][LF][LF](function(c,d){function h(a,b){for(var c=[],d=0;d<a.length;d++){var e=a[d],f=b.encode(e);if(e[k]){var g=b.metaSep,e=e[k],l=b.metaPairSep,h=[],m=void 0;for(m in e)e.hasOwnProperty(m)&&h.push(m+"="+e[m]);e=h.join(l);f+=g+e}c.push(f)}return c.join(b.resourceSep)}function s(a){var b=a[k]=a[k]||{};b[t]||(b[t]=c.ue_mid);b[u]||(b[u]=c.ue_sid);b[f]||(b[f]=c.ue_id);b.csm=1;a="//"+c.ue_furl+"/1/"+a[v]+"/1/OP/"+a[w]+"/"+a[x]+"/"+h([a],y);if(n)try{n.call(d[p],a)}catch(g){c.ue.sbf=1,(new Image).src=a}else(new Image).src=[LF]a}function q(){g&&g.isStub&&g.replay(function(a,b,c){a=a[0];b=a[k]=a[k]||{};b[f]=b[f]||c;s(a)});l.impression=s;g=null}if(!(1<c.ueinit)) {var k="metadata",x="impressionType",v="foresterChannel ",w="programGroup",t="marketplaceId",u="session",f ="requestId",p="navigator",l=c.ue||{},n=d[p]&&d[p].sendBeacon,r=function(a,b,c,d){return{encode:d,re sourceSep:a,metaSep:b,metaPairSep:c}},y=r("","?"," &",function(a){return h(a.impressionData,z)}),z=r("/",":",",",function(a){return a.featureName+":"+h(a.resources,[LF]A)}),A=r(",","@","|",function(a){return a.id}),g=l.impression;n?q():(l.attach("load",q),l.attach("beforeunload",q));try {d.P&&d.P.register&&d.P.register("impression-client",function(){})}catch(B){c.ueLogError(B,{log Level:"WARN"})}}})(ue_csm,window);[LF][LF][LF][LF]var ue_pty = "AuthenticationPortal";[LF][LF]var ue_spty = "StandaloneActSwitcher";[LF][LF][LF][LF]var ue_adb = 4;[LF]var ue_adb_rtla = 1;[LF]ue_csm.ue.exec(function(w,a){function q(){if(d&&f){var a;a:{try{a=d.getItem(g);break a}catch(c){}a=void 0}if(a)return b=a,!0}return!1}function r(){b=h;k();if(f)try{d.setItem(g,b)}catch(a){}}fun ction s(){b=1===a.ue_adb_chk?l:h;k();if(f)try{d.setItem( g,b)}catch(c){}}function m(){a.ue_adb_rtla&&c&&0<c.ec&&!1===n&&(c.elh=null, ueLogError({m:"Hit Info",fromOnError:1},{logLevel:"INFO",adb:b}),n=!0 )}function k(){e.tag(b);e.isl&&a.uex&&uex("at",b);p&&p.update CsmHit("adb",b);c&&0<c.ec?m():a.ue_adb_rtla&&c&&[LF](c.elh=m)}function t(){return b}if(a.ue_adb){a.ue_fadb=a.ue_fadb||10;var e=a.ue,h="adblk_yes",l="adblk_no",b="adblk_unk",d; a:{try{d=a.localStorage;break a}catch(x){}d=void 0}var g="csm:adb",c=a.ue_err,p=e.cookie,f=void 0!==a.localStorage,u=Math.random()>1-1/a.ue_fadb,n=!1,v=q();u||!v?e.uels("https://m.media-amazon.com/images/G/01/csm/showads.v2.js",{onerror:r,onload:s}):k();a.ue_isAd b=t;a.ue_isAdb.unk="adblk_unk";a.ue_isAdb.no=l;a.u e_isAdb.yes=h}},"adb")(document,window);[LF][LF][LF][LF][LF](function(c,l,m){function h(a){if(a)try{if(a.id)return"//*[@id='"+a.id+"']";var b,d=1,e;for(e=a.previousSibling;e;e=e.previousSibl ing)e.nodeName===a.nodeName&&(d+=1);b=d;var c=a.nodeName;1!==b&&(c+="["+b+"]");a.parentNode&&(c=h(a.parentNode)+"/"+c);return c}catch(f){return"DETACHED"}}function f(a){if(a&&a.getAttribute)return a.getAttribute(k)?a.getAttribute(k):f(a.parentElem ent)}var k="data-cel-widget",g=!1,d=[];(c.ue||{}).isBF=function(){try{var a=JSON.parse(localStorage["csm-bf"]||"[]"),b=0<=a.indexOf(c.ue_id);[LF]a.unshift(c.ue_id);a=a.slice(0,20);localStorage["csm-bf"]=JSON.stringify(a);return b}catch(d){return!1}}();c.ue_utils={getXPath:h,get FirstAscendingWidget:function(a,b){c.ue_cel&&c.ue_ fem?!0===g?b(f(a)):d.push({element:a,callback:b}): b()},notifyWidgetsLabeled:function(){if(!1===g){g= !0;for(var a=f,b=0;b<d.length;b++)if(d[b].hasOwnProperty("callback")&&d[b].hasOwnProperty("element")){var c=d[b].callback,e=d[b].element;"function"===typeof c&&"function"===typeof a&&c(a(e))}d=null}},extractStringValue:function(a) {if("string"===[LF]typeof a)return a}}})(ue_csm,window,document);[LF][LF][LF][LF][LF][LF]ue_csm.ue_unrt = 1500;[LF](function(d,b,t){function u(a,b){var c=a.srcElement||a.target||{},e={k:w,t:b.t,dt:b.dt, x:a.pageX,y:a.pageY,p:f.getXPath(c),n:c.nodeName}; a.button&&(e.b=a.button);c.type&&(e.ty=c.type);c.h ref&&(e.r=f.extractStringValue(c.href));c.id&&(e.i =c.id);c.className&&c.className.split&&(e.c=c.clas sName.split(/\s+/));g+=1;f.getFirstAscendingWidget(c,function(a){e. wd=a;d.ue.log(e,r)})}function x(a){if(!y(a.srcElement||a.target)){k+=1;n=!0;var v=h=d.ue.d(),c;p&&"function"===typeof p.now&&a.timeStamp&&(c=p.now()-[LF]a.timeStamp,c=parseFloat(c.toFixed(2)));s=b.setTim eout(function(){u(a,{t:v,dt:c})},z)}}function A(a){if(a){var b=a.filter(B);a.length!==b.length&&(q=!0,l=d.ue.d( ),n&&q&&(l&&h&&d.ue.log({k:C,t:h,m:Math.abs(l-h)},r),m(),q=!1,l=0))}}function B(a){if(!a)return!1;var b="characterData"===a.type?a.target.parentElement: a.target;if(!b||!b.hasAttributes||!b.attributes)re turn!1;var c={"class":"gw-clock gw-clock-aria s-item-container-height-auto feed-carousel using-mouse kfs-inner-container".split(" "),id:["dealClock",[LF]"deal_expiry_timer","timer"],role:["timer"]},e=!1;Object.keys(c).forEach(function(a){var d=b.attributes[a]?b.attributes[a].value:"";(c[a]||"").forEach(function(a){-1!==d.indexOf(a)&&(e=!0)})});return e}function y(a){if(!a)return!1;var b=(f.extractStringValue(a.nodeName)||"").toLowerCa se(),c=(f.extractStringValue(a.type)||"").toLowerC ase(),d=(f.extractStringValue(a.href)||"").toLower Case();a=(f.extractStringValue(a.id)||"").toLowerC ase();var g="checkbox color date datetime-local email file month number password radio range reset search tel text time url week".split(" ");[LF]if(-1!==["select","textarea","html"].indexOf(b)||"input"===b&&-1!==g.indexOf(c)||"a"===b&&-1!==d.indexOf("http")||-1!==["sitbreaderrightpageturner","sitbreaderleftpagetur ner","sitbreaderpagecontainer"].indexOf(a))return!0}function m(){n=!1;h=0;b.clearTimeout(s)}function D(){b.ue.onSushiUnload(function(){ue.event({violat ionType:"unresponsive-clicks",violationCount:g,totalScanned:k},"csm","cs m.ArmoredCXGuardrailsViolation.3")});b.ue.onunload (function(){ue.count("armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violations",[LF]g);ue.count("armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violationRate",g/k*100||0)})}if(b.MutationObserver&&b.addEventListe ner&&Object.keys&&d&&d.ue&&d.ue.log&&d.ue_unrt&&d. ue_utils){var z=d.ue_unrt,r="cel",w="unr_mcm",C="res_mcm",p=b.pe rformance,f=d.ue_utils,n=!1,h=0,s=0,q=!1,l=0,g=0,k =0;b.addEventListener&&(b.addEventListener("moused own",x,!0),b.addEventListener("beforeunload",m,!0) ,b.addEventListener("visibilitychange",m,!0),b.add EventListener("pagehide",m,!0));b.ue&&b.ue.event&& b.ue.onSushiUnload&&[LF]b.ue.onunload&&D();(new MutationObserver(A)).observe(t,{childList:!0,attri butes:!0,characterData:!0,subtree:!0})}})(ue_csm,w indow,document);[LF][LF][LF]ue_csm.ue.exec(function(g,e){if(e.ue_err){var f="";e.ue_err.errorHandlers||(e.ue_err.errorHandle rs=[]);e.ue_err.errorHandlers.push({name:"fctx",handler :function(a){if(!a.logLevel||"FATAL"===a.logLevel) if(f=g.getElementsByTagName("html")[0].innerHTML){var b=f.indexOf("var ue_t0=ue_t0||+new Date();");if(-1!==b){var b=f.substr(0,b).split(String.fromCharCode(10)),d=M ath.max(b.length-10-1,0),b=b.slice(d,b.length-1);a.fcsmln=d+b.length+1;a.cinfo=a.cinfo||{};for(v ar c=0;c<b.length;c++)a.cinfo[d+c+1+""]=[LF]b[c]}b=f.split(String.fromCharCode(10));a.cinfo=a.cinf o||{};if(!(a.f||void 0===a.l||a.l in a.cinfo))for(c=+a.l-1,d=Math.max(c-5,0),c=Math.min(c+5,b.length-1);d<=c;d++)a.cinfo[d+1+""]=b[d]}}})}},"fatals-context")(document,window);[LF][LF][LF](function(m,a){function c(k){function f(b){b&&"string"===typeof b&&(b=(b=b.match(/^(?:https?:)?\/\/(.*?)(\/|$)/i))&&1<b.length?b[1]:null,b&&b&&("number"===typeof e[b]?e[b]++:e[b]=1))}function d(b){var e=10,d=+new Date;b&&b.timeRemaining?e=b.timeRemaining():b={tim eRemaining:function(){return Math.max(0,e-(+new Date-d))}};for(var c=a.performance.getEntries(),k=e;g<c.length&&k>n;)c[g].name&&f(c[g].name),g++,k=b.timeRemaining();g>=c.length?h(!0):l ()}function h(b){if(!b){b=m.scripts;var c;if(b)for(var d=[LF]0;d<b.length;d++)(c=b[d].getAttribute("src"))&&"undefined"!==c&&f(c)}0<Obj ect.keys(e).length&&(p&&ue_csm.ue&&ue_csm.ue.event &&ue_csm.ue.event({domains:e,pageType:a.ue_pty||nu ll,subPageType:a.ue_spty||null,pageTypeId:a.ue_pti ||null},"csm","csm.CrossOriginDomains.2"),a.ue_ext =e)}function l(){!0===k?d():a.requestIdleCallback?a.requestIdle Callback(d):a.requestAnimationFrame?a.requestAnima tionFrame(d):a.setTimeout(d,100)}function c(){if(a.performance&&a.performance.getEntries){va r b=a.performance.getEntries();[LF]!b||0>=b.length?h(!1):l()}else h(!1)}var e=a.ue_ext||{};a.ue_ext||c();return e}function q(){setTimeout(c,r)}var s=a.ue_dserr||!1,p=!0,n=1,r=2E3,g=0;a.ue_err&&s&&( a.ue_err.errorHandlers||(a.ue_err.errorHandlers=[]),a.ue_err.errorHandlers.push({name:"ext",handler: function(a){if(!a.logLevel||"FATAL"===a.logLevel){ var f=c(!0),d=[],h;for(h in f){var f=h,g=f.match(/amazon(\.com?)?\.\w{2,3}$/i);g&&1<g.length||-1!==f.indexOf("amazon-adsystem.com")||-1!==f.indexOf("amazonpay.com")||-1!==f.indexOf("cloudfront-labs.amazonaws.com")||[LF]d.push(h)}a.ext=d}}}));a.ue&&a.ue.isl?c():a.ue&&ue .attach&&ue.attach("load",q)})(document,window);[LF][LF][LF][LF][LF][LF]ue_csm.ue.exec(function(b,e){function q(){for(var a=0;a<f.length;a++)a:for(var d=r.replace(A,f[a])+g[f[a]]+s,c=arguments,b=0;b<c.length;b++)try{c[b].send(d);break a}catch(e){}g={};f=[];m=0;k=n}function t(){q(B,u)}function v(a,l,c){p++;if(p>w)d.count&&1==p-w&&(d.count("WeblabTriggerThresholdReached",1),b.u e_int&&console.error("Number of max call reached. Data will no longer be send"));else{var h=c||{};h&&-1<h.constructor.toString().indexOf(C)&&a&&-1<a.constructor.toString().indexOf(x)&&l&&-1<l.constructor.toString().indexOf(x)?[LF](h=b.ue_id,c&&c.rid&&(h=c.rid),c=h,a=encodeURIComp onent(",wl="+a+"/"+l),2E3>a.length+n?(2E3<k+a.length&&t(),void 0===g[c]&&(g[c]="",f.push(c)),g[c]+=a,k+=a.length,m||(m=e.setTimeout(t,D))):b.ue_int &&console.error("Invalid API call. The input provided is over 2000 chars.")):d.count&&(d.count("WeblabTriggerImproper APICall",1),b.ue_int&&console.error("Invalid API call. The input provided does not match the API protocol i.e ue.trigger(String, String, Object)."))}}function E(){d.trigger&&d.trigger.isStub&&[LF]d.trigger.replay(function(a){v.apply(this,a)})}fun ction y(){z||(f.length&&q(u),z=!0)}var s=":1234",r="//"+b.ue_furl+"/1/remote-weblab-triggers/1/OE/"+b.ue_mid+":"+b.ue_sid+":PLCHLDR_RID$s:wl-client-id%3DCSMTriger",A="PLCHLDR_RID",D=b.wtt||1E4,n=r.l ength+s.length,w=b.mwtc||2E3,F=e.XMLHttpRequest&&" withCredentials"in new e.XMLHttpRequest,x="String",C="Object",d=b.ue,g={} ,f=[],k=n,m,z=!1,p=0,B=function(){return{send:function( a){if(F){var b=new e.XMLHttpRequest;b.open("GET",a,!0);b.send()}else throw"";[LF]}}}(),u=function(){return{send:function(a){(new Image).src=a}}}();e.encodeURIComponent&&(d.attach& &(d.attach("beforeunload",y),d.attach("pagehide",y )),E(),d.trigger=v)},"client-wbl-trg")(ue_csm,window);[LF][LF][LF](function(k,d,h){function f(a,c,b){a&&a.indexOf&&0===a.indexOf("http")&&0!== a.indexOf("https")&&l(s,c,a,b)}function g(a,c,b){a&&a.indexOf&&(location.href.split("#")[0]!=a&&null!==a&&"undefined"!==typeof a||l(t,c,a,b))}function l(a,c,b,e){m[b]||(e=u&&e?n(e):"N/A",d.ueLogError&&d.ueLogError({message:a+c+" : "+b,logLevel:v,stack:"N/A"},{attribution:e}),m[b]=1,p++)}function e(a,c){if(a&&c)for(var b=0;b<a.length;b++)try{c(a[b])}catch(d){}}function q(){return d.performance&&d.performance.getEntriesByType?[LF]d.performance.getEntriesByType("resource"):[]}function n(a){if(a.id)return"//*[@id='"+a.id+"']";var c;c=1;var b;for(b=a.previousSibling;b;b=b.previousSibling)b. nodeName==a.nodeName&&(c+=1);b=a.nodeName;1!=c&&(b +="["+c+"]");a.parentNode&&(b=n(a.parentNode)+"/"+b);return b}function w(){var a=h.images;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"img",a);g(b,"img",a)} )}function x(){var a=h.scripts;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"script",a);g(b,"scrip t",a)})}[LF]function y(){var a=h.styleSheets;a&&a.length&&e(a,function(a){if(a= a.ownerNode){var b=a.getAttribute("href");f(b,"style",a);g(b,"style ",a)}})}function z(){if(A){var a=q();e(a,function(a){f(a.name,a.initiatorType)})} }function B(){e(q(),function(a){g(a.name,a.initiatorType)})} function r(){var a;a=d.location&&d.location.protocol?d.location.pro tocol:void 0;"https:"==a&&(z(),w(),x(),y(),B(),p<C&&setTimeou t(r,D))}var s="[CSM] Insecure content detected ",t="[CSM] Ajax request to same page detected ",v="WARN",[LF]m={},p=0,D=k.ue_nsip||1E3,C=5,A=1==k.ue_urt,u=!0;u e_csm.ue_disableNonSecure||(d.performance&&d.perfo rmance.setResourceTimingBufferSize&&d.performance. setResourceTimingBufferSize(300),r())})(ue_csm,win dow,document);[LF][LF][LF]var ue_aa_a = "";[LF]if (ue.trigger && (ue_aa_a === "C" || ue_aa_a === "T1")) {[LF] ue.trigger("UEDATA_AA_SERVERSIDE_ASSIGNMENT_CLIENT SIDE_TRIGGER_190249", ue_aa_a);[LF]}[LF](function(f,b){function g(){try{b.PerformanceObserver&&"function"===typeof b.PerformanceObserver&&(a=new b.PerformanceObserver(function(b){c(b.getEntries() )}),a.observe(d))}catch(h){k()}}function m(){for(var h=d.entryTypes,a=0;a<h.length;a++)c(b.performance. getEntriesByType(h[a]))}function c(a){if(a&&Array.isArray(a)){for(var c=0,e=0;e<a.length;e++){var d=l.indexOf(a[e].name);if(-1!==d){var g=Math.round(b.performance.timing.navigationStart+ a[e].startTime);f.uet(n[d],void 0,void 0,g);c++}}l.length===[LF]c&&k()}}function k(){a&&a.disconnect&&"function"===typeof a.disconnect&&a.disconnect()}if("function"===typeo f f.uet&&b.performance&&"object"===typeof b.performance&&b.performance.getEntriesByType&&"fu nction"===typeof b.performance.getEntriesByType&&b.performance.timi ng&&"object"===typeof b.performance.timing&&"number"===typeof b.performance.timing.navigationStart){var d={entryTypes:["paint"]},l=["first-paint","first-contentful-paint"],n=["fp","fcp"],a;try{m(),g()}catch(p){f.ueLogError(p,{logLevel:" ERROR",[LF]attribution:"performanceMetrics"})}}})(ue_csm,wind ow);[LF][LF][LF]if (window.csa) {[LF] csa("Events")("setEntity", {[LF] page:{pageType: "AuthenticationPortal", subPageType: "StandaloneActSwitcher", pageTypeId: ""}[LF] });[LF]}[LF][LF][LF][LF]}[LF]/* ◬ */[LF]</script>[LF][LF]</div>[LF][LF]<noscript>[LF] <img height="1" width="1" style='display:none;visibility:hidden;' src='//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:257-2053153-5487024:31Y6D62WC843WVWG0FD9$uedata=s:%2Fap%2Fueda ta%3Fnoscript%26id%3D31Y6D62WC843WVWG0FD9:0' alt=""/>[LF]</noscript>[LF]</body>[LF]</html>[LF] (2495)[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2020-08-27 09:16:30[/TD]
         			[TD]567018[/TD]
         			[TD]31871[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19001202 [v0.1]: Echo Device indentified as: UNKNOWN (2495)[/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
         	 		[TR]
         			[TD]564069[/TD]
         			[TD]?[/TD]
         			[TD]31871[/TD]
         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given[/TD]
         			[TD]ERROR[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]564616[/TD]
         			[TD]?[/TD]
         			[TD]31871[/TD]
         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 125 | Undefined variable: found[/TD]
         			[TD]ERROR[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2020-08-27 09:16:34[/TD]
         			[TD]139795[/TD]
         			[TD]?[/TD]
         			[TD]31958[/TD]
         			[TD]ERROR[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]139995[/TD]
         			[TD]?[/TD]
         			[TD]31958[/TD]
         			[TD]ERROR[/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        Wir hatten das ja schonmal irgendwie mit Echo Show. Aber ich versteh nciht wieso das jetzt wieder sporadisch auftaucht.
        LG
          Retrievable und proactive stehen aber im zugehörigen 1201 LBS weiterhin auf 0, oder?
            Die LBS instanz 2495 des LBS 19001202 steht Retrievable und proactive stehen beide auf 0
            Danke für die Hilfe!!
            LG
              sorry
              Zuletzt geändert von lordofchaos; 02.09.2020, 19:38.
                Zitat von lordofchaos Beitrag anzeigen
                sorry
                keine Ursache
                  Hallo zusammen
                  Ich habe das gleiche Problem wie #828. Fehler beim einlesen vom Logikbaustein 19001200 V0.9 .
                  Ist CentOS 7.x Vorrausetzung für den Baustein.
                  Kann man die Version V0.7 noch runterladen ? Jetzt erkennt Alexa beim suchen das Device nicht mehr.
                  Gruß Guido
                    Ich vermute du meinst #829, oder?
                    Wie lautet denn der genaue Fehler?
                    EDIT:
                    Ja, habs gerade noch mal geprüft. An manchen Stellen wir PHP7.x Syntax verwendet.
                    Nein, denn das DL unterstützt keine Versionierung. Aber vielleicht hat noch ein anderer Nutzer die LBS Version 0.7?
                    Zuletzt geändert von jonofe; 03.09.2020, 16:26.
                      Hallo
                      Ja du hast recht. #829 ist richtig. Beim importieren kommt die Information Fehler beim importieren.
                      Kann man das CentOS einfach updaten?
                      Gibt es Probleme beim Update? Bei mir läuft Edomi auf einer VM auf meiner Synology.
                        Glaube ich kaum ...
                        Ich würde bei VM basierendem Setup folgendes machen:
                        1. Alte VM auf EDOMI 2.02 updaten
                        2. Projekt sichern / Datenarchive sichern
                        3. Neue VM erstellen
                        4. CentOS7 installieren
                        5. EDOMI 2.02 installieren
                        6. Alle verwendeten LBSe importieren und notwendige LBS Zusatzinstallationen ausführen
                        7. Projekt importieren
                        8. Datenarchive einspielen
                        9. Projekt aktivieren
                          Also sie standen und stehen auf 0.
                          Der Error kam also mit dieser Einstellung zustande .
                            Hallo
                            Ich habe eine neue VM mit CentOs 7 eingerichtet.
                            Jetzt kommt bei mir folgende Fehlermeldung.
                            Sonos.JPG Hat jemand eine Ahnung wie ich das Problem löse?
                              Bei dem Fehler solltest du vermutlich eher im SONOS Thread schauen.
                              Scheint eine fehlende Library zu sein.
                                Du hast recht. Danke
