Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
    Zitat von Jue Beitrag anzeigen
    Ist das ausreichend?
    Ja.
    Denn das Verknüpfen funktioniert immer noch nicht.
    Was steht denn in den Logs, insbesondere im nginx Log auf dem ReverseProxy und im Skill-Skript-Log auf den Edomi Server?
    Die Root-Zertifikate auf dem Reverse Proxy hast du geupdated, oder? (siehe #962)
      HI,
      hab da mal eine ganz blöde und wahrscheinlich einfache Frage. Ich würde gerne über Alexa eine Sequenz ausführen lassen wie z.B. "Alexa...gute Nacht." Daraufhin soll so einiges passieren wie Licht aus, Licht an usw. . wie könnte ich das mit Alexa umsetzen. Hat das schonmal jemand gemacht?
        Theoretisch läuft es bei mir jetzt: Die Leuchte lässt sich über Sprachkommando ein- und ausschalten.
        Allerdings habe ich in der Alexa App die Meldung "Ein Problem ist aufgetreten", aber ich habe bis jetzt keine Probleme festgestellt.
        Ist diese Meldung "normal" oder weiß jemand wo da ein Problem sein könnte?
          Hallo Andre, danke für die Hilfe.
          Das mit den Root-Zertifikaten hab ich noch nicht gemacht da ich auf dem Rasperry kein Verzeichniss /etc/pki/tls/cacert.pem finden konnte hab ich dann lieber die Finger davon gelassen.
          Im Ngnix-Log steht unter anderen:
          access.log:
          34.244.125.87 - - [18/Jan/2021:17:52:37 +0000] "POST /edomi/edomi-smarthome-skill-PLv3.php HTTP/1.1" 200 0 "-" "python-requests/2.22.0"
          Im error.log findet sich auch etwas aber ich denke nicht das es relevant ist. Bei Verknüpfungsversuch kommt zumindest keine Meldung hinzu.
          Im Skill-Script-Log findet sich immer wieder dieser Eintrag wenn Projekt neu aktiviert wird:
          2021-01-17 20:34:56 023140 12582 debug LBS19001200 [v0.7]: LBS started
          2021-01-17 20:34:56 031461 12582 debug LBS19001200 [v0.7]: Discovered SmartHome Devices:
          2021-01-17 20:34:56 031954 12582 debug LBS19001200 [v0.7]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2021-01-17 20:34:56 032238 12582 debug LBS19001200 [v0.7]: {"Divice002":{"id":"Divice002","name":"Wohnzimm er Licht","proactive":"0","retrievable":"1","deactiva tion":null,"displayCategory":"LIGHT","camConfigs": null,"capabilities":[{"interface":"Alexa.PowerController","propertie s":["powerState"]}]},"Divice003":{"id":"Divice003","name":"Essen Licht","proactive":"0","retrievable":"1","deactiva tion":null,"displayCategory":"LIGHT","camConfigs": null,"capabilities":[{"interface":"Alexa.PowerController","propertie s":["powerState"]}]},"Divice004":{"id":"Divice004","name":"K\u00fcc he Licht","proactive":"0","retrievable":"1","deactiva tion":null,"displayCategory":"LIGHT","camConfigs": null,"capabilities":[{"interface":"Alexa.PowerController","propertie s":["powerState"]}]},"Divice005":{"id":"Divice005","name":"B\u00fcr o Licht","proactive":"0","retrievable":"1","deactiva tion":null,"displayCategory":"LIGHT","camConfigs": null,"capabilities":[{"interface":"Alexa.PowerController","propertie s":["powerState"]}]},"Divice006":{"id":"Divice006","name":"WC Licht","proactive":"0","retrievable":"1","deactiva tion":null,"displayCategory":"LIGHT","camConfigs": null,"capabilities":[{"interface":"Alexa.PowerController","propertie s":["powerState"]}]},"Divice007":{"id":"Divice007","name":"Speis Licht","proactive":"0","retrievable":"1","deactiva tion":null,"displayCategory":"LIGHT","camConfigs": null,"capabilities":[{"interface":"Alexa.PowerController","propertie s":["powerState"]}]},"Divice008":{"id":"Divice008","name":"Sofa Licht","proactive":"0","retrievable":"1","deactiva tion":null,"displayCategory":"LIGHT","camConfigs": null,"capabilities":[{"interface":"Alexa.PowerController","propertie s":["powerState"]}]}}
          2021-01-17 20:34:56 032476 12582 debug LBS19001200 [v0.7]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2021-01-17 20:34:56 034343 12582 debug LBS19001200 [v0.7]: LBS ended
          Ich hoffe das bringt uns hier Weiter
          Danke
          Nachrtag: Das mit den Zertifikaten muss ich ja auf dem Edomi-Rechner ausfühern... Hat aber nichts gebracht
          Zuletzt geändert von Jue; 18.01.2021, 19:21.
            Das ist nicht das Skillskript Log, sondern das LBS Log.
            Das Skillscript Log liegt im gleichen Verzeichnis:
            /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
              Okay,
              es war ein Leerzeichen in einem String in der Konfig-Datei. Hab in letzter Zeit immer mal wieder rumprobiert, da muss es passiert sein.
              Kann durchaus sein das ich zuvor ein Problem mit dem Proxy hatte... wer weiß.
              Jetzt gehts, es ist verknüpft.
              Vielen Dank an dich jonofe
                Jue Glückwunsch und viel Spaß. Erscheint bei Dir auch die Fehlermeldung "Ein Problem ist aufgetreten", obwohl es eigentlich läuft?
                  Hallo Aktor,
                  bis jetzt hab ich noch lein Problem festgestellt. Hatte jetzt aber auch noch nicht richtig Zeit alles zu konfigurieren. Die Hauptsache für mich, das es jetzt erst mal läuft.
                  Grüße an alle
                    jonofe hast du dich schon mal mit Amazon AVS befasst?
                    Ich habe über eine Einladung zufällig dieses Webinar gesehen.
                    Der NodeJs Demo Code müsste sich sicher auch auf php/edomi portieren lassen.
                    Damit könnte man ohne lambda mit einem LBS beliebige Smarthome devices (nicht nur Lampen sondern auch Jalousien, ...) erstellen.
                    Leider habe ich von http2 und authentifizierung über oauth keine Erfahrung, daher fällt mir das Portieren schwer.
                    Mit dem amphp/http-client müsste man http2 auch auf ein altes Centos bringen können.
                      Konkret beschäftigt damit habe ich mich bislang nicht.
                      Die hatte ich auch bekommen.
                      Meine erste Interpretation des AVS Service war, dass man damit quasi selbst den Alexa Service in jedes Gerät bringen kann, dass ein Mikrofon und einen Lautsprecher hat, aber das grundsätzlich dieselben Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Man könnte also den Alexa Service auf einen RPI mit USB Mikro und Lautsprecher bringen, aber die eigentlich Steuerung funktioniert dann weiterhin über das Alexa Skills Kit. Kann aber sehr gut sein, dass ich es nicht richtig verstanden habe. Auf die Schnelle habe ich auch den NodeJS Code diesbezüglich nicht verstanden.
                        Es gibt 3 Stufen der Implementierung.
                        Für Edomi bräuchten wir nur die Basic-Implementierung ("micless" device/app)
                        Der LBS würde im EXEC Teil eine Verbindung zum Amazon Backend halten und von diesem dann direkt die Befehle bekommen (ohne Umweg über lambda und payload script).
                        Schau dir mal den NodeJS Code auf Github an wenn du Zeit hast.
                        Mit der Anleitung von dort läuft der Demo Code in wenigen Minuten.
                        Dann verstehst du auch gleich die Funktion dahinter.
                          ich habe seit einiger Zeit einen Fehler im LBS19001202 (Alexa Last Active Echo Device), der sich nur durch einen Edomi-Neustart beseitigen lässt. Vor dem vorletzten Neustart regierte Edomi IMMER bei zweiten Mal, d.h. der Echo hat gerödelt, das Bing kam, aber die Aktion wurde nicht ausgeführt; erst wenn der gleiche Befehl das zweite Mal gegeben wurde. Das Verhalten war an allen Echos im Haus gleich.
                          Nach dem Neustart war tagelang alles gut, Befehle wurden beim ersten Mal ausgeführt. Gestern hat der Fehler wieder zugeschlagen, mit dem Unterschied, dass die Aktion gar nicht ausgeführt wurde, egal wie oft der Befehl wiederholt wurde. Nach dem Neustart ist alles wieder gut.
                          Freut mich, wenn das jemand interpretieren kann...
                          Danke vorab und Grüße
                          Einträge im Fehler-Log
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                           	 		[TR]
                           			[TD]2021-03-10 07:30:58[/TD]
                           			[TD]482439[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]9469[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]482558[/TD]
                           			[TD]?[/TD]
                           			[TD]9469[/TD]
                           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 125 | Undefined variable: found[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Einträge im Individual-Log
                           	 		[TR]
                           			[TD]2021-03-10 07:30:57[/TD]
                           			[TD]403898[/TD]
                           			[TD]9469[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19001202 [v0.1]: Deriving source echo device... (2125)[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]404500[/TD]
                           			[TD]9469[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19001202 [v0.1]: CSRF: -934370941 (2125)[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]480607[/TD]
                           			[TD]9469[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19001202 [v0.1]: lastEcho(): [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<!doctype html><html class="a-no-js a-touch a-mobile" data-19ax5a9jf="mongoose">[LF] <head>[LF]<script type='text/javascript'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();</script>[LF]<script type='text/javascript'>[LF]window.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1;[LF]if (window.ue_ihb === 1) {[LF][LF]var ue_csm = window,[LF] ue_hob = +new Date();[LF](function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{att ribution:a||"undefined",logLevel:"WARN"})}}}})(ue_ csm);[LF][LF][LF] var ue_err_chan = 'jserr-rw';[LF](function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{}; var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c !==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=""+(e.loca tion?e.location.href:"");b.logLevel=c;b.attributio n=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,in fo:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:""+e,err: g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.a ttribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k="FATAL",m="ERROR",n="WARN",p="DOWNGRADED",a={ec: 0,ecf:0,[LF]pec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(f unction(){d.ue&&a.pec<a.ec&&d.uex("at");a.pec=a.ec },1E4)}};l.skipTrace=1;h.skipTrace=1;h.isStub=1;d. ueLogError=h;d.ue_err=a;e.onerror=l})(ue_csm,windo w);[LF][LF][LF]var ue_id = 'PYH8GV0QJ2JETT15B9SW',[LF] ue_url = '/ap/uedata',[LF] ue_navtiming = 1,[LF] ue_mid = 'A1PA6795UKMFR9',[LF] ue_sid = '259-5224165-1779107',[LF] ue_sn = 'www.amazon.de',[LF] ue_furl = 'fls-eu.amazon.com',[LF] ue_surl = 'https://unagi-eu.amazon.com/1/events/com.amazon.csm.nexusclient.prod',[LF] ue_int = 0,[LF] ue_fcsn = 1,[LF] ue_urt = 3,[LF] ue_rpl_ns = 'cel-rpl',[LF] ue_ddq = 1,[LF] ue_fpf = '//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:259-5224165-1779107:PYH8GV0QJ2JETT15B9SW$uedata=s:',[LF] ue_sbuimp = 1,[LF] ue_bfd = 1000,[LF] ue_fnt = 0,[LF][LF] ue_swi = 1;[LF]var ue_viz=function(){(function(c,e,a){function k(b){if(c.ue.viz.length<p&&!l){var a=b.type;b=b.originalEvent;/^focus./.test(a)&&b&&(b.toElement||b.fromElement||b.relate dTarget)||(a=e[m]||("blur"==a||"focusout"==a?"hidden":"visible"),c. ue.viz.push(a+":"+(+new Date-c.ue.t0)),"visible"==a&&(ue.isl&&uex("at"),l=1))}} for(var l=0,f,g,m,n=["","webkit","o","ms","moz"],d=0,p=20,h=0;h<n.length&&!d;h++)if(a=n[h],f=(a?a+"H":"h")+"idden",d="boolean"==typeof e[f])g=a+"visibilitychange",m=(a?a+"V":"v")+"isibility State";[LF]k({});d&&e.addEventListener(g,k,0);c.ue&&d&&(c.ue. pageViz={event:g,propHid:f})})(ue_csm,document,win dow)};[LF][LF](function(d,k,L){function F(a){return a&&a.replace&&a.replace(/^\s+|\s+$/g,"")}function t(a){return"undefined"===typeof a}function B(a,b){for(var c in b)b[u](c)&&(a[c]=b[c])}function G(a){try{var b=L.cookie.match(RegExp("(^| )"+a+"=([^;]+)"));if(b)return b[2].trim()}catch(c){}}function M(n,b,c){var e=(v||{}).type;2!==e&&1!==e&&(n&&(d.ue_id=a.id=a.r id=n,w=w.replace(/((.*?:){2})(\w+)/,function(a,b){return b+n})),b&&(w=w.replace(/(.*?:)(\w|-)+/,function(a,c){return c+b}),d.ue_sid=b),c&&a.tag("page-source:"+[LF]c),d.ue_fpf=w)}function N(){var a={};return function(b){b&&(a[b]=1);b=[];for(var c in a)a[u](c)&&b.push(c);return b}}function x(d,b,c,e){e=e||+new C;var h,p;if(b||t(c)){if(d)for(p in h=b?g("t",b)||g("t",b,{}):a.t,h[d]=e,c)c[u](p)&&g(p,b,c[p]);return e}}function g(d,b,c){var e=b&&b!=a.id?a.sc[b]:a;e||(e=a.sc[b]={});"id"===d&&c&&(O=1);return e[d]=c||e[d]}function P(d,b,c,e,h){c="on"+c;var g=b[c];"function"===typeof g?d&&(a.h[d]=g):g=function(){};b[c]=function(a){h?(e(a),g(a)):(g(a),e(a))};b[c]&&(b[c].isUeh=[LF]1)}function Q(n,b,c,e){function r(b,c){var d=[b],e=0,f={},h,k;c?(d.push("m=1"),f[c]=1):f=a.sc;for(k in f)if(f[u](k)){var r=g("wb",k),l=g("t",k)||{},p=g("t0",k)||a.t0,m;if( c||2==r){r=r?e++:"";d.push("sc"+r+"="+k);for(m in l)3>=m.length&&!t(l[m])&&null!==l[m]&&d.push(m+r+"="+(l[m]-p));d.push("t"+r+"="+l[n]);if(g("ctb",k)||g("wb",k))h=1}}!H&&h&&d.push("ctb =1");return d.join("&")}function p(b,c,f,e){if(b){var g=d.ue_err;d.ue_url&&!e&&b&&0<b.length&&(e=new Image,a.iel.push(e),e.src=b,a.count&&a.count("post backImageSize",[LF]b.length));if(w){var h=k.encodeURIComponent;h&&b&&(e=new Image,b=""+d.ue_fpf+h(b)+":"+(+new C-d.ue_t0),a.iel.push(e),e.src=b)}else a.log&&(a.log(b,"uedata",{n:1}),a.ielf.push(b));g& &!g.ts&&g.startTimer();a.b&&(g=a.b,a.b="",p(g,c,f, 1))}}function z(b){var c=v?v.type:D,d=2==c||a.isBFonMshop,c=c&&!d,e=a.bfini;O||(e&&1< e&&(b+="&bfform=1",c||(a.isBFT=e-1)),d&&(b+="&bfnt=1",a.isBFT=a.isBFT||1),a.ssw&&a. isBFT&&(a.isBFonMshop&&(a.isNRBF=0),t(a.isNRBF)&&( d=a.ssw(a.oid),d.e||t(d.val)||(a.isNRBF=1<d.val?0: 1)),[LF]t(a.isNRBF)||(b+="&nrbf="+a.isNRBF)),a.isBFT&&!a.i sNRBF&&(b+="&bft="+a.isBFT));return b}if(!a.paused&&(b||t(c))){for(var m in c)c[u](m)&&g(m,b,c[m]);a.isBFonMshop||x("pc",b,c);m=g("id",b)||a.id;var s=g("id2",b),f=a.url+"?"+n+"&v="+a.v+"&id="+m,H=g( "ctb",b)||g("wb",b),y;H&&(f+="&ctb="+H);s&&(f+="&i d2="+s);1<d.ueinit&&(f+="&ic="+d.ueinit);if(!("ld" !=n&&"ul"!=n||b&&b!=m)){if("ld"==n){try{k[I]&&k[I].isUeh&&(k[I]=null)}catch(G){}if(k.chrome)for(s=0;s<J.length;s+ +)R(E,J[s]);(s=L.ue_backdetect)&&s.ue_back&&[LF]s.ue_back.value++;d._uess&&(y=d._uess());a.isl=1}a ._bf&&(f+="&bf="+a._bf());d.ue_navtiming&&h&&(g("c tb",m,"1"),a.isBFonMshop||x("tc",D,D,K));!A||a.isB FonMshop||S||(h&&B(a.t,{na_:h.navigationStart,ul_: h.unloadEventStart,_ul:h.unloadEventEnd,rd_:h.redi rectStart,_rd:h.redirectEnd,fe_:h.fetchStart,lk_:h .domainLookupStart,_lk:h.domainLookupEnd,co_:h.con nectStart,_co:h.connectEnd,sc_:h.secureConnectionS tart,rq_:h.requestStart,rs_:h.responseStart,_rs:h. responseEnd,dl_:h.domLoading,di_:h.domInteractive, de_:h.domContentLoadedEventStart,[LF]_de:h.domContentLoadedEventEnd,_dc:h.domComplete,l d_:h.loadEventStart,_ld:h.loadEventEnd,ntd:("function"!==typeof A.now||t(K)?0:new C(K+A.now())-new C)+a.t0}),v&&B(a.t,{ty:v.type+a.t0,rc:v.redirectCo unt+a.t0}),S=1);a.isBFonMshop||B(a.t,{hob:d.ue_hob ,hoe:d.ue_hoe});a.ifr&&(f+="&ifr=1")}x(n,b,c,e);c= "ld"==n&&b&&g("wb",b);var q,l;c||b&&b!==m||$(b);c||m==a.oid||aa(m,(g("t",b)| |{}).tc||+g("t0",b),+g("t0",b));(e=d.ue_mbl)&&e.cn t&&!c&&(f+=e.cnt());c?g("wb",b,2):"ld"==n&&(a.lid= F(m));for(q in a.sc)if(1==[LF]g("wb",q))break;if(c){if(a.s)return;f=r(f,null)}el se e=r(f,null),e!=f&&(e=z(e),a.b=e),y&&(f+=y),f=r(f,b ||a.id);f=z(f);if(a.b||c)for(q in a.sc)2==g("wb",q)&&delete a.sc[q];y=0;a._rt&&(f+="&rt="+a._rt());e=k.csa;if(!c&&e)f or(l in q=g("t",b)||{},e=e("PageTiming"),q)q[u](l)&&e("mark",ba[l]||l,q[l]);c||(a.s=0,(l=d.ue_err)&&0<l.ec&&l.pec<l.ec&&(l.p ec=l.ec,f+="&ec="+l.ec+"&ecf="+l.ecf),y=g("ctb",b) ,"ld"!==n||b||a.markers||(a.markers={},B(a.markers ,g("t",b))),g("t",b,{}));a.tag&&a.tag().length&&(f +="&csmtags="+[LF]a.tag().join("|"),a.tag=N());l=a.viz||[];(q=l.length)&&(f+="&viz="+l.splice(0,q).join("|") );t(d.ue_pty)||(f+="&pty="+d.ue_pty+"&spty="+d.ue_ spty+"&pti="+d.ue_pti);a.tabid&&(f+="&tid="+a.tabi d);a.aftb&&(f+="&aftb=1");!a._ui||b&&b!=m||(f+=a._ ui());a.a=f;p(f,n,y,c)}}function $(a){var b=k.ue_csm_markers||{},c;for(c in b)b[u](c)&&x(c,a,D,b[c])}function z(a,b,c){c=c||k;if(c[T])c[T](a,b,!1);else if(c[U])c[U]("on"+a,b)}function R(a,b,c){c=c||k;if(c[V])c[V](a,b,!1);else if(c[W])c[W]("on"+a,b)}function X(){function a(){d.onUl()}[LF]function b(a){return function(){c[a]||(c[a]=1,Q(a))}}var c={},e,g;d.onLd=b("ld");d.onLdEnd=b("ld");d.onUl=b ("ul");e={stop:b("os")};k.chrome?(z(E,a),J.push(a) ):e[E]=d.onUl;for(g in e)e[u](g)&&P(0,k,g,e[g]);d.ue_viz&&ue_viz();z("load",d.onLd);x("ue")}func tion aa(g,b,c){var e=d.ue_mbl,h=k.csa,p=h&&h("SPA"),h=h&&h("PageTimin g");e&&e.ajax&&e.ajax(b,c);p&&h&&(p("newPage",{req uestId:g,transitionType:"soft"}),h("mark","transit ionStart",b));a.tag("ajax-transition")}d.ueinit=(d.ueinit||0)+1;var a=d.ue=d.ue||[LF]{};a.t0=k.aPageStart||d.ue_t0;a.id=d.ue_id;a.url=d .ue_url;a.rid=d.ue_id;a.a="";a.b="";a.h={};a.s=1;a .t={};a.sc={};a.iel=[];a.ielf=[];a.viz=[];a.v="0.215338.0";a.paused=!1;var u="hasOwnProperty",E="beforeunload",I="on"+E,T="ad dEventListener",V="removeEventListener",U="attachE vent",W="detachEvent",ba={cf:"criticalFeature",af: "aboveTheFold",fn:"functional",fp:"firstPaint",fcp :"firstContentfulPaint",bb:"bodyBegin",be:"bodyEnd ",ld:"loaded"},C=k.Date,A=k.performance||k.webkitP erformance,h=(A||{}).timing,[LF]v=(A||{}).navigation,K=(h||{}).navigationStart,w=d .ue_fpf,O=0,S=0,J=[],D;a.oid=F(a.id);a.lid=F(a.id);a._t0=a.t0;a.tag=N( );a.ifr=k.top!==k.self||k.frameElement?1:0;a.marke rs=null;a.attach=z;a.detach=R;if("000-0000000-8675309"===d.ue_sid){var Y=G("cdn-rid"),Z=G("session-id");Y&&Z&&M(Y,Z,"cdn")}d.uei=X;d.ueh=P;d.ues=g;d. uet=x;d.uex=Q;a.reset=M;a.pause=function(d){a.paus ed=d};X()})(ue_csm,window,ue_csm.document);[LF][LF][LF]ue.stub(ue,"log");ue.stub(ue,"onunload");ue.stub(u e,"onflush");[LF](function(c){var a=c.ue;a.cv={};a.cv.scopes={};a.count=function(d,c ,b){var e={},f=a.cv,g=b&&0===b.c;e.counter=d;e.value=c;e.t =a.d();b&&b.scope&&(f=a.cv.scopes[b.scope]=a.cv.scopes[b.scope]||{},e.scope=b.scope);if(void 0===c)return f[d];f[d]=c;d=0;b&&b.bf&&(d=1);ue_csm.ue_sclog||!a.clog||0! ==d||g?a.log&&a.log(e,"csmcount",{c:1,bf:d}):a.clo g(e,"csmcount",{bf:d})};a.count("baselineCounter2" ,1);a&&a.event&&(a.event({requestId:c.ue_id||"rid" ,server:c.ue_sn||"sn",obfuscatedMarketplaceId:c.ue _mid||"mid"},[LF]"csm","csm.CSMBaselineEvent.4"),a.count("nexusBase lineCounter",1,{bf:1}))})(ue_csm);[LF][LF][LF][LF]var ue_hoe = +new Date();[LF]}[LF]window.ueinit = window.ue_ihb;[LF]</script>[LF][LF]<!-- 1d39kdvnchim4lw5kljs71km2ises0t7efnfn9ffbmloi --><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();</script><meta name="viewport" content="width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no"/><meta charset="utf-8"/>[LF] <title dir="ltr">Amazon Anmelden</title>[LF] <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0" />[LF][LF] [LF] [LF] <link rel="stylesheet" href="https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/71wSZQ4zdGL.css?AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin&h+VMkYDG#mobile.us.n ot-trident" />[LF]<link rel="stylesheet" href="https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/01SdjaY0ZsL._RC|31jdWD+JB+L.css,41N4+PWE6YL.css_.c ss?AUIClients/AuthenticationPortalAssets&2Fh/oCNR#mobile.194821-T1" />[LF]<link rel="stylesheet" href="https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/11Np5hA8-oL.css?AUIClients/CVFAssets&uEMxjH7Q#mobile" />[LF][LF] <script>[LF](function(f,h,Q,E){function F(a){v&&v.tag&&v.tag(q(":","aui",a))}function w(a,b){v&&v.count&&v.count("aui:"+a,0===b?0:b||(v. count("aui:"+a)||0)+1)}function m(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}fun ction x(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c ,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)}functi on q(a,b,c,e){b=b&&c?b+a+c:b||c;return e?q(a,b,e):b}function G(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,wr itable:!1})}catch(e){a[b]=c}return c}function va(a,b){var c=a.length,[LF]e=c,g=function(){e--||(R.push(b),S||(setTimeout(ca,0),S=!0))};for(g(); c--;)da[a[c]]?g():(A[a[c]]=A[a[c]]||[]).push(g)}function wa(a,b,c,e,g){var d=h.createElement(a?"script":"link");x(d,"error",e );g&&x(d,"load",g);a?(d.type="text/javascript",d.async=!0,c&&/AUIClients|images[/]I/.test(b)&&d.setAttribute("crossorigin","anonymous" ),d.src=b):(d.rel="stylesheet",d.href=b);h.getElementsByTagNam e("head")[0].appendChild(d)}function ea(a,b){return function(c,e){function g(){wa(b,c,d,function(b){T?w("resource_unload"):[LF]d?(d=!1,w("resource_retry"),g()):(w("resource_error"),a.log("Asset failed to load: "+c));b&&b.stopPropagation?b.stopPropagation():f.e vent&&(f.event.cancelBubble=!0)},e)}if(fa[c])return!1;fa[c]=!0;w("resource_count");var d=!0;return!g()}}function xa(a,b,c){for(var e={name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,d,e){b.logE rror(c,d,e,a)}},g=[],d=0;d<c.length;d++)H.hasOwnProperty(c[d])&&(g[d]=U.hasOwnProperty(c[d])?U[c[d]](H[c[d]],e):H[c[d]]);return g}function B(a,b,c,e,g){return function(d,[LF]h){function n(){var a=null;e?a=h:"function"===typeof h&&(p.start=C(),a=h.apply(f,xa(d,k,l)),p.end=C()); if(b){H[d]=a;a=d;for(da[a]=!0;(A[a]||[]).length;)A[a].shift()();delete A[a]}p.done=!0}var k=g||this;"function"===typeof d&&(h=d,d=E);b&&(d=d?d.replace(ha,""):"__NONAME__" ,V.hasOwnProperty(d)&&k.error(q(", reregistered by ",q(" by ",d+" already registered",V[d]),k.attribution),d),V[d]=k.attribution);for(var l=[],m=0;m<a.length;m++)l[m]=a[m].replace(ha,"");var p=ia[d||"anon"+ ++ya]={depend:l,registered:C(),[LF]namespace:k.namespace};c?n():va(l,k.guardFatal(d,n ));return{decorate:function(a){U[d]=k.guardFatal(d,a)}}}}function ja(a){return function(){var b=Array.prototype.slice.call(arguments);return{exe cute:B(b,!1,a,!1,this),register:B(b,!0,a,!1,this)} }}function W(a,b){return function(c,e){e||(e=c,c=E);var g=this.attribution;return function(){y.push(b||{attribution:g,name:c,logLeve l:a});var d=e.apply(this,arguments);y.pop();return d}}}function I(a,b){this.load={js:ea(this,!0),css:ea(this)};G(t his,"namespace",[LF]b);G(this,"attribution",a)}function ka(){h.body?t.trigger("a-bodyBegin"):setTimeout(ka,20)}function D(a,b){a.className=X(a,b)+" "+b}function X(a,b){return(" "+a.className+" ").split(" "+b+" ").join(" ").replace(/^ | $/g,"")}function la(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function J(){if(K){var a={w:f.innerWidth||n.clientWidth,h:f.innerHeight|| n.clientHeight};5<Math.abs(a.w-Y.w)||50<a.h-Y.h?(Y=a,L=4,(a=k.mobile||k.tablet?450<a.w&&a.w>a. h:1250<=a.w)?D(n,"a-ws"):n.className=X(n,"a-ws")):0<L&&(L--,ma=[LF]setTimeout(J,16))}}function za(a){(K=a===E?!K:!!a)&&J()}function Aa(){return K}function u(a,b){return"sw:"+(b||"")+":"+a+":"}function na(){oa.forEach(function(a){F(a)})}function p(a){oa.push(a)}function pa(a,b,c,e){if(c){b=m(/Chrome/i)&&!m(/Edge/i)&&!m(/OPR/i)&&!a.capabilities.isAmazonApp&&!m(new RegExp(Z+"bwv"+Z+"b"));var g=u(e,"browser"),d=u(e,"prod_mshop"),f=u(e,"beta_m shop");!a.capabilities.isAmazonApp&&c.browser&&b&& (p(g+"supported"),c.browser.action(g,e));!b&&c.bro wser&&p(g+"unsupported");c.prodMshop&&[LF]p(d+"unsupported");c.betaMshop&&p(f+"unsupported") }}"use strict";var M=Q.now=Q.now||function(){return+new Q},C=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):M}(f.performance),N=C(),r=f .AmazonUIPageJS||f.P;if(r&&r.when&&r.register){N=[];for(var l=h.currentScript;l;l=l.parentElement)l.id&&N.push (l.id);return r.log("A copy of P has already been loaded on this page.","FATAL",N.join(" "))}var v=f.ue;F();F("aui_build_date:3.20.8-2021-02-19");var R=[],S=!1;var ca=function(){for(var a=setTimeout(ca,0),b=M();R.length;)if(R.shift()(),[LF]50<M()-b)return;clearTimeout(a);S=!1};var da={},A={},fa={},T=!1;x(f,"beforeunload",function( ){T=!0;setTimeout(function(){T=!1},1E4)});var ha=/^prv:/,V={},H={},U={},ia={},ya=0,Z=String.fromCharCode(9 2),y=[],qa=f.onerror;f.onerror=function(a,b,c,e,g){g&&"ob ject"===typeof g||(g=Error(a,b,c),g.columnNumber=e,g.stack=b||c|| e?q(Z,g.message,"at "+q(":",b,c,e)):E);var d=y.pop()||{};g.attribution=q(":",g.attribution||d .attribution,d.name);g.logLevel=d.logLevel;g.attri bution&&console&&console.log&&console.log([g.logLevel||[LF]"ERROR",a,"thrown by",g.attribution].join(" "));y=[];qa&&(d=[].slice.call(arguments),d[4]=g,qa.apply(f,d))};I.prototype={logError:function( a,b,c,e){b={message:b,logLevel:c||"ERROR",attribut ion:q(":",this.attribution,e)};if(f.ueLogError)ret urn f.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.er ror&&(console.log(b),console.error(a));return!1},e rror:function(a,b,c,e){a=Error(q(":",e,a,c));a.att ribution=q(":",this.attribution,b);throw a;},guardError:W(),guardFatal:W("FATAL"),guardCurr ent:function(a){var b=[LF]y[y.length-1];return b?W(b.logLevel,b).call(this,a):a},log:function(a,b ,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:B([],!0,!0,!0),register:B([],!0),execute:B([]),AUI_BUILD_DATE:"3.20.8-2021-02-19",when:ja(),now:ja(!0),trigger:function(a,b,c){v ar e=M();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:e-(f.aPageStart||NaN),triggerTime:e});c&&c.instrumen t&&O.when("prv:a-logTrigger").execute(function(b){b(a)})},handleTri ggers:function(){this.log("handleTriggers deprecated")},attributeErrors:function(a){return new I(a)},[LF]_namespace:function(a,b){return new I(a,b)}};var t=G(f,"AmazonUIPageJS",new I);var O=t._namespace("PageJS","AmazonUI");O.declare("prv:p-debug",ia);t.declare("p-recorder-events",[]);t.declare("p-recorder-stop",function(){});G(f,"P",t);ka();if(h.addEventL istener){var ra;h.addEventListener("DOMContentLoaded",ra=functi on(){t.trigger("a-domready");h.removeEventListener("DOMContentLoaded ",ra,!1)},!1)}var n=h.documentElement,aa=function(){var a=["O","ms","Moz","Webkit"],b=h.createElement("div");return{testGradients:fun ction(){b.style.cssText=[LF]"background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#1E4),to(white));background-image:-webkit-linear-gradient(left top,#1E4,white);background-image:linear-gradient(left top,#1E4,white);";return~b.style.backgroundImage.i ndexOf("gradient")},test:function(c){var e=c.charAt(0).toUpperCase()+c.substr(1);c=(a.join( e+" ")+e+" "+c).split(" ");for(e=c.length;e--;)if(""===b.style[c[e]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=!1;f.matchMedia&&(a=f.matchMedia("(-webkit-transform-3d)").matches);[LF]return a}}}();r=n.className;var sa=/(^| )a-mobile( |$)/.test(r),ta=/(^| )a-tablet( |$)/.test(r),k={audio:function(){return!!h.createEleme nt("audio").canPlayType},video:function(){return!! h.createElement("video").canPlayType},canvas:funct ion(){return!!h.createElement("canvas").getContext },svg:function(){return!!h.createElementNS&&!!h.cr eateElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","svg").createSVGRect},offline:function(){retu rn navigator.hasOwnProperty&&navigator.hasOwnProperty ("onLine")&&navigator.onLine},[LF]dragDrop:function(){return"draggable"in h.createElement("span")},geolocation:function(){re turn!!navigator.geolocation},history:function(){re turn!(!f.history||!f.history.pushState)},webworker :function(){return!!f.Worker},autofocus:function() {return"autofocus"in h.createElement("input")},inputPlaceholder:functio n(){return"placeholder"in h.createElement("input")},textareaPlaceholder:func tion(){return"placeholder"in h.createElement("textarea")},localStorage:function (){return"localStorage"in f&&null!==[LF]f.localStorage},orientation:function(){return"orie ntation"in f},touch:function(){return"ontouchend"in h},gradients:function(){return aa.testGradients()},hires:function(){var a=f.devicePixelRatio&&1.5<=f.devicePixelRatio||f.m atchMedia&&f.matchMedia("(min-resolution:144dpi)").matches;w("hiRes"+(sa?"Mobile ":ta?"Tablet":"Desktop"),a?1:0);return a},transform3d:function(){return aa.testTransform3d()},touchScrolling:function(){re turn m(/Windowshop|android|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch/i)},[LF]ios:function(){return m(/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)&&!m(/trident|Edge/i)},android:function(){return m(/android.([1-9]|[L-Z])/i)&&!m(/trident|Edge/i)},mobile:function(){return sa},tablet:function(){return ta},rtl:function(){return"rtl"===n.dir}};for(l in k)k.hasOwnProperty(l)&&(k[l]=la(k[l]));for(var ba="textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition".split(" "),P=0;P<ba.length;P++)k[ba[P]]=la(function(){return aa.test(ba[P])});var K=!0,ma=0,Y=[LF]{w:0,h:0},L=4;J();x(f,"resize",function(){clearTim eout(ma);L=4;J()});var ua={getItem:function(a){try{return f.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:func tion(a,b){try{return f.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};n.classNa me=X(n,"a-no-js");D(n,"a-js");!m(/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)||f.navigator.standalone||m(/safari/i)||D(n,"a-ember");r=[];for(l in k)k.hasOwnProperty(l)&&k[l]&&r.push("a-"+l.replace(/([A-Z])/g,function(a){return"-"+a.toLowerCase()}));D(n,r.join(" "));n.setAttribute("data-aui-build-date",[LF]"3.20.8-2021-02-19");t.register("p-detect",function(){return{capabilities:k,localStor age:k.localStorage&&ua,toggleResponsiveGrid:za,res ponsiveGridEnabled:Aa}});m(/UCBrowser/i)||k.localStorage&&D(n,ua.getItem("a-font-class"));t.declare("a-event-revised-handling",!1);try{var z=navigator.serviceWorker}catch(a){F("sw:nav_err") }z&&(x(z,"message",function(a){a&&a.data&&w(a.data .k,a.data.v)}),z.controller&&z.controller.postMess age("MSG-RDY"));var oa=[];(function(a){var b=a.reg,c=a.unreg;z&&z.getRegistrations?[LF](O.when("A","a-util").execute(function(a,b){pa(a,b,c,"unregister" )}),x(f,"load",function(){O.when("A","a-util").execute(function(a,c){pa(a,c,b,"register"); na()})})):(b&&(b.browser&&p(u("register","browser")+"unsuppor ted"),b.prodMshop&&p(u("register","prod_mshop")+"u nsupported"),b.betaMshop&&p(u("register","beta_msh op")+"unsupported")),c&&(c.browser&&p(u("unregiste r","browser")+"unsupported"),c.prodMshop&&p(u("unr egister","prod_mshop")+"unsupported"),c.betaMshop& &p(u("unregister","beta_mshop")+"unsupported")) ,[LF]na())})({reg:{},unreg:{}});t.declare("a-fix-event-off",!1);w("pagejs:pkgExecTime",C()-N)})(window,document,Date);[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/61-6nKPKyWL._RC|11Y+5x+kkTL.js,01qkmZhGmAL.js,71OnmMc hosL.js_.js?AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin&uEMxjH7Q#mobile');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/21G215oqvfL._RC|21OJDARBhQL.js,218GJg15I8L.js,31lu cpmF4CL.js,2119M3Ks9rL.js,5119ReToRdL.js_.js?AUICl ients/AuthenticationPortalAssets&2Fh/oCNR#mobile.194821-T1');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/01wGDSlxwdL.js?AUIClients/AuthenticationPortalInlineAssets');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/31EB1+1RLvL.js?AUIClients/CVFAssets');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/81JZFvi7+TL.js?AUIClients/SiegeClientSideEncryptionAUI');[LF] (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/71vqZ1F8KbL.js?AUIClients/FWCIMAssets');[LF]</script>[LF][LF] [LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF] <script type='text/javascript'>[LF]window.ue_ihe = (window.ue_ihe || 0) + 1;[LF]if (window.ue_ihe === 1) {[LF](function(k,l,g){function m(a){c||(c=b[a.type].id,"undefined"===typeof a.clientX?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=a.clientX,f=a.clientY),2!=c||h&&(h!=e||n!=f)?(r( ),d.isl&&l.setTimeout(function(){p("at",d.id)},0)):(h=e,n=f,c=0))}function r(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.detach(a,m,b[a].parent)}function s(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.attach(a,m,b[a].parent)}function t(){var a="";!q&&c&&(q=1,a+="&ui="+c);return a}var d=k.ue,p=k.uex,q=0,c=0,h,n,e,f,b={click:{id:1,pare nt:g},mousemove:{id:2,[LF]parent:g},scroll:{id:3,parent:l},keydown:{id:4,par ent:g}};d&&p&&(s(),d._ui=t)})(ue_csm,window,docume nt);[LF][LF][LF](function(s,l){function m(b,e,c){c=c||new Date(+new Date+t);c="expires="+c.toUTCString();n.cookie=b+"= "+e+";"+c+";path=/"}function p(b){b+="=";for(var e=n.cookie.split(";"),c=0;c<e.length;c++){for(var a=e[c];" "==a.charAt(0);)a=a.substring(1);if(0===a.indexOf(b))return decodeURIComponent(a.substring(b.length,a.length)) }return""}function q(b,e,c){if(!e)return b;-1<b.indexOf("{")&&(b="");for(var a=b.split("&"),f,d=!1,h=!1,g=0;g<a.length;g++)f=a[g].split(":"),f[0]==e?(!c||d?a.splice(g,1):(f[1]=c,a[g]=[LF]f.join(":")),h=d=!0):2>f.length&&(a.splice(g,1),h= !0);h&&(b=a.join("&"));!d&&c&&(0<b.length&&(b+="&" ),b+=e+":"+c);return b}var k=s.ue||{},t=3024E7,n=ue_csm.document||l.document, r=null,d;a:{try{d=l.localStorage;break a}catch(u){}d=void 0}k.count&&k.count("csm.cookieSize",document.cooki e.length);k.cookie={get:p,set:m,updateCsmHit:function(b,e,c){try{var a;if(!(a=r)){var f;a:{try{if(d&&d.getItem){f=d.getItem("csm-hit");break a}}catch(k){}f=void 0}a=f||p("csm-hit")||"{}"}a=q(a,b,e);r=a=q(a,"t",+new Date);[LF]try{d&&d.setItem&&d.setItem("csm-hit",a)}catch(h){}m("csm-hit",a,c)}catch(g){"function"==typeof l.ueLogError&&ueLogError(Error("Cookie manager: "+g.message),{logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm,window );[LF][LF][LF](function(l,d){function c(b){b="";var c=a.isBFT?"b":"s",d=""+a.oid,f=""+a.lid,g=d;d!=f&& 20==f.length&&(c+="a",g+="-"+f);a.tabid&&(b=a.tabid+"+");b+=c+"-"+g;b!=e&&100>b.length&&(e=b,a.cookie?a.cookie.upd ateCsmHit(m,b+("|"+ +new Date)):document.cookie="csm-hit="+b+("|"+ +new Date)+n+"; path=/")}function p(){e=0}function h(b){!0===d[a.pageViz.propHid]?e=0:!1===d[a.pageViz.propHid]&&c({type:"visible"})}var n="; expires="+(new Date(+new Date+6048E5)).toGMTString(),m="tb",e,a=l.ue||{},k= a.pageViz&&a.pageViz.event&&[LF]a.pageViz.propHid;a.attach&&(a.attach("click",c),a .attach("keyup",c),k||(a.attach("focus",c),a.attac h("blur",p)),k&&(a.attach(a.pageViz.event,h,d),h({ })));a.aftb=1})(ue_csm,document);[LF][LF][LF]ue_csm.ue.stub(ue,"impression");[LF][LF][LF]ue.stub(ue,"trigger");[LF][LF][LF][LF]if(window.ue&&uet) { uet('bb'); }[LF][LF]}[LF]</script></head>[LF][LF] <body class="a-color-offset-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-us a-aui_72554-c a-aui_mm_desktop_exp_291916-c a-aui_mm_desktop_launch_291918-c a-aui_mm_desktop_targeted_exp_291928-c a-aui_mm_desktop_targeted_launch_291922-c a-aui_pci_risk_banner_210084-c a-aui_perf_130093-c a-aui_preload_261698-t1 a-aui_rel_noreferrer_noopener_309527-c a-aui_tnr_v2_180836-c"> <img height="1" width="1" style='display:none;visibility:hidden;' src='//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:259-5224165-1779107:PYH8GV0QJ2JETT15B9SW$uedata=s:%2Fap%2Fueda ta%3Fstaticb%26id%3DPYH8GV0QJ2JETT15B9SW:0' alt="" onload="window.ue_sbl && window.ue_sbl();"/>[LF][LF][LF]<script>[LF]!function(){function n(n,t){var r=i(n);return t&&(r=r("instance",t)),r}var r=[],c=0,i=function(t){return function(){var n=c++;return r.push([t,[].slice.call(arguments,0),n,{time:Date.now()}]),i(n)}};n._s=r,this.csa=n}();;[LF]csa('Config', {});[LF]if (window.csa) {[LF] csa("Config", {[LF] [LF] 'Events.Namespace': 'csa',[LF] 'ObfuscatedMarketplaceId': 'A1PA6795UKMFR9',[LF] 'Events.SushiEndpoint': 'https://unagi.amazon.de/1/events/com.amazon.csm.csa.prod',[LF] 'CacheDetection.RequestID': "PYH8GV0QJ2JETT15B9SW",[LF] 'CacheDetection.Callback': window.ue && ue.reset,[LF] 'LCP.elementDedup': 1[LF] });[LF][LF] csa("Events")("setEntity", {[LF] page: {requestId: "PYH8GV0QJ2JETT15B9SW", meaningful: "interactive"},[LF] session: {id: "259-5224165-1779107"}[LF] });[LF]}[LF]!function(n){var i,r,o="splice",e=n.csa,u={},f={},c=n.csa._s,a=0,s= {},g={},l={},h=setTimeout,d=Object.keys;function t(n,t){return e(n,t)}function v(n,t){var e=f[n]||{};O(e,t),f[n]=e,h(S,0)}function p(n,t,e){var i=!0;e&&e.buffered&&(i=(l[n]||[]).every(function(n){return!1!==t(n)})),i&&(s[n]||(s[n]=[]),s[n].push(t))}function m(n,t){if(n in g)t(g[n]);else{p(n,function(n){return t(n),!1})}}function b(n,t){if(e("Errors")("logError",n),u.DEBUG)throw t||n}function w(){return Math.abs(4294967295*Math.random()|0).toString(36)} function y(n,t){return function(){try{return n.apply(this,arguments)}catch(n){b(n.message||n,n) }}}function S(){for(var n=0;n<c.length;){var t=c[n],e=t[0]in f;if(!e&&!r)return void(a=t.length);e?(c[o](a=n,1),D(t)):n++}}function D(n){var arguments,t=f[n[0]],e=(arguments=n[1])[0];if(!t||!t[e])return b("Undefined function: "+t+"/"+e);i=n[3],f[n[2]]=t[e].apply(t,arguments.slice(1))||{},i=0}function E(){r=1,S()}function O(t,e){d(e).forEach(function(n){t[n]=e[n]})}m("$beforeunload",E),v("Config",{instance:funct ion(n){O(u,n)}}),e.plugin=y(function(n){n(t)}),t.c onfig=u,t.register=v,t.on=p,t.removeListener=funct ion(n,t){var e=s[n];e&&e[o](e.indexOf(t),1)},t.once=m,t.emit=function(n,t,e){ for(var i=s[n]||[],r=0;r<i.length;)!1===i[r](t)?i[o](r,1):r++;g[n]=t||{},e&&e.buffered&&(l[n]||(l[n]=[]),100<=l[n].length&&l[n].shift(),l[n].push(t||{}))},t.UUID=function(){return[w(),w(),w(),w()].join("-")},t.time=function(n){var t=i?new Date(i.time):new Date;return"ISO"===n?t.toISOString():t.getTime()}, t.error=b,t.exec=y,(t.global=n).csa._s.push=functi on(n){n[0]in f&&(!c.length||r)?D(n):c[o](a++,0,n)},S(),h(function(){h(E,u.SkipMissingPlugi nsTimeout||5e3)},1)}("undefined"!=typeof window?window:global);csa.plugin(function(o){var t,n,r={},e="localStorage",c="sessionStorage",a="lo cal",i="session",u=o.exec;function s(e,t){var n;try{r[t]=!!(n=o.global[e]),n=n||{}}catch(e){r[t]=!(n={})}return n}function f(){t=t||s(e,a),n=n||s(c,i)}function l(e){return e&&e[i]?n:t}o.store=u(function(e,t,n){f();var o=l(n);return e?t?void(o[e]=t):o[e]:Object.keys(o)}),o.storageSupport=u(function(){re turn f(),r}),o.deleteStored=u(function(e,t){f();var n=l(t);if("function"==typeof e)for(var o in n)n.hasOwnProperty(o)&&e(o,n[o])&&delete n[o];else delete n[e]})});csa.plugin(function(s){s.register("Errors",{l ogError:function(r){s("Metrics",{producerId:"csa", dimensions:{message:r}})("recordMetric","jsError", 1)}})});csa.plugin(function(r){var o,e=r.global,i=r("Events"),d=e.location,f=e.docume nt,a=((e.performance||{}).navigation||{}).type,t=e .addEventListener,s=r.emit,u={};function n(a,e){var t=!!o,n=(e=e||{}).keepPageAttributes;t&&(s("$befor ePageTransition"),s("$pageTransition")),t&&!n&&i(" removeEntity","page"),o=r.UUID(),n?u.id=o:u={schem aId:"<ns>.PageEntity.1",id:o,url:d.href,server:d.hostname,path:d.pathname,refe rrer:f.referrer,title:f.title},Object.keys(a||{}). forEach(function(e){u[e]=a[e]}),i("setEntity",{page:u}),s("$pageChange",u,{buff ered:1}),t&&s("$afterPageTransition")}function g(){s("$load"),s("$ready"),s("$afterload")}functio n l(){s("$ready"),s("$beforeunload"),s("$unload"),s( "$afterunload")}d&&f&&(t&&(t("beforeunload",l),t(" pagehide",l),"complete"===f.readyState?g():t("load ",g)),r.register("SPA",{newPage:n}),n({transitionT ype:{0:"hard",1:"refresh",2:"back-button"}[a]||"unknown"}))});csa.plugin(function(c){var t="Events",e="UNKNOWN",a="id",u="all",n="messageId ",i="timestamp",f="producerId",o="application",r=" obfuscatedMarketplaceId",s="entities",d="schemaId" ,l="version",p="attributes",v="<ns>",g=c.config,h= (c.global.location||{}).host,m=g[t+".Namespace"]||"csa_other",I=g.Application||"Other"+(h?":"+h:"" ),b=c("Transport"),y={},O=function(t,e){Object.key s(t).forEach(e)};function E(n,i,o){O(i,function(t){var e=o===u||(o||{})[t];t in n||(n[t]={version:1,id:i[t][a]||c.UUID()}),U(n[t],i[t],e)})}function U(e,n,i){O(n,function(t){!function(t,e,n){return"s tring"!=typeof e&&t!==l?c.error("Attribute is not of type string: "+t):!0===n||1===n||(t===a||!!~(n||[]).indexOf(t))}(t,n[t],i)||(e[t]=n[t])})}function N(o,t,r){O(t,function(t){var e=o[t];if(e[d]){var n={},i={};n[a]=e[a],n[f]=e[f]||r,n[d]=e[d],n[l]=e[l]++,n[p]=i,S(n),U(i,e,1),k(i),b("log",n)}})}function S(t){t[i]=function(t){return"number"==typeof t&&(t=new Date(t).toISOString()),t||c.time("ISO")}(t[i]),t[n]=t[n]||c.UUID(),t[o]=I,t[r]=g.ObfuscatedMarketplaceId||e,t[d]=t[d].replace(v,m)}function k(t){delete t[l],delete t[d],delete t[f]}function w(o){var r={};this.log=function(t,e){var n={},i=(e||{}).ent;return t?"string"!=typeof t[d]?c.error("A valid schema id is required for the event"):(S(t),E(n,y,i),E(n,r,i),E(n,t[s]||{},i),O(n,function(t){k(n[t])}),t[f]=o[f],t[s]=n,void b("log",t)):c.error("The event cannot be undefined")},this.setEntity=function(t){E(r,t,u),N (r,t,o[f])}}g["KillSwitch."+t]||c.register(t,{setEntity:function(t){E(y,t,u),N(y ,t,"csa")},removeEntity:function(t){delete y[t]},instance:function(t){return new w(t)}})});csa.plugin(function(s){var c,l="Transport",d="post",u="preflight",r="csa.caju n.",i="store",a="deleteStored",n="addEventListener ",f="sendBeacon",t=0,e=s.config[l+".BufferSize"]||2e3,g=s.config[l+".RetryDelay"]||1500,o=[],h=0,p=[],v=s.global,y=v.document,m=s.config[l+".FlushInterval"]||5e3,E=0;function T(n){if(864e5<s.time()-+new Date(n.timestamp))return s.error("Event is too old: "+n);h<e&&(o.push(n),h++,!E&&t&&(E=setTimeout(R,m) ))}function R(){p.forEach(function(t){var e=[];o.forEach(function(n){t.accepts(n)&&e.push(n)}),e .length&&(t.chunks?t.chunks(e).forEach(function(n) {S(t,n)}):S(t,e))}),o=[],E=0}function S(t,e){function o(){s[a](r+n)}var n=s.UUID();s[i](r+n,JSON.stringify(e)),[function(n,t,e){var o=v.navigator||{},r=v.cordova||{};if(!o[f]||!n[d])return 0;n[u]&&r&&"ios"===r.platformId&&!c&&((new Image).src=n[u]().url,c=1);var i=n[d](t);if(!i.type&&o[f](i.url,i.body))return e(),1},function(n,t,e){if(!n[d])return 0;var o=n[d](t),r=o.url,i=o.body,c=o.type,u=new XMLHttpRequest,a=0;function f(n,t,e){u.open("POST",n),e&&u.setRequestHeader("C ontent-Type",e),u.send(t)}return u.onload=function(){u.status<299?e():s.config[l+".XHRRetries"]&&a<3&&setTimeout(function(){f(r,i,c)},++a*g)},f(r ,i,c),1}].some(function(n){try{return n(t,e,o)}catch(n){}})}s.once("$afterload",function (){t=1,function(e){(s[i]()||[]).forEach(function(n){if(!n.indexOf(r))try{var t=s[i](n);s[a](n),JSON.parse(t).forEach(e)}catch(n){s.error(n)}} )}(T),y&&y[n]&&y[n]("visibilitychange",R,!1),R()}),s.once("$afterunlo ad",function(){t=1,R()}),s.on("$afterPageTransitio n",function(){h=0}),s.register(l,{log:T,register:f unction(n){p.push(n)}})});csa.plugin(function(n){v ar r=n.config["Events.SushiEndpoint"];n("Transport")("register",{accepts:function(n){re turn n.schemaId},post:function(n){var t=n.map(function(n){return{data:n}});return{url:r, body:JSON.stringify({events:t})}},preflight:functi on(){var n,t=/\/\/(.*?)\//.exec(r);return t&&t[1]&&(n="https://"+t[1]+"/ping"),{url:n}},chunks:function(n){for(var t=[];500<n.length;)t.push(n.splice(0,500));return t.push(n),t}})});csa.plugin(function(n){var t,a,o,r,e=n.config,i="PageViews",d=e[i+".ImpressionMinimumTime"]||1e3,s="addEventListener",c="hidden",g="innerHeig ht",f="innerWidth",l="renderedTo",m=l+"Viewed",u=l +"Meaningful",v=l+"Impressed",h=1,p=2,P=3,T=4,w=5, y="loaded",I=7,E=8,S=n.global,V=n("Events",{produc erId:"csa"}),$=S.document,b={},M={},C=w;if(!e["KillSwitch."+i]){if(!$||!$[s]||void 0===$[c])return K("PageStateChange.2",{state:"ignored"});W(),$[s]("visibilitychange",L,!1),$[s]("readystatechange",j,!1),n.on("$afterPageTransiti on",W),n.once("$load",j),n.on("$timing:loaded",j)} function H(e){if(!b[I]){var i;if(b[e]=n.time(),e!==P&&e!==y||(t=t||b[e]),t&&C===T)a=a||b[e],(i={})[u]=t-o,i[m]=a-o,K("PageView.4",i),r=r||setTimeout(R,d);if(e!==w& &e!==h&&e!==p||(clearTimeout(r),r=0),e!==h&&e!==p| |K("PageRender.3",{transitionType:e===h?"hard":"so ft"}),e===I)(i={})[u]=t-o,i[m]=a-o,i[v]=b[e]-o,K("PageImpressed.2",i)}}function K(e,i){M[e]||(i.schemaId="<ns>."+e,V("log",i,{ent:"all"}),M[e]=1)}function L(){0===S[g]&&0===S[f]?(C=E,n("Events")("setEntity",{page:{viewport:"hid den-iframe"}})):C=$[c]?w:T,H(C)}function R(){H(I),r=0}function W(){var e=o?p:h;b={},M={},a=t=0,o=n.time(),H(e),L()}functi on j(){var e=$.readyState;"interactive"===e&&H(P),"complete"= ==e&&H(y)}});csa.plugin(function(c){var s=5,e="click",t="addEventListener",r="touches",u=" timeStamp",o="length",f="pageX",g="pageY",p="pageX Offset",d="pageYOffset",v=250,m=5,l=200,x=.5,n={ca pture:!0,passive:!0},X=c.global,Y=c.emit,h=X.Math. abs,a=(X.document||{}).documentElement||{},y={x:0, y:0,t:0,sX:0,sY:0},N={x:0,y:0,t:0,sX:0,sY:0};funct ion b(t){if(t.id)return"//*[@id='"+t.id+"']";var e=function(t){var e,n=1;for(e=t.previousSibling;e;e=e.previousSiblin g)e.nodeName===t.nodeName&&(n+=1);return n}(t),n=t.nodeName;return 1!==e&&(n+="["+e+"]"),t.parentNode&&(n=b(t.parentNode)+"/"+n),n}function E(t,e,n){var a=c("Content",{target:n}),i={schemaId:"<ns>.Conten tInteraction.1",interaction:t,interactionData:e,me ssageId:c.UUID()};if(n){var r=b(n);r&&(i.attribution=r);var o=function(t){for(var e=t,n=e.tagName,a=!1,i=0;i<s;i++){if(!e||!e.parent Element){a=!0;break}n=(e=e.parentElement).tagName+ "/"+n}return a||(n=".../"+n),n}(n);o&&(i.interactionData.parentChain=o)}a( "log",i),Y("$content.interaction",i)}function i(t){E(e,{interactionX:""+t.pageX,interactionY:""+ t.pageY},t.target)}function I(t){if(t&&t[r]&&1===t[r][o]){var e=t[r][0];N=y={e:t.target,x:e[f],y:e[g],t:t[u],sX:X[p],sY:X[d]}}}function C(t){if(t&&t[r]&&1===t[r][o]&&y&&N){var e=t[r][0],n=t[u],a=n-N.t,i={e:t.target,x:e[f],y:e[g],t:n,sX:X[p],sY:X[d]};N=i,l<=a&&(y=i)}}function D(t){if(t){var e=h(y.x-N.x),n=h(y.y-N.y),a=h(y.sX-N.sX),i=h(y.sY-N.sY),r=t[u]-y.t;if(v<1e3*e/r&&m<e||v<1e3*n/r&&m<n){var o=n<e;o&&a&&e*x<=a||!o&&i&&n*x<=i||E((o?"horizonta l":"vertical")+"-swipe",{interactionX:""+y.x,interactionY:""+y.y,en dX:""+N.x,endY:""+N.y},y.e)}}}a[t](e,c.exec(i),n),a[t]("touchstart",c.exec(I),n),a[t]("touchmove",c.exec(C),n),a[t]("touchend",c.exec(D),n)});[LF]</script>[LF][LF]<script type='text/javascript'>[LF][LF](function(){function l(a){for(var c=b.location.search.substring(1).split("&"),e=0;e< c.length;e++){var d=c[e].split("=");if(d[0]===a)return d[1]}}window.amzn=window.amzn||{};amzn.copilot=amzn.co pilot||{};var b=window,f=document,g=b.P||b.AmazonUIPageJS,h=f.he ad||f.getElementsByTagName("head")[0],m=0,n=0;amzn.copilot.checkCoPilotSession=function (){f.cookie.match("cpidv")&&("undefined"!==typeof jQuery&&k(jQuery),g&&g.when&&g.when("jQuery").exec ute(function(a){k(a)}),b.amznJQ&&b.amznJQ.availabl e&&b.amznJQ.available("jQuery",[LF]function(){k(jQuery)}),b.jQuery||g||b.amznJQ||q()) };var q=function(){m?b.ue&&"function"===typeof b.ue.count&&b.ue.count("cpJQUnavailable",1):(m=1,f.addEventListener?f.addEventListener("DOMCont entLoaded",amzn.copilot.checkCoPilotSession,!1):f. attachEvent&&f.attachEvent("onreadystatechange",fu nction(){"complete"===f.readyState&&amzn.copilot.c heckCoPilotSession()}))},k=function(a){if(!n){n=1; amzn.copilot.jQuery=a;a=l("debugJS");var c="https:"===b.location.protocol?1:0,e=1;url="/gp/copilot/handlers/copilot_strings_resources.html";[LF]window.texas&&texas.locations&&(url=texas.location s.makeUrl(url));g&&g.AUI_BUILD_DATE&&(e=0);amzn.co pilot.jQuery.ajax&&amzn.copilot.jQuery.ajax({url:u rl,dataType:"json",data:{isDebug:a,isSecure:c,incl udeAUIP:e},success:function(a){amzn.copilot.vip=a. serviceEndPoint;amzn.copilot.enableMultipleTabSess ion=a.isFollowMe;r(a)},error:function(){b.ue.count ("cpLoadResourceError",1)}})}},r=function(a){va r c=amzn.copilot.jQuery,e=function(){amzn.copilot.se tup(c.extend({isContinuedSession:!0},a))};a.CSSUrl s&&[LF]c.each(a.CSSUrls[0],function(a,c){var b=f.createElement("link");b.type="text/css";b.rel="stylesheet";b.href=c;h.appendChild(b)} );a.CSSTag&&s(a.CSSTag);if(a.JSUrls){var d=l("forceSynchronousJS"),b=a.JSUrls[0];c.each(b,function(a,c){a===b.length-1?p(c,d,e):p(c,d)})}a.JSTag&&(t(a.JSTag),P.when("CSCoPilotPres enterAsset").execute(function(){e()}))},t=function (a){var c=f.createElement("div");c.innerHTML=a;a=0;for(var b=c.children.length;a<b;a++){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";[LF]d.innerHTML=c.children[a].innerHTML;h.appendChild(d)}},s=function(a){var b=f.createElement("div");b.innerHTML=a;a=0;for(var e=b.children.length;a<e;a++)h.appendChild(b.childr en[a])},p=function(a,b,e){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";d.src=a;d.async=b?!1:!0;e&&(d.onload=e );h.appendChild(d)}})();[LF][LF]amzn.copilot.checkCoPilotSession();[LF][LF]</script>[LF]<div id="a-page"><script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}">{"AUI_PRELOAD_261698":"T1"}</script>[LF] [LF] [LF][LF] [LF] <div class="a-section a-spacing-none">[LF] [LF][LF]<div class="a-container a-global-nav-wrapper">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF] [LF][LF][LF]<div class="a-section a-spacing-none a-text-center">[LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF] [LF] [LF] [LF] <img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/03/authportal/dee/prod/alexa_logo_stacked_light._CB485943092_.png" alt="Amazon Alexa"/>[LF] [LF][LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF] [LF] [LF]</div>[LF][LF]</div>[LF][LF] </div>[LF] [LF] [LF][LF] <div class="a-container">[LF] <div class="a-section a-spacing-none">[LF] [LF] </div>[LF][LF] [LF][LF] <div class="a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF] [LF][LF] [LF][LF] [LF][LF][LF] </div>[LF][LF] <div class="a-section auth-pagelet-mobile-container">[LF] [LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;auth-prepopulate-credential-state&quot;}">{"isPrepopulateEnabled":true}</script>[LF][LF]<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->[LF][LF][LF]<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->[LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<div id="auth-alert-window" class="a-box a-alert a-alert-error" aria-live="assertive" role="alert"><div class="a-box-inner a-alert-container"><h4 class="a-alert-heading">Ein Problem ist aufgetreten:</h4><div class="a-alert-content">[LF] <ul class="a-unordered-list a-vertical auth-error-messages" role="alert">[LF] <li id="auth-email-missing-alert"><span class="a-list-item">[LF] Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein[LF] </span></li>[LF][LF] <li id="auth-email-invalid-email-alert"><span class="a-list-item">[LF] Ungültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer[LF] </span></li>[LF][LF] <li id="auth-password-missing-alert"><span class="a-list-item">[LF] Geben Sie Ihr Passwort ein[LF] </span></li>[LF][LF] <li id="auth-guess-missing-alert"><span class="a-list-item">[LF] Geben Sie die Zeichen so ein, wie sie auf dem Bild erscheinen.[LF] </span></li>[LF] </ul>[LF]</div></div></div>[LF][LF][LF][LF][LF][LF]<!-- show a warning modal dialog when the third party account is connected with Amazon -->[LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<h1 class="a-spacing-small a-spacing-top-small a-text-left">[LF] Anmelden[LF]</h1>[LF][LF][LF]<hr aria-hidden="true" class="a-divider-normal"/>[LF][LF]<div class="a-row">[LF] <div class="a-column a-span7 a-text-right a-span-last">[LF] [LF][LF][LF][LF]<a id="ap_switch_account_link" class="a-link-normal" href="https://www.amazon.de/ap/signin?ie=UTF8&amp;showRmrMe=1&amp;openid.return_t o=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2Fapi%2Factivities %3FstartTime%3D%26size%3D10%26offset%3D0&amp;openi d.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F 2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.assoc_handle=am zn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup &amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.n et%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;switch_acc ount=picker&amp;ignoreAuthState=1&amp;openid.ns=ht tp%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&amp;fromA uthPrompt=1">[LF] Konten wechseln[LF]</a>[LF] </div>[LF]</div>[LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<div class="a-section auth-prompt-section">[LF] <div class="a-row" style="height:60px;">[LF][LF] <div class="a-fixed-right-grid-col auth-prompt-spacing-top-micro" style="float:left;">[LF] [LF] <img alt="" src="https://www.amazon.co.uk/avatar/default?customer_id=A128IRCPVADZXO&amp;max_width=5 0&amp;max_height=50&amp;square=true" class="auth-circular-image"/>[LF] [LF] </div>[LF] <div class="a-fixed-right-grid-col auth-prompt-profile-details a-col-right" style="width:23rem;margin-right:-23rem;float:left;">[LF] <div class="a-row a-grid-vertical-align a-grid-center" style="height:60px;">[LF] <div class="a-column a-span12 a-text-left">[LF] <div class="a-row a-size-base-plus auth-text-truncate">[LF] Marcus[LF] </div>[LF] [LF] [LF] [LF] <div class="a-row a-size-base a-color-tertiary auth-text-truncate">[LF] marcus.uhlmann@web.de[LF] </div>[LF] </div>[LF] </div>[LF] </div>[LF] </div>[LF][LF] <input type="hidden" name="email" value="marcus.uhlmann@web.de" id="ap-claim"/>[LF] [LF] <div data-claim="marcus.uhlmann@web.de" class="a-input-text-wrapper hide"><input type="text" value="marcus.uhlmann@web.de" id="ap-credential-autofill-hint" autocomplete="email" name="claim-autofill-hint"/></div>[LF]</div>[LF][LF][LF][LF][LF]<form name="signIn" method="post" novalidate action="https://www.amazon.de/ap/signin" class="auth-validate-form auth-clearable-form">[LF] [LF] [LF][LF] [LF] <input type="hidden" name="appActionToken" value="eSZglVDw3lsb5jhvmInN3wodFnoj3D" /><input type="hidden" name="appAction" value="SIGNIN" />[LF] [LF] [LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF] [LF] <input type="hidden" name="openid.return_to" value="ape:aHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUvYXBpL2F jdGl2aXRpZXM/c3RhcnRUaW1lPSZzaXplPTEwJm9mZnNldD0w" />[LF] [LF] <input type="hidden" name="prevRID" value="ape:UFlIOEdWMFFKMkpFVFQxNUI5U1c=" />[LF] [LF] <input type="hidden" name="workflowState" value="eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWx nIjoiQTI1NktXIn0.2slXiIprp7WM7utqi_qp0Z7vJMhBiZgY7 0PZaW-0u9SDANOZbUYqKg.qL6dKvOC9Lkdy8_O.iHy8WWGEx7nh4Oiq9 ABD5CGpfZaBP-Kuv-xYTqWAqE3Nz4g-xzhBI1Zf3HrQO5EiBal5R2mD1dROsNm7UAfTbOsytoZ6gzCY3b P5woyUbr9eY48OgrHRrEyONdwG0C_-a-GlxiMkZaKwCnj6QrPb_H03jHw6vWibFPI3N166pXokpCod-SSTmabWaq7NmGV2hba4VN_fznM5zKPxKfxIf69d1DV_iePCfVw LvSoXUthJ4GiFc-WGZVb-I70jaxtXhPYA1VfjSpylSzy6J51c-0oYbPD6eXi8qu2UEDmkNKzSFHtH1-WenCk7qJ7i7A2_Dk2S.bLHM0joD6-BHRfzYMDPl2A" />[LF] [LF][LF][LF][LF] <input type="hidden" name="email" value="marcus.uhlmann@web.de" id="ap-claim"/>[LF][LF] <div class="a-input-text-group a-spacing-medium a-spacing-top-micro">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;auth-show-password&quot;}">{"isShowPasswordEnabled":true,"sh owPasswordChecked":false}</script>[LF][LF][LF][LF][LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF][LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF][LF]<label for="ap_password" class="a-form-label auth-mobile-label">[LF] Amazon Passwort[LF]</label>[LF][LF]<div id="auth-password-container" class="a-input-text-wrapper auth-required-field auth-password-container auth-password auth-fill-password"><input type="password" maxlength="1024" id="ap_password" placeholder="Amazon Passwort" name="password" tabindex="1"/></div>[LF][LF][LF][LF][LF][LF]<div id="ap_password_icon" class="auth-clear-icons">[LF] [LF][LF] <i class="a-icon a-icon-close" role="img" aria-label="Passworttextfeld löschen, Button"></i>[LF][LF]</div>[LF][LF][LF][LF][LF]<div id="auth-password-missing-alert" class="a-box a-alert-inline a-alert-inline-error auth-inlined-error-message a-spacing-top-mini" aria-live="assertive" role="alert"><div class="a-box-inner a-alert-container"><i class="a-icon a-icon-alert"></i><div class="a-alert-content">[LF] Geben Sie Ihr Passwort ein.[LF]</div></div></div>[LF][LF][LF][LF] [LF] <div class="a-row auth-visible-password-container auth-show-password-empty">[LF] <span class="a-size-small a-color-secondary auth-visible-password"></span>[LF] </div>[LF][LF] <input type="hidden" name="showPasswordChecked" value="false" id="ap_show_password_checked"/>[LF][LF][LF][LF] [LF][LF]<input type="hidden" name="encryptedPasswordExpected"/>[LF]<script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;sif-encryption-profile&quot;}">{"sifProfile":"AuthenticationPorta lSigninEU"}</script>[LF][LF]<script type="text/javascript" async[LF] src="https://static.siege-amazon.com/prod/profiles/AuthenticationPortalSigninEU.js">[LF]</script>[LF][LF][LF] </div>[LF][LF] <div class="a-row">[LF] [LF] <div class="a-column a-span6 a-spacing-small">[LF] <div id="auth-show-password-checkbox-container" class="a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox auth-show-password-checkbox"><label for="auth-show-password-checkbox"><input id="auth-show-password-checkbox" type="checkbox" name="" value="" tabindex="2"/><i class="a-icon a-icon-checkbox"></i><span class="a-label a-checkbox-label">[LF] Passwort einblenden[LF] </span></label></div>[LF] </div>[LF] [LF] [LF] <div class="a-column a-span6 a-text-right a-spacing-top-small a-span-last">[LF] [LF][LF][LF][LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF]<a id="auth-fpp-link-bottom" class="a-link-normal" tabindex="3" href="https://www.amazon.de/ap/forgotpassword?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1 &amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net %2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;pageId=amzn_ dp_project_dee_de&amp;openid.return_to=https%3A%2F %2Falexa.amazon.de%2Fapi%2Factivities%3FstartTime% 3D%26size%3D10%26offset%3D0&amp;prevRID=PYH8GV0QJ2 JETT15B9SW&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project _dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopul atedLoginId=&amp;failedSignInCount=0&amp;openid.cl aimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2. 0%2Fidentifier_select&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fs pecs.openid.net%2Fauth%2F2.0">[LF] Passwort vergessen[LF]</a>[LF] </div>[LF] [LF] </div>[LF][LF] <div class="a-row a-spacing-base">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF] <div data-a-input-name="rememberMe" class="a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox"><label><input type="checkbox" name="rememberMe" value="true" tabindex="4"/><i class="a-icon a-icon-checkbox"></i><span class="a-label a-checkbox-label">[LF] Angemeldet bleiben.[LF] <span class="a-declarative" data-action="a-modal" data-a-modal="{&quot;max-width&quot;:&quot;500px&quot;,&quot;width&quot;:&q uot;95%&quot;,&quot;name&quot;:&quot;remember-me-detail-link-modal&quot;,&quot;header&quot;:&quot;\&quot;Angeme ldet bleiben\&quot; Kontrollkästchen&quot;}">[LF] <a id="remember_me_learn_more_link" class="a-link-normal" href="#">[LF] Details[LF] </a>[LF] </span>[LF][LF] <div class="a-popover-preload" id="a-popover-remember-me-detail-link-modal">[LF] <div class="a-section a-spacing-large a-spacing-top-mini">[LF] <p>[LF] <p>Wenn Sie "Angemeldet bleiben" auswählen, werden Sie seltener aufgefordert, sich bei diesem Gerät anzumelden.</p>[CR][LF]<p>Um Ihr Konto zu schützen, verwenden Sie diese Option nur auf Ihren persönlichen Geräten.</p>[LF] </p>[LF] </div>[LF] </div>[LF] </span></label></div>[LF][LF][LF] </div>[LF][LF] <div class="a-row">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF] </div>[LF] [LF] <div class="a-section">[LF] <div class="a-button-stack">[LF] <span id="auth-signin-button" class="a-button a-spacing-extra-large a-button-span12 a-button-primary auth-share-credential-off auth-disable-button-on-submit"><span class="a-button-inner"><input id="signInSubmit" tabindex="6" class="a-button-input" type="submit" aria-labelledby="auth-signin-button-announce"/><span id="auth-signin-button-announce" class="a-button-text" aria-hidden="true">[LF] Anmelden[LF] </span></span></span>[LF][LF] [LF]<script>[LF] function cf() {[LF] if (typeof window.uet === 'function') {[LF] uet('cf');[LF] }[LF] if (window.embedNotification &&[LF] typeof window.embedNotification.onCF === 'function') {[LF] embedNotification.onCF();[LF] }[LF] }[LF]</script>[LF][LF]<script type="text/javascript">cf()</script>[LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF][LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF]<div class="a-section a-spacing-medium a-text-center">[LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF] [LF]</div>[LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF] [LF][LF] </div>[LF] </div>[LF]</form>[LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF][LF] </div>[LF] </div>[LF][LF] [LF][LF]<script type="text/javascript">[LF] try {[LF] var metadataList = document.getElementsByName('metadata1');[LF] if (metadataList.length == 0) {[LF] var input = document.createElement('input');[LF] input.name = 'metadata1';[LF] input.type = 'hidden';[LF] input.value = 'true';[LF][LF] var authenticationFormList = document.getElementsByName('signIn');[LF] for (var index = 0; index < authenticationFormList.length; index++) {[LF] authenticationFormList[index].appendChild(input);[LF] }[LF] } else {[LF] for (var index = 0; index < metadataList.length; index++) {[LF] metadataList[index].value = 'true';[LF] }[LF] }[LF] } catch (e) {[LF] if (typeof window.ueLogError === 'function') {[LF] window.ueLogError(e, {[LF] message: 'Failed to populate default metadata value',[LF] logLevel: 'warn',[LF] attribution: 'FWCIMAssets'[LF] });[LF] }[LF] }[LF]</script>[LF]<script type="text/javascript">[LF] window.fwcimCmd = [[LF] [LF] ['profile', 'signIn'][LF] [LF] [LF] ];[LF]</script>[LF][LF] [LF] [LF][LF] [LF] <div class="a-section a-spacing-none">[LF] [LF][LF][LF][LF] <div class="a-row auth-footer">[LF] [LF][LF][LF][LF]<div class="a-divider a-divider-section"><div class="a-divider-inner"></div></div>[LF][LF]<div class="a-section a-spacing-small a-text-center">[LF] <span class="auth-footer-seperator"></span>[LF][LF] [LF][LF] [LF]</div>[LF][LF][LF] [LF][LF]<div class="a-row a-spacing-none a-size-mini a-color-secondary a-text-center">[LF] [LF][LF][LF][LF][LF][LF]<span>[LF] © 1998-2021, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften[LF]</span>[LF][LF]</div>[LF][LF] </div>[LF][LF][LF] </div>[LF] [LF] [LF][LF] [LF] <!-- cache slot rendered -->[LF] [LF] </div><div id='be' style="display:none;visibility:hidden;"><form name='ue_backdetect' action="get"><input type="hidden" name='ue_back' value='1' /></form>[LF][LF][LF]<script type="text/javascript">[LF]window.ue_ibe = (window.ue_ibe || 0) + 1;[LF]if (window.ue_ibe === 1) {[LF](function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement,d=e.createElement("script");d. async="async";d.src=b;d.setAttribute("crossorigin" ,"anonymous");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror); a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d, c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b<f.length;b++){var a=f[b];g(a[0],a[1])}ue.deffered=1}var f=[];c.ue&&(ue.uels=h,c.ue.attach&&c.ue.attach("load", k))})(document,window);[LF][LF][LF]if (window.ue && window.ue.uels) {[LF] ue.uels("https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/31YXrY93hfL.js");[LF]}[LF]var ue_mbl=ue_csm.ue.exec(function(e,a){function l(g){b=g||{};a.AMZNPerformance=b;b.transition=b.tr ansition||{};b.timing=b.timing||{};if(a.csa){var c;b.timing.transitionStart&&(c=b.timing.transition Start);b.timing.processStart&&(c=b.timing.processS tart);c&&(csa("PageTiming")("mark","mobileTransiti onStart",c),csa("PageTiming")("mark","transitionSt art",c))}e.ue.exec(m,"csm-android-check")()&&b.tags instanceof Array&&(g=-1!=b.tags.indexOf("usesAppStartTime")||b.transitio n.type?!b.transition.type&&-1<[LF]b.tags.indexOf("usesAppStartTime")?"warm-start":void 0:"view-transition",g&&(b.transition.type=g));"reload"===d ._nt&&e.ue_orct||"intrapage-transition"===d._nt?a.performance&&performance.tim ing&&performance.timing.navigationStart?b.timing.t ransitionStart=a.performance.timing.navigationStar t:delete b.timing.transitionStart:"undefined"===typeof d._nt&&a.performance&&performance.timing&&performa nce.timing.navigationStart&&a.history&&"function"= ==typeof a.History&&"object"===typeof a.history&&history.length&&[LF]1!=history.length&&(b.timing.transitionStart=a.per formance.timing.navigationStart);g=b.transition;c= d._nt?d._nt:void 0;g.subType=c;a.ue&&a.ue.tag&&a.ue.tag("has-AMZNPerformance");d.isl&&a.uex&&uex("at","csm-timing");n()}function p(b){a.ue&&a.ue.count&&a.ue.count("csm-cordova-plugin-failed",1)}function m(){return a.cordova&&a.cordova.platformId&&"android"==a.cord ova.platformId}function n(){try{P.register("AMZNPerformance",function(){re turn b})}catch(a){}}function h(){if(!b)return"";ue_mbl.cnt=null;[LF]for(var a=b.timing,c=b.transition,a=["mts",k(a.transitionStart),"mps",k(a.processStart) ,"mtt",c.type,"mtst",c.subType,"mtlt",c.launchT ype],c="",d=0;d<a.length;d+=2){var e=a[d],f=a[d+1];"undefined"!==typeof f&&(c+="&"+e+"="+f)}return c}function k(a){if("undefined"!==typeof a&&"undefined"!==typeof f)return a-f}function q(a,c){b&&(f=c,b.timing.transitionStart=a,b.transi tion.type="view-transition",b.transition.subType="ajax-transition",b.transition.launchType="normal",ue_mb l.cnt=h)}var d=e.ue||{},f=e.ue_t0,[LF]b;if(a.P&&a.P.when&&a.P.register)return 1===a.ue_fnt&&(f=a.aPageStart||e.ue_t0),a.P.when(" CSMPlugin").execute(function(a){a.buildAMZNPerform ance&&a.buildAMZNPerformance({successCallback:l,fa ilCallback:p})}),{cnt:h,ajax:q}},"mobile-timing")(ue_csm,window);[LF][LF](function(d){d._uess=function(){var a="";screen&&screen.width&&screen.height&&(a+="&sw ="+screen.width+"&sh="+screen.height);var b=function(a){var b=document.documentElement["client"+a];return"CSS1Compat"===document.compatMode&&b||docu ment.body["client"+a]||b},c=b("Width"),b=b("Height");c&&b&&(a+="&vw="+c +"&vh="+b);return a}})(ue_csm);[LF][LF](function(a){var b=document.ue_backdetect;b&&b.ue_back&&a.ue&&(a.ue .bfini=b.ue_back.value);a.uet&&a.uet("be");a.onLdE nd&&(window.addEventListener?window.addEventListen er("load",a.onLdEnd,!1):window.attachEvent&&window .attachEvent("onload",a.onLdEnd));a.ueh&&a.ueh(0,w indow,"load",a.onLd,1);a.ue&&a.ue.tag&&(a.ue_furl? (b=a.ue_furl.replace(/\./g,"-"),a.ue.tag(b)):a.ue.tag("nofls"))})(ue_csm);[LF][LF](function(g,h){function d(a,d){var b={};if(!e||!f)try{var c=h.sessionStorage;c?a&&("undefined"!==typeof d?c.setItem(a,d):b.val=c.getItem(a)):f=1}catch(g){ e=1}e&&(b.e=1);return b}var b=g.ue||{},a="",f,e,c,a=d("csmtid");f?a="NA":a.e?a ="ET":(a=a.val,a||(a=b.oid||"NI",d("csmtid",a)),c=d(b.oid ),c.e||(c.val=c.val||0,d(b.oid,c.val+1)),b.ssw=d); b.tabid=a})(ue_csm,window);[LF][LF]ue_csm.ue.exec(function(e,f){var a=e.ue||{},b=a._wlo,d;if(a.ssw){d=a.ssw("CSM_previ ousURL").val;var c=f.location,b=b?b:c&&c.href?c.href.split("#")[0]:void 0;c=(b||"")===a.ssw("CSM_previousURL").val;!c&&b&& a.ssw("CSM_previousURL",b);d=c?"reload":d?"intrapa ge-transition":"first-view"}else d="unknown";a._nt=d},"NavTypeModule")(ue_csm,windo w);[LF]ue_csm.ue.exec(function(c,a){function g(a){a.run(function(e){d.tag("csm-feature-"+a.name+":"+e);d.isl&&c.uex("at")})}if(a.addEvent Listener)for(var d=c.ue||{},f=[{name:"touch-enabled",run:function(b){var e=function(){a.removeEventListener("touchstart",c, !0);a.removeEventListener("mousemove",d,!0)},c=fun ction(){b("true");e()},d=function(){b("false");e() };a.addEventListener("touchstart",c,!0);a.addEvent Listener("mousemove",d,!0)}}],b=0;b<f.length;b++)g(f[b])},"csm-features")(ue_csm,window);[LF][LF][LF](function(b,c){var a=c.images;a&&a.length&&b.ue.count("totalImages",a .length)})(ue_csm,document);[LF](function(b){function c(){var d=[];a.log&&a.log.isStub&&a.log.replay(function(a){e(d ,a)});a.clog&&a.clog.isStub&&a.clog.replay(functio n(a){e(d,a)});d.length&&(a._flhs+=1,n(d),p(d))}fun ction g(){a.log&&a.log.isStub&&(a.onflush&&a.onflush.rep lay&&a.onflush.replay(function(a){a[0]()}),a.onunload&&a.onunload.replay&&a.onunload.rep lay(function(a){a[0]()}),c())}function e(d,b){var c=b[1],f=b[0],e={};a._lpn[c]=(a._lpn[c]||0)+1;e[c]=f;d.push(e)}function n(b){q&&(a._lpn.csm=(a._lpn.csm||0)+1,b.push({csm: {k:"chk",[LF]f:a._flhs,l:a._lpn,s:"inln"}}))}function p(a){if(h)a=k(a),b.navigator.sendBeacon(l,a);else{ a=k(a);var c=new b[f];c.open("POST",l,!0);c.setRequestHeader&&c.setRequ estHeader("Content-type","text/plain");c.send(a)}}function k(a){return JSON.stringify({rid:b.ue_id,sid:b.ue_sid,mid:b.ue_ mid,mkt:b.ue_mkt,sn:b.ue_sn,reqs:a})}var f="XMLHttpRequest",q=1===b.ue_ddq,a=b.ue,r=b[f]&&"withCredentials"in new b[f],h=b.navigator&&b.navigator.sendBeacon,l="//"+b.ue_furl+"/1/batch/1/OE/",m=b.ue_fci_ft||5E3;a&&(r||h)&&[LF](a._flhs=a._flhs||0,a._lpn=a._lpn||{},a.attach&&(a .attach("beforeunload",g),a.attach("pagehide",g)), m&&b.setTimeout(c,m),a._ffci=c)})(window);[LF][LF][LF](function(k,c){function l(a,b){return a.filter(function(a){return a.initiatorType==b})}function f(a,c){if(b.t[a]){var g=b.t[a]-b._t0,e=c.filter(function(a){return 0!==a.responseEnd&&m(a)<g}),f=l(e,"script"),h=l(e, "link"),k=l(e,"img"),n=e.map(function(a){retur n a.name.split("/")[2]}).filter(function(a,b,c){return a&&c.lastIndexOf(a)==b}),q=e.filter(function(a){re turn a.duration<p}),s=g-Math.max.apply(null,e.map(m))<r|0;"af"==a&&(b._afj s=f.length);return a+":"+[e[d],f[d],h[d],k[d],n[d],q[d],s].join("-")}}[LF]function m(a){return a.responseEnd-(b._t0-c.timing.navigationStart)}function n(){var a=c[h]("resource"),d=f("cf",a),g=f("af",a),a=f("ld",a);d elete b._rt;b._ld=b.t.ld-b._t0;b._art&&b._art();return[d,g,a].join("_")}var p=20,r=50,d="length",b=k.ue,h="getEntriesByType";b ._rre=m;b._rt=c&&c.timing&&c[h]&&n})(ue_csm,window.performance);[LF][LF][LF](function(c,d){var b=c.ue,a=d.navigator;b&&b.tag&&a&&(a=a.connection| |a.mozConnection||a.webkitConnection)&&a.type&&b.t ag("netInfo:"+a.type)})(ue_csm,window);[LF][LF][LF](function(c,d){function h(a,b){for(var c=[],d=0;d<a.length;d++){var e=a[d],f=b.encode(e);if(e[k]){var g=b.metaSep,e=e[k],l=b.metaPairSep,h=[],m=void 0;for(m in e)e.hasOwnProperty(m)&&h.push(m+"="+e[m]);e=h.join(l);f+=g+e}c.push(f)}return c.join(b.resourceSep)}function s(a){var b=a[k]=a[k]||{};b[t]||(b[t]=c.ue_mid);b[u]||(b[u]=c.ue_sid);b[f]||(b[f]=c.ue_id);b.csm=1;a="//"+c.ue_furl+"/1/"+a[v]+"/1/OP/"+a[w]+"/"+a[x]+"/"+h([a],y);if(n)try{n.call(d[p],a)}catch(g){c.ue.sbf=1,(new Image).src=a}else(new Image).src=[LF]a}function q(){g&&g.isStub&&g.replay(function(a,b,c){a=a[0];b=a[k]=a[k]||{};b[f]=b[f]||c;s(a)});l.impression=s;g=null}if(!(1<c.ueinit)) {var k="metadata",x="impressionType",v="foresterChannel ",w="programGroup",t="marketplaceId",u="session",f ="requestId",p="navigator",l=c.ue||{},n=d[p]&&d[p].sendBeacon,r=function(a,b,c,d){return{encode:d,re sourceSep:a,metaSep:b,metaPairSep:c}},y=r("","?"," &",function(a){return h(a.impressionData,z)}),z=r("/",":",",",function(a){return a.featureName+":"+h(a.resources,[LF]A)}),A=r(",","@","|",function(a){return a.id}),g=l.impression;n?q():(l.attach("load",q),l.attach("beforeunload",q));try {d.P&&d.P.register&&d.P.register("impression-client",function(){})}catch(B){c.ueLogError(B,{log Level:"WARN"})}}})(ue_csm,window);[LF][LF][LF][LF]var ue_pty = "AuthenticationPortal";[LF][LF]var ue_spty = "AuthPromptActSwitcher";[LF][LF][LF][LF]var ue_adb = 4;[LF]var ue_adb_rtla = 1;[LF]ue_csm.ue.exec(function(y,a){function t(){if(d&&f){var a;a:{try{a=d.getItem(g);break a}catch(c){}a=void 0}if(a)return b=a,!0}return!1}function u(){if(a.fetch)fetch(m).then(function(a){if(!a.ok) throw Error(a.statusText);return a.text?a.text():null}).then(function(b){b?(-1<b.indexOf("window.ue_adb_chk = 1")&&(a.ue_adb_chk=1),n()):h()})["catch"](h);else e.uels(m,{onerror:h,onload:n})}function h(){b=k;l();if(f)try{d.setItem(g,b)}catch(a){}}fun ction n(){b=1===a.ue_adb_chk?p:k;l();if(f)try{d.setItem( g,[LF]b)}catch(c){}}function q(){a.ue_adb_rtla&&c&&0<c.ec&&!1===r&&(c.elh=null, ueLogError({m:"Hit Info",fromOnError:1},{logLevel:"INFO",adb:b}),r=!0 )}function l(){e.tag(b);e.isl&&a.uex&&uex("at",b);s&&s.update CsmHit("adb",b);c&&0<c.ec?q():a.ue_adb_rtla&&c&&(c .elh=q)}function v(){return b}if(a.ue_adb){a.ue_fadb=a.ue_fadb||10;var e=a.ue,k="adblk_yes",p="adblk_no",m="https://m.media-amazon.com/images/G/01/csm/showads.v2.js?adtag=csm",b="adblk_unk",d;a:{try{d= a.localStorage;break a}catch(z){}d=void 0}var g=[LF]"csm:adb",c=a.ue_err,s=e.cookie,f=void 0!==a.localStorage,w=Math.random()>1-1/a.ue_fadb,r=!1,x=t();w||!x?u():l();a.ue_isAdb=v;a. ue_isAdb.unk="adblk_unk";a.ue_isAdb.no=p;a.ue_isAd b.yes=k}},"adb")(document,window);[LF][LF][LF][LF][LF](function(c,l,m){function h(a){if(a)try{if(a.id)return"//*[@id='"+a.id+"']";var b,d=1,e;for(e=a.previousSibling;e;e=e.previousSibl ing)e.nodeName===a.nodeName&&(d+=1);b=d;var c=a.nodeName;1!==b&&(c+="["+b+"]");a.parentNode&&(c=h(a.parentNode)+"/"+c);return c}catch(f){return"DETACHED"}}function f(a){if(a&&a.getAttribute)return a.getAttribute(k)?a.getAttribute(k):f(a.parentElem ent)}var k="data-cel-widget",g=!1,d=[];(c.ue||{}).isBF=function(){try{var a=JSON.parse(localStorage["csm-bf"]||"[]"),b=0<=a.indexOf(c.ue_id);[LF]a.unshift(c.ue_id);a=a.slice(0,20);localStorage["csm-bf"]=JSON.stringify(a);return b}catch(d){return!1}}();c.ue_utils={getXPath:h,get FirstAscendingWidget:function(a,b){c.ue_cel&&c.ue_ fem?!0===g?b(f(a)):d.push({element:a,callback:b}): b()},notifyWidgetsLabeled:function(){if(!1===g){g= !0;for(var a=f,b=0;b<d.length;b++)if(d[b].hasOwnProperty("callback")&&d[b].hasOwnProperty("element")){var c=d[b].callback,e=d[b].element;"function"===typeof c&&"function"===typeof a&&c(a(e))}d=null}},extractStringValue:function(a) {if("string"===[LF]typeof a)return a}}})(ue_csm,window,document);[LF][LF][LF][LF][LF][LF]ue_csm.ue_unrt = 1500;[LF](function(d,b,t){function u(a,g){var c=a.srcElement||a.target||{},b={k:v,t:g.t,dt:g.dt, x:a.pageX,y:a.pageY,p:e.getXPath(c),n:c.nodeName}; a.button&&(b.b=a.button);c.type&&(b.ty=c.type);c.h ref&&(b.r=e.extractStringValue(c.href));c.id&&(b.i =c.id);c.className&&c.className.split&&(b.c=c.clas sName.split(/\s+/));h+=1;e.getFirstAscendingWidget(c,function(a){b. wd=a;d.ue.log(b,r)})}function w(a){if(!x(a.srcElement||a.target)){m+=1;n=!0;var g=f=d.ue.d(),c;p&&"function"===typeof p.now&&a.timeStamp&&(c=p.now()-[LF]a.timeStamp,c=parseFloat(c.toFixed(2)));s=b.setTim eout(function(){u(a,{t:g,dt:c})},y)}}function z(a){if(a){var b=a.filter(A);a.length!==b.length&&(q=!0,k=d.ue.d( ),n&&q&&(k&&f&&d.ue.log({k:B,t:f,m:Math.abs(k-f)},r),l(),q=!1,k=0))}}function A(a){if(!a)return!1;var b="characterData"===a.type?a.target.parentElement: a.target;if(!b||!b.hasAttributes||!b.attributes)re turn!1;var c={"class":"gw-clock gw-clock-aria s-item-container-height-auto feed-carousel using-mouse kfs-inner-container".split(" "),id:["dealClock",[LF]"deal_expiry_timer","timer"],role:["timer"]},d=!1;Object.keys(c).forEach(function(a){var e=b.attributes[a]?b.attributes[a].value:"";(c[a]||"").forEach(function(a){-1!==e.indexOf(a)&&(d=!0)})});return d}function x(a){if(!a)return!1;var b=(e.extractStringValue(a.nodeName)||"").toLowerCa se(),c=(e.extractStringValue(a.type)||"").toLowerC ase(),d=(e.extractStringValue(a.href)||"").toLower Case();a=(e.extractStringValue(a.id)||"").toLowerC ase();var f="checkbox color date datetime-local email file month number password radio range reset search tel text time url week".split(" ");[LF]if(-1!==["select","textarea","html"].indexOf(b)||"input"===b&&-1!==f.indexOf(c)||"a"===b&&-1!==d.indexOf("http")||-1!==["sitbreaderrightpageturner","sitbreaderleftpagetur ner","sitbreaderpagecontainer"].indexOf(a))return!0}function l(){n=!1;f=0;b.clearTimeout(s)}function C(){b.ue.onunload(function(){ue.count("armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violations",h);ue.count("armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violationRate",h/m*100||0)})}if(b.MutationObserver&&b.addEventListe ner&&Object.keys&&[LF]d&&d.ue&&d.ue.log&&d.ue_unrt&&d.ue_utils){var y=d.ue_unrt,r="cel",v="unr_mcm",B="res_mcm",p=b.pe rformance,e=d.ue_utils,n=!1,f=0,s=0,q=!1,k=0,h=0,m =0;b.addEventListener&&(b.addEventListener("moused own",w,!0),b.addEventListener("beforeunload",l,!0) ,b.addEventListener("visibilitychange",l,!0),b.add EventListener("pagehide",l,!0));b.ue&&b.ue.event&& b.ue.onSushiUnload&&b.ue.onunload&&C();(new MutationObserver(z)).observe(t,{childList:!0,attri butes:!0,characterData:!0,subtree:!0})}})(ue_csm,w indow,document);[LF][LF][LF]ue_csm.ue.exec(function(g,e){if(e.ue_err){var f="";e.ue_err.errorHandlers||(e.ue_err.errorHandle rs=[]);e.ue_err.errorHandlers.push({name:"fctx",handler :function(a){if(!a.logLevel||"FATAL"===a.logLevel) if(f=g.getElementsByTagName("html")[0].innerHTML){var b=f.indexOf("var ue_t0=ue_t0||+new Date();");if(-1!==b){var b=f.substr(0,b).split(String.fromCharCode(10)),d=M ath.max(b.length-10-1,0),b=b.slice(d,b.length-1);a.fcsmln=d+b.length+1;a.cinfo=a.cinfo||{};for(v ar c=0;c<b.length;c++)a.cinfo[d+c+1+""]=[LF]b[c]}b=f.split(String.fromCharCode(10));a.cinfo=a.cinf o||{};if(!(a.f||void 0===a.l||a.l in a.cinfo))for(c=+a.l-1,d=Math.max(c-5,0),c=Math.min(c+5,b.length-1);d<=c;d++)a.cinfo[d+1+""]=b[d]}}})}},"fatals-context")(document,window);[LF][LF][LF](function(m,a){function c(k){function f(b){b&&"string"===typeof b&&(b=(b=b.match(/^(?:https?:)?\/\/(.*?)(\/|$)/i))&&1<b.length?b[1]:null,b&&b&&("number"===typeof e[b]?e[b]++:e[b]=1))}function d(b){var e=10,d=+new Date;b&&b.timeRemaining?e=b.timeRemaining():b={tim eRemaining:function(){return Math.max(0,e-(+new Date-d))}};for(var c=a.performance.getEntries(),k=e;g<c.length&&k>n;)c[g].name&&f(c[g].name),g++,k=b.timeRemaining();g>=c.length?h(!0):l ()}function h(b){if(!b){b=m.scripts;var c;if(b)for(var d=[LF]0;d<b.length;d++)(c=b[d].getAttribute("src"))&&"undefined"!==c&&f(c)}0<Obj ect.keys(e).length&&(p&&ue_csm.ue&&ue_csm.ue.event &&ue_csm.ue.event({domains:e,pageType:a.ue_pty||nu ll,subPageType:a.ue_spty||null,pageTypeId:a.ue_pti ||null},"csm","csm.CrossOriginDomains.2"),a.ue_ext =e)}function l(){!0===k?d():a.requestIdleCallback?a.requestIdle Callback(d):a.requestAnimationFrame?a.requestAnima tionFrame(d):a.setTimeout(d,100)}function c(){if(a.performance&&a.performance.getEntries){va r b=a.performance.getEntries();[LF]!b||0>=b.length?h(!1):l()}else h(!1)}var e=a.ue_ext||{};a.ue_ext||c();return e}function q(){setTimeout(c,r)}var s=a.ue_dserr||!1,p=!0,n=1,r=2E3,g=0;a.ue_err&&s&&( a.ue_err.errorHandlers||(a.ue_err.errorHandlers=[]),a.ue_err.errorHandlers.push({name:"ext",handler: function(a){if(!a.logLevel||"FATAL"===a.logLevel){ var f=c(!0),d=[],h;for(h in f){var f=h,g=f.match(/amazon(\.com?)?\.\w{2,3}$/i);g&&1<g.length||-1!==f.indexOf("amazon-adsystem.com")||-1!==f.indexOf("amazonpay.com")||-1!==f.indexOf("cloudfront-labs.amazonaws.com")||[LF]d.push(h)}a.ext=d}}}));a.ue&&a.ue.isl?c():a.ue&&ue .attach&&ue.attach("load",q)})(document,window);[LF][LF][LF][LF][LF][LF]var ue_wtc_c = 3;[LF]ue_csm.ue.exec(function(b,e){function l(){for(var a=0;a<f.length;a++)a:for(var d=s.replace(A,f[a])+g[f[a]]+t,c=arguments,b=0;b<c.length;b++)try{c[b].send(d);break a}catch(e){}g={};f=[];n=0;k=p}function u(){B?l(q):l(C,q)}function v(a,m,c){r++;if(r>w)d.count&&1==r-w&&(d.count("WeblabTriggerThresholdReached",1),b.u e_int&&console.error("Number of max call reached. Data will no longer be send"));else{var h=c||{};h&&-1<h.constructor.toString().indexOf(D)&&a&&-1<a.constructor.toString().indexOf(x)&&m&&-1<[LF]m.constructor.toString().indexOf(x)?(h=b.ue_id,c&& c.rid&&(h=c.rid),c=h,a=encodeURIComponent(",wl="+a +"/"+m),2E3>a.length+p?(2E3<k+a.length&&u(),void 0===g[c]&&(g[c]="",f.push(c)),g[c]+=a,k+=a.length,n||(n=e.setTimeout(u,E))):b.ue_int &&console.error("Invalid API call. The input provided is over 2000 chars.")):d.count&&(d.count("WeblabTriggerImproper APICall",1),b.ue_int&&console.error("Invalid API call. The input provided does not match the API protocol i.e ue.trigger(String, String, Object)."))}}function F(){d.trigger&&[LF]d.trigger.isStub&&d.trigger.replay(function(a){v.a pply(this,a)})}function y(){z||(f.length&&l(q),z=!0)}var t=":1234",s="//"+b.ue_furl+"/1/remote-weblab-triggers/1/OE/"+b.ue_mid+":"+b.ue_sid+":PLCHLDR_RID$s:wl-client-id%3DCSMTriger",A="PLCHLDR_RID",E=b.wtt||1E4,p=s.l ength+t.length,w=b.mwtc||2E3,G=1===e.ue_wtc_c,B=3= ==e.ue_wtc_c,H=e.XMLHttpRequest&&"withCredentials" in new e.XMLHttpRequest,x="String",D="Object",d=b.ue,g={} ,f=[],k=p,n,z=!1,r=0,C=function(){return{send:function( a){if(H){var b=new e.XMLHttpRequest;[LF]b.open("GET",a,!0);G&&(b.withCredentials=!0);b.sen d()}else throw"";}}}(),q=function(){return{send:function(a) {(new Image).src=a}}}();e.encodeURIComponent&&(d.attach& &(d.attach("beforeunload",y),d.attach("pagehide",y )),F(),d.trigger=v)},"client-wbl-trg")(ue_csm,window);[LF][LF][LF](function(k,d,h){function f(a,c,b){a&&a.indexOf&&0===a.indexOf("http")&&0!== a.indexOf("https")&&l(s,c,a,b)}function g(a,c,b){a&&a.indexOf&&(location.href.split("#")[0]!=a&&null!==a&&"undefined"!==typeof a||l(t,c,a,b))}function l(a,c,b,e){m[b]||(e=u&&e?n(e):"N/A",d.ueLogError&&d.ueLogError({message:a+c+" : "+b,logLevel:v,stack:"N/A"},{attribution:e}),m[b]=1,p++)}function e(a,c){if(a&&c)for(var b=0;b<a.length;b++)try{c(a[b])}catch(d){}}function q(){return d.performance&&d.performance.getEntriesByType?[LF]d.performance.getEntriesByType("resource"):[]}function n(a){if(a.id)return"//*[@id='"+a.id+"']";var c;c=1;var b;for(b=a.previousSibling;b;b=b.previousSibling)b. nodeName==a.nodeName&&(c+=1);b=a.nodeName;1!=c&&(b +="["+c+"]");a.parentNode&&(b=n(a.parentNode)+"/"+b);return b}function w(){var a=h.images;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"img",a);g(b,"img",a)} )}function x(){var a=h.scripts;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"script",a);g(b,"scrip t",a)})}[LF]function y(){var a=h.styleSheets;a&&a.length&&e(a,function(a){if(a= a.ownerNode){var b=a.getAttribute("href");f(b,"style",a);g(b,"style ",a)}})}function z(){if(A){var a=q();e(a,function(a){f(a.name,a.initiatorType)})} }function B(){e(q(),function(a){g(a.name,a.initiatorType)})} function r(){var a;a=d.location&&d.location.protocol?d.location.pro tocol:void 0;"https:"==a&&(z(),w(),x(),y(),B(),p<C&&setTimeou t(r,D))}var s="[CSM] Insecure content detected ",t="[CSM] Ajax request to same page detected ",v="WARN",[LF]m={},p=0,D=k.ue_nsip||1E3,C=5,A=1==k.ue_urt,u=!0;u e_csm.ue_disableNonSecure||(d.performance&&d.perfo rmance.setResourceTimingBufferSize&&d.performance. setResourceTimingBufferSize(300),r())})(ue_csm,win dow,document);[LF][LF][LF]var ue_aa_a = "";[LF]if (ue.trigger && (ue_aa_a === "C" || ue_aa_a === "T1")) {[LF] ue.trigger("UEDATA_AA_SERVERSIDE_ASSIGNMENT_CLIENT SIDE_TRIGGER_190249", ue_aa_a);[LF]}[LF](function(f,b){function g(){try{b.PerformanceObserver&&"function"===typeof b.PerformanceObserver&&(a=new b.PerformanceObserver(function(b){c(b.getEntries() )}),a.observe(d))}catch(h){k()}}function m(){for(var h=d.entryTypes,a=0;a<h.length;a++)c(b.performance. getEntriesByType(h[a]))}function c(a){if(a&&Array.isArray(a)){for(var c=0,e=0;e<a.length;e++){var d=l.indexOf(a[e].name);if(-1!==d){var g=Math.round(b.performance.timing.navigationStart+ a[e].startTime);f.uet(n[d],void 0,void 0,g);c++}}l.length===[LF]c&&k()}}function k(){a&&a.disconnect&&"function"===typeof a.disconnect&&a.disconnect()}if("function"===typeo f f.uet&&b.performance&&"object"===typeof b.performance&&b.performance.getEntriesByType&&"fu nction"===typeof b.performance.getEntriesByType&&b.performance.timi ng&&"object"===typeof b.performance.timing&&"number"===typeof b.performance.timing.navigationStart){var d={entryTypes:["paint"]},l=["first-paint","first-contentful-paint"],n=["fp","fcp"],a;try{m(),g()}catch(p){f.ueLogError(p,{logLevel:" ERROR",[LF]attribution:"performanceMetrics"})}}})(ue_csm,wind ow);[LF][LF][LF]if (window.csa) {[LF] csa("Events")("setEntity", {[LF] page:{pageType: "AuthenticationPortal", subPageType: "AuthPromptActSwitcher", pageTypeId: ""}[LF] });[LF]}[LF]csa.plugin(function(e){var i="transitionStart",n="pageVisible",t="PageTiming" ,a="visibilitychange",o=e("Events",{producerId:"cs a"}),r=(e.global.performance||{}).timing,d=["navigationStart","unloadEventStart","unloadEventE nd","redirectStart","redirectEnd","fetchStart","do mainLookupStart","domainLookupEnd","connectStart", "connectEnd","secureConnectionStart","requestStart ","responseStart","responseEnd","domLoading","domI nteractive","domContentLoadedEventStart","domConte ntLoadedEventEnd","domComplete","loadEventStart"," loadEventEnd"],c=e.config,s=e.global.document||{},l=(r||{}).navi gationStart,u=l,m={},v=0,g=0,f=c[t+".BatchInterval"]||3e3,p=0,S=!0;if(!c["KillSwitch."+t]){if(!r||null===l||l<=0||void 0===l)return e.error("Invalid navigation timing data: "+l);("boolean"==typeof s.hidden||"string"==typeof s.visibilityState)&&s.addEventListener&&s.removeEv entListener&&((S=L())?(E(n,l),b()):s.addEventListe ner(a,function t(){(S=L())&&(u=e.time(),s.removeEventListener(a,t ),E(n,u),E(i,u),b())})),e.once("$unload",h),e.once ("$load",h),e.on("$beforePageTransition",y),e.on(" $pageTransition",function(){u=e.time()}),e.registe r(t,{mark:E})}function E(t,n){null!=t&&(n=n||e.time(),t===i&&(u=n),m[t]=n,b(),e.emit("$timing:"+t,n))}function h(){!function(){if(p)return;for(var t=0;t<d.length;t++)r[d[t]]&&E(d[t],r[d[t]]);p=1}(),v=1,b(!0)}function b(t){v&&S&&!g&&(g=setTimeout(y,t?0:f))}function y(){0<Object.keys(m).length&&(o("log",{markers:fun ction(t,n){var e={};for(var i in t)t.hasOwnProperty(i)&&(e[i]=Math.max(0,t[i]-n));return e}(m,u),markerTimestamps:function(t){for(var n in t)t.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=Math.floor(t[n]));return t}(m),navigationStartTimestamp:u?new Date(u).toISOString():null,schemaId:"<ns>.PageLate ncy.5"},{ent:{page:["pageType","subPageType","requestId"]}}),m={}),g=0}function L(){return!s.hidden||"visible"===s.visibilityState }});csa.plugin(function(e){var m=!!e.config["LCP.elementDedup"],t=!1,n=e("PageTiming"),r=e.global.PerformanceObse rver,a=e.global.performance;if(r&&a&&a.timing){var i=e.exec(function(){t||function(o){var l=new r(function(e){var t=e.getEntries();if(0!==t.length){var n=t[t.length-1];if(m&&""!==n.id&&n.element&&"IMG"===n.element.tag Name){for(var r={},a=t[0],i=0;i<t.length;i++)t[i].id in r||(""!==t[i].id&&(r[t[i].id]=!0),a.startTime<t[i].startTime&&(a=t[i]));n=a}l.disconnect(),o({startTime:n.startTime,ren derTime:n.renderTime,loadTime:n.loadTime})}});try{ l.observe({type:"largest-contentful-paint",buffered:!0})}catch(e){}}(function(e){e&&(t =!0,n("mark","largestContentfulPaint",Math.floor(e .startTime+o())),e.renderTime&&n("mark","largestCo ntentfulPaint.render",Math.floor(e.renderTime+o()) ),e.loadTime&&n("mark","largestContentfulPaint.loa d",Math.floor(e.loadTime+o())))})});e.once("$unloa d",i),e.once("$load",i),e.register("LargestContent fulPaint",{})}function o(){return a.timing.navigationStart}});csa.plugin(function(r) {var e=r("Metrics",{producerId:"csa"}),n=r.global.Perfo rmanceObserver;n&&(n=new n(function(r){var t=r.getEntries();if(0===t.length||!t[0].processingStart||!t[0].startTime)return;!function(r){r=r||0,n.disconnect (),0<=r?e("recordMetric","firstInputDelay",r):e("r ecordMetric","firstInputDelay.invalid",1)}(t[0].processingStart-t[0].startTime)}),function(){try{n.observe({type:"firs t-input",buffered:!0})}catch(r){}}())});csa.plugin(f unction(d){var e="Metrics",r=d.config,u=r[e+".BatchInterval"]||3e3;function n(e){var r=e.producerId,n=e.logger,t=n||d("Events",{produce rId:r}),i={},o=(e||{}).dimensions||{},c=0;if(!r&&! n)return d.error("Either a producer id or custom logger must be defined");function s(){Object.keys(i).length&&(t("log",{schemaId:e.sc hemaId||"<ns>.Metric.3",metrics:i,dimensions:o},e.logOptions||{ent:{page:["pageType","subPageType","requestId"]}}),i={}),c=0}this.recordMetric=function(e,r){i[e]=r,c=c||setTimeout(s,u)},d.on("$beforeunload",s),d .on("$beforePageTransition",s)}r["KillSwitch."+e]||(new n({producerId:"csa"}).recordMetric("baselineMetric Event",1),d.register(e,{instance:function(e){retur n new n(e||{})}}))});csa.plugin(function(c){var e="Timers",r=(c.global.performance||{}).timing,s=( r||{}).navigationStart||c.time(),u=c.config[e+".BatchInterval"]||3e3;function n(e){var r=(e=e||{}).producerId,n=e.logger,o={},t=0,i=n||c( "Events",{producerId:r});if(!r&&!n)return c.error("Either a producer id or custom logger must be defined");function a(){0<Object.keys(o).length&&(i("log",{markers:o,schemaId:e.schemaId||"<ns>.Timer.1"},e.logOptions ),o={}),clearTimeout(t),t=0}this.mark=function(e,r ){o[e]=(void 0===r?c.time():r)-s,t=t||setTimeout(a,u)},c.once("$beforeunload",a), c.once("$beforePageTransition",a)}r&&c.register(e, {instance:function(e){return new n(e||{})}})});csa.plugin(function(t){var e="takeRecords",i="disconnect",n="function",o="add EventListener",c="removeEventListener",a="click",r =t("Metrics",{producerId:"csa"}),u=t("PageTiming") ,f=t.global,m=f.PerformanceObserver,s=0,l=!1,d=0,v =f.performance,h=f.document,y=null,g=!1;if(m&&v&&v .timing&&h){m=new m(function(t){y&&clearTimeout(y);t.getEntries().fo rEach(function(t){t.hadRecentInput||(s+=t.value,d< t.startTime&&(d=t.startTime))}),y=setTimeout(T,5e3 )}),function(){try{m.observe({type:"layout-shift",buffered:!0}),y=setTimeout(T,5e3)}catch(t){ }}();var p=t.exec(T);h[o](a,function t(e){g||(g=!0,r("recordMetric","documentCumulative LayoutShiftToFirstInput",s),h[c](a,t))}),h[o]("visibilitychange",function(){"hidden"===h.visibi lityState&&p()}),t.once("$unload",p)}function T(){l||(l=!0,clearTimeout(y),typeof m[e]===n&&m[e](),typeof m[i]===n&&m[i](),r("recordMetric","documentCumulativeLayoutShift ",s),u("mark","cumulativeLayoutShiftLastTimestamp" ,Math.floor(d+v.timing.navigationStart)))}});csa.p lugin(function(e){var n=e.global,r=n.PerformanceObserver,t=e("Metrics",{ producerId:"csa"}),o=0,c=0,i=-1,a=n.Math,l=a.max,f=a.ceil;function u(){t("recordMetric","totalBlockingTime",f(c||0)), t("recordMetric","totalBlockingTimeInclLCP",f(o||0 )),t("recordMetric","maxBlockingTime",f(i||0)),c=o =0,i=-1}r&&(new r(e.exec(function(e){e.getEntries().forEach(functi on(e){var n=e.duration;o+=n,c+=n,i=l(n,i)})})).observe({type :"longtask",buffered:!0}),new r(e.exec(function(e){0<e.getEntries().length&&(c=0 ,i=-1)})).observe({type:"largest-contentful-paint",buffered:!0}),e.on("$unload",u),e.on("$befo rePageTransition",u))});csa.plugin(function(r){var e="CacheDetection",o="csa-ctoken-",n=r.store,t=r.deleteStored,c=r.config,a=c[e+".RequestID"],s=c[e+".Callback"],i=r.global,u=i.document||{},d=i.Date,f=r("Events" ),l=r("Events",{producerId:"csa"});function p(e){try{var n=u.cookie.match(RegExp("(^| )"+e+"=([^;]+)"));return n&&n[2].trim()}catch(e){}}!function(){var e=function(){var e=p("cdn-rid");if(e)return{r:e,s:"cdn"}}()||function(){if(r .store(o+a))return{r:r.UUID().toUpperCase().replac e(/-/g,"").slice(0,20),s:"device"}}()||{},n=e.r,c=e.s;i f(!!n){var t=p("session-id");!function(e,n,c){f("setEntity",{page:{pageSou rce:"cache",requestId:e,cacheRequestId:a},session: {id:c}}),l("log",{schemaId:"<ns>.CacheImpression.1 "},{ent:"all"})}(n,0,t),s&&s(n,t,c)}}(),n(o+a,d.no w()+36e5),r.once("$load",r.exec(function(){var c=d.now();t(function(e,n){return 0==e.indexOf(o)&&parseInt(n)<c})}))});csa.plugin(f unction(c){var i,t="Content",e="MutationObserver",n="requestAnima tionFrame",r="addedNodes",u="querySelectorAll",a=" matches",o="getAttributeNames",s="getAttribute",f= "dataset",l="widget",d="producerId",h={ent:{elemen t:1,page:["pageType","subPageType","requestId"]}},m=5,g=c.config[t+".BubbleUp.SearchDepth"]||10,p="csaC",v=p+"Id",y={},b=c.config,E=b[t+".Selectors"]||[],I=b[t+".WhitelistedAttributes"]||{href:1,class:1},w=b[t+".EnableContentEntities"],A=c.global,C=A.document||{},U=C.documentElement,k =A.HTMLElement,L={},N=[],O=function(t,e,n,i){var r=this,o=c("Events",{producerId:t||"csa"});e.type= e.type||l,r.id=e.id,r.l=o,r.e=e,r.el=n,r.rt=i,r.dl o=h,r.log=function(t,e){o("log",t,e||h)},e.id&&o(" setEntity",{element:e})},q=O.prototype;function D(t){var e=(t=t||{}).element,n=t.target;return e?function(t,e){var n;n=t instanceof k?B(t)||$(e[d],t,F,c.time()):L[t.id]||_(e[d],0,t,c.time());return n}(e,t):n?function(t){var e,n=function(t){var e=null,n=0;for(;t&&n<g;){if(n++,S(t,v)){e=t;break}t=t.parentElement}return e}(t);e=n?B(n):new O("csa",{id:null},null,c.time());return e}(n):c.error("No element or target argument provided.")}function S(t,e){if(t&&t.dataset)return t.dataset[e]}function T(t,e,n){N.push({n:n,e:t,t:e}),x()}function j(){for(var t=c.time(),e=0;0<N.length;){var n=N.shift();if(y[n.n](n.e,n.t),++e%10==0&&c.time()-t>m)break}i=0,N.length&&x()}function x(){i=i||A[n](j)}function M(t,e,n){return{n:t,e:e,t:n}}function $(t,e,n,i){var r=c.UUID(),o={id:r};return e[f][v]=r,n(o,e),_(t,e,o,i)}function _(t,e,n,i){w&&(n.schemaId="<ns>.ContentEntity.2"), n.id=n.id||c.UUID();var r=new O(t,n,e,i);return w&&r.log({schemaId:"<ns>.ContentRender.1",timestam p:i}),c.emit("$content.register",r),L[n.id]=r}function B(t){return L[(t[f]||{})[v]]}function F(t,e){o in e&&(function(n,i){Object.keys(n[f]).forEach(function(t){if(!t.indexOf(p)&&p.length<t .length){var e=function(t){return(t[0]||"").toLowerCase()+t.slice(1)}(t.slice(p.length)) ;i[e]=n[f][t]}})}(e,t),function(e,n){(e[o]()||[]).forEach(function(t){t in I&&(n[t]=e[s](t))})}(e,t))}U&&A[n]&&C[u]&&A[e]&&(E.push({selector:"*[data-csa-c-type]",entity:F}),E.push({selector:".celwidget",entity: function(t,e){F(t,e),t.slotId=t.slotId||e[s]("cel_widget_id")||e.id,t.type=t.type||l}}),y[1]=function(t,e){t.forEach(function(t){t[r]&&t[r].constructor&&"NodeList"===t[r].constructor.name&&Array.prototype.forEach.call(t[r],function(t){N.unshift(M(2,t,e))})})},y[2]=function(o,c){u in o&&a in o&&E.forEach(function(t){var e=t.selector,n=o[a](e),i=o[u](e);n&&N.unshift(M(3,{e:o,s:t},c));for(var r=0;r<i.length;r++)N.unshift(M(3,{e:i[r],s:t},c))})},y[3]=function(t,e){var n=t.e;B(n)||$("csa",n,t.s.entity,e)},y[4]=function(){c.register(t,{instance:D})},new A[e](function(t){T(t,c.time(),1)}).observe(U,{childLis t:!0,subtree:!0}),T(U,c.time(),2),T(null,c.time(), 4),c.on("$content.export",function(e){Object.keys( e).forEach(function(t){q[t]=e[t]})}))});csa.plugin(function(n){var i,t="ContentImpressions",e="KillSwitch.",o="Inters ectionObserver",r="getAttribute",s="dataset",c="in tersectionRatio",a="csaCId",m=1e3,l=n.global,f=n.c onfig,u=f[e+t],g=f[e+t+".ContentViews"],v=((l.performance||{}).timing||{}).navigationStar t||n.time(),d={};function h(t){t&&(t.v=1,function(t){t.vt=n.time(),t.el.log( {schemaId:"<ns>.ContentView.2",timeToViewed:t.vt-t.el.rt,pageFirstPaintToElementViewed:t.vt-v})}(t))}function I(t){t&&!t.it&&(t.i=n.time()-t.is>m,function(t){t.it=n.time(),t.el.log({schemaI d:"<ns>.ContentImpressed.2",timeToImpressed:t.it-t.el.rt,pageFirstPaintToElementImpressed:t.it-v})}(t))}!u&&l[o]&&(i=new l[o](function(t){t.forEach(function(t){var e=function(t){if(t&&t[r])return d[t[s][a]]}(t.target);if(e){var i=t.intersectionRect;t.isIntersecting&&0<i.width&& 0<i.height&&(g||e.v||h(e),.5<=t[c]&&!e.is&&(e.is=n.time(),e.timer=l.setTimeout(funct ion(){I(e)},m))),t[c]<.5&&!e.it&&e.timer&&(l.clearTimeout(e.timer),e.is =0,e.timer=0)}})},{threshold:[0,.5]}),n.on("$content.register",function(t){var e=t.el;e&&(d[t.id]={el:t,v:0,i:0,is:0,vt:0,it:0},i.observe(e))}))}); csa.plugin(function(e){e.config["KillSwitch.ContentLatency"]||e.emit("$content.export",{mark:function(t,n){var o=this;o.t||(o.t=e("Timers",{logger:o.l,schemaId:"<ns>.ContentLatency.1",logOptions:o.dlo})),o.t("mark",t,n)}})});csa.plugin(function(o ){var t,i="normal",s="reload",n="history",d="new-tab",e="ajax",a=1,r=2,c="lastActive",u="lastIntera ction",l="used",g="csa-tabbed-browsing",p="visibilityState",f={"back-memory-cache":1,"tab-switch":1,"history-navigation-page-cache":1},v="<ns>.TabbedBrowsing.2",b="visible",m= o.global,y=o("Events",{producerId:"csa"}),h=m.loca tion,I=m.document,T=m.JSON,w=((m.performance||{}). navigation||{}).type,L=o.store,z=o.storageSupport( ),C=!1,E={},P={},S={},k={},A=!1,R=!1,U=!1;function $(i){try{return T.parse(L(g,void 0,{session:i})||"{}")||{}}catch(i){o.error('Could not parse storage value for key "'+g+'": '+i)}return{}}function j(i,t){L(g,T.stringify(t||{}),{session:i})}functio n q(i){var t=P.tid||i.id,n=E[c]||{};n.tid===t&&(n.pid=i.id),k={pid:i.id,tid:t,las tInteraction:P[u]||{},initialized:!0},S={lastActive:n,lastInteracti on:E[u]||{},time:o.time()}}function x(i){var t=i===d,n=I.referrer,e=!(n&&n.length)||function(t) {try{return t&&t.length?new URL(t).origin:null}catch(i){o.error('Could not parse URL "'+t+'" while getting origin:'+i)}return null}(n)!==h.origin,a=t&&e,r={type:i,toTabId:k.tid ,toPageId:k.pid,transitTime:o.time()-E.time||null};a||function(i,t,n){var e=i===s,a=t?E[c]||{}:P,r=E[u]||{},o=P[u]||{},d=t?r:o;n.fromTabId=a.tid,n.fromPageId=a.pid,e||!d.id||d[l]||(n.interactionId=d.id||null,r.id===d.id&&(r[l]=!0),o.id===d.id&&(o[l]=!0))}(i,t,r),y("log",{navigation:r,schemaId:v},{e nt:{page:["pageType","subPageType","requestId"]}})}function B(i){U=function(i){return i&&i in f}(i.transitionType),function(){E=$(!1),P=$(!0);va r i=E[u],t=P[u],n=!1,e=!1;i&&t&&i.id===t.id&&i[l]!==t[l]&&(n=!i[l],e=!t[l],t[l]=i[l]=!0,n&&j(!1,E),e&&j(!0,P))}(),q(i),A=!0,function(i ){var t,n;t=N(),n=O(),(t||n)&&q(i)}(i)}function J(){C&&!U?x(e):(C=!0,x(w===r||U?n:w===a?P.initialized?s:d:P.initia lized?i:d))}function N(){return!(!A||!t)&&(P[u]={id:t.messageId,used:!(E[u]={id:t.messageId,used:!1})},!(t=null))}function O(){var i=!1;R=I[p]===b,A&&(i=function(i,t){var n=!1,e=i[c];return R?e&&e.tid===k.tid&&e[b]&&e.pid===t||(i[c]={visible:!0,pid:t,tid:P.tid||k.tid},n=!0):e&&e.ti d===k.tid&&e[b]&&(n=!(e[b]=!1)),n}(E,P.pid||k.pid));return i}z.local&&z.session&&T&&I&&I.addEventListener&&p in I&&(o.on("$pageChange",function(i){B(i),J(),j(!1,S ),j(!0,k),P=k,E=S},{buffered:1}),o.on("$content.in teraction",function(i){t=i,N()&&(j(!1,E),j(!0,P))} ),I.addEventListener("visibilitychange",function() {O()&&j(!1,E)},{capture:!1,passive:!0}))});csa.plu gin(function(e){var c=e.global.addEventListener,r=e("Metrics",{produce rId:"csa"});c&&c("pageshow",function(e){e&&e.persi sted&&r("recordMetric","bfCache",1)})});[LF][LF][LF]}[LF]/* ◬ */[LF]</script>[LF][LF]</div>[LF][LF]<noscript>[LF] <img height="1" width="1" style='display:none;visibility:hidden;' src='//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:259-5224165-1779107:PYH8GV0QJ2JETT15B9SW$uedata=s:%2Fap%2Fueda ta%3Fnoscript%26id%3DPYH8GV0QJ2JETT15B9SW:0' alt=""/>[LF]</noscript>[LF]</body>[LF]</html>[LF] (2125)[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2021-03-10 07:30:58[/TD]
                           			[TD]485007[/TD]
                           			[TD]9469[/TD]
                           			[TD]debug[/TD]
                           			[TD]EXE19001202 [v0.1]: Echo Device indentified as: UNKNOWN (2125)[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                            Login Cookie Problem??
                              Ich hab gesehen, dass du vor einem Jahr die selben Fehler hattest, die Lösungsfindung hier im Thread ist aber irgendwie im Sande verlaufen. Hat sich bei dir was geändert oder wird der Fehler immer noch geschmissen?
                                Nein. das ich hin und wieder unknown device habe Ist geblieben. das hatte nie was bei mir mit neustart zutun.
                                Ein Fehler Log (rot) habe Ich nur bei wirklichen Login,Cookie bzw lbs Fehlern.
                                Ein nur "device unknown" Ist das aus meiner Sicht nicht.
