Home-Connect | 2nd
    Ich stelle bald die 0.3.04 ...
    Bitte BEACHTEN:
    Änderungen / notwendige Schritte...
    1) WICHTIG, new Redirect-URI need to be insert/adapted in DEVELOPER-portal to ... http://{Edomi-IP}/visu/hc/hc_code.php
    2) WICHTIG, Update der KLASSE somit auch notwendig - im Download-Anhang.
    Some bugs ...
    Bei mir läuft sie nun seit gestern (ohne der bekannten SCOPE Themen).
    Danke und LG, Dariusz
      bei mir ging das erstmal, aber irgendwann nicht mehr. Ggf nach der Projektaktivierung.
      Log sagt:
      2020-04-06 11:03:22 194189 20643 ...... >
      2020-04-06 11:03:22 194860 20643 ...... >
      2020-04-06 11:03:22 195211 20643 ...... >
      2020-04-06 11:03:22 195560 20643 ...... LBS-part started ...
      2020-04-06 11:03:22 195898 20643 ...... >
      2020-04-06 11:03:22 196243 20643 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | $ll .......................... 8
      2020-04-06 11:03:22 203078 20643 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | LBS-Eingänge ................. alle OK
      2020-04-06 11:03:22 203527 20643 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | LBS-Teil ..................... wird beendet
      2020-04-06 11:03:22 203888 20643 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | LBS-EXEC-Teil ................ wird initiiert
      2020-04-06 11:03:22 243020 25129 ...... >
      2020-04-06 11:03:22 243218 25129 ...... >
      2020-04-06 11:03:22 243309 25129 ...... EXEC-part started ...
      2020-04-06 11:03:22 243396 25129 ...... >
      2020-04-06 11:03:22 243758 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | Host/IP ...................... 192.168.178.103
      2020-04-06 11:03:22 243859 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $contotype ................... DEVELOPER
      2020-04-06 11:03:22 243961 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $scope ....................... a:11:{i:0;s:17:"IdentifyAppliance";i:1;s:16:"Monit orAppliance";i:2;s:10:"Dishwasher";i:3;s:6:"Washer ";i:4;s:5:"Dryer";i:5;s:11:"CoffeeMaker";i:6;s:4:" Hood";i:7;s:22:"FridgeFreezer-Settings";i:8;s:22:"CleaningRobot-Settings";i:9;s:12:"Hob-Settings";i:10;s:13:"Oven-Settings";}
      2020-04-06 11:03:22 244502 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | >>> .......................... Trigger 1 == starts SSE
      2020-04-06 11:03:22 244649 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $code_get .................... a:1:{s:4:"code";s:100:"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnY iOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6IjlmODEwY2UzLTJkMWEtNGNkZC05Y jgxLTM5YjNkNjhlNzlmMSJ9";}
      2020-04-06 11:03:22 244802 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | hc_code.JSON ................. eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6Ij lmODEwY2UzLTJkMWEtNGNkZC05YjgxLTM5YjNkNjhlNzlmMSJ9
      2020-04-06 11:03:22 244916 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $code ........................ eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6Ij lmODEwY2UzLTJkMWEtNGNkZC05YjgxLTM5YjNkNjhlNzlmMSJ9
      2020-04-06 11:03:22 245018 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $config neu .................. a:11:{s:13:"client_secret";s:64:"F2B44D787EB41160D 75122FE785ED26EA509701350DE3E8BDABD303B38380824";s :9:"client_id";s:64:"02F7CA8ABB193DE28F55A190C1662 2C997B7D3998418EF77A03F9E6EC74F79FA";s:9:"contotyp e";s:9:"DEVELOPER";s:13:"refresh_token";s:100:"eyJ 4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6IjFmY WQxNjFjLTJmNjktNDY2YS05MDI2LWMyNzdkMmIwZWYzNyJ9";s :12:"access_token";s:871:"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFs ZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6IlMxIn0.ey JmZ3JwIjpbXSwic3ViIjoiYTFlMzA1MTctZGQxNS00YjZjLWFh NzQtYzIyZWMzOWY4Y2RkIiwiYXVkIjoiMDJGN0NBOEFCQjE5M0 RFMjhGNTVBMTkwQzE2NjIyQzk5N0I3RDM5OTg0MThFRjc3QTAz RjlFNkVDNzRGNzlGQSIsImF6cCI6IjAyRjdDQThBQkIxOTNERT I4RjU1QTE5MEMxNjYyMkM5OTdCN0QzOTk4NDE4RUY3N0EwM0Y5 RTZFQzc0Rjc5RkEiLCJzY29wZSI6WyJJZGVudGlmeUFwcGxpYW 5jZSIsIkRpc2h3YXNoZXIiXSwiaXNzIjoiRVU6UFJEOjA0Iiwi ZXhwIjoxNTg1NzI1MDE3LCJpYXQiOjE1ODU2Mzg2MTcsImp0aS I6IjA2OTc3ZTUzLTc4ZDctNGUxYi04ZWFjLWRmMmVlYTRiYTli NyJ9.kWZl7jQMu0aoQEmVPTOd8TmGb_1NwW0Bmm-_0PpUNqdaNAe-cYaA9pimjcNbUipzkXv1mGxwutqBaDyDm5SLIHWGNn3brJ7NWq Na61e152kawTP_eWXEtU-l2eVEatA001Mo4pgIpF_Hq2f0M4l20MKTMgp4zl8m69AOasU3Q r7DFiG0kex5SrU9x8KLQcwLZwUc99-3-WJbMDKd-i8-LqDMh103Q_eQJbrXlyGEkZxE3xjy9oVTfcb1U8fjOm_k4pfAFR 1uuuRXM_YUZWePUpVv4ZzobOpYguQQgeHUFS-v-BX7kas8OEhQ9HrI1kLLAg9n5WWoh0fzU1QuksW38w";s:5:"sc ope";a:11:{i:0;s:17:"IdentifyAppliance";i:1;s:16:" MonitorAppliance";i:2;s:10:"Dishwasher";i:3;s:6:"W asher";i:4;s:5:"Dryer";i:5;s:11:"CoffeeMaker";i:6; s:4:"Hood";i:7;s:22:"FridgeFreezer-Settings";i:8;s:22:"CleaningRobot-Settings";i:9;s:12:"Hob-Settings";i:10;s:13:"Oven-Settings";}s:5:"lebsi";s:8:"19000070";s:4:"code";s :100:"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tl biI6IjlmODEwY2UzLTJkMWEtNGNkZC05YjgxLTM5YjNkNjhlNz lmMSJ9";s:2:"ll";s:1:"8";s:4:"self";s:17:"/visu/hc_code.php";s:2:"ip";s:15:"192.168.178.103";}
      2020-04-06 11:03:22 246352 25129 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $client ...................... O:28:"HomeConnect\Clients\HcClient":3:{s:4:"conf"; a:17:{s:13:"client_secret";s:64:"F2B44D787EB41160D 75122FE785ED26EA509701350DE3E8BDABD303B38380824";s :9:"client_id";s:64:"02F7CA8ABB193DE28F55A190C1662 2C997B7D3998418EF77A03F9E6EC74F79FA";s:9:"contotyp e";s:9:"DEVELOPER";s:13:"refresh_token";s:100:"eyJ 4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6IjFmY WQxNjFjLTJmNjktNDY2YS05MDI2LWMyNzdkMmIwZWYzNyJ9";s :12:"access_token";s:871:"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFs ZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6IlMxIn0.ey JmZ3JwIjpbXSwic3ViIjoiYTFlMzA1MTctZGQxNS00YjZjLWFh NzQtYzIyZWMzOWY4Y2RkIiwiYXVkIjoiMDJGN0NBOEFCQjE5M0 RFMjhGNTVBMTkwQzE2NjIyQzk5N0I3RDM5OTg0MThFRjc3QTAz RjlFNkVDNzRGNzlGQSIsImF6cCI6IjAyRjdDQThBQkIxOTNERT I4RjU1QTE5MEMxNjYyMkM5OTdCN0QzOTk4NDE4RUY3N0EwM0Y5 RTZFQzc0Rjc5RkEiLCJzY29wZSI6WyJJZGVudGlmeUFwcGxpYW 5jZSIsIkRpc2h3YXNoZXIiXSwiaXNzIjoiRVU6UFJEOjA0Iiwi ZXhwIjoxNTg1NzI1MDE3LCJpYXQiOjE1ODU2Mzg2MTcsImp0aS I6IjA2OTc3ZTUzLTc4ZDctNGUxYi04ZWFjLWRmMmVlYTRiYTli NyJ9.kWZl7jQMu0aoQEmVPTOd8TmGb_1NwW0Bmm-_0PpUNqdaNAe-cYaA9pimjcNbUipzkXv1mGxwutqBaDyDm5SLIHWGNn3brJ7NWq Na61e152kawTP_eWXEtU-l2eVEatA001Mo4pgIpF_Hq2f0M4l20MKTMgp4zl8m69AOasU3Q r7DFiG0kex5SrU9x8KLQcwLZwUc99-3-WJbMDKd-i8-LqDMh103Q_eQJbrXlyGEkZxE3xjy9oVTfcb1U8fjOm_k4pfAFR 1uuuRXM_YUZWePUpVv4ZzobOpYguQQgeHUFS-v-BX7kas8OEhQ9HrI1kLLAg9n5WWoh0fzU1QuksW38w";s:5:"sc ope";s:148:"IdentifyAppliance MonitorAppliance Dishwasher Washer Dryer CoffeeMaker Hood FridgeFreezer-Settings CleaningRobot-Settings Hob-Settings Oven-Settings";s:5:"lebsi";s:8:"19000070";s:4:"code";s: 100:"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlb iI6IjlmODEwY2UzLTJkMWEtNGNkZC05YjgxLTM5YjNkNjhlNzl mMSJ9";s:2:"ll";s:1:"8";s:4:"self";s:17:"/visu/hc_code.php";s:2:"ip";s:15:"192.168.178.103";s:5:" state";s:64:"9pfQGTQlhsr7v_3BcP7fQZWv64WsEOv8yDdrR vEWIjgLS9Oy_zHDdQmzKA71kY4f";s:8:"base_uri";s:29:" https://api.home-connect.com/";s:13:"authorize_uri";s:53:"https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize";s:16:"access_token_uri";s:49:"https://api.home-connect.com/security/oauth/token";s:12:"services_uri";s:47:"https://api.home-connect.com/api/homeappliances";s:12:"redirect_uri";s:39:"http://192.168.178.103/visu/hc_code.php";}s:13:"refresh_token";s:100:"eyJ4LXJl ZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6IjFmYWQxNj FjLTJmNjktNDY2YS05MDI2LWMyNzdkMmIwZWYzNyJ9";s:12:" access_token";s:871:"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6I lJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6IlMxIn0.eyJmZ3J wIjpbXSwic3ViIjoiYTFlMzA1MTctZGQxNS00YjZjLWFhNzQtY zIyZWMzOWY4Y2RkIiwiYXVkIjoiMDJGN0NBOEFCQjE5M0RFMjh GNTVBMTkwQzE2NjIyQzk5N0I3RDM5OTg0MThFRjc3QTAzRjlFN kVDNzRGNzlGQSIsImF6cCI6IjAyRjdDQThBQkIxOTNERTI4RjU 1QTE5MEMxNjYyMkM5OTdCN0QzOTk4NDE4RUY3N0EwM0Y5RTZFQ zc0Rjc5RkEiLCJzY29wZSI6WyJJZGVudGlmeUFwcGxpYW5jZSI sIkRpc2h3YXNoZXIiXSwiaXNzIjoiRVU6UFJEOjA0IiwiZXhwI joxNTg1NzI1MDE3LCJpYXQiOjE1ODU2Mzg2MTcsImp0aSI6IjA 2OTc3ZTUzLTc4ZDctNGUxYi04ZWFjLWRmMmVlYTRiYTliNyJ9. kWZl7jQMu0aoQEmVPTOd8TmGb_1NwW0Bmm-_0PpUNqdaNAe-cYaA9pimjcNbUipzkXv1mGxwutqBaDyDm5SLIHWGNn3brJ7NWq Na61e152kawTP_eWXEtU-l2eVEatA001Mo4pgIpF_Hq2f0M4l20MKTMgp4zl8m69AOasU3Q r7DFiG0kex5SrU9x8KLQcwLZwUc99-3-WJbMDKd-i8-LqDMh103Q_eQJbrXlyGEkZxE3xjy9oVTfcb1U8fjOm_k4pfAFR 1uuuRXM_YUZWePUpVv4ZzobOpYguQQgeHUFS-v-BX7kas8OEhQ9HrI1kLLAg9n5WWoh0fzU1QuksW38w";}
      OpenKNX www.openknx.de
        Du hast noch die Version 0.3.02 (die 0.3.04 wäre ein Risiko wert, falls du mit der 2er nicht mehr weiter kommen solltest) ...
        Ich würde auch die ganzen client_id und client_secret .... grundsätzlich alle Tokens nicht öffentlich posten (!)
        Ist das ein Abstand hier im Bild ?
        Würde es von MonitorAppliance auf Monitor ändern - manche habe damit ein Problem (in der 4er Version gibt es keine SCOPE mehr) ...
        Sonst erkenne ich im Log am ersten Blick nichts ...
          Some bugs ...
          Hast Du bitte hierfür eine Anleitung ? Welcher Ordner muss in welches Verzeichis ?
          Vielen Dank !
            Die Zip hat die komplette KLASSE, somit die alte löschen und die neue einspielen ...
              Ins include/php Verzeichnis ...
                Hallo Dariusz,
                Ich hab´s jetzt geschafft, den "neuen" LBS zum Laufen zu Bringen.n,
                Offensichtlich wurde das Verzeichnis /hc/ nicht automatisch angelegt,
                nach manueller Anlage und Verschieben der hc_cobe.php und der weitere 3 Dateien in diese Verzeichnis war der Abruf erfolgreich.
                Nach Neustart mit "1" erhalte ich korrekte Status-Meldungen- schon ´mal supergut,
                ich beobachte den weiteren Verlauf
                Danke für Deine Arbeit
                Andreas
                  hmm, werde es mir anschauen ...
                    Kann es mir nicht erklären ...
                    Das ist der Pfad ...
                    PHP-Code:
                    $url_hc_code_php = '/usr/local/edomi/www/visu/hc/hc_code.php';
                    ... in den die Datei hc_code.php abgelegt wird ...
                    PHP-Code:
                    file_put_contents($url_hc_code_php, $string);
                    ... und alle Dateien ?
                    Kann es sein, dass es irgend ein Berechtigungsproblem gibt ?
                    Denn die JSON hat auch den richtigen Pfad ...
                    PHP-Code:
                    $json = '/usr/local/edomi/www/visu/hc/hc_tokens.json;
                    PHP-Code:
                    file_put_contents($json, json_encode($tokens));
                      PHP-Code:
                      PHP-Code:
                      PHP-Code:
                      PHP-Code:
                      Der Unterordner /hc/ wurde eindeutig nicht angelegt und alle 4 Dateien sind eine Ebene zu hoch gelegen (unter: /visu/).
                      Die Ordner-Neuanlage und das manuelle Verschieben der 4 (!) Dateien per WinSCP war problemlos möglich, daher scheinen auch alle Zugriffsrechte vorhanden gewesen zu sein.
                      Auch die hc.tokens.json war eine Ebene zu hoch !
                        Kannst du den Link für die Authentifizierung mal posten bitte ?
                          gerade per PN rausgegangen ...
                            Der Link ist auch OK - da steht /visu/hc/hc_code.php
                            https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_id={API-key}&[COLOR=#c0392b]redirect_uri=http%3A%2F%2F{IP}%2Fvisu%2Fhc%2Fhc_code.php[/COLOR]&response_type=code
                            Werde mal darüber schlafen und es mir morgen in aller Frische nochmals anschauen ...
                            Wenn du es möchtest, dann kannst du den Prozess nochmals machen - LBS stoppen, Trigger 5, dann 9 und danach schauen ob der Subordner angelegt wurde oder nicht ?
                            EDIT: ich denke / ahne was es sein kann - wahrscheinlich fehlt in dieser Version ein "mkdir hc" und es ist mir nicht aufgefallen, weil ich den Ordner schon hatte ... werde es aber morgen testen und wenn, dann wird es auch eine v0.3.05 geben ... danke für's Testen
                            Zuletzt geändert von coliflower; 06.04.2020, 21:52.
                              Genau das scheint das Problem zu sein, der Ordner wird nicht automatisch angelegt !
                              ... bitteschön für´s Testen
                                ... dann wird es auch eine v0.3.05 geben ... danke für's Testen.
                                Die v0.3.05 ist online - bitte testen - danke.
