Home-Connect | 2nd
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Die v0.3.05 ist online - bitte testen - danke.
    Sorry, aber funktioniert immer noch nicht, der Ordner wird leider NICHT angelegt:
      Hast du das Projekt neu aktiviert ?
      Bitte das Log nach dem Start posten, meine Glaskugel ist kaputt :-)
      Danke
      Danke und LG, Dariusz
        Danke
        Um Deine Glaskugel nicht zu Überfordern:
        Mein Ablauf: E1=0, Neue Projeltaktivierung, E2= %, E1= 9
        Meine Logik, ich wüsste nicht, welcher Eingang LEER ist ?!
          Leg mal E2 und E3 nicht auf IKO, sondern belege die Eingänge direkt. Im screenshot sieht man, das da noch keine Werte sind.
            Nach E1=0, wenn der LBS nicht mehr "blinkt", den neuen LBS-Code der Version 0.3.05 einspielen, dann Projektaktivierung.
            E=9 ist nicht notwendig, die Daten (Access- und Refresh-Token) sind in remanenten Variablen ja gespeichert (außer du resetest mit E=5, dann muss du dich aber auch bei HC neu authentifizieren) ... einfach mit E=1 den LBS neu starten wäre ausreichend.
            Wie das Log sagt, die Eingänge sind nicht komplett - siehe dein Bild mit leeren Eingängen an E2 und E3 ... so kann der Code nicht durchlaufen und den Ordner anlegen ...
            Da du aber auch Edomi Version 2.01 mit PHP7 hast, kann ich leider nicht mehr weiter helfen, da ich nicht weiß, wie sich das auswirkt.
            PS: ich habe es soeben bei mir produktiv versucht, es geht, der Ordner wird angelegt.
              Du hast recht, Client API-Key und Secret sollten wohl nicht mehr in einem iKO stehen sondern direkt an E2/3 eingetragen werden !
              ....oder kein E1=5 verwenden
              Und schon funktioniert der Abruf und der /hc/-Ordner wird korrekt angelegt:
              und auch der LBS x71 erhält endlich wieder Werte:
              supi !!!
              Ergänzung nach 4 Tagen: LBS läuft noch immer stabil !!!
              Zuletzt geändert von ak68; 11.04.2020, 15:43.
                Inzwischen bin ich auf PHP 7 umgestiegen (der LBS ist unter PHP 6.x problemlos gelaufen)
                Offensichtlich ist der LBS (nicht) NICHT PHP-7 tauglich (wie Du ja in #320 bestätigt hast): "Class 'HomeConnect\Clients\Exception' not found"
                Hast Du geplant, diesen PHP 7- "tauglich" zu Machen ?
                Gerne kann ich Testen !
                Danke !!!
                  Die LBS Version 4 kann PHP7 ...
                  Es fehlen noch, diesen gegen 504er robuster zu machen, eine LBS Startlogik fertig zu stellen und im besten Fall, die maximalen 10 Minuten die man hat um den LBS zu starten, zu eliminieren ( da will der LBS nicht so wie ich es möchte ) ...
                  Es dauert noch etwas ... ( insbesondere eine Anleitung zu schreiben 😔 ... )
                    Gibt es schon Neuigkeiten wann die Version 4 im Downloadportal verfügbar sein wird?
                    VG
                      Bis auf Code Verschönerungen ist die V4 fertig, leider habe ich da noch „einen“ Fehler den ich nicht finde UND aus höchstpersönlichen Gründen fehlt mir bis auf Weiteres die Zeit.
                      Veröffentlicht habe ich diese Version nicht, weil, wie eben erwähnt, mir die Zeit für Support fehlt :-(
                      Fehler == der LBS verabschiedet sich irgendwann still und heimlich und man merkt nichts :-(
                      very sorry.
                        gestern ist unsere neue iQ700 Spülmaschine gekommen.
                        Wollte mal vorsichtig nachfragen ob es Fortschritte und Licht am Ende des Tunnels gibt?
                          Es tut mir leid, leider noch nicht ... Es ist härter als ich dachte, ein alleinerziehender Vater zu sein, Home-Schooling, Kunde und Arbeitgeber in Krisenmodus und danke CORONA ... Sorry.
                            Du kannst den Umweg über ioBroker -> MQTT -> EDOMI gehen, bis Darius wieder Zeit hat (und das blöde Virus verschwunden ist) -
                            Homeschooling ist für (uns) Eltern einfach sch.......
                              Hi coliflower,
                              kein Problem. Habe absolut volles Verständnis für deine Situation. Geht mir ein stückweit ähnlich.
                              Drücke die Daumen das es im Laufe des Jahres wieder besser wird für Dich und den Rest der Welt.
                              @ak68
                              Sehe ich das richtig, IoBroker ist so etwas wie Node-Red?
                                Hi coliflower,
                                @ak68
                                Red-node ist zwar Teil der ioBrokers,
                                Du kannst aber die Weiterleitung per MQTT ohne Red-node lösen
                                und kannst Direkt in interne Objekte von EDOMI schreiben.
