Home-Connect | 2nd
    Gerade kam ohne weiteres Zutun - quasi aus dem Nichts - eine Mail bzgl der Registrierung. Link angeklickt (bevor der wieder verfaellt) - ZACK - ich habe einen Account. Im Rueckblick alles sehr einfach und reibungslos
    Dann arbeite ich mich da beizeiten mal rein...
      Die Version im Download braucht externe CLASSE - nicht so ein Ding ... Ich arbeite (schon lange) an einer LBS Version die das alles (ohne CLASSE) im LBS hat ... wird aber, wie oben geschrieben, noch lange dauern ...
      Gratuliere zu deinem Account :-)
      Danke und LG, Dariusz
        Bin ich jetzt schon ein grosser Fan von
          War anfaenglich etwas holprig, aber tuts nun
          Laeuft nicht unter PHP7 - "Muss man wissen" - muss man vor allem aber auch dran denken und darf es nicht zwischendurch vergessen
          Danke fuer den LBS!
          PS: analog zu diesem Post hab ich den Code vom 70er angepasst, allerdings das folgende reingeschrieben (geht hier nur um einen Geschirrspueler):
          PHP-Code:
          $scope = 'IdentifyAppliance Dishwasher-Monitor Dishwasher-Control Dishwasher-Settings';
            Dachte ich schrieb es im Download und in der Hilfe nieder ... kann mich aber auch irren ...
            Geschirrspueler
            Hier sollte nur "IdentifyAppliance" und "Dishwasher" (beinhaltet alle anderen Sub-Scopes) reichen ...
              Tust Du nicht, steht ueberall, ganz oft
                Die Bilder in #99 gehen nicht mehr - kannst du die nochmal einstellen?
                OpenKNX www.openknx.de
                  Eigenartig - ich sehe diese ...
                    ah - sorry. Ich nutze normal Firefox, hab den Faden aber aus der LBS Hilfe und damit Chrome aufgemacht. Da bin ich im Forum nicht angemeldet.
                    Da sieht man dann nur 2 Links, die bei Aufruf ein "Ungültige Datei angegeben" liefern.
                    Frage: warum müssen API Key und Secret als iKOs angelegt werden? Statisch am LBS eingeben tut es nicht?
                      Wie du es möchtest ...
                        Ich scheitere bei Schritt 8) aus #99. Bei 7) triggere ich den LBS mit E1 = 9 und an A3 wird eine URL ausgegeben:
                        https://api.home-connect.com/securit...onse_type=code
                        rufe ich die auf, kommt:
                        Home-Connect
                        Some ERROR occured, please check the description ...
                        error invalid_scope
                        error_description given scope doesn't match requested scope
                        state_session
                        state_get 9pf*********************************************** *Y4f© coliflower
                        PS: Logfile:
                        Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
                        2020-03-31 07:47:43 554457 15563 ...... >
                        2020-03-31 07:47:43 555603 15563 ...... >
                        2020-03-31 07:47:43 555948 15563 ...... >
                        2020-03-31 07:47:43 556282 15563 ...... LBS-part started ...
                        2020-03-31 07:47:43 556849 15563 ...... >
                        2020-03-31 07:47:43 557202 15563 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | $ll .......................... 8
                        2020-03-31 07:47:43 559010 15563 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | LBS-Eingänge ................. alle OK
                        2020-03-31 07:47:43 559397 15563 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | LBS-Teil ..................... wird beendet
                        2020-03-31 07:47:43 559734 15563 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | LBS | Home-Connect | SSE | LBS-EXEC-Teil ................ wird initiiert
                        2020-03-31 07:47:43 606010 6336 ...... >
                        2020-03-31 07:47:43 606218 6336 ...... >
                        2020-03-31 07:47:43 606311 6336 ...... EXEC-part started ...
                        2020-03-31 07:47:43 606398 6336 ...... >
                        2020-03-31 07:47:43 607795 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | Host/IP ...................... 192.168.178.103
                        2020-03-31 07:47:43 607918 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $contotype ................... DEVELOPER
                        2020-03-31 07:47:43 608025 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $scope ....................... a:11:{i:0;s:17:"IdentifyAppliance";i:1;s:16:"Monit orAppliance";i:2;s:10:"Dishwasher";i:3;s:6:"Washer ";i:4;s:5:"Dryer";i:5;s:11:"CoffeeMaker";i:6;s:4:" Hood";i:7;s:22:"FridgeFreezer-Settings";i:8;s:22:"CleaningRobot-Settings";i:9;s:12:"Hob-Settings";i:10;s:13:"Oven-Settings";}
                        2020-03-31 07:47:43 608201 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | >>> .......................... Trigger 9 == authorize_url
                        2020-03-31 07:47:43 608304 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $config ...................... a:7:{s:13:"client_secret";s:64:"F2B*************303B38380824";s: 9:"client_id";s:64:"02F7********************************4F79FA";s:5:"scope";a: 11:{i:0;s:17:"IdentifyAppliance";i:1;s:16:"Monitor Appliance";i:2;s:10:"Dishwasher";i:3;s:6:"Washer"; i:4;s:5:"Dryer";i:5;s:11:"CoffeeMaker";i:6;s:4:"Ho od";i:7;s:22:"FridgeFreezer-Settings";i:8;s:22:"CleaningRobot-Settings";i:9;s:12:"Hob-Settings";i:10;s:13:"Oven-Settings";}s:5:"lebsi";s:8:"19000070";s:4:"self";s :17:"/visu/hc_code.php";s:2:"ip";s:15:"192.168.178.103";s:2:" ll";s:1:"8";}
                        2020-03-31 07:47:43 608408 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $redirect_uri ................ http://192.168.178.103/visu/hc_code.php
                        2020-03-31 07:47:43 610443 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $autorize_obj ................ O:28:"HomeConnect\Clients\HcClient":3:{s:4:"conf"; a:13:{s:13:"client_secret";s:64:"F2B4************************0824";s :9:"client_id";s:64:"02F7****************************9FA";s:5:"scope";s :148:"IdentifyAppliance MonitorAppliance Dishwasher Washer Dryer CoffeeMaker Hood FridgeFreezer-Settings CleaningRobot-Settings Hob-Settings Oven-Settings";s:5:"lebsi";s:8:"19000070";s:4:"self";s: 17:"/visu/hc_code.php";s:2:"ip";s:15:"192.168.178.103";s:2:" ll";s:1:"8";s:5:"state";s:64:"9pfQG***************************************mzKA71kY4f";s:8: "base_uri";s:29:"https://api.home-connect.com/";s:13:"authorize_uri";s:53:"https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize";s:16:"access_token_uri";s:49:"https://api.home-connect.com/security/oauth/token";s:12:"services_uri";s:47:"https://api.home-connect.com/api/homeappliances";s:12:"redirect_uri";s:39:"http://192.168.178.103/visu/hc_code.php";}s:13:"refresh_token";N;s:12:"access_ token";N;}
                        2020-03-31 07:47:43 610869 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | $autorize_url ................ https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_id=02F*********************************79FA&scope=IdentifyA ppliance+MonitorAppliance+Dishwasher+Washer+Dryer+ CoffeeMaker+Hood+FridgeFreezer-Settings+CleaningRobot-Settings+Hob-Settings+Oven-Settings&state=9pfQGT******************************************1kY4f&redirect_uri=http%3A %2F%2F192.168.178.103%2Fvisu%2Fhc_code.php&respons e_type=code
                        2020-03-31 07:47:44 113687 6336 6 of 8 LBS19000070 (ID1389) | LOG_INFO__ | EXE | Home-Connect | SSE | REDIRECT ..................... new hc_code.php was created (OK)
                        2020-03-31 07:47:44 114187 6336 ...... LBS19000070 (ID1389) Baustein abgearbeitet .... EXEC beendet
                        Zuletzt geändert von Ing-Dom; 31.03.2020, 07:01.
                          Du musst den scope in der URL manuell abaendern, probier mal ein
                          https://api.home-connect.com/securit...id=02F***79FA&scope=IdentifyAppliance+Dishwasher&state=9pfQGT***1kY4f&redirect_uri=http%3A %2F%2F192.168.178.103%2Fvisu%2Fhc_code.php&respons e_type=code
                              Vielleicht schaue ich mir am WE die aktuelle Version doch nochmals an und wenn keine große Sache, dann werde ich ein paar Sache updaten - z.B. auf SCOPE komplett verzichten, da seit einiger Zeit nicht mehr notwendig ... Leider muss ich da ich in die KLASSE reinschauen ...
                              Verspreche aber nicht ...
                                Version 0.3.03 um SCOPE (hoffentlich) bereinigt ... Auf eigene Gefahr, im Download-Portal zum testen verfügbar.
