Pi-Hole
    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    tracepath
    DANKE, CentOS geht, Mac nicht.
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
      Vielleicht geht traceroute?
      Gruß Ben
        Werde es teste :-)
          Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
          😬 gibt es für CentOs bzw. Apple einen Konsolenbefehl der mir die komplette Kette vom Client/Host bis zum letzten Upstream-DNS-Server der für "die" Abfrage bemüht wurde, ausgibt ?
          Was möchtest du denn damit testen?
          nslookup sagt dir, welcher DNS server geantwortet hat. Der gibt die ja nur die IP des gesuchten Servers zurück.
          traceroute sagt dir dann für diese IP, welche Schritte (hops) die Daten dazwischen gehen. Also Switches, etc.
          Ein Aspekt von PiHole wird oft missverstanden. Du wirst mit traceroute nicht sehen, dass all dein Datenverkehr über den PiHole geht. Lediglich die DNS Anfragen gehen da hin. Der Kontakt zu Webseiten findet weiterhin direkt statt. Nur dass PiHole eben für AdServer die Anfragen blockiert.
          Übrigens nicht nur für AdServer sondern auch diverse Server zur Nutzerdatenerfassung von IoT Geräten im Netzwerk.
            Danke zuerst.
            Ich hätte eben gerne gesehen, wie die DNS-Abfrage-Kette ist - mit NSLOOKUP sehe ich nur mein Interface 10.0.10.1 das als DNS "GW" (DHCP-Server-Adresse) aus dem VLAN fungiert und die dann entweder die eingetragenen- oder die des ISP's kontaktiert oder die pfSense (meine FW fungiert derzeit als Resolver), kontaktiert, wie auch immer, die Root-DNS-Server direkt (lt. Beschreibung).
            Würde gerne das was ich eingestellt habe, kontrollieren ;-)
              Was passiert wenn du folgendes eingibst:
              > nslookup
              > set debug
              > knx-user-forum.de
              Meintest du sowas?
                Die korrekte Funktion von PI-Hole kannst Du so testen
                dig sigok.verteiltesysteme.net @<ip_von_pihole> -p 53
                dig sigfail.verteiltesysteme.net @<ip_von_pihole> -p 53
                Das was Du suchst, ist vermutlich aber
                dig heise.de +trace | grep 'Received'
                  Zitat von skyacer Beitrag anzeigen
                  Meintest du sowas?
                  Das gibt (nur) folgendes aus ...
                  MBP:~ dariusz$ nslookup
                  &gt; set debug
                  &gt; sebastiano.at
                  Server: 10.0.50.1
                  Address: 10.0.50.1#53
                  QUESTIONS:
                  sebastiano.at, type = A, class = IN
                  ANSWERS:
                  -&gt; sebastiano.at
                  internet address = 85.158.181.17
                  ttl = 3600
                  AUTHORITY RECORDS:
                  ADDITIONAL RECORDS:
                  Non-authoritative answer:
                  Address: 85.158.181.17
                  Und das - hier das ...
                  MBP:~ dariusz$
                  ​​​​​​​dig sebastiano.at +trace | grep 'Received'
                  ;; Received 17 bytes from 10.0.50.1#53(10.0.50.1) in 39 ms
                    probier mal dnstracer, musste aber selber kompilieren
                    $ dnstracer -4 example.com
                    Tracing to example.com[a] via 192.168.0.3, maximum of 3 retries
                    192.168.0.3 (192.168.0.3)
                    |\___ i.gtld-servers.net [com] (192.43.172.30)
                    | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) Got authoritative answer
                    | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried
                    | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) Got authoritative answer
                    | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried
                    |\___ i.gtld-servers.net [com] (2001:0503:39c1:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ h.gtld-servers.net [com] (192.54.112.30)
                    | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached)
                    | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached)
                    |\___ h.gtld-servers.net [com] (2001:0502:08cc:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ g.gtld-servers.net [com] (192.42.93.30)
                    |\___ g.gtld-servers.net [com] (2001:0503:eea3:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ f.gtld-servers.net [com] (192.35.51.30)
                    |\___ f.gtld-servers.net [com] (2001:0503:d414:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ e.gtld-servers.net [com] (192.12.94.30)
                    |\___ e.gtld-servers.net [com] (2001:0502:1ca1:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ d.gtld-servers.net [com] (192.31.80.30)
                    |\___ d.gtld-servers.net [com] (2001:0500:856e:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ c.gtld-servers.net [com] (192.26.92.30)
                    |\___ c.gtld-servers.net [com] (2001:0503:83eb:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ b.gtld-servers.net [com] (192.33.14.30)
                    |\___ b.gtld-servers.net [com] (2001:0503:231d:0000:0000:0000:0002:0030) Not queried
                    |\___ a.gtld-servers.net [com] (192.5.6.30)
                    |\___ a.gtld-servers.net [com] (2001:0503:a83e:0000:0000:0000:0002:0030) Not queried
                    |\___ m.gtld-servers.net [com] (192.55.83.30)
                    |\___ m.gtld-servers.net [com] (2001:0501:b1f9:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ l.gtld-servers.net [com] (192.41.162.30)
                    |\___ l.gtld-servers.net [com] (2001:0500:d937:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    |\___ k.gtld-servers.net [com] (192.52.178.30)
                    |\___ k.gtld-servers.net [com] (2001:0503:0d2d:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                    \___ j.gtld-servers.net [com] (192.48.79.30)
                    \___ j.gtld-servers.net [com] (2001:0502:7094:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
                      Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
                      probier mal dnstracer, [...]
                      Super Tip, danke!
                        Wer gefürchtet, dass seine SD-Karte kaputt geschrieben wird, kann sich ja mal Dietpi anschauen. Das habe ich seit ca. 2 Jahren problemlos mit PiHole auf einem Raspi in Betrieb.
                          DANKE, werde es mir anschauen wie "Kompilieren" funktioniert ... derzeit sitze ich mit einem kurzen LAN-Kabel am Boden, weil mein MikroTik AP abgeschmiert ist ... 😂
                            mein pi-hole ist bis jetzt problemlos gelaufen, nun habe ich das folgende Bild und schaffe es mit den Google-Anleitungen nicht weiter - bin anscheinend zu blöd dazu :-(
                            Vielleicht hatte hier schon jemand auch das gleiche Problem und kann es mir "einfacher" erklären ? Danke vorab !
                              Es gab gestern schon wieder ein Update. Kurz nach dem letzten.
                              Mein aktueller Stand:
                              Vielleicht fehlt das bei Dir?
                                Ich habe den selben Letztstand ...
