LBS Prognose PV-Ertrag -> Datenarchiv
    Baustein ist online, wer mag kann testen und Feedback geben. Danke.
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19002600
    David
    Zuletzt geändert von kingolli; 01.04.2022, 12:03.
      vielen Dank für den Baustein. Ich hab den bei mir auch eingebunden und finde ihn auch sehr brauchbar. Nur hab ich leider immer einen Zeitversatz von 2 Stunden. vor der Zeitumstellung einen Versatz von 1 Stunde.
      Ist das bei anderen auch? Oder gibts irgendeine Idee wo der Fehler liegen könnten.
      Danke schon mal für die Hilfe.
        Moin!
        Wie meinst du das, du hast einen Versatz von einer Stunde: im Vergleich real zu forecast oder beim manuellen Abruf bei api.forecast.solar ?
        Probier mal den Aufruf per Browser zu posten:
        https://api.forecast.solar/estimate/{lat}/{lon}/{Neigung}/{Azimuth - Winkel von Süden}/{kwp Leistung in kWp}
        da kommt eine URL raus, die in etwa so aussieht:
        https://api.forecast.solar/estimate/....5/10/-52/18.5
        Schick das Ergebnis davon und einen Auszug aus dem Datenarchiv, dann check ich das mal.
        David
          Hallo
          ich habe auch den Versatz um Eine Stunde (siehe unten)... gabs hierfür irgendwo eine Lösung?
          Thorsten
            kingolli / DaPumuckl : irgendeine idee/Lösung zum Zeitversatz?
            Scheinbar erlaubt die API die Angabe der Zeitzone: api [Forecast.Solar] => ?time=utc&time_tz=0
            Eine Lösung habe ich leider noch nicht...
            Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 09.08.2022, 20:47.
              Hallo!
              Bin bis Ende August unterwegs, ich sehe es mir dann an.
              Es gab noch kleinere andere Fehler, die würde ich dann auch fixen.
              David
                bei mir steht das Thema im Moment auch ganz hinten an. Bin im Moment eher mit Gartenbau beschäftigt. In der kalten Jahreszeit wird's wohl wieder für die Visu bisschen Zeit geben.
                Zeitversatz besteht bei mir im Moment auch noch.
                kingolli vielen Dank schon mal für deine Mühen im Voraus
                  Moin!
                  Laut Doku sind die Parameter "time" und "time_tz" nicht für die Timezone, sondern nur fürs Format:
                  "With this parameter you can define in which format the timestamps will be returned."
                  Hast du mal gecheckt, ob auf deiner Edomi Kiste alle Länder und Timezone Einstellungen korrekt sind? Eventuell Sommer/Winterzeit Umschaltung oder sowas?!
                  PS: schau dir mal das Damping an, vielleicht ist es das:
                  https://doc.forecast.solar/doku.php?id=damping
                  David
                    N'Abend zusammen.
                    Leider ist bei mir mein "Haupt-Edomi-Log" nahezu täglich mit Fehlermeldungen aus diesem LBS gefüllt. Hat sonst niemand das Problem? Meistens funktioniert der Abruf und ich bekomme valide Daten. Ich rufe den LBS mit einer 8-Minuten-Verzögerung jede Stunde auf:
                    2022-09-12 18:08:02 363090 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 66 | Undefined variable: json ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 365930 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 74 | Undefined variable: array ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 366187 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 74 | Trying to get property 'message' of non-object ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 366303 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 74 | Trying to get property 'code' of non-object ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 366405 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 687 | Undefined variable: array ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 366499 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 687 | Trying to get property 'message' of non-object ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 366619 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 687 | Trying to get property 'text' of non-object ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 367796 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 688 | Undefined variable: array ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 367985 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 688 | Trying to get property 'message' of non-object ERROR
                    2022-09-12 18:08:02 368083 ? 9632 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 688 | Trying to get property 'text' of non-object ERROR
                    Kann man diese Fehler im LBS einfach unterdrücken? Bin für jeden Tipp dankbar.
                    VG
                    Flo
                    Zuletzt geändert von gkamp; 13.09.2022, 12:29. Grund: Weitere Erläuterung
                      Moin!
                      Ich hab einen neuen Baustein programmiert:
                      http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002600
                      Kannst du gerne testen und berichten.
                      David
                        Zitat von kingolli Beitrag anzeigen
                        Moin!
                        David
                        Hallo David,
                        wie kann ich deinem Baustein zwei Dachseiten in ein gemeinsames Archiv laufen lassen?
                        Tino
                          Ist bei mir genau das gleiche, ich war irgendwann gezwungen meinen Fehler Log ganz auszuschalten...
                          Da aber seit ca. 2 Tagen gar keine Forecast Daten mehr kommen und der Fehler 1 im Baustein angezeigt wird, werde ich mal den Baustein vom David testen, Feedback folgt.
                          VG
                          Hörnchen
                            der LBS spuckt bei mir neuerdings einen Fehler aus (A27 = 1). Die Fehlerhinweise im LBS-eigenen Log sind nahezu leer:
                             [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                              [TR]
                              [TD]2023-01-11 10:47:55[/TD]
                              [TD]089587[/TD]
                              [TD]23405[/TD]
                              [TD]debug[/TD]
                              [TD]EXE19002271 [v0.4]: LBS started[/TD]
                              [/TR]
                              [TR]
                              [TD]090550[/TD]
                              [TD]23405[/TD]
                              [TD]debug[/TD]
                              [TD]EXE19002271 [v0.4]: url-Ertrag - Dach 1: https://api.forecast.solar//estimate/watts/xx,xxxxxx/x,xxxxxx/24/5/12,8.xml[/TD]
                              [/TR]
                              [TR]
                              [TD]325115[/TD]
                              [TD]23405[/TD]
                              [TD]debug[/TD]
                              [TD]EXE19002271 [v0.4]: XML-Error - Dach 1:[/TD]
                              [/TR]
                              [TR]
                              [TD]327327[/TD]
                              [TD]23405[/TD]
                              [TD]debug[/TD]
                              [TD]EXE19002271 [v0.4]: Fehlertext:[/TD]
                              [/TR]
                              [TR]
                              [TD]328783[/TD]
                              [TD]23405[/TD]
                              [TD]debug[/TD]
                              [TD]EXE19002271 [v0.4]: Fehler:1[/TD]
                              [/TR]
                              [TR]
                              [TD]329348[/TD]
                              [TD]23405[/TD]
                              [TD]debug[/TD]
                              [TD]EXE19002271 [v0.4]: LBS stopped[/TD]
                              [/TR]
                              [/TABLE]
                            Im Edomi-Fehler-Log wird folgendes eingetragen:
                            2023-01-11 10:47:55321594?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 63 | simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not foundERROR2023-01-11 10:47:55321775?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 63 | simplexml_load_string(): There is a syntax error in your request, please check.ERROR2023-01-11 10:47:55321851?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 63 | simplexml_load_string(): ^ERROR2023-01-11 10:47:55322784?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 66 | Undefined variable: jsonERROR2023-01-11 10:47:55325216?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 74 | Undefined variable: arrayERROR2023-01-11 10:47:55325299?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 74 | Trying to get property 'message' of non-objectERROR2023-01-11 10:47:55325371?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 74 | Trying to get property 'code' of non-objectERROR2023-01-11 10:47:55325438?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 687 | Undefined variable: arrayERROR2023-01-11 10:47:55325503?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 687 | Trying to get property 'message' of non-objectERROR2023-01-11 10:47:55325592?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 687 | Trying to get property 'text' of non-objectERROR2023-01-11 10:47:55326152?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 688 | Undefined variable: arrayERROR2023-01-11 10:47:55326245?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 688 | Trying to get property 'message' of non-objectERROR2023-01-11 10:47:55326309?23405Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002271.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 688 | Trying to get property 'text' of non-objectERROR​
                            Im Browser bekomme ich mit https://api.forecast.solar//estimate.../24/5/12,8.xml (mit meinen Längen- und Breitengraden) eine gefüllte xml zurück.
                            <response>
                            <result>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 08:12:00</key>
                            <value>0</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 09:00:00</key>
                            <value>420</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 10:00:00</key>
                            <value>804</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 11:00:00</key>
                            <value>1037</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 12:00:00</key>
                            <value>1108</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 13:00:00</key>
                            <value>1092</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 14:00:00</key>
                            <value>1001</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 15:00:00</key>
                            <value>735</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 16:00:00</key>
                            <value>282</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-11 16:48:00</key>
                            <value>0</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 08:11:00</key>
                            <value>0</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 09:00:00</key>
                            <value>617</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 10:00:00</key>
                            <value>807</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 11:00:00</key>
                            <value>1044</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 12:00:00</key>
                            <value>1117</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 13:00:00</key>
                            <value>1091</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 14:00:00</key>
                            <value>986</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 15:00:00</key>
                            <value>717</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 16:00:00</key>
                            <value>279</value>
                            </data>
                            <data>
                            <key>2023-01-12 16:49:00</key>
                            <value>0</value>
                            </data>
                            </result>
                            <message>
                            <code>0</code>
                            <type>success</type>
                            <text/>​
                            Kann jemand sagen, wo der Fehler liegt? Danke!
                              Sicher, dass da bei dir Kommas stehen? Da müssten eigentlich überall Punkte (".") rein, die URL muss am Ende so aussehen:
                              https://api.forecast.solar/estimate/.../24/5/12.8.xml
                              (Location ist Frankfurt/Main Hauptbahnhof)
                              David
                                Danke für die Idee, funktioniert im Browser sowohl, als auch. Hab's im LBS mit Punkten getestet, aber leider kein Unterschied. Gleiche Fehlermeldungen...
                                Was mir mit meinen kläglichen Programmierkenntnissen aufgefallen ist: laut LBS-Quelltext wird anscheinend eine json angefordert
                                PHP-Code:
                                    // request json data
                                    $url .= '.json?';​
                                laut Edomi-Fehler-Log kommt aber eine xml an?
                                Marcus
