Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
    Bausteine sind top, Danke für die Arbeit.
    War heute seit langem mal wieder in der Home Connect App, Bosch möchte hier dass man die Accounts auf SingleKey ID umstellt.
    Kann jmd bereits sagen ob die Bausteine danach noch funktionieren?
    Außerdem konnte ich die Bausteine nicht mehr im Downloadportal finden um etwas nachzulesen, Absicht, EOL, falsch gesucht?
    VG​
      SingleKey hat it der Funktion der LBS nichts zu tun!
      Da man mich aktiv daran gehindert hat, meine eigenen LBS hier upzudaten, hab ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, und alle LBS hier entfernt! Wenn man glaubt, mich mit sowas ärgern zu können..... Es hätte ein update aller LBS auf V0.4 gegeben. Aber vieleicht stellen, die, die hier impulsiv irgendwelche Sperren verteilen, euch in Zukunft auch ein paar LBS bereit. ich werde das nicht mehr tun. Danksagungen gerne an die besagten Kanäle.....
      https://edomi-forum.knx-home.net/
        Impulsiv war da ganz sicher rein gar nichts. Das hast Du Dir selbst lange(!) erarbeitet.
          Sehr cleverer Beitrag, glaube gehört absolut nicht hier hin!!!
            Hat jemand die LBS ..520 (Server), ..521 (Backofen) und ..524 (Trockner) in seiner lokalen edomi-Installation und könnte sie mir zur Verfügung stellen?
            Danke!
              Zuletzt geändert von ggt; 25.11.2023, 20:33.
                Ich weiß...es ist schon ne Weile her...aber hat die LBS noch jemand rumliegen ? 😉
                Danke!
                plus
                LBS19002522 homeconnect hod
                Steuerung und Status von Dunstabzugshaube
                LBS19002523 homeconnect dishwasher
                Steuerung und Status von Geschirrspüler​
                vento66 think abt u
                Grüße aus Oberhausen, Frank
                  Guten Abend oefchen ,
                  ich habe leider nur zwei der Bausteine gefunden und Dir per PM geschickt:
                  2520 Server
                  2524 Washer/Dryer
                  mycroft2k hatte vor einem Jahr eine Sammlung aufgebaut. Leider waren damals die HomeConnect-LBS noch nicht dabei. Evtl. hat er sie doch noch gefunden und eingefügt.​
                    McJameson leider nicht könntest mir die 2520/2524 auf https://cloud.pc-service.at/s/edomi uploaden die fehlen mir auch noch in da Sammlung
                      Immer wieder schön dieses Forum...diese Community HAb gleich mehrere PN bekommen mit den LBS.
                      Leider kann man hier die Anhänge nicht runterladen....why ever.
                      Wenn ich die LBS per Mail hab lade ich sie Dir mycroft2k gern hoch
                        mycroft2k Dateien sind hochgeladen
                        oefchen EMail mit den LBS ist raus
                          Hallo HomeConnect User,
                          funktionieren bei euch die Bausteine noch? Der Serverbaustein liefert bei mir an E5 : refresh token to old, eine 9 an E1 und ich kann den Link nicht aufrufen (403 forbidden) clientID ist aber korrekt, client secret habe ich bereits im developer Portal neu generiert.
                          Im LOG-File kommt nur EXE19002520 [v0.4]: Start LBS
                          Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
                            moin,
                            bei mir läuft der LBS noch. Musste aber vor kurzem auch alles neu einrichten.
                            Was hast du bei E4 eingetragen?
                              Bisher habe ich dort keinen Eintrag benötigt, da Port 80 verwendet wird (soweit habe ich die Anleitung zumindest verstanden)
                                mal schauen ob ich noch zusammen bekomme was ich damals gemacht habe...
                                auf der HomecConnect Seite bzw. Dev Portal durften beim anlegen kein IP Adressen mehr verwendet werden.
                                Ich habe bei mir im DNS ( verwende Adguard Home), eine Umschreibung der Edomi IP auf "edomi.lan" eingerichtet.
                                Dies dann beim anlegen im dev. Portal genutzt und auch unter E4 eingetragen.
                                Danach hat es wieder funktioniert...
                                Habe es eben ausprobiert. ohne E4 kommt bei mir auch 403, mit E4 komme ich zur SingleKey Seite und kann mich hier anmelden.
                                Zuletzt geändert von toddler; 24.11.2026, 20:10.
