Danke! DL ist gefixt.
Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
vento66
Ich habe nun auch einmal die neuen LBS geladen. Komischerweise kann ich mich immer nur ein paar Tage mit den Developer-Daten anmelden und dann nimmt er die Daten nicht mehr und ich muss das PW zurücksetzen.
Wie dem auch sei.
2522 (Dunstabzug) lässt sich mit dem aktuellen
Log 2522
Edomi-Fehler-Log:Code:2022-01-08 17:23:54 013046 25590 debug LBS19002522 [v0.2]: call exec
Dampfgarer und Backofen lassen sich steuern (nur kurz Power getestet).Code:2022-01-08 17:23:54 725454 ? 731 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002522.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 260 | Call to undefined function setOutset_bright() EXCEPTION
Die Dunstabzugshaube sendet eine 1 für Licht an, aber kein Dimmwert. A18 bleibt also leer, auch wenn ich via iOS App den Dimmwert ändere.
Nils
PS: Du meintest in den Nachrichten ja noch, dass ich ggf. 24h geblockt bin. Ich hatte aus Zeitmangel die Logikseite über 24h deaktiviert. Das war es nicht. Ich musste eine neue Applikation anlegen.
Hallo miteinander
Warum sollte man? Ich finde es so gut, dann ist die Ausgabe für die Visu gleich korrekt und man muss sich nicht später wieder mit irgendwelchen Umlautproblemen herumschlagen.Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenUmlaute werden als HTML Code ausgegeben "Heißluft eco"
Ich weiß, das kommt alles so von der API, aber vielleicht könnte man das im LBS noch umwandeln vor der Ausgabe.Kind regards,
Yves
Hi Vento,
habe die Spülmaschine eingeschaltet.
V5 und V6 sind jetzt befüllt. Die SI Einheit ist mir allerdings noch nicht klar.
Allerdings hatte der LBS vorher diese Fehlermeldung ausgegeben: 429 Too pause 700 sek
Mit 1 konnte ich in der Liveansicht des Logikeditiors den LBS nicht neu starten.
Auszug aus dem Fehlerlog. Das wiederholt sich dann ca. alle 13 min.
2022-01-09 04:15:37 260745 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: line event:KEEP-ALIVE 2022-01-09 04:20:38 348850 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:20:43 856762 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:20:44 966531 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:20:44 968482 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:20:50 476563 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:20:51 562530 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:20:51 564120 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:20:57 072127 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:20:58 152378 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:20:58 153283 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:21:03 660504 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:21:04 738892 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:21:04 740415 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:21:10 249058 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:21:11 328088 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:21:11 329835 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:21:16 838589 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:21:17 925105 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:21:17 927016 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:21:23 436059 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:21:24 545069 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:21:24 547110 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:21:30 055052 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:21:31 133038 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:21:31 134382 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:21:36 643300 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:21:37 736745 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:21:37 738631 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:21:43 247056 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:21:43 342900 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 86 | fopen(https://api.home-connect.com/api/hom...ances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests[CR][LF] 2022-01-09 04:21:43 344496 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 87 | stream_set_blocking() expects parameter 1 to be resource, boolean given 2022-01-09 04:21:44 349288 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: conection failed token: 1641627910 2022-01-09 04:21:44 349431 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2022-01-09 04:21:44 349515 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: "xxx token gelöscht xxx" 2022-01-09 04:21:44 349541 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2022-01-09 04:21:44 349837 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 101 | stream_get_meta_data() expects parameter 1 to be resource, boolean given 2022-01-09 04:21:44 350111 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 8 | Line: 103 | Undefined offset: 0 2022-01-09 04:21:44 350380 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 8 | Line: 104 | Undefined offset: 0 2022-01-09 04:21:44 350646 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: an error has occurred fopen(https://api.home-connect.com/api/hom...ances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests[CR][LF] 2022-01-09 04:33:24 355262 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: http code != 200 429 2022-01-09 04:33:24 357558 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:33:25 463995 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:33:25 465882 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:33:30 976670 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:33:32 054982 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull 2022-01-09 04:33:32 057015 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: No keep allive try reconnect 2022-01-09 04:33:37 565808 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: no connection, reconnect 2022-01-09 04:33:38 665173 11903 debug EXE19002520 [v0.2]: reconnect successfull Zuletzt geändert von vento66; 09.01.2022, 12:06.
So ein paar updates:
19002520 Server LBS reconect handling geändert (längere Wartezeit, reset bei reconnect)
19002521 hob / oven Tür wird jetzt richtig als Text angezeigt
19002523 dishwasher Energy forecast und Water forecast hinzugefügt
Alle LBS
Ausgang hinzugefügt, der bei jeder Server Abfrage eine 1 sendet
die gezeigte Ausgangsbox muss an jedem vorhandenen LBS angelegt werden.
Alle Geräte LBS- Zeitverzögerung beim Init eingefügt, um die Zahl gleichzeitiger Abfragen zu minimieren
- Eingang hinzugefügt, um die LBS auch mit dem LBS 19001570 nutzen zu können. Der LBS verhält sich dann wie ein json parser. Alle anderen Eingänge werden ignoriert. Schalten und setzten von Werten ist dann nicht möglich.
Zuletzt geändert von vento66; 09.01.2022, 12:59.
Vielen Dank für die LBS, nach einem kleine Stolperstein verursacht durch einen schon vorhanden Home Connect Account bei dem die URL nicht eingetragen war... hat alles auf Anhieb funktioniert... Danke...
zum Testen habe ich folgende Geräte:
-Kochfeld (2x)
-Backofen (2x)
-Dunstabzug
-Kühlschrank
-Geschirrspüler
Bei dem Dunstabzug handelt es sich um eine eine Downdraft von Siemens (LD88WMM66) welche eine "Ambientebeleuchtung" hat.
Wäre es möglich den Baustein zu erweitern das diese auch bedient werden kann? Ausgände sind ja mit A19 bin A22 schon vorhanden.
Über die Eingänge E4 und E5 sowie Ausgänge A17 und A18 lässt sich das Gerät nicht bedienen.
Einen Fehler der mir aufgefallen ist wollte ich somit auch gleich mal melden. Vielleicht hilft es ja für die Weiterentwicklung der LBS.
Beim LBS19002526 sind folgende Fehler im "Edomi Fehler-Log":
Log von homeconnect_fridge__freezer-LBS19002526 LBS selbst:Code:2022-01-09 18:02:37 984824 ? 20381 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 26 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:34 376075 ? 20381 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 26 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:34 426412 ? 20998 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 314 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:34 426762 ? 20998 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 316 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:34 426909 ? 20998 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 317 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:34 427041 ? 20998 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 318 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:47 873991 ? 20381 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 26 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:47 923346 ? 21014 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 314 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:47 923681 ? 21014 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 316 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:47 923818 ? 21014 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 317 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:19:47 923953 ? 21014 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 318 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:20:52 568938 ? 20381 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 26 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:20:52 618115 ? 21056 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 314 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:20:52 618459 ? 21056 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 316 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:20:52 618580 ? 21056 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 317 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:20:52 618736 ? 21056 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 318 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:21:01 584924 ? 20381 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 26 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:21:01 634232 ? 21065 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 314 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:21:01 634572 ? 21065 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 316 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:21:01 634705 ? 21065 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 317 | Undefined index: 08 ERROR 2022-01-09 18:21:01 634855 ? 21065 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002526.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 318 | Undefined index: 08 ERROR
GrußCode:2022-01-09 18:02:37 985109 20381 LBS19002526 [v0.22]: call exec 2022-01-09 18:19:34 376269 20381 LBS19002526 [v0.22]: call exec 2022-01-09 18:19:34 426681 20998 EXE19002526 [v0.22]: Array E1 2022-01-09 18:19:34 426855 20998 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2022-01-09 18:19:34 426990 20998 EXE19002526 [v0.22]: {"items":[{"name":"Tür","timestamp":1641748773,"handling" :"n one","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77\/status\/BSH.Common.Status.DoorState","key":"BSH.Common.Sta tus.DoorState","displayvalue":"Offen","value":"BSH .Common.EnumType.DoorState.Open","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77"} 2022-01-09 18:19:34 427107 20998 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2022-01-09 18:19:47 874099 20381 LBS19002526 [v0.22]: call exec 2022-01-09 18:19:47 923603 21014 EXE19002526 [v0.22]: Array E1 2022-01-09 18:19:47 923748 21014 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2022-01-09 18:19:47 923902 21014 EXE19002526 [v0.22]: {"items":[{"name":"Tür","timestamp":1641748787,"handling" :"n one","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77\/status\/BSH.Common.Status.DoorState","key":"BSH.Common.Sta tus.DoorState","displayvalue":"Geschlossen","value ":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","leve l":" hint"}],"haId":"SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77"} 2022-01-09 18:19:47 924017 21014 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2022-01-09 18:20:52 569082 20381 LBS19002526 [v0.22]: call exec 2022-01-09 18:20:52 618380 21056 EXE19002526 [v0.22]: Array E1 2022-01-09 18:20:52 618530 21056 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2022-01-09 18:20:52 618659 21056 EXE19002526 [v0.22]: {"items":[{"name":"Tür","timestamp":1641748851,"handling" :"n one","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77\/status\/BSH.Common.Status.DoorState","key":"BSH.Common.Sta tus.DoorState","displayvalue":"Offen","value":"BSH .Common.EnumType.DoorState.Open","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77"} 2022-01-09 18:20:52 618827 21056 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2022-01-09 18:21:01 585047 20381 LBS19002526 [v0.22]: call exec 2022-01-09 18:21:01 634494 21065 EXE19002526 [v0.22]: Array E1 2022-01-09 18:21:01 634654 21065 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2022-01-09 18:21:01 634799 21065 EXE19002526 [v0.22]: {"items":[{"name":"Tür","timestamp":1641748860,"handling" :"n one","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77\/status\/BSH.Common.Status.DoorState","key":"BSH.Common.Sta tus.DoorState","displayvalue":"Geschlossen","value ":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","leve l":" hint"}],"haId":"SIEMENS-KI86SHDD0-68A40E50BD77"} 2022-01-09 18:21:01 634931 21065 EXE19002526 [v0.22]: ================ ARRAY/OBJECT END ================Zuletzt geändert von toddler; 09.01.2022, 18:46.
toddler
Für die Ambientebeleuchtung hab ich nur nen Freiwilligen gesucht
Der Error vom 2526 dürfte in allen LBS auftauchen, ist ein copy paste Fehler bei der Implementierung vom json Eingang... Ich mach das gleich weg.
Kannst Du mal von der Haube das log schicken, wenn Du versuchst Licht einzuschalten? Noch besser, wenn das Licht händisch oder mit der Fernbedienung geschaltet wird. Bei anderen scheint das nämlich zu funktionieren. Wäre zu klären, was bei Dir anders ist.Zuletzt geändert von vento66; 09.01.2022, 20:21.
Hey,
Ja da sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen... es war 08 als Log-Level eingetragen...
Ansonsten habe ich das Log im Anhang. Funktioniert hat es allerdings nicht. Wenn ich übe die App das Ambientelicht verstellt habe ist es am Ausgang des LBS aber angekommen. Umgekehrt aber nicht.
Wenn noch Logs gebraucht werden einfach melden.
GrußAngehängte Dateien
Ich habe nun schon das zweite Mal einen Error 429. Momentan zeigt er "429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42125 seconds.".
Beim ersten Mal hat Logikseite für 1,5 Tage deaktivieren nicht geholfen und ich musste die Applikation neu anlegen. Mal schauen, wie es diesmal ist.
Kann es sinnvoll sein, wenn man 4 Geräte nutzt, dass man mehrere Applikationen anlegt und den 2520 nicht für alle 4 nutzt oder hilft das überhaupt nichts? Kann man den 2520 überhaupt mehrmals verwenden oder gibt es dann Probleme mit den Token? Ich nutze den 2520 für 4 Geräte und in den letzten 24h wurde lediglich einmal gestern Abend etwas auf dem Herd warm gemacht und die Dunstabzugshaube lief dabei (20 min.). Heavy use ist änders..
Wie kann man da dem Fehler 429 am sinnvollsten entgehen?
NilsZuletzt geändert von Marino; 10.01.2022, 05:50.
