Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
    Ich habe bei mir das Phänomen, dass das laufende Programm vom Trockner sowohl beim Geschirrspüler als auch beim Backofen als laufendes Programm angezeigt wird.
    Den "Hald" habe ich überprüft, der ist korrekt von jedem Gerät zum passenden Baustein angezeigt.
      Dieses "Phänomen" tritt bei mir auch auf
        und meine Glaskugel ist zur Reperatur....
          Was brauchst du denn, um das Problem besser zu greifen so lange die Glaskugel noch zur Reparatur ist?
            Also bei mir ist es ähnlich wie Turtle es bereits beschrieben hat, nur mit etwas anderen Geräten.
            Wenn bei mir der Geschirrspüler läuft bzw. lief dann steht dessen Prog Active value, z.B. "Eco 50" auch im Backofen und dem Kochfeld unter Prog Active.
            Obwohl Natürlich unterschiedliche Bausteine mit den unterschiedlichen Hald IDs verwendet werden.
            Fehler in den Logs sind nicht zu finden.
            Was wird denn zur weiteren Problem Analyse noch benötigt?
            Danke und VG
              So für alle, die ihre Socken scheinbar nicht im Geschirrspüler waschen: Ich hab mal alle LBS geupdated. Die falschen Programme sollten jetzt der Vergangenheit angehören. Der Server LBS gibt jetzt auch die CURL Resourcen wieder frei. Danke philipp900! starwarsfan jetzt findest Du alle LBS unter "homeconnect"
                Danke Micha vento66 für die LBS.
                Ich hatte endlich mal Zeit den 19002522 zu testen und für diese Rückmeldung.
                Bis auf Automatik und benutzerdefinierte Farbe funktioniert der LBS bei meiner Bosch DAH.
                Auf die Auswahl der benutzerdefinierten Farben über den LBS kann ich verzichten, da die 12 Voreingestellten Farben mit 41-52 an E14 auszuwählen funktioniert.
                E12 = 1
                debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                debug EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/settings/BSH.Common.Setting.AmbientLightEnabled {"data":{"key":"BSH.Common.Setting.AmbientLightEnabled","value":true}}
                E14 = 100
                11:31:29 307786 7752 debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                11:31:29 362982 15877 debug EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/settings/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor {"data":{"key":"BSH.Common.Setting.AmbientLightCol or","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColor .CustomColor"}}
                E15 = #4a88f8 (Farbauswahl egal welche an E15 ergibt immer an A22 #000000)
                11:34:09 343379 7752 debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                11:34:09 400841 15991 debug EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/settings/BSH.Common.Setting.AmbientLightCustomColor {"data":{"key":"BSH.Common.Setting.AmbientLightCus tomColor","value":0}}
                11:34:09 739315 15991 debug EXE19002522 [v0.3.2]: status
                11:34:09 739392 15991 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                11:34:09 739439 15991 debug EXE19002522 [v0.3.2]: "409"
                11:34:09 739495 15991 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                Nach einschalten des Kochfeldes und Aktivierung der Zonen schaltet sich zurzeit die DAH ein und über deinen LBS E3=1 starte ich die DAH und mit E9=1 schalte ich sie in die Lüfterstufe 1. Eigentlich sollte die DAH in den Automatikmodus geschaltet werden aber das geht zurzeit noch ;-) nicht. Wenn ich das in der App oder an der DAH auswähle sehe ich keine Reaktion an den Ausgängen des LBS.
                E9 = 6
                11:54:35 883323 1129 debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                11:54:35 938003 6395 debug EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/programs/active {"data":{"key":"BSH.Common.Root.ActiveProgram","value":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic"}}
                11:54:36 183496 6395 debug EXE19002522 [v0.3.2]: status
                11:54:36 183631 6395 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                11:54:36 183691 6395 debug EXE19002522 [v0.3.2]: "409"
                11:54:36 183720 6395 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                E11 = 1
                11:55:35 212647 1129 debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                11:55:35 267379 6439 debug EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/programs/active {"data":{"key":"BSH.Common.Root.ActiveProgram","value":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic"}}
                11:55:37 013211 6439 debug EXE19002522 [v0.3.2]: status
                11:55:37 013284 6439 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                11:55:37 013329 6439 debug EXE19002522 [v0.3.2]: "409"
                11:55:37 013351 6439 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                Zuletzt geändert von ggt; 04.04.2022, 19:41.
                  ggt
                  kannst Du mal im hood LBS die Zeile:
                  PHP-Code:
                  if($E[15]['value'] != '')    $postdata = json_encode(array("data"=>array("key"=>"BSH.Common.Setting.AmbientLightCustomColor","value"=>intval($E[15]['value']))));
                  durch die
                  PHP-Code:
                  if($E[15]['value'] != '')    $postdata = json_encode(array("data"=>array("key"=>"BSH.Common.Setting.AmbientLightCustomColor","value"=>$E[15]['value'])));
                  ersetzen? Dann könnte das mit dem costum colors auch funktionieren. (wenn E14 = 100)
                    vento66 Nach der Änderung funktioniert es. Danke
                    E12=1
                    734272 2523 debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                    791718 29548 debug EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/settings/BSH.Common.Setting.AmbientLightEnabled {"data":{"key":"BSH.Common.Setting.AmbientLightEna bled","value":true}}
                    E14=100
                    872663 2523 debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                    926270 29560 debug EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/settings/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor {"data":{"key":"BSH.Common.Setting.AmbientLightCol or","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColor .CustomColor"}}
                    E15=#1f2b5c
                    308809 7169 debug LBS19002522 [v0.3.2]: call exec
                    370704 7974 debug EXE19002522 [v0.3.2]: Array E1
                    370893 7974 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    370955 7974 debug EXE19002522 [v0.3.2]: {"items":[{"name":"Eigene Farbe","timestamp":1649096883,"handling":"none","u ri":"/api/homeappliances/BOSCH-/settings/BSH.Common.Setting.AmbientLightCustomColor","key": "BSH.Common.Setting.AmbientLightCustomColor","value":"#1f2b5c","level":"hint"},{"name":"Programmlauf zeit","timestamp":1649096883,"handling":"none","uri":"/api/homeappliances/BOSCH-/programs/active/options/BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","unit":"seconds", "value":1776,"level":"hint"}],"haId":"BOSCH-"}
                    371015 7974 debug EXE19002522 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    Zuletzt geändert von ggt; 04.04.2022, 19:53.
                      Hallo Micha vento66
                      Ich habe heute nochmal ein wenig Zeit gehabt den 2522 zu testen. Die Auswahl der eigenen Farben, mit deiner Änderung, funktioniert und ich habe den Beitrag 144 korrigiert.
                      Mit dem Automatikmodus bin ich hiermit weitergekommen
                      lt. API Doku:
                      PHP-Code:
                      PUT /api/homeappliances/{haId}/programs/active
                      "data": {
                      "key": "Cooking.Common.Program.Hood.Automatic"
                      PHP-Code:
                      if($E[11]['refresh']){
                      $url = "https://api.home-connect.com/api/homeappliances/$haID/programs/active";
                      /* if($E[11]['value'] == 1) $postdata='{"data":{"key":"BSH.Common.Root.ActiveP rogram","value":"Cooking.Common.Program.Hood.Autom atic"}}'; */
                      if($E[11]['value'] == 1) $postdata='{"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic"}}';
                      EXE19002522 [v0.3.2]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-/programs/active {"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Automatic"}}
                      EXE19002522 [v0.3.2]: {"items":[{"timestamp":1649099940,"handling":"none","uri" :"/api/homeappliances/BOSCH-/programs/active","key":"BSH.Common.Root.ActiveProgram","dis playvalue":"Automatikbetrieb","value":"Cooking.Com mon.Program.Hood.Automatic","level":"hint"},{"name ":"Programmlaufzeit","timestamp":1649099940,"handl ing":"none","uri":"/api/homeappliances/BOSCH-programs/active/options/BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","key":"BSH.C ommon.Option.ElapsedProgramTime","unit":"seconds", "value":0,"level":"hint"}],"haId":"BOSCH-"}
                      Zuletzt geändert von ggt; 05.04.2022, 15:30.
                        ggt Danke hab das mal in die Version 0.3.3 übernommen.
                          Hallo Micha,
                          seit einiger Zeit habe ich immer wieder diese beiden Fehler im Log:
                          Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002525.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 274 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given
                          Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002525.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 277 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given
                          Ich habe noch nicht herausgefunden, wann diese auftreten. Manchmal habe ich davon Dutzende nacheinander, dann wieder eine Zeit lang nichts davon. Any ideas?
                          HomeConnect Server 0.3.2
                          HomeConnect CoffeeMaker 0.3.2
                          Kind regards,
                          Yves
                            Kannst Du mal zum testen die function getProg im 19002525
                            mit dem hier ersetzen?
                            PHP-Code:
                            function getProg($id,$haID){
                                if(
                            logic_getVar($id,4) != 'Hob' && file_exists('/usr/local/edomi/www/data/hctoken') && (time() - filemtime('/usr/local/edomi/www/data/hctoken') < 86400)){
                            logging($id,"getprog $haID",8);
                            $token = file_get_contents('/usr/local/edomi/www/data/hctoken');
                            $url = "https://api.home-connect.com/api/homeappliances/$haID/programs/selected";
                            $curl = curl_init($url);
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 5); //timeout in seconds
                            $headers = array(
                            "Accept-Language: ".logic_getVar($id,3),
                            "Authorization: Bearer ".$token,
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
                            //for debug only!
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
                            curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, true );
                            $resp = curl_exec($curl);
                            logic_setOutput($id,44,1);
                            $header_size = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HEADER_SIZE);
                            $header = substr($resp, 0, $header_size);
                            $body = substr($resp, $header_size);
                            $arr = (json_decode($body,true));
                                    if(
                            is_array($arr)){
                                        if(
                            array_key_exists('data',$arr)) logic_setVar($id,20,$body);
                            $conf = preg_replace("/\r|\n/", "", $body);
                            $conf = preg_replace('!\s+!', ' ', $conf);
                                        if(
                            array_key_exists('data',$arr)){
                            logic_setOutput($id,42,$conf);
                            logic_setOutput($id,43,1);
                            logging($id,"getprog resp",8,$resp);
                              Scheinbar nutzt das ja doch noch jemand
                              Ziemlich ruhig hier geworden...
                                Hallo Micha
                                Sieht gut aus bis jetzt. Aber ich muss das mal so ein paar Tage laufen lassen...
                                Naja, tut halt einfach was er soll und zeigt den Kaffee-Verbrauch in der Visu an.
                                Kind regards,
                                Yves
