Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
    Der Ofen-Baustein hat ein Problem mit dem Umlauten beim Programm:
    Kannst du das eventuell fixen? Ansonsten läuft das alles problemlos.
      Nö, hat er nicht https://knx-user-forum.de/forum/proj...77#post1727577
        Mein Geschirrspüler (sx678x06te) hat ein emotionLight, das ist noch der Vorgänger vom Ambient Light, das nur an und aus kann. Ich kann es über die HC App steuern. Habe es Über den Baustein mit dem Eingang Ambi light on/off probiert - leider ohne Reaktion. Im Log steht dann folgendes:
        So sieht das in der App aus:
        Hast du Interesse das gangbar zu machen (steht ja auch ungetestet in der Beschreibung) und was brauchst du dafür?
        Zuletzt geändert von turtle1987; 03.10.2022, 09:41.
          Es ist irgendwie nicht nachvollziehbar welches Gerät welche Befehle unterstützt. Hab mir aber gerade einen Geschirrspüler und einen Waschtrockner bestellt, vielleicht bin ich ende nächste Woche schlauer. Es gibt zumindest keine getrennten Befehle für Ambilight oder Emotionlight. Du könntest aber mal das Logging auf 8 drehen, und das mit der App schalten. Vielleicht sieht man da mehr. Übrigens sind scheinbar auch nicht alle Befehle die in der App funktionieren in der API dokumentiert.
            Das nenne ich Einsatz
              Naja irgend so ein Depp hat das zeug vor 5 Jahren ohne home connect bestellt… Bin übrigens noch auf der Suche nach einer TK Kombi
                Kenne ich. Das ist ein Zwiespalt. Man ärgert sich, wenn ein Gerät kaputt geht, aber freut sich auch ein bisschen.
                  Kaputt ist ja nichts, ich hoffe es wird sich jemand freuen, der es braucht und geschenkt bekommt. Bedürftige gibt es halt immer.
                    Da passiert leider gar nix. Wenn ich dir was bereit stellen kann, sag bitte Bescheid.
                      Ziemlich ruhig hier geworden...
                      da kann ich abhelfen...
                      Bei mir startet die Waschmaschine nicht per LBS; per Handy-App geht's. Wenn ich E8 setzte (A7 und A13 sind auf 1), kommt auf A30 die Meldung "Continue", sonst passiert nichts.
                      Kann gerne noch weitere Test durchführen...
                      Danke vorab!
                      2022-10-06 17:51:20 378405 25974 debug LBS19002524 [v0.3.2]: force refresh
                      2022-10-06 17:51:20 378937 25974 debug LBS19002524 [v0.3.2]: call exec
                      2022-10-06 17:51:25 085665 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Setting.IDos1BaseLevel value: 80
                      2022-10-06 17:51:25 086693 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Setting.IDos2BaseLevel value: 80
                      2022-10-06 17:51:25 235131 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Option.WaterPlus value:
                      2022-10-06 17:51:25 235733 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Option.IDos1DosingLevel value: LaundryCare.Washer.EnumType.IDosingLevel.Strong
                      2022-10-06 17:51:25 236188 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Option.IDos2DosingLevel value: LaundryCare.Washer.EnumType.IDosingLevel.Off
                      2022-10-06 17:51:25 236597 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Option.RinsePlus value: LaundryCare.Washer.EnumType.RinsePlus.Off
                      2022-10-06 17:51:25 237013 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Option.Stains value: LaundryCare.Washer.EnumType.Stains.Off
                      2022-10-06 17:51:25 237420 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Option.Prewash value:
                      2022-10-06 17:51:25 237822 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Washer.Option.LessIroning value:
                      2022-10-06 17:51:25 238233 3820 debug EXE19002524 [v0.3.2]: unknown for Output key: LaundryCare.Common.Option.VarioPerfect value: LaundryCare.Common.EnumType.VarioPerfect.Off
                      2022-10-06 17:51:35 970124 25974 debug LBS19002524 [v0.3.2]: call exec
                      2022-10-06 17:51:36 018575 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: postdata:
                      2022-10-06 17:51:36 018748 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2022-10-06 17:51:36 018841 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: "{ "data": { "key": "LaundryCare.Washer.Program.Cotton", "options": [{ "key": "BSH.Common.Option.FinishInRelative", "value": 9600, "unit": "seconds", "name": "Zeitversetzter Betrieb" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.Temperature", "value": "LaundryCare.Washer.EnumType.Temperature.GC40" , "name": "Temperatur", "displayvalue": "40°C" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.SpinSpeed", "value": "LaundryCare.Washer.EnumType.SpinSpeed.RPM1200 ", "name": "Drehzahl", "displayvalue": "1200 U/min" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.WaterPlus", "value": false, "name": "Wasser Plus" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.IDos1DosingLevel", "value": "LaundryCare.Washer.EnumType.IDosingLevel.Stro ng", "name": "i-Dos Dosierstärke Waschmittel", "displayvalue": "Stark" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.IDos2DosingLevel", "value": "LaundryCare.Washer.EnumType.IDosingLevel.Off" , "name": "i-Dos Dosierstärke Weichspüler oder Waschmittel", "displayvalue": "Aus" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.RinsePlus", "value": "LaundryCare.Washer.EnumType.RinsePlus.Off", "name": "Extraspülen", "displayvalue": "Aus" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.Stains", "value": "LaundryCare.Washer.EnumType.Stains.Off", "name": "Antiflecken-System", "displayvalue": "Aus" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.Prewash", "value": false, "name": "Vorwäsche" }, { "key": "LaundryCare.Washer.Option.LessIroning", "value": false, "name": "Knitterschutz" }, { "key": "LaundryCare.Common.Option.VarioPerfect", "value": "LaundryCare.Common.EnumType.VarioPerfect.Off" , "name": "varioPerfect", "displayvalue": "Aus" }], "name": "Baumwolle" }}"
                      2022-10-06 17:51:36 018909 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2022-10-06 17:51:36 294091 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: status
                      2022-10-06 17:51:36 294193 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2022-10-06 17:51:36 294250 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: "100"
                      2022-10-06 17:51:36 294294 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2022-10-06 17:51:36 295902 3856 debug EXE19002524 [v0.3.2]: Send header HTTP/1.1 100 Continue[CR][LF][CR][LF]HTTP/1.1 409 Conflict[CR][LF]Date: Thu, 06 Oct 2022 15:51:36 GMT[CR][LF]Content-Type: application/vnd.bsh.sdk.v1+json[CR][LF]Content-Length: 140[CR][LF]Connection: keep-alive[CR][LF]access-control-allow-origin: *[CR][LF]access-control-allow-methods: GET,POST,OPTIONS,PUT,DELETE[CR][LF]access-control-allow-credentials: true[CR][LF]access-control-allow-headers: Authorization,Content-Type,Accept,Cache-Control,Last-Event-ID,If-Modified-Since,X-Requested-With,X-Events-Facade,User-Agent[CR][LF]referrer-policy: origin[CR][LF]x-frame-options: sameorigin[CR][LF]x-content-type-options: nosniff[CR][LF]x-xss-protection: 1; mode=block[CR][LF]api-gateway-service: api-gateway[CR][LF]hc-env: EU-PRD[CR][LF]x-vcap-request-id: 580b5d37-fb04-4fdc-767d-5ebec28ff393[CR][LF][CR][LF]
                        turtle1987 Das Problem lässt sich ganz einfach erklären: Das geht scheinbar nicht. Ich denke mal das die App und die API unterschiedliche Schnittstellen nutzen. Ich find es auch doof, das über die API die Meldungen "Klarspüler ....... blablabla und Salz alle" nicht ausgegeben werden.
                        madmaxx
                        Da müssen wir mal schauen, was wir da machen! Die sind so intellegent, und geben alle Programmoptionen richtig aus, sendet man die dann zurück meckert er, das es nicht erlaubt ist oder ähnliches.
                        Wenn Du das array von deiner Ausgabe um 17:51:36 soweit zusammenkürzt
                        { "data": { "key": "LaundryCare.Washer.Program.Cotton", "options": [{ "key": "BSH.Common.Option.FinishInRelative", "value": 9600, "unit": "seconds", "name": "Zeitversetzter Betrieb" }]}}
                        und an E29 eingiebst, sollte das Ding in 9600 Sekunden starten.
                        jonofe ist das bei Dir auch so, das nicht alle options übertragen werden dürfen?
                          Die API supported nur bestimmte Options für bestimmte Programme:
                          The following list contains all options which are supported by the API. Please note that not all options are supported by a program. Therefore, we recommend to use the program constraints endpoint to check the option availability.​
                          Man müsste daher zuerst die erlaubten Programme auslesen:
                          GET ​/homeappliances​/{haId}​/programs​/available
                          Und dann prüfen, welche Options erlaubt sind:
                          GET ​/homeappliances​/{haId}​/programs​/available​/{programkey}​
                            Das geht leider auch schief
                              Um die Option BSH.Common.Option.FinishInRelative​ zu setzen muss der OperationState "DelayedStart" sein. Und es kann nur beim Program-Start-Command verwendet werden, nicht bei Program-Selection-Command. So wie ich es verstehe ist der Parameter von FinishInRelative die Angabe in Sekunden, in der das Programm fertig sein soll, nicht wann es starten soll. Ich vermute, dass das Gerät nur im OperationsState "Delayed Start" ist, wenn ein lokal ausgewähltes Programm mit der Taste "Fertig in" gestartet wurde.
                              Daher gibt's 2 Optionen:
                              - Entweder am Gerät mit Taste "Fertig In" ein Programm auswählen und dann nochmal versuchen
                              - Oder ohne die Option BSH.Common.Option.FinishInRelative​ versuchen
                                Das mit dem delay funktioniert. Ich bekomme z.B immer eine Option mit der Beladungsmenge, die kann ich natürlich nicht senden. Ich kann am Waschtrockner auch kein Trockenziel vorgeben, Schleuderdrehzahl und noch einige andere funktionieren auch nicht. Selbst wenn ich die optionen alle mit der App oder direkt am Gerät setze, und dann auslese, kann ich die nicht mehr an das Gerät senden. Ich glaub die einzig funktionierende option ist die Temperatur (neben dem delay).
