Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
    Moin,
    ich habe genau das gleiche Problem mit Error 429. Ich habe gestern den LBS 19002520 in Betrieb genommen mit dem 19002523 (Geschirrspühler). Hat gestern auch alles funktioniert. Habe dann gestern auch noch auf die aktuellen LBS-Versionen geupdatet und habe heute mein Projekt neu aktiviert. Seitdem kommt nur noch der Error 429.
    Wie oft macht der LBS denn die Abfrage?
    Dustin
      Das lag nicht an euch, sondern an mir! Am besten eine neue Applikation im developer portal anlegen, den client_id und den client secret in den LBS kopieren, und EDOMI neu starten. Eine neue Registrierungsprozedur ist nicht notwendig. Vorher den LBS 19002520 updaten.
      Der hat beim token refresh mehr als 10 mal das token aktualisiert, jetzt ist die Applikation 24h gesperrt. Also einfach neue anlegen, und weiter gehts.
        Hallo Micha,
        eine Frage am Rande: Wie genau funktioniert Dein Versionskonzept? Irgendwie kann ich die Sprünge nicht nachvollziehen. Beim 2520er gings von 0.2rc auf 0.21, jetzt sind wir bei 0.23. Beim 2525er sind wir aber schon bei 0.221!? Sollte nach 0.2 nicht die 0.3 kommen? Oder zumindest die 0.2.1?
        Kind regards,
        Yves
          ....Vorher den LBS 19002520 updaten.
          Danke.
          Ich wollte heute updaten, kam vorher nicht dazu. Allerdings gibt es den 19002520 nicht mehr in den Downloads. Da muss sich wohl ein Fehler eingeschlichen haben.
          Nils
            Ne ich hab den mal deaktiviert, da der letzte auch nicht so wollte. Bin aber zuversichtlich, das das bald wieder online geht.
              Okay, dann warte ich einfach auf den nächsten. Danke für die Rückmeldung.
                So hab jetzt mal den Server LBS in einer neuen Version (0.3) hochgeladen, damit sollten hoffentlich die zu vielen reconects behoben sein.
                  toddler Hier noch eine Version vom Hauben LBS. Es scheint so zu sein, das die Helligkeit und Farbe beim Licht nur geändert werden können, wenn das Licht auch eingeschaltet ist.
                  Zuletzt geändert von vento66; 15.01.2022, 10:51. Grund: Anhang entfernt
                    Vielen Dank. Dann kann ich ja wieder probieren
                      Hallo Vento66,
                      ich bekomme den LBS gerade nicht zum laufen.
                      Er läuft immer in Error "401 Unauthorized ".
                      Das Problem hatte ich aber auch schon mit dem letzten LBS welchen du zurückgezogen hattest.
                      Damals hatte ich auch schon einen neue Application angelegt und eingefügt aber ohne Erfolg.
                      Heute wieder das selbe Spiel. Ich glaube auch eher das der Fehler auf meiner Seite liegt.
                      Aber ich habe keine Ahnung was es sein könnte.
                      2022-01-14 20:10:26 805984 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: no connection, reconnect
                      2022-01-14 20:10:26 874396 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 96 | fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF]
                      2022-01-14 20:10:26 876034 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: an error has occurred fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF]
                      2022-01-14 20:10:26 877289 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: token to old (294010) try refresh
                      2022-01-14 20:10:26 878221 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: refresh token
                      2022-01-14 20:10:37 383224 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: no connection, reconnect
                      2022-01-14 20:10:37 457457 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 96 | fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF]
                      2022-01-14 20:10:37 459161 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: an error has occurred fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF]
                      2022-01-14 20:10:37 460402 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: token to old (294021) try refresh
                      2022-01-14 20:10:37 461359 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: refresh token
                      2022-01-14 20:10:47 966126 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: no connection, reconnect
                      2022-01-14 20:10:48 049668 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 96 | fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF]
                      2022-01-14 20:10:48 051377 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: an error has occurred fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF]
                      2022-01-14 20:10:48 052627 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: token to old (294031) try refresh
                      2022-01-14 20:10:48 053567 15435 debug EXE19002520 [v0.3]: refresh token
                        mal mit E1 =9 die Registrierung neu durchführen.
                          peinlich... hätte auch selbst mal drauf kommen können...
                          Mit eine 1 auf E12 fährt die Haube aus und das Licht geht an. mit 0 fährt sie wieder ein.
                          10 bis 100 auf E13 passiert nichts.
                          1 bis 100 auf E14 passiert nichts (A21 bleibt auf "Eigene Farbe").
                          Hex auf E15 ändert die Farbe
                          Wenn die Anwahl der abgespeicherten Farben (E14) nicht funktionieren sollte wäre das nach meiner Auffassung mehr als zu verschmerzen...
                          PS: was ich noch erwähnen wollte... einer der Backöfen hat auch eine Mikrowelle integriert falls hier auch etwas zu testen wäre.
                            Hm Mikrowelle? Davon wird aber auch nirgends ein Wort verloren….. Klingt spannend. Jetzt müssen noch die Zahlenwerte an E13 und E14 funktionieren..
                              irgendwas meldet das per App zurück... müsste aber nochmal schauen was es genau ist.
                              Ich habe mal in der App geschaut wegen der Beleuchtung.
                              Wenn man dort auf "Farbauswahl" umstellt kann über E14 die Farbe geändert werden und mit E13 die Helligkeit.
                              Mögliche Farben sind dann laut Auswahl:
                              32 = Mittelblau
                              33 = Warmweiß
                              34 = Weiß
                              35 = Kaltweiß
                              36 = Rot
                              37 = Orange
                              38 = Gelb
                              39 = Grün
                              40 = Dunkelblau
                              Diese sind dann mit E14 wählbar.
                              Jetzt wäre noch die fragen ob das wechseln zwischen "Farbauswahl" und "eigene Farbe" auch über die API geht.
                              2022-01-14 21:21:42 465127 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:42 526083 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:42 526329 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:42 526395 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191701,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"M ittelblau","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLig htColor.Color32","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
                              2022-01-14 21:21:42 526441 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:44 510850 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:44 570483 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:44 570700 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:44 570763 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191702,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"W armweiß","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLight Color.Color33","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
                              2022-01-14 21:21:44 570808 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:46 558284 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:46 618243 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:46 618494 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:46 618556 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191704,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"W eiß","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColo r.Color34","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:46 618599 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:48 601540 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:48 661019 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:48 661268 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:48 661334 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191705,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"K altweiß","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLight Color.Color35","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:48 661380 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:50 543256 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:50 603449 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:50 603676 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:50 603739 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191706,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"R ot","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColor .Color36","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:50 603785 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:52 597676 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:52 657656 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:52 657888 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:52 657953 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191707,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"O range","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightCo lor.Color37","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:52 657998 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:54 642297 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:54 701421 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:54 701642 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:54 701704 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191708,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"G elb","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColo r.Color38","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:54 701749 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:56 586492 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:56 646228 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:56 646452 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:56 646516 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191709,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"G rün","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColo r.Color39","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:56 646562 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2022-01-14 21:21:58 634974 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
                              2022-01-14 21:21:58 694792 18959 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
                              2022-01-14 21:21:58 695019 18959 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2022-01-14 21:21:58 695092 18959 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191711,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"D unkelblau","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLig htColor.Color40","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
                              Zuletzt geändert von toddler; 14.01.2022, 21:36.
                                Ja, sollte eigentlich mit E14 =100 umzuschalten sein, zumindest ist 100 die manuelle Auswahl, und ungleich 100 eine der fixen Farben.
