AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
    Hi sipiyou ...ich hatt die 1.62 drauf..die auch die ganze Zeit lief. Muss aber zugeben das ich noch gar nicht alle Befehle drin hatte, so weiß ich nicht genau wann und warum der LBS ausgestiegen ist.
    Wärs nicht das einfachste alles was mit dem LBS zu tun hat zu löschen und komplett neu zu installieren ?
    Was müsst ich denn dafür wo löschen ? Nur den LBS reicht wohl nicht...
    Grüße aus Oberhausen, Frank
      oefchen :
      Soll ich mir das mal per Teamviewer anschauen ? Kann abends immer ab ca. 20h, schick mir einfach eine PN, wenn es dir passt, dann schau ich da fix rein, was bei Dir ist.
        Cool sipiyou ...Dank im voraus. PM is raus.
          Ich hab gestern in einem Anflug von Aufräumwahn einige Geräte bei Alexa rausgeschmissen - darunter blöderweise auch alles was mit Edomi verbunden war.
          Nun hab ich die Leuchten alle wieder verbunden bekommen, indem ich sie im Adminmenü des Bausteins einmal bearbeitet habe. Leider funktioniert das mit Rollläden ("shutter") nicht. Selbst wenn ich da einen neuen anlege, taucht der nicht in der Alexa-App auf (auch nach manuell gestarteter Suche nicht).
          Hat da jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
            @Koreon:
            Was sagt denn die avs_login.php ? Ist aus der Hilfe aus über den Button aufrufbar.
            Ansonsten Lösch das avs-token und ruf die Seite erneut auf.
            EDOMI_ROOT /www/data/lbs_storage/amazon_avs.token
              Token löschen und die Seite neu aufrufen hat funktioniert - läuft jetzt wieder einwandfrei. Danke!
                seit zwei drei Tagen habe ich ein seltsames Phänomen. Meine angelegten Lampen gehen ohne ein zutun an und aus. Mal das Bad, dann ein Kinderzimmer und dann ein weiters Zimmer. Das hat nun Jahre gut funktioniert und nun...
                Ich nutze den Alexa Reloaded LBS V1.63.
                Hattet ihr das Problem auch schon mal? Wenn ja, wie habt ihr es gelöst?
                Grüße Thorsten​
                P.S.: Habe den LBS nun mal deaktiviert und Edomi zuvor neu gestartet. Problem scheint dennoch da zu sein.
                  Hey, das dein
                  die Telegramme rausschickt weißt Du aus dem Monitor ?
                    Wie schon geschrieben ist es dieser nicht. Siehe P.S. von meinem letzten Post. Ich werde morgen mal Edomi abhängen und schauen, was passiert...
                    Es sind jedenfalls Dimmaktoren und Schaltaktoren davon betroffen.
                      Wenn du den LBS deaktiviert hast, dann liegt dein Problem doch woanders. Schau was über den Bus übertragen wird und versuche so heraus zu finden, wer für die Telegramme zuständig ist.
                        nachdem ich in Nimas HUE- LBS immer die Fehlermeldung "PHP probably too old" bekam habe ich Edomi komplett neu aufgesetzt (CentOS 7.9, PHP 7.4.33, cURL 7.88.1). Kein Backup eingespielt, sondern alles frisch! (Die Meldung ist jetzt zwar immer noch da, aber das ist ein anderes Thema).
                        Alexa habe ich dementsprechend auch neu konfiguriert und dabei auf Alexa Reloaded umgestellt- besten Dank für deine Arbeit dazu, Nima.
                        Es funktionieren alles, aber wenn ich nach dem Parametrieren über das Admin-Panel anschließend den LBS im Live-Modus auf "0" setze, wird dabei auch Edomi pausiert. Ist das normal/ Absicht? Beim HUE-LBS passiert das nicht.
                        Jan
                          Moin,
                          freut mich, dass du den Hue-LBS nutzt und alles löppt.
                          Du setzt bei dem AVS-LBS E1 = 0 und dann pausiert Edomi ?! Da ist kräftig was faul.
                          Was passiert, wenn du E1 = 1 setzt ?
                          Siehst du irgendwas in den Edomi-Logs ?
                            Beim Setzen von 1 auf 0 und umgekehrt passiert das gleiche: Edomi macht Pause...
                            Im Error-Log steht dann:
                            2024-01-03 22:21:04 533391 ? 13901 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19002243.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 73 | Call to undefined function posix_kill() EXCEPTION
                            2024-01-03 22:21:05 027597 MAIN 13804 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
                            2024-01-03 22:21:07 871223 MAIN 21193 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
                            2024-01-03 22:21:12 872081 MAIN 21193 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19002243 | EDOMI wird pausiert ERROR​
                            Das Log des LBS scheint unauffällig:
                            2024-01-03 22:18:01 809072 13931 debug EXE19002243 [v1.63]: Acces token valid until: 2024-01-03 23:03:02
                            2024-01-03 22:21:04 531766 13901 debug LBS19002243 [v1.63]: Gateway is running with PID: 13931
                            2024-01-03 22:21:04 533099 13901 debug LBS19002243 [v1.63]: Stopping Alexa Smarthome Gateway...
                            2024-01-03 22:22:54 207501 21336 debug LBS19002243 [v1.63]: Gateway is not running
                            2024-01-03 22:22:54 247309 21336 debug LBS19002243 [v1.63]: Gateway is not running
                            2024-01-03 22:22:54 248240 21336 debug LBS19002243 [v1.63]: Starting Alexa Smarthome Gateway...
                            2024-01-03 22:22:54 290438 21336 debug LBS19002243 [v1.63]: Disabling login page
                            2024-01-03 22:22:54 809562 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Alexa Smarthome Gateway started
                            2024-01-03 22:22:54 842690 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Starting downstream
                            2024-01-03 22:22:54 853394 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Acces token valid until: 1970-01-01 01:00:00
                            2024-01-03 22:22:54 856496 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Acces token is expired!
                            2024-01-03 22:22:54 857778 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Refreshing access token!
                            2024-01-03 22:22:55 861613 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Access token refreshed
                            2024-01-03 22:22:55 862828 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: New access token valid until: 2024-01-03 23:22:55
                            2024-01-03 22:22:56 663734 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Data received from AVS server
                            2024-01-03 22:22:56 664838 21367 debug EXE19002243 [v1.63]: Downstream successfully established​
                            Wie gesagt funktioniert ja ansonsten im regulären Betrieb alles, wie ich bislang feststellen konnte. Daher ist das Ganze erstmal nur Kosmetik, aber vielleicht ist es für dich interessant, falls mehr dahinter steckt 🤔
                            Ich könnte mal versuchen, den LBS zu löschen und neu hochzuladen?
                              Da fehlt das Paket php-process
                              yum install php-process
                                Cool- das war's!
                                Danke 👍
