AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Im Fehler-Log steht:
    Datenbank: edomiProject.avsMainEntry (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Table 'edomiProject.avsMainEntry' doesn't exist in engine​
    Datenbank: edomiProject.avsSub (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Table 'edomiProject.avsSub' doesn't exist in engine
    sipiyou Ist denn da irgendwas rausgekommen? Ist bei mir genauso...
      madmaxx: Sorry für die späte Rückmeldung, hatte zuviel um die Ohren.
      Ich weiss nicht mehr genau, was bei oefchen das Problem war, ich glaube er hatte irgendein backup eingespielt o.ä. allerdings hatte er irgendein Update des LBS zwischendurch ausgelassen, wo die DB-Tabellen umgezogen wurden.
      Die Frage ist, was hast du gemacht, bevor das Problem bei Dir aufgetreten ist und hast du alles LBS-Updates gemäß den Anweisungen im Thread durchgeführt ?
        Ich konnte mein Problem von #148 besser eingrenzen.
        Also erst mal die gute Nachricht, es scheint nichts mit Edomi oder dem LBS zu tun zu haben .
        Wenn ich die /avs_admin.php über safari aufrufe werden alle Buttons richtig angezeigt und lassen sich ohne Problem bedienen.
        Wenn ich das gleich über Chrome (Windows) aufrufe wird es so angezeigt wie in #148, ohne Buttons und ich kann die Einträge nicht editieren oder löschen.
        Hat vielleicht jemand ne Idee woran das liegen könnte? Ist schon ein bisschen nervig .
        Gruß Ben
          Schau mal mit dem Debugger im Browser, ob du den Fehler siehst. Ich benutze chrome unter linux und da gibt es keinerlei Probleme.
          Den Debugger kannst du mi F12 aktivieren, prüf ob unter "Netzwerk/Network" was ist und klick dich da durch die Reiter durch.
            Seitens Amazon gab es wohl eine Änderung am AVS. Hier ist es nicht mehr möglich neue Produkte hinzuzufügen.
            Fehlermeldung:
            At this time, you are unable to register new AVS Products
            Gibt es eine Möglichkeit die LBS trotzdem zu benutzen? Der 19002165 ist genauso betroffen.
            Danke
              also bei läuft es noch ohne Probleme
                Können den in AVS neue Produkte hinzugefügt werden? Vielleicht ist der "Altbestand" nicht betroffen.
                  Ja funktioniert, ich hatte eben noch 2 Geräte hinzugefügt
                    ok danke für die Info. dann muss ich mal schauen an was es noch liegen könnte.
                      Ist den der Verweis auf "Works with Alexa" auch vorhanden?
                        Nein, kenne aber diese Seite auch nicht.
                        Ich manage die Geräte über die Adminseite vom LBS.
                          Hey,
                          Die Adminseite wäre dann schon ein Schritt weiter.
                          Zuerst muss das bei AVS eingerichtet werden. Was leider anscheinend seit 01/24 nicht mehr geht.
                          Also Altbestand gut pflegen...
                            Frohes neues Jahr zusammen!
                            Auch ich wollte gerade Alexa in Edomi integrieren. Gibt es hier einen Workaround um es noch ans laufen zu bekommen?
                            sipiyou nutzt du Alexa/Edomi noch und kannst es prüfen? Oder bist du schon anderweitig unterwegs?
                              Da es an Amazon und nicht am LBS liegt wohl eher nicht. Alte Installationen laufen noch nur bei neuen geht das einrichten in AVS nicht mehr.
                              Ich bin jetzt an der Einbindung über Home Assistant mit der Integration "Home-Assistant-Matter-Hub".
                              Vorteil ist für mich das auch Google Home damit funktioniert. Nachteil das ich mich mit HASS rumärgern muss.
                                Frohes Neues. Amazon hat die Schnittstelle für “Neukunden” leider gesperrt.
                                ich hab weiterhin Edomi laufen und werde auch all meine LBS weiter supporten, wenn die technischen Möglichkeiten da sind.
