AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
    ​Hallo,
    auch den gabe es bei mir nicht.
    Ich habe eine "amazon_avs.token" gefunden und diese gelöscht.
    Danach konnte ich neue Anmeldedaten eingeben.
    Warum auch immer, waren via ...\avs_admin.php noch alle Gerätezuordnungen vorhanden, obwohl ich die Dateien
    avs_admin.php und
    avs_login.php auch gelöscht hatte
    Aber jetzt ist alles ok!
    (Aber Multi-Gateway wäre schon noch ein super Feature für mehrere Accounts! )
    Vielen Dank und Grüße,
      Hallo zusammen
      ich habe den Baustein
      Alexa Smarthome Gateway v1.5 19002165 am laufen.
      ich würde gerne umstellen auf AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243.
      Muss ich die Geräte neu anlegen oder reicht es den Baustein zu tauschen?
        Baustein tauschen reicht. Die Basis und der ursprüngliche Branch sind identisch, d.h. du kannst die Sachen alle parallel laufen lassen, bis du die dann umgestellt hast.
        Wichtig ist nur, dass du die vorher abmeldest, bevor du die über die Admin einpflegst.
          Hallo
          Danke für die Info.
          gruß Guido
            Hallo, ich habe bei dem original lbs und auch bei dem hier das Problem das eine Fehlermeldung kommt.
            "Logikbaustein enthält 1 Fehler"
            Wieso kann ich den LBS nicht hochladen?
            edit:
            Hab sogar gefunden wo was dazu steht
            Zuletzt geändert von lordofchaos; 07.07.2022, 16:33.
              Selbe Frage, selbe Antwort, Du brauchst CentOS7 mit php7.x
                Ich bin vom Dockercontainer auf den Proxmox Rocky Container umgezogen.
                Der Baustein 19002243 geht allerdings nicht mehr.
                Der "AWS Login" Button liefert file not found
                Der "Administrationsbutton" funktioniert, aber die Daten in der Tabelle fehlen
                Wie komme ich, wieder an die Daten?
                Gruß Hartwig
                  Das Problem ist, dass ich bisher die DB nicht unter edomi rein habe, d.h. edomi erstellt kein backup dort.
                  Die Daten werden unter einer eigenen Db "avsTable" abgelegt.
                  D.h. du müsstest vom alten host die Datenbank rüberziehen.
                  mysqldump avsTable >avsTable.sql
                  und auf dem neuen dann mit
                  mysql avsTable < avsTable.sql
                  wieder einspielen
                  Ich weiss aber nicht, inweifern der Dockerscontainer das so zulässt. Ich werd die Tage schauen, wo ich die Tabelle runterschieben muss, damit Edomi davon ein Backup erstellt und ein Update des LBS veröffentlichen.
                    Danke hat geklappt.
                    Allerdings waren nach dem Einspielen die Geräte offline, erst nachdem diese in der Administration deaktiviert und dann wieder aktiviert wurden, hat es funktioniert.
                    Ich habe eine Info mal in die Hilfe des Bausteins kopiert.
                    Gruß Hartwig
                      Hab die 1.60 veröffentlich. Die Admin zieht die Datenbank automatisch um.
                      Wichtig (!): Vor dem LBS update ein Backup der Datenbank durchführen:
                      1)
                      2) LBS in Edomi hochladen
                      3) Edomi neustarten
                      4) Im Logikeditor E2 des LBS im Live-Modus mit 1 triggern (Admin-Seite wird neu geschrieben)
                      5) Die Admin aufrufen.
                      Beim ersten Aufruf wird die Datenbank automatisch umgezogen,
                      folgende Meldung sollte dann in der ersten Zeile erscheinen:
                      successfully moved old database structure to edomiProject
                      Von nun an wird die Datenbank ebenfalls durch die automatischen Edomi-Backups gesichert.
                      /edit: Die version sollte auch diesen Fehler beim herunterfahren bzw. starten von Edomi nicht mehr erzeugen:
                      Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 44 | mysqli_query(): send of 54 bytes failed with errno=32 Broken pipe
                      Zuletzt geändert von sipiyou; 22.08.2022, 22:10.
                        Perfekt, danke für das Update und generell für den Baustein! Super, dass die Daten jetzt im Backup enthalten sind!
                          Ich habe heute die Baustein 19002165 ausgetauscht. Soweit ist alles ok: Rufe ich die Setupseite auf kommt auch die entsprechende Seite.
                          Ich kann dort keine Gruppenadresse aussuchen sondern nur direkt in der linken Spalte eintragen. Erst dann wird der Name in der rechten Spalte angezeigt.
                          Beim bearbeiten sieht es dann wie unten aus.
                          Ist das richtig ?
                          Gruß und Danke schon mal
                            Nur eine Anregung. Bei mir gibt es mehrere Rufnamen für ein Gerät. Könnte man nicht eine Copy Funktion der Geräte einfügen?
                            Das würde ein anlegen neuer gleicher Geräte erleichtern. Oder habe ich da was übersehen.
                              Moin.
                              Ja, ist richtig. Links gibst du einen Suchbegriff oder die KNX-Adresse (oder alternativ die Edomi-ID) ein, dann kannst du rechts aus der Auswahl den entsprechenden Eintrag aussuchen.
                              In deinem Fall würde eine copy-funktion sinn machen, aber wozu hast du mehere Rufnamen für die Objekte ?
                              Wenn du z.B. Esstischlampe definierst, dann versteht Alexa auch "Lampe Esstisch", bzw: "Mach Esstisch an" geht auch durch. Alexa ist an der Stelle "ziemlich" gut.
                                Ich habe ein kleines Problem mit dem Baustein. Eigentlich läuft alles soweit sehr gut jedoch habe ich ständig diesen Fehler im log file:
                                /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 489 | Undefined index: endpoint
                                /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 533 | Undefined index: endpoint
                                installiert habe ich den aktuellen Baustein, CentOS 7.6 minimal 1810 und EDOMI 2.03
                                Kennt jemand dieses Problem?
                                Danke
                                Gruß Marcel
