Ja, ist aber unkritisch. Hab ich auch 1 oder 2 Mal...
CoolZitat von sipiyou Beitrag anzeigenAlexa kann jetzt auch sowas wie
schalt die Esstischlampe in 2 Minuten an/aus
... Läuft der Timer dann in der Cloud und das Signal an den LBS wird erst nach Ablauf dieser Zeit gesendet?
Guck mal hier:
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002165
In der extra .zip ist eine sehr gute Beschreibung wie das Ganze funktioniert.Gruß Ben
Kann es sein, das das passiert, wenn das Internet Schluckauf hat? Dank meines Providers hatte ich heute ein paar restarts der Firewall, und schwups sind die endpoint Meldungen aufgetaucht. Kann aber natürlich auch Zufall sein.Zitat von sipiyou Beitrag anzeigenIst aktuell noch ein Problem. Dort geht irgendeine Anfrage ein, die aktuell die Felder index und endpoint nicht gesetzt hat. Bei mir kommt das nur alle paar Wochen vor, ich werd mir das irgendwann mal genauer anschauen, was da los ist.
Ich werd die Tage testen und den "Stecker ziehen".
Mir ist die Tage aufgefallen, dass die AVS-Tabellen zwar im Backup drin sind, aber nur ein Teil. Hier muss manuell auf der Datenbank
die Tabelle umgestellt werden.
D.h. alle, die v1.60 des LBS einsetzen, bitte folgendes machen:
mysql in der shell aufrufen und dann diese 2 Befehle ausführen;
ALTER TABLE edomiProject.avsSub ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE edomiProject.avsMainEntry ENGINE=MyISAM;
Ich werde gleich die v1.61 veröffentlichen. Dort wird dann beim anlegen der DB dadrauf geachtet, dass die Engine richtig gesetzt ist. D.h. vor dem Update bitte die beiden Kommandos auf der Datenbank ausführen.
Moin in die Runde und ein paar gute Wünsche fürs Neue angehängt
Ich fahre noch mit der Version 1.59 und würde gern auf die 1.62 updaten.
Also lösche ich die alte Version, installier die 1.62 und lass die php-Dateien mit E2=1 neu anlegen ? Oder muss ich die "mysql-Befehle" noch rausschicken?Grüße aus Oberhausen, Frank
