AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
    bin mir nicht sicher, ob's an mir oder dem Baustein liegt. Wenn ich einfache Lampen ein- und ausschalte ist bei einem Echo Dot alles Prima, am Echo Show jedoch kommt die Fehlermeldung "ein Fehler ist aufgetreten" eingeblendet und der Status wird nicht korrekt angezeigt. Die Lampen die ich aktuell noch mit der 1Home Bridge steuere funktionieren ohne dieses Problem. Kann das jemand mal prüfen? Solange man nur mit Dot, Input usw. arbeitet fällt das überhaupt nicht auf.
      Ich benutze noch Philipps original Gateway.
      Da ist das aufjedenfall kein Problem. zumindest bei show 5 gen1 nicht..
        Winni wenn du einen Show sponsorst kann ich es mal analysieren ​​​​​​
        Kann sein, dass der ein ausführlicheres Request schickt und dem entsprechend ein anderes Response erwartet.
          trollmar : jetzt wird's schwierig für mich, habe das Gateways LBS19002165 nun nochmal in mein Projekt aufgenommen, das neue Gateway LBS19002243 nicht gestartet und eine TEST-Lampe mit dem Baustein aktiviert.
          Leider gleiches Verhalten. Kann natürlich nicht beurteilen, ob das was "hängen" bleibt, wenn man das Reloaded Gateway schon mal installiert hat.
          Wenn ich ein Device aus der Datenbank anspreche kommt die Meldung ".... reagiert leider nicht" was ja verständlich ist, weil das neue Gateway nicht aktiv ist.
          Hier noch das LOG vom alten Gateway:
          2022-02-01 18:11:40 366650 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Do TurnOff of type Alexa.PowerController on device with ID 3972
          2022-02-01 18:11:40 459645 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Respone of Edomi for device TEST:
          2022-02-01 18:11:40 459805 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-02-01 18:11:40 459883 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: {"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name": "Re sponse","messageId":"e8c48c9f-7a8f-5252-4b64-6dd900699878","correlationToken":"-removed-","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{" type ":"BearerToken","token":"<an OAuth2 bearer token>"},"endpointId":"3972"},"payload":{}},"conte xt":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"po wer State","value":"OFF"}]}}
          2022-02-01 18:11:40 459952 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2022-02-01 18:11:41 205215 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Data received from AVS server
          2022-02-01 18:11:41 206170 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Received directive:
          2022-02-01 18:11:41 206295 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-02-01 18:11:41 206377 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","na me" :"ReportState","messageId":"447c071f-ddcd-4212-961f-38ebd53285c9","correlationToken":"-removed-","payloadVersion":"3"},"payload":[],"endpoint":{"endpointId":"3972","cookie":[]}}}
          2022-02-01 18:11:41 206445 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2022-02-01 18:11:41 208692 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Respone of Edomi for device TEST:
          2022-02-01 18:11:41 208848 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-02-01 18:11:41 208952 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: {"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name": "St ateReport","messageId":"3ca7ab93-cb2a-c40e-85ae-543e1bfbe395","correlationToken":"AAAAAAAAAQC4eObn gcbYmeCSC6eZrZmn3AEAAAAAAADPLvnDVCeV48CYqkIT6xGl3t XGGarpGCOwhh9U8Tm+9jpQDrks\/QXU7O3goJybfQWjnJmAAN1f1SUNeK5UvVkSMSfRp5jVUZOW2L\/zkiICDB5BWQdHRkxR3ooKSo4b3J7j0Ojs1OhNI7NvOH8XeePTh kdK5VSXhgysQmiip1\/j9POVhfNyZiB6hlYFE7TtOx5fb056I+E3HEeNg65wYRKDM9Kbf w30\/rfY55mrmnAxxzBpBg3Slox\/Hfi0F+Ffj3GFcQb59bpuJzbA\/NM1TidK6rfdJFBAjq1qNJsvvBX2DSfM3woPkrQ4\/SF+VGwsOaJfjGAyZc0DvmoxELIT0BVmqqYuqqYD+Tig8td7Pwe qtFTu42vqMK09J3GiFZcBp6FhBQGceCVjH3WT\/cpQ4g09AF6bY7mN1PtrMSPP8+aAolG\/NP4Zx0US+VGTyYocvnLPXGpFhnyKFAXEX2sMvS\/\/FaiKDG2qvLsOirsaZ2\/PPaSqNOWHYKRLZZWh3dcGE+DXfGZO77N6AHmJIuo3RocI42pbd Omifs6OjNO64\/UQFxUlAMixKxEF5JH6E0HVQP+fGwgZxbKLW7CNjQbZ8sllY8s0 tAn8U8PqyZicotvxj7ILWL483IgwYk\/aeA==","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{ "type":"BearerToken","token":"<an OAuth2 bearer token>"},"endpointId":"3972"},"payload":{}},"conte xt":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"po wer State","value":"OFF"}]}}
          2022-02-01 18:11:41 209068 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2022-02-01 18:11:50 685229 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Data received from AVS server
          2022-02-01 18:11:50 686212 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Received directive:
          2022-02-01 18:11:50 686330 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-02-01 18:11:50 686419 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Powe rCo ntroller","name":"TurnOn","messageId":"d359e4ad-6227-41df-8fa6-e1c17c871b4a","correlationToken":"-removed-","payloadVersion":"3"},"payload":[],"endpoint":{"endpointId":"3972","cookie":[]}}}
          2022-02-01 18:11:50 686482 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2022-02-01 18:11:50 687180 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Do TurnOn of type Alexa.PowerController on device with ID 3972
          2022-02-01 18:11:50 781045 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Respone of Edomi for device TEST:
          2022-02-01 18:11:50 781199 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-02-01 18:11:50 781275 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: {"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name": "Re sponse","messageId":"216580fc-b994-c7b7-c453-ae42f22e512d","correlationToken":"-removed-","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{" type ":"BearerToken","token":"<an OAuth2 bearer token>"},"endpointId":"3972"},"payload":{}},"conte xt":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"po wer State","value":"ON"}]}}
          2022-02-01 18:11:50 781337 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2022-02-01 18:11:51 521148 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Data received from AVS server
          2022-02-01 18:11:51 522090 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Received directive:
          2022-02-01 18:11:51 522192 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-02-01 18:11:51 522259 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","na me" :"ReportState","messageId":"2accc1e9-3172-45bb-8b43-4d5f15d07655","correlationToken":"-removed-","payloadVersion":"3"},"payload":[],"endpoint":{"endpointId":"3972","cookie":[]}}}
          2022-02-01 18:11:51 522339 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2022-02-01 18:11:51 524447 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: Respone of Edomi for device TEST:
          2022-02-01 18:11:51 524583 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-02-01 18:11:51 524665 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: {"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name": "St ateReport","messageId":"37e8895c-94fa-2291-9d35-0c9e2256435f","correlationToken":"AAAAAAAAAQC4eObn gcbYmeCSC6eZrZmn3AEAAAAAAADKEUNXu4VttK+iQTozluMB7k kO3rfcX43X4vjCokz94b7vAGWDFx4yrqe+oOTR0kyD0j6xt3aU O8KPQl4rWFS+Tuoac+HeU8AalWSrNXEv4RFjkJ2cGCt2cXIHSt smRVgLUFGHHL7QMi4YdwXaFfNuJYHBz30tC+RPxV8IOYVjty4s R\/nxZJyTjQxdkCFzsP0u9TcB8TTnpQX8GJyNb160l4zL++jiQe0V LtMaCWypF\/E6g5hDoklNFC17oxMOxlzibo7fnMcY7ac4pA\/FfGfaLXcdywwiG80v8GyD7QGx4SIo6eww+JOFl7BnUaLJl\/E8ZdtOkQaiiBP+cBM55JOjZY3yamIyRKHLls\/gnFtz2DQ8E5YWnaLywdb91qT+aZgsN4YWwgfKcZbML+VY6fzL6 +47rPMcBuHc+QGnBIOTNzHyWhv7tn9oJQ8fj442OrhD74iN9wy gRtQ3CN9jJ1GDUGF0XnRNS6U\/\/U12gYJNubM03vzN64DgyiACnRZEtT2CarZVhgBJHhsjc7vittD xVcObBuQP+a8fg00EF\/PBsmLC\/B5b4aTk0kEMQE9wysprpOu1dyZyDdJKeLdLYwSgRVl9Uvdx7V3 kjqPpUyet7\/CxgD9opYUyZNzmcw==","payloadVersion":"3"},"endpoin t":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"<an OAuth2 bearer token>"},"endpointId":"3972"},"payload":{}},"conte xt":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"po wer State","value":"OFF"}]}}
          2022-02-01 18:11:51 524739 19645 debug EXE19002165 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          Zuletzt geändert von Winni; 01.02.2022, 18:14.
            Wenn ich es richtig verstehe, wird die Aktion ausgeführt aber der Status auf dem Show zeigt einen Fehler?
            Kannst du mal die “Received directive“ im log vergleichen wenn du über Dot oder Show schaltest.
            Gibt es da einen Unterschied?
            ​​​​​​​Funktioniert es über die Alexa App problemlos?
              Hab jetzt mal verglichen wenn mit dem Show zu geschaltet wird und in der App per Voice.
              Es ist alles identisch ausser messageId und correlationToken.
              Es wird einwandfrei geschaltet, aber die Anzeige im Display nicht refreshed, der alte Status bleib bestehen und es kommt ein schwarzes Fenster im Display mit "Ein Fehler ist aufgetreten".
              Wenn ich mit dem Touch auf dem Show schalte kommt keine Fehlermeldung, auch kein ReportState / StateReport.
              Der correlationToken ist ausser bei StateReport immer "-removed-".
                wenn ichs mir recht uberleg hab ich auch nen Problem auf meinem Echo Show 5 gen1.
                ganz oft funktioniert der Befehl nicht.
                wenn ich also z.b sage "alexa Licht an" (last device lbs) dann geht das Licht im Nebenzimmer mit echo dot an.
                der Echo show reagiert garnicht. zeigt auch nichts an. wenn ich aber direkt nach Fehlversuch sage "alexa wieviel uhr ist es..reagiert der show 5 sofort und sagt mir brav die Uhrzeit.
                ob da jetzt ein Zusammenhang zu Winni Problem besteht kann ich nicht sagen
                Zuletzt geändert von trollmar; 02.02.2022, 20:00.
                  Hast du mal in der Alexa App nachgeschaut, welche Echo den Befehl letztlich für sich reklamiert hat und ausgeführt hat?
                  da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, das teilweise Echos in einem anderen Raum ein Sprachkommando ausgeführt haben.
                  Man kann mal testen, ob das im Flüstermodus zuverlässiger ist.
                    Ja ..in diesem konkreten Fall hat es Echo Badezimmer für sich reklamiert. Ich war aber im Schlafzimmer.
                    In der Alexa App wird zum gleichen Zeitpunkt auch für das Schlafzimmer aufgeführt "Audio war nicht für dieses Gerät gedacht".
                    Ich probiere mal den Flüstermodus. Danke für den Tipp
                      Dann ist es auf jeden Fall ein akustisches Problem. Ich habe in letzter Zeit auch bei mir das Gefühl das immer öfter ein entfernter echo sprachkommandos ausführt und nicht der, der mir am nähsten ist.
                        trollmar ThermostatController mit TemperatureSensor ist jetzt auch drin.
                        NImmt 2 Werte (Ist/Soll) und du kannst auch "erhöhe/senke heizung arbeitszimmer um 0.5 grad" sagen. Alternativ "setze heizung arbeitszimmer auf 22 grad".
                        Nur "Temperatur Arbeitszimmer" mag Alexa bei mir nicht, obwohl mir die App das als Kommando anzeigt, wenn ich den Eintrag "Temperatur xx" erstelle.
                        /edit: die 0.x muss dann mit den eingestellten Raster in Edomi übereinstimmen, d.h. wenn Raster 0.5, dann kann man zwar 0.2 sagen und die Rückmeldung ist auch 22.2, aber der Wert wird dann verworfen.
                        Zuletzt geändert von sipiyou; 08.02.2022, 21:16.
                          Hab' ich natürlich gleich getestet (und für gut befunden)! Wegen meiner Fehlermeldung in den Show Geräten noch ein paar Hinweise:
                          Bei den Gerätetypen SWITCH SMARTPLUG LIGHT und LIGHT_DIM erscheint nach dem Befehlt die entsprechende Seite um das Gerät über den Touch zu bedienen, jedoch auch der Fehler "Ein Fehler ist aufgetreten"-
                          Bei dem Gerätetyp SHUTTER erscheint keine Fehlermeldung, aber auch keine Seite auf dem Display zum Steuern.
                          Der neue Gerätetype THERMOSTAT zeigt die Steuerungsseite an (mit der aktuellen Temperatur!) ohne jegliche Fehlermeldung.
                          Alle Geräte reagieren auf Sprachbefehle korrekt.
                          P.S.: Meine Alexa mag Temperatur
                          Zuletzt geändert von Winni; 08.02.2022, 22:31.
                            Noch eine Bemerkung zur Oberfläche wenn man mal anfängt viele Geräte einzurichten: Gibt es die Möglichkeit nach dem Abspeichern im Detail wieder an die alte Stelle zu gelangen, oder den bestehenden Filter aktiv zu lassen? Wenn ich den Namen das Raumes, z.B. Schlafen eingebe werden schön die entsprechenden Geräte angezeigt, nach Sprung ins Detail ist der Filter wieder Weg und ich stehe am Anfang "Aussensteckdosen".... da muss man wieder ziemlich weit blättern.
                            Nicht falsch verstehen, nur eine Anregung, das Setup mach man ja nicht alle Tage, von daher nicht wirklich schlimm. Gefällt mir richtig gut.
                              Hi.
                              Kanns leider erst nächstes WE testen ...bin am renovieren ;-)
                              Aber freue mich total. Hab da quasi fast ein ganzen Jahr drauf gehofft das es umgesetzte wird
                              DAANKEEEE
                                Kannst du mal versuchen in der Logikseite eine Verbindung von den LBS Ausgängen direkt auf die Status Eingänge zu machen.
                                Könnte sein, dass deine Geräte den neuen Status zu langsam zurück melden.
