AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
    Geht hier völlig problemlos. Ich sage aber Rollo(s) öffnen / schließen.
      Bastian78 hast du denn auch die Istwerte auf die Eingänge verschaltet?
      Ich habe die LBS ohne Probleme mit Jalousien im Einsatz.
        Ich habe bis auf den Kurzzeitbetrieb alles verschaltet. Da ich aber jeden Tag um 11 Uhr einen EDOMI Neustart mache ist es natürlich möglich das er die Werte "vergisst". Werde ich mal prüfen... Danke für den Hinweis.
          Machst du keinen init-scan auf die Werte?
          Würde ich empfehlen.
          Der Aktor sollte die Werte ja noch kennen.
            Ich habe immer mal wieder folgende Fehler im log, kann aber nicht sagen dass irgendetwas nicht funktioniert...
            2022-03-08 12:10:58 360893 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR
            2022-03-08 12:10:58 361340 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
            2022-03-08 12:18:09 237476 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR
            2022-03-08 12:18:09 237668 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
            Bereits bekannt?
              Hallo Leute,
              habe heute einen ziemlich dummen Fehler gemacht und alle Geräte aus der Alexa gelöscht (96). Wollte eigentlich nur all Szenen löschen die da irgendwie mit aktiviert wurden. Jetzt werden die Geräte aus dem Baustein nicht automatisch gefunden, ich müsste alle öffnen und neu abspeichern. Durch das Verhalten, dass man immer wieder auf der ersten Seite landet ist das ziemlich nervig. Gibt's da einen Workaround?
              Was eigentlich nicht hierher gehört. Obwohl ich den HUE Skill deaktiviert habe, habe ich alle meine HUE Lampen auch über den HUE Skill in der App (nach dem Geräte suchen), kann mir jemand sagen wie ich den Skill komplett weghängen kann?
                Bereits bekannt?
                Hat sonst niemand diesen Fehler (siehe Post #95)?
                Zuletzt geändert von Zaschii; 20.03.2022, 18:49.
                  2022-03-18 17:00:03 723335 ? 10263 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 311 | Array to string conversion ERROR
                  2022-03-18 17:00:03 724479 ? 10263 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1043 | Array to string conversion ERROR
                  2022-03-18 17:14:03 604696 ? 30122 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1551 | Undefined index: clean_count ERROR
                  2022-03-18 17:14:03 605478 ? 30122 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1552 | Undefined index: records ERROR
                  2022-03-18 18:00:01 970313 ? 25815 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-18 18:00:01 970866 ? 25815 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 09:06:11 191879 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 09:06:11 193280 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 09:26:34 489698 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 09:26:34 490328 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 09:26:39 757574 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 09:26:39 758073 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 15:27:00 794904 ? 14010 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR
                  2022-03-19 15:27:00 796107 ? 14010 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
                  Ja, ich hab das auch (erfolgreich ignoriert bisher)
                  vg André
                  ...and I thought my jokes were bad!
                    ich habe schon erfolgreich das Gateway am laufen.
                    Mein Sohn bekommt jetzt auch seine Alexa und ich würde gern für sein Zimmer die Alexa-Steuerung ermöglichen.
                    Das aber am liebsten mit seinem Account um die Befehle nicht unnötig lang zu machen ("Mach das Licht in Markos Zimmer an", sondern "Mach das Licht an")
                    Kann ich dafür ein zweites Gateway in Edomi einfügen oder gibt es andere Möglichkeiten das umzusetzen?
                    Danke und Grüße,
                    Lio
                      Moin,
                      hier müsste man eine zweite Instanz laufen lassen können. Der LBS unterstützt das aktuell so nicht.
                      Ich werd mir mal die nächsten Wochen paar Gedanken dazu machen, wie man das am sinnvollsten aufbohren kann - aktuell bin ich mit meiner PV und "intelligente" Ansteuerung der Wärmepumpe beschäftigt
                      Die Fehler in der Log entstehen, weil manchmal über die API die jeweiligen Felder nicht existieren - hier schmeisst PHP eine Warnung aus, ist unschön, aber hat nichts mit einem wirklichen Fehler zutun. Auch hier schau ich mir das "irgendwann" demnächst an.
                        Danke Dir, dafür habe ich größtes Verständnis.
                        Wie kann ich denn das Gateway auf den Amazon Account meines Sohnes umstellen, wenn ich das Gateway bisher auf meinen Account eingerichtet habe?
                        Ich nehme ja an, dass ich seinen developer benutzen muss, damit er Edomi in der Alexa als Gerät zugeordnet bekommt.
                        Danke und Grüße,
                        Lio
                          sipiyou Kurze Zwischenfrage:
                          Ich wollte einen anderen Account benutzen, sprich mit einem anderen Token.
                          Dazu habe ich den alten LBS gelöscht, den neuen LBS eingefügt, EDOMI neu gestartet.
                          Allerdings kommt unter http://192.xxx.xx.xxx/avs_login.php die alte Loginseite mit dem alten Token.
                          Muss ich da auf der Konsole etwas löschen, oder ist das jetzt fest gebranded?
                          Danke und Grüße,
                          Lio
                            cd /root/edomi/www/avs
                            ls -l
                            dort sollte "avs_login.txt" existieren. Diese einmal mit
                            rm avs_login.txt
                            löschen.
                              sipiyou
                              den Verzeichnispfad /root/edomi/www/avs gibt es bei mir nicht.
                                Sorry, hab bei mir im root-verzeichnis das Edomi-Verzeichnis verlinkt.
                                Das ist der richtige Pfad:
                                /usr/local/edomi/www/avs
