Edomi ProxMox-/LXC-Template RockyLinux (x86_64 & aarch64)
    ich habe heute versucht das ganze bei mir auf der VM zu installieren. Das ganze versuche ich mit der auf github zur Verfügung gestellten Anleitung. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    --2025-06-23 16:14:18--  http://edomi.de/download/install/EDOMI_203.tar
    Auflösen des Hostnamens edomi.de (edomi.de)… 92.205.24.2
    Verbindungsaufbau zu edomi.de (edomi.de)|92.205.24.2|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
    2025-06-23 16:14:18 FEHLER 404: Not Found.
    tar: Das sieht nicht wie ein „tar“-Archiv aus.
    tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
    sed: install.sh kann nicht gelesen werden: No such file or directory
    ./setupEdomi.sh: Zeile 237: ./install.sh: No such file or directory
    sed: /usr/local/edomi/edomi.ini kann nicht gelesen werden: No such file or directory
    --2025-06-23 16:14:23--  https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.7.0/node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
    Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
    Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
    Platz: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/01323270-6ecb-47aa-813f-52a2a89cdc64?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250623%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250623T141424Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=d7f778abd62fb63ae388bf1cdffb3e55dadb0410001036400081982eb80c6173&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [folgend]
    --2025-06-23 16:14:24--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/01323270-6ecb-47aa-813f-52a2a89cdc64?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250623%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250623T141424Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=d7f778abd62fb63ae388bf1cdffb3e55dadb0410001036400081982eb80c6173&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
    Auflösen des Hostnamens objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
    Verbindungsaufbau zu objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 10419253 (9,9M) [application/octet-stream]
    Wird in »node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz« gespeichert.
    node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz    100%[=====================================================================================>]   9,94M  5,70MB/s    in 1,7s
    2025-06-23 16:14:26 (5,70 MB/s) - »node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz« gespeichert [10419253/10419253]
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
    Es wird versucht auf den link
    zuzugreifen, was natürlich nicht mehr funktioniert. Somit läuft das Skript dann nicht richtig durch und wird beendet.
    Wie kann ich den Fehler umgehen? muss das Skript nicht in dem Bereich angepasst werden.
    Gruß Chris
      Kopierst du die Installationsdatei nach /tmp/edomi.tar, läuft das Skript problemlos durch.
        das hatte ich auch schon versucht, leider wollte das skript dann trotzdem nicht durchlaufen
          EDOMI_203.tar hast in edomi.tar umgeändert? bei mir läuft das so durch
          eventuell noch
          #wget -O ${EDOMI_ARCHIVE} http://edomi.de/download/install/${EDOMI_VERSION}
          in der setupEdomi.sh auskommentieren
          Zuletzt geändert von mycroft2k; 23.06.2025, 16:34.
            jetzt ist die Installation durchgelaufen, komisch.
            startet bei dir edomi dann?
            aktuell hänge ich laut VNV hier:
            da will er irgendwie nicht weiter.
              damit eine edomi Ausgabe wie früher möglich ist muss die '/etc/systemd/system/edomi.service' geändert werden
              [Unit]
              Description=EDOMI
              Before=getty@tty1.service getty@tty2.service getty@tty3.service getty@tty4.service getty@tty5.service getty@tty6.service
              After=httpd.service mysqld.service network.target
              Conflicts=getty@tty1.service getty@tty2.service getty@tty3.service getty@tty4.service getty@tty5.service getty@tty6.service
              [Service]
              Restart=on-success
              SuccessExitStatus=SIGHUP
              Type=simple
              ExecStartPre=-sed -i -e "/ntpd/d" /usr/local/edomi/main/start.sh
              ExecStartPre=-sed -i -e "s@pkill -9 php.*@pkill -9 -x php@g" /usr/local/edomi/main/start.sh
              #ExecStartPre=-touch /dev/vcsa
              ExecStart=/bin/sh /usr/local/edomi/main/start.sh
              ExecStop=/bin/sh /usr/local/bin/stop_edomi.sh
              TimeoutStartSec=0
              StandardInput=tty-force
              StandardOutput=inherit
              StandardError=inherit
              [Install]
              WantedBy=default.target
                gelöscht
                Zuletzt geändert von ChrisChros; 23.06.2025, 18:39.
                  Danke, damit bootet der Server zumindest.
                  Allerdings komme ich momentan nicht auf das WebInterface. Der httpd-Service läuft allerdings.
                  httpd.service - The Apache HTTP Server
                     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
                    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
                             └─php-fpm.conf
                     Active: [B]active (running)[/B] since Mon 2025-06-23 21:53:28 CEST; 11min ago
                       Docs: man:httpd.service(8)
                   Main PID: 1168 (httpd)
                     Status: "Running, listening on: port 443, port 80"
                      Tasks: 213 (limit: 23189)
                     Memory: 34.7M
                     CGroup: /system.slice/httpd.service
                             ├─1168 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                             ├─1171 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                             ├─1172 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                             ├─1173 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                             └─1174 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  Jun 23 21:53:28 edomi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
                  Jun 23 21:53:28 edomi systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
                  Jun 23 21:53:28 edomi httpd[1168]: Server configured, listening on: port 443, port 80
                  Zuletzt geändert von ChrisChros; 23.06.2025, 19:11.
                    Also ich scheine nun etwas weiter zu sein, ich kann zumindest schon einmal die Standardseite von httpd sehen. Jedoch bekomme ich bei der Admin-Seite von Edomi nur den Ladeekringel angezeigt, egal ob per http oder https.
                    Ich musste in der Konsole noch eine Ausnahmeregel für die Firewall hinterlegen
                    firewall-cmd --permanent --add-service=https
                      Hallo miteinander
                      Könnt ihr das bitte in einem entsprechenden Thread zum Thema besprechen? Das hat hier mit diesem Thread nichts zu tun. Danke.
                      Kind regards,
                      Yves
                        ich habe eine Frage zu ProxMox und Edomi: Meinem bisheriger Edomi-Server habe ich die Static IP XXX.XXX.XXX.10 vergeben.
                        Nun will ich auf ProxMox mit Yves Container umziehen. Wer bekommt nun die obige Static IP (Proxmox oder Edomi) damit ich wieder darauf zugreifen kann?
                        Gruß Michael
                          Hallo Michael
                          Der Container muss diese IP bekommen. Ich nehme an, ProxMox befindet sich im gleichen Subnetz wie der jetzige Edomi-Server, ja? Und wichtig ist auch, dass dann nur eines von beiden läuft! Also entweder der alte Edomi-Server oder der LXC-Container, sonst hast Du ganz lustige Seiteneffekte in Deinem Netz...
                          By the way, es macht keinen Sinn, private IPs zu obfuscaten. Genau dafür sind es private IPs, damit kann niemand von ausserhalb etwas anfangen aber es erleichtert die Hilfe ungemein.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kannte mich bisher mit Proxmox und LXC templates gar nicht aus, konnte aber nun erfolgreich umziehen. Es läuft alles wieder wie vorher (komme von einer Virtual box mit originalem edomi auf einem alten Win10 Rechner).
                            Ich habe nur eine Frage zur Konsole. Bisher konnte ich sowohl im Fenster der Virtualbox als auch unter edomi direkt die Konsole sehen.
                            Die Konsole ist über Proxmox zwar erreichbar und kann bedient werden, allerdings hatte ich vorher beim Bootvorgang auf der Konsole immer eine Liveansicht was gerade passiert (z.B. Rep. SQL-Datenbank, oder Initscan, etc) bis Edomi gestartet war. Dies Infos kann ich in der Proxmoxkonsole nicht sehen. bei Edomi selbst heißt es Konsoleninhalt nicht verfügbar. Konsolenmodus in Proxmox steht auf "/dev/console". Ist das alles soweit korrekt, oder kann ich hier noch etwas verbessern, um diese Daten des Bootvorgangs/Edomineustarts zu sehen?
                            Ist nicht wirklich lebensnotwendig, aber interressant, wenn z.b. beim Initscan was schiefläuft. Dann sieht man das sofort.
                              Nunja, jetzt wird das System nicht mehr so vergewaltigt, wie das Edomi in seiner Normalform gemacht hat. Von daher:
                              journalctl -a -f -u edomi -n 100
                              Kind regards,
                              Yves
                                Vielen Dank, das war genau, was ich gesucht habe!
